标题: 这夜,恁诗情画意,怎能少了你—明基WiT护眼灯 [打印本页]
作者: 暇米 时间: 2017-7-6 21:45
序:
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明,无论是多么黑的夜,都阻挡不了,我对光明的向往,而光明千万种,我却独爱不伤眼的那一种。说到不伤眼的光,这个就太难了,基本可以说是没有绝对的不伤眼的光,既如此,那我们就只能尽量选择对眼睛伤害小的光,接下来要说到的发光物,不是太阳,不是月亮,也不是电脑,不是平板,不是手机,而是生活中我们常用到的“台灯”,一款来自明基旗下的贵族小台灯——WiT,看到这个很”智能“的名字,不明觉厉感油然而升,而之所以说贵族小台灯,是因为1K+的价格,在众多的台灯中也算比较偏上的,那到底它有哪些黑科技,能让它身价过千?看完或许你就懂了。
文:
国际惯例,先来开箱,有图有真相,首先别的不说,收到这货,我以为是显示器,这箱子绝对有25寸显示器这么大,其次是真的很重很重,若非本人购买,看到上图,多半还以为是显示器,其实它是如假包换的台灯,包装上简洁大气。
盒子背面有WiT的相应功能简介,并且是双语的哟,逼格感顿升。
盒子是抽拉式的,偌大的减震泡沫盒中,静静躺着的WiT,骨骼清晰,纤细的金属灯架,底座,一览无余。
WiT的盒子虽大,并非是因为附件过多所致,而是因为本身的尺寸偏大所致,打开后,发现附件并不多,基本一眼看过去就知道怎么安装了,说明书基本都可以不要了,不过还是上一张全家福,配件还是很齐全的,白色的小纸盒里装的是电源适配器,说明书和保修卡,安装示意图,这些都有。
再来看看这个底座,我感觉整个台灯,有一半以上的重量来源于这个底座,开始不理解,后面才明白,之所以这个底座这么重,是因为台灯的支臂完全伸直后,有80公分的长度,如果底座不够重的话,台灯可能随时会”翻车“。
底座上有一个突起的金属柱,把台灯支架插上去就初步完成了台灯的安装,从图中的视角可以看到,金属柱上有一个凹槽,这个凹槽的作用是用来固定支架的。
WiT的设计还是很严谨的,细节处可见用心,底座上有警示图,告诫使用者,小心搬起底座砸了脚,如果给这个底座砸到,我感觉这脚基本是废了,为了避免这样的事故发生,支架由一个螺丝固定在底座上,这便是上文中看到的金属柱上的凹槽的用处。
装好底座,整个台灯的雏形就出来了,将台灯完全伸直后,长约1.15米,台灯的主架构部分是铝合金的材质,远远看去很有金属质感,比起之前使用的塑料制台灯,质感上差距很大,给人别样的感觉。
整个台灯的灯身很灵活,灯架由三个主要的“活动关节”构成,可以随意的折叠拉伸,基本上是可以满足日常使用中所有的姿势了。
WiT的灯头很有个性,铝合金的质地,微笑弯月形的造型,磨砂喷涂工艺,上图中可以看到,阳光照在灯头上,有密密麻麻亮晶晶的细小颗粒,有梦幻的既视感,摸上去,很有质感。
灯头上双色注塑圆形旋钮,可以左右旋转,用于调节台灯的亮度和色温。
灯头通过这个球形关节,可以近乎360度旋转,多角度调节光照方向,上图中可以看到灯架顶端,印有“BENQ”的LOGO。
灯罩的末端,两个固定螺丝的中间,有一个光线传感器。
在灯头的末端,有一个铝合金圆环式的触摸开关。
台灯的两个支臂间由隐藏式扭力弹簧的转轴接驳,并由内六角螺丝调节松紧。
台灯的灯架比较纤细,所以走线的好坏,直接影响着台灯的美观,所有的线缆都采用了隐藏式的走线,通过支臂上的凹槽,完美的解决了这个问题。
在线缆方面,WiT使用了一根“粗壮”的尼龙编织线,有点类似平常的鼠标和键盘线,但要粗很多,接头部分印有明基的LOGO。
12V-1.5A的黑色电源适配器,除了颜色上与整体有些突兀外,其它没啥毛病。
