标题: 赛睿Arctis 7评测:游戏耳机里的文艺青年 [打印本页]
作者: 249115711    时间: 2017-6-14 13:06
相比起键盘和鼠标,耳机在外设里属于冷板凳,这不光是买的人少,还因为做的好费劲。可在这冷板凳里,有一个占据着绝对的王者地位,那就是赛睿的西伯利亚系列。
这系列的游戏耳机有多火,咱们就不说具体销量是多少、口碑评价如何,亦或者有这个还是那个的战队在用。就说将时间往前拨,你在电商平台一搜关键词,出来的全都是模仿他的山寨货,甚至在如今直接有山寨品牌注册这个名字来做游戏耳机。
如此受欢迎,赛睿自然是高兴,直接将自家产品拢合为西伯利亚系列,并推出不同定位的产品以满足消费者的需求。但如此受欢迎,也带来麻烦,那就是市面上有太多的山寨鱼目混珠,消费者者最终吐槽的却是赛睿。
于是赛睿推出全新设计的Arctis系列,既是理所应当,也是被逼上梁山。
游戏耳机都是杀马特?我可是时尚圈的
游戏耳机是长啥样的?这不是个大问题,采用头戴式设计和标配麦克风,这两个功能性的设定几乎是市面上同类型产品的标配。既然是游戏耳机,结合某种游戏元素、人物特征来发挥造型设计,是个挺合理的事情。少不了的, 还有那炫酷七彩发亮的灯光效果。
搜了下图片,市面上的游戏耳机不敢说一百,也有90符合我所说的设定。换句话说,这些耳机看起来就知道是用来打游戏的,带出门用说不准还有点小羞耻,即便是赛睿的西伯利亚系列也不例外。所以看到赛睿Arctis 7时,这一款同样是打着“游戏耳机”的名号的耳机时,就相当的意外。
为什么?我们来看实拍图:
简约?时尚?甚至是苹果风?用这些词来描述赛睿Arctis 7长得如何,或许都不够准确。但可以肯定的是,你绝对不会想到“游戏感”或“电竞”这些词。
完全不同于西伯利亚系列的造型设计,Arctis系列没有张牙舞爪的炫酷造型,只是将点线面这几个基本元素糅合的刚刚好。与其说是外设厂商推出的游戏设备, 更像是某个时尚品牌推出的潮流耳机。
受滑雪镜的启发而设计的自适应头带,在我看来是赛睿Arctis 7在设计上的点睛之笔。
就以技术的角度来说,这个头带设计并不新鲜,甚至可以看作是西伯利亚系列的升级款,所提供的也是尽尽可能适应不同使用者头型的舒适佩戴感。当然由于材质运用和结构设计上的不同,Arctis系列用起来要更为舒适耐用。
那为啥是画龙点睛?这说的并非是佩戴,而是游戏耳机们都做不到的——时尚感。
赛睿Arctis 7的头带能够非常方便的进行更换,赛睿自然也提供有多种不同风格设计的配件来”骗钱“,并与艺术社区合作推出限量设计款。要是觉得不服气,甚至自己动手设计制作起来也绝非难事。
这是耳机?更像是穿衣搭配里的其中一环呢。
就凭借颜值,赛睿Arctis 7就足够秒杀各路杀马特风格的游戏耳机让我买买买。可到底是用来打游戏的耳机,不能只靠脸就想吃饭。
游戏耳机的功能性需求很明确,那就是线控与麦克风。前者由于采用无线连接的形式,所以线控功能都集成在两侧腔体上。除常规的音量调节外,赛睿还提供实用的一键静麦与ChatMix功能。前者顾名思义,后者则是能够将游戏背景乐与队友语音做音量调节,使得注意力更为集中。
当然得吐槽,由于丰富的功能与接口需要,使得赛睿Arctis 7在耳机上继承有三种接口、两个滚轮以及两个按钮。较为紧密的位置排列,加上两个滚轮都没有明确的阻尼与段落感的情况下,这既使得学习成本高,也容易出现误操作的情况。
那三个接口所采用的形态与功能都是不同的,不看着说明书估摸是分不清固件升级、充电与音频要怎么做。要是有更为旗舰的Arctis 9出现,赛睿将固件升级和充电都集成在一个接口上吧。
