标题: 黑科技之---血手P93 光微动5K RGB彩漫鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: stanleyjie 时间: 2017-6-30 17:45
最近到手一个鼠标,血手P93游戏鼠标。
看着这个翻页式的包装,看着着精美的印刷,结果短短的宣传里面光微动5K RGB彩漫鼠标,有2个名词我不认得,我平常鼠标评测写得少,关注的也少,难道又出了什么了不得的黑科技吗。
还好外事不决问谷哥,内事不决问度娘。顺便普及一下。
查了下百度百科,我个人理解,从理论上讲,光微动最大优点是:
无机械接触点,不会产生机械接触点氧化和磨损问题,带来的无氧化无磨损,寿命更久。
而至于度娘上说的其他,如(光学式不存在机械接触抖动、输出波形杂讯大等问题,零杂讯、开关动作时间零延迟,操作更灵敏、精准)我觉得这个理论意义大过于实际意义,需要要更专业的测试来证明,这里承认我的评测做不到,所以等下不多说。
再如(回弹系数70%,开关切换动作更快、更灵敏、手感更好),这个“手感更好”我觉得是扯几把蛋,手感和微动有屁关系 。还好鼠标在宣传上面并没有写到这个。
▲鼠标微动采用的是LK(Light Strike)光微动,是血手幽灵2015年推出的并申请了专利,与此同时还推出了光滚轮。
▲外行看热闹,我这种程度的拆解其实也看不出什么道道,所以看一下光微动对比动图。
▲顺便看一下光滚轮对比动图。
从动图上看,其实可以理解这个无磨损带来的延长鼠标使用寿命增加还是蛮有意义的。
▲鼠标而这个LK微动的按键手感均偏硬,回弹较长,声音清脆。滚轮的阻尼适中,在配合调节DPI跟背光灯时,刻度感较强,很实用。
点击手感清脆,按键回弹也颇为迅速到位。整体手感比一般以往常见的一体式按键偏硬一些。
▲鼠标采用PMW3325光学引擎, 平心而论,pmw3325是一款不错的光学引擎,定位中高端鼠标,2016年推出,最近越来越多的鼠标都采用了它,大有取代a3050的趋势。
那5k又是什么,查了一下介绍,5k的说法来头居然是鼠标的PMW3325拥有高达5000的CPI,可最高适配5K分辨率的高分屏。
鼠标通过驱动可以设置100~5000CPI的,并且五个段位。
实际应用中,dpi的切换跟常见的鼠标不一样,非常的不一样,第一次接触血手的玩家可能要好好适应一下。一般的鼠标的dpi按键通过单键循环或者双键前后控制,而P93的dpi按键区有3个按键,1,n,3,双击1的按键后,滚轮背光闪烁,然后通过滚轮前后滚动调节到自己需要的dpi值,再按一下按键1,确定dpi。
另外鼠标的背光的设置也跟常规鼠标不一样,
1、双击1键,滚轮背光闪烁,按侧键可以选定需要的单色背光,
2、抬起鼠标(记住一定要抬起鼠标),按下1键,切换背光模式,有星光幻彩、七彩渐变、万彩缤纷、随波逐流、黑灯瞎火5种特效。
▲而n,3有什么用呢,这两个按键在特选血枪里可以实现自选枪械等功能。
RGB这个大家都懂,那么彩漫呢?