啥也不说了,先上一张实际使用图,很有感,有木有?WiT提供了100公分宽度的照明范围,上图中也可以看到实际的光照范围较于普通的台灯要大很多,并且光照的区域,亮度很均匀,这样的光照范围是专门根据现代人阅读屏幕的习惯设计的,可以覆盖32寸大的屏幕,键盘、鼠标或者参考书都能均匀照亮。
上文中有提及的铝合金圆环式触摸开关,通过单击可以控制台灯开关,长按2秒,台灯进入智能调光护眼模式,此时台灯根据环境光照的强弱自动调节亮度和色温,使台灯发出的光亮和环境光尽量匹配,避免光照过亮或过暗,其实这个功能有点类似手机的智能亮度功能,在使用台灯的时候,光线会随着天气的阴晴、时间的早晚推移而发生变化,不同时段所需的亮度也是不一样的,太强或太弱对眼睛都不好,有了智能模式,就能知道什么样的光是当下最合适的。在智能护眼模式下,触摸开关与灯头接驳处的绿色指示灯会亮起。
WiT使用了双色的LED灯带,这样的用处是可以防止频闪,保护眼睛,通过上图可以清晰看到。WiT可以分段调光,在调光时,灯光并非忽明忽暗,它通过中央减光,两侧补光,尽量让光照过渡的更柔和。
另外WiT支持持2700K-5700K区域冷暖色温调节,最大照度1800lux,色温被分成11段,通过灯头上的圆形旋钮调节。
WiT还支持11种亮度调节,也就是说,通过亮度和色温的调节,WiT有11*11共121种可自由搭配的灯光组合,这意味着,当我们在工作的时候,可以将灯光调成白色,以供集中精力,高效工作,而夜深人静,想要阅读小说,或惬意的冲上一杯咖啡,享受一段电影之旅时,又可将灯光调成很有私人专属感的黄光。
以上为WiT的主要参数。
前文中有提到的,那个特别特别重的底座,果然名不虚传,在灯头上放本厚厚的笔记本,依然岿然不动,所以放心大胆的各种角度调节吧。
最后根据官方给出的信息,WiT通过了国际上唯一能够检测LED灯蓝光指数是否达到健康标准的欧盟IEC/EN62471无蓝光危害认证,其实说了这么长,也就是WiT属于无蓝光危害的台灯,蓝光是引发的眼疾的罪魁祸首,对眼睛的伤害不言而喻,这个功能在日常电子设备的选购中常常被忽视,但不否否认的是现在正越来越多的受到人们的关注,毕竟保护好”心灵的窗户“还是很重要的,谁想体验”假如给我三天光明“呢?静谧的夜,打开WiT,调一方柔和的光,呷一口茶,品一首诗,读一阙词,念世事繁华,感人生多艰,叹韶华易逝,说功名此间,美哉!妙哉!
终:
我是一个外貌协会人士,家里的东西常以逼格来定,可以简单的理解为装X,WiT在众多的台灯中,外形和功能都算得上出类拔萃,不然也入不了我的法眼(PS:请允许我再装一会),最关键的是,它能保护双眼,综上所述,我认为明基WiT这款台灯,确实算得上是物有所值,也算对得起这个价格,当然WiT还是有些小瑕疵的,比如适配器和台灯的颜色很不搭,并且适配器的线要细很多,感觉用久了有断的风险,毕竟花这么多大洋买的一个精巧的台灯,也算对生活格调有所追求的人,还是很在意这些小细节的,另外建议给台灯底座加一个底板,底座上的那块基石,长相很一般呐,显得有点LOW了。
作者: 移动wifi 时间: 2017-7-7 06:04
两台电脑也是奢侈
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-7-7 06:44
有点意思啊
作者: gloria 时间: 2017-7-7 10:57
灯光偏黄 有点暖
作者: 暇米 时间: 2017-7-7 15:23
{:6_132:}因为天天要用到它哎,所以就弄了两台,方便点
感谢大佬支持!
作者: 暇米 时间: 2017-7-7 15:25
这个可以随便调节,有121种搭配,{:6_135:}图上是晚上为了不刺眼,调了黄光,暖色
作者: cstring2010 时间: 2017-7-7 17:17
这灯可以摆各种姿势 {:1_174:}