游戏耳机们都少不了的,自然是麦克风。赛睿Arctis 7的麦克风位于耳机左侧,采用伸缩式设计方便收纳,比起隔壁直愣愣的一根,带出门用不会有羞耻感。柔性材质的线材方便固定,也能够灵活适应不同人的使用习惯。
和自适应头带相同,其所采用的麦克风同样是受到启发而设计的。来自于哪里?赛睿说是全世界上最吵的地方。
不是杀猪场每天早上6点,也不是隔壁在摔碗砸锅,更不是旁边的演唱会在深夜时全体合唱,而是战斗机在航空母舰上起飞的时候。在这么大的噪音下,飞行员为什么还能听到指挥员清晰的语音?那自然是靠后者所使用的麦克风足够给力,也就是ClearCast麦克风所使用的双向拾音技术。
至于表现如何,我们就放到后面来说。值得一提的是,ClearCast麦克风是整个赛睿Arctis系列的标配,即便是入门款的Arctis 3都能够让队友听到清晰干净的语音。
长的好看,用的舒适
得益于自适应头带设计,赛睿Arctis 7能够很好的适应不同人的头型;头带材质本身就有的弹性,使得耳机本体重量分散,不会在头顶形成集中压迫;足够宽大的耳罩能够完全包括耳朵,所采用的AirWeave材质保证干爽舒适。就以这点来说,其佩戴感可以给个和颜值一样的分数。
可要注意的是,这这上面说的是常规情况。由于赛睿Arcits 7的头梁是一整片固定长度、角度的铝合金,并且没有任何的伸缩长度设计,完全是依靠自适应头带来适应头型。要是你的头型超过常规设定的大或小,就会有压迫感或不贴合的感受出现哦。
作为系列中的旗舰款,赛睿Arctis 7并不意外的采用无线连接。为保证传输的准确以及稳定,同样不意外的是采用2.4GHz频段。这要是放在普通的游戏耳机里,我可是双手双脚赞成没啥意见,可这回不同。
赛睿Arctis 7带出门用可是一点都不羞耻,足够时尚的造型设计反而能成为亮点。可这2.4GHz频段必须要搭配接收器使用,出门用手机听歌可就没辙。要是用有线吧,其接口是mirco USB to 3.5mm。要是忘记带上这根特别的线,那这耳机就真的是个装饰品。
赛睿要真有那更为旗舰的Arctis 9计划,不如就把蓝牙给加上吧。
说回无线这事,采用2.4GHz频段的好处很直接,那就是传输的准确以及稳定性都比蓝牙更有优势,这自然也直接表现在实际体验中。当然这一点早就是各类旗舰级游戏耳机们的标准选择,在这里就不详细的介绍吹嘘了。
倒是在接收器这块,赛睿Arctis 7值得详细说说。除接收信号这一本质工作外,赛睿还为接收器设计有线路输出与线路输入功能,使得其能够方便的搭配各类音频设备同时使用,并根据耳机的工作状态与使用需求来智能切换。
如在耳机关闭后,自动切换到音箱来播放音乐;亦或者是将别的音源,通过无线在耳机中播放。这样的需求自然是小众的,可比起别家简单的做成一个U盘,这就成为赛睿能加分的事了。
相比起键盘鼠标有轴体、微动、传感器等丰富的硬件配置以及具备横向比较的参考价值,耳机可就只有腔体单元能拿出来炫耀下参数。赛睿Arctis 7采用的是40mm钕磁铁单元,阻抗32欧、灵敏度98db、频响20~20KHz,这样的尺寸以及类似数值,其实是同级别头戴式耳机的选择。
可相当有趣的是,这名为赛睿S1的定制单元,其实早前是定位更为高端的Siberis系列专属的,赛睿这回可以说是将其”下放“。并且难能可贵的是,该单元是整个Arctis系列的标配,并且在调音上也保持相同,使得整个系列在低中高端都提供同样的听音感受。这样的举措,给赛睿评价个良心并不过誉。