▲再次进入驱动,其实就是鼠标可以让玩家打造属于自己的自定义灯效,包括背光速度以及固定区域的色彩。
而实际的应用中,我觉得有一点点的不足就是鼠标的背光区域其实是有限的,只有滚轮,背后logo,鼠标前头两个天窗及环绕鼠标底盘一圈的透光区。
▲看一下实际的效果,如果整个鼠标背面也能透光,相信彩漫的效果会更好。
▲看一下拆解,鼠标底盘的灯带由上盖外壳内部的透明内壳构成,背光灯源由6颗灯珠构成,其中左边只有两颗,而右侧跟尾部有4颗,所以背光的过渡在右侧及尾部会更为自然。
其实从刚才评测中露出的驱动图可以窥出,驱动界面似乎非常的复杂,其实驱动才是血手最大的黑科技,虽然以前早就听闻血手的鼠标驱动非常强大,这回亲眼所见果然如此。
驱动要去网上下载,名字叫做血手宝典,光听这个名字就能让人虎躯一震。
安装之后除去常见的按键设置跟灵敏度设置,还有之前讲过的RGB彩漫设置外,驱动的核心功能在于4个核心。
核心1:适用于角色扮演与即时战略游戏。
核心2:适用于初级FPS游戏。
特血核心3:适用于高级FPS游戏。
宏秘核心4:适用于高级MMO/RPG即时战略游戏。
而且使用核心3跟核心4居然还要专门购买,这个我也是第一次接触驱动里面的功能还要专门购买的鼠标。只能说血手66666。
奥斯卡体验版跟血手宝典体验版里面有着强大跟丰富的宏编程。
驱动的复杂程度非常高,高到正常的情况下我不想去学习如何使用它,而且我也不想把一篇评测写成鼠标使用说明,驱动这里就简要略过吧。大家只需记住它的强大。
P93的尺寸为128mm×69mm×40mm,采用对称式设计,实际是一只右手使用的鼠标,因为右侧多了两个侧键。
▲鼠标最大的亮点在于外壳颜色,不同于常见的简单的黑色,白色,或类肤,或亮面外壳,或爆裂纹等烂大街的设计,也不是爆裂纹的变种什么星空纹钻石纹之类的,而是大胆的采用了新配色,鼠标表面采用银灰色漆面,有种磨损做旧的感觉,但是细品之下金属质感很强,摸上去非类肤材质,手感光滑。
▲P93采用了这个外观这个跟达尔优前不久推出的em925pro有异曲同工之妙。都是在目前鼠标的外壳的配色上大胆的创新,em925更为激进,为保证整体的协调性,把侧边防滑贴也去掉。
而P93的两个侧裙则依旧保留了横条纹防滑橡胶,跟背壳的银灰色也没有什么违和感,这个喜好就凭玩家主观,这两款鼠标我个人的评价是,不辣眼,又耐看,P93的外形看上去为更圆润,em925更硬朗,两者配色大胆,但是带来一个明显的缺点就是背光情况下鼠标不够炫。
鼠标的脚贴为三块玫红色金属脚贴,官方给它们一个很好听的名字叫灵敏金靴,金属脚贴相信能给鼠标带来更好的耐磨性。
▲鼠标净重125g左右,算是个中等偏重的鼠标。长时间的用于办公是没有问题。如果是打rts游戏不大合适。
▲鼠标内部有个配重块,重达18g,去掉的话会更适合长时间的游戏。
▲鼠标最重要的手感如何呢,我个人使用的感觉是,鼠标整体饱满,尾部与手掌贴合度高,适合趴握,左右侧键旁都有这么一个小折边,让鼠标也很适合131握法。游戏方面,从鼠标重量还有鼠标驱动里面宏设定来看,这个鼠标更适合玩fps游戏。
内部板子做工不错,采用了玻纤板,看上去干干净净。
鼠标的按键柱这里可以有效防止磨损。
主板用了两块芯片。这块芯片sled17341xg是sonix松瀚公司的,应该是用于控制背光。
这块芯片sn8f22e848sg虽然有涂挡,但是我推测应该也是sonix公司的8位单片机,是主板的主控。
最最后看看鼠标的配件,比较有意思的是两个血手幽灵信仰贴纸。
产品参数
按键数: 8个编程键
工作方式: 光学引擎
传输方式: 有线
鼠标背光: 1680万色RGB
彩漫灯效: 自设5组彩漫灯效
鼠标接口: USB(2.0/3.0)
系统支持: WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10
鼠标线长: 1.8米
报告率: 125~1000Hz/秒(4段可调)
传感器: PixArtPMW3325光学引擎
分辨率: 5000CPI(5段可调)
图像处理: 361万像素/秒
帧速率: 4666fps(自动调整)
加速度: 20g
循踪速度: 100英寸/秒(ips)
按键响应: 0.2ms
记忆体: 160K
光微动: 2000万次点击
光手轮: 100万圈滚动
灵敏金靴: 行走300公里以上
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-7-1 10:05
战损质感满满,放在一起感觉好像啊
作者: 程序猿 时间: 2017-7-1 10:18
外壳效果不错
作者: 阮小二 时间: 2017-7-1 12:42
血手 是双飞燕的品牌吗?
作者: laomu0515 时间: 2017-7-1 20:11
大小挺相似
作者: baby1125 时间: 2017-7-23 13:59
性能不错,还用上光微动,不知道性能怎样,就是外壳看上去不怎么舒服
作者: menue 时间: 2017-7-23 14:50
外壳看起来像金属面板