听的明白,说的清楚
”调校“,这个词对于发烧友来说并不陌生,甚至是经常放在嘴边的。车迷们会争论,哪家的底盘/发动机调校的好,怎么改装能更好发挥;台产的大键位调校,是键盘发烧友的必背知识点,而每种轴体在不同产品结构下的微妙变化,更是津津乐道之处;对于耳机来说,调校也就是调音。
在这一方面,赛睿Arctis 7给我的惊喜,比起外形设计还要更大。
不同于之前的游戏耳机给我留下的固定印象,赛睿Arctis 7并没有用明显到溢出的低频来吓唬人,反而是”矫枉过正“的将低频消除。其将声音能量集中在中频的同时,将声场做的更大,解析力做的更强。
上面这段说的玄学?我们直白点说,赛睿Arctis 7是一条长的不像是游戏耳机的正经游戏耳机,其声音的作用很明确,那就是让使用者能更好的”听音辨位“。要是以纯粹的音质,其与同价位的Hi-Fi向耳机相比只能够甘拜下风。可与后者所追求的”观赏性“不同,赛睿所追求的是”功能性“。
当然这可不是说用赛睿Arctis 7音质不佳。正如开文所说,其并没有明显到溢出的低频,而是更为集中能量的中频,这两点特性使得长时间听歌不会过度疲劳,也适合人声演绎,说得上是游戏耳机中的多面手。
只是这以”功能性“为导向的调音,使得赛睿Arctis 7最为适合打游戏用。(这TM是废话!)在CS:GO里能够帮助使用者更好的觉察到脚步声等声音的方向,做到更好的预判应付。在Engine 3中还设置有多种EQ,其中性能模式以及关闭DTS后,是最为发挥其特性的。
说完声音的玄学,回到游戏耳机与普通耳机之间最大的需求差异来,也就是麦克风。赛睿Arctis 7所配备的这个ClearCast麦克风采用的是双向拾音技术。这并非是什么黑科技,只是比起同类型产品普遍使用的全向拾音而言,其有着更为明确的指向性以及以及更高效的拾音。这在技术原理上的优势,直接就使得其语音通话的效果在本质上更好。
并且赛睿还将麦克风的线材设计的足够灵活,能够很好的靠近使用者的嘴部甚至就贴在嘴边,已获得更好的拾音条件。双管齐下,实际体验的效果自然是比普通的妖艳贱货要优异。
游戏耳机里的文艺青年
要是给游戏耳机们找一个规范,那么赛睿的西伯利亚系列毫无疑问就是最好的。一眼就能够感受到的游戏风格设计,一听就能够感受到侧重于低频的调音,这几乎就是游戏耳机们现有的设计规范。
可要是以这个标准来看,Arctis系列却是十足的异类。那完全说得上时尚的设计风格,赋予着个性化的搭配可能,有着足以挑战街牌的颜值。不再是轰隆隆的低频调音,却依然忠诚于游戏耳机所需要的“功能性”需求。可这并非是推翻或否定此前,而是在赛睿看来,新一代的游戏耳机应该是这样的。
光是以这样的颜值,我自然是举起双手赞同。并且赛睿Arctis 7在麦克风、操控功能等细节方面,都有所长进,而Arctis系列中标配赛睿S1单元和ClearCast麦克风的设定,更是为这个系列标注上“良心”的注脚。
作者: X船长    时间: 2017-6-14 14:21
冯老师牛逼
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-6-14 17:13
模型666啊
作者: AVA大人    时间: 2017-6-14 20:20
这耳机感觉比西伯利亚好看
作者: MixAir    时间: 2017-6-14 23:54
冯老师新作~~~~终结者头像依旧霸气无比!
作者: nigel2535754    时间: 2017-6-18 15:10
这骷髅头 帅 ~~
