标题: 体现专业耳机厂商功力,2分频4单元游戏耳机硕美科G949DE评测 [打印本页]
作者: kobi541 时间: 2017-4-28 14:24
交作业之前,唠叨几句(突然地有感而发。。。)
为什么国产外设的创新不能寄希望于淘品牌?
电子竞技的兴起,虽然没有止住PC外设受移动手持设备(平板/手机)影响而不断下滑的趋势,但是让游戏外设却在不断向外膨胀,加上电商的兴起,这两剂强心针这让不少岌岌可危的外设厂商得以续命。然而,不明大道的一些依然没有觉悟,对于上天再给的一次机会,仍然是选择用暴殄天物的方式让廉价、山寨进行到底,美其名曰“极致”。都知道它们没有极致,而是机智了!会找专业平面设计、摄影公司包装自己的廉价品,利用广告法的漏洞、中国文化的博大精深大玩“关键词”技术,大胆执行拿来主义,制造外设快消品,吸引最底层的、贪便宜的大量吃瓜群众,赚取量化的高额回报。
于是乎,一些人是被忽悠了,而还有一些用户则甘心入坑,是因为很多人对自己的需求完全不知道,也更不想浪费钱,对于装备二字也没真正的概念。误把基本需求,当做根本追求。玩游戏究竟是装备拖后腿、还是自己技术不行,这个哲学问题他们可能都没搞明白。
基本上,淘品牌是不具备创新能力的,他们乐于跟随市场潮流,因为淘品牌的本质是卖货,并不在意自己的品牌价值、行业威望和技术壁垒这些传统包袱,一门心思玩低价、花架子(物美价廉的现当代解释)是他们最直截了当的杀手锏。它们是玩家的天敌和悲哀,好在一些成功转型电商的老资历品牌逐步从低价战中恢复元气,重新回归创新、本土化的路子,不然,我们只能被逼着去崇洋媚外,那该是多可悲。在中国外设,一些资本不愿染指的地方,我个人认为真正有价值的创新还是要看老品牌(起码有个3~5年历史,有稳定的线下渠道),是他们能坚持和更懂得发挥本土化优势。
入正题:二分频耳机为什么少?
既然今天谈到创新,这次评测产品自然也有独特之处,SOMIC硕美科G949DE,一款二分频四单元游戏耳机。
↑图为先锋某款停产的两分频耳机。
两分频,其实是2.1音箱很常见的,中高音、低音分别输出不同单元,有助于重放声音的细节和层次感,同时能有效扩充音域、声场。那么这次G949DE的二分频,但目的肯定是很明确的,增加声音层次感、同时可以针对不同游戏和需求做EQ调节。
↑官方资料简介四单元二分频。
↑G949DE的二分频技术原理图。
USB解码芯片是技术核心,搭配多单元实现二分频输出,看似简单的构造图,难度在分频点的设置,要保证好的效果,过去就有过四单元二分频的耳机,是7年前来自宾果的B850。不过差异的是,这个是模拟信号分频,而硕美科这个G949DE是数字分频,技术上更加优秀和精确,你可以理解为用菜刀和水果刀切西红柿的不同结果。
二分频耳机成本高(单元多),技术含量更高(准确设置分频点,降低失真),所以市面上这种耳机很少。但是卖点和价值确实也是逻辑上很通,讲道理,这样的耳机和架构,确实很有说服力,那么事实会是什么样的?25天后的作业奉上。
产品外观和细节:
SOMIC硕美科是一个老牌耳机厂商,从10多年前对游戏耳机有兴趣开始,我的第一个国产入门和第一个多单元耳机都是硕美科的。尽管它在电商平台上单品销量并不如一些淘品牌突出,但是在200元价位的国产游戏耳机中,硕美科还是能让不少人放心的。
这把G949DE外界称为双核四擎的耳机,是最新的游戏产品。
G949DE,“DE”的意思是Dual Engine双引擎的意思,官方图解可供基本认知,下面是我的亲临体验做的一个快速、全方位的真实参考。
耳罩(包含耳壳、耳垫)是一个耳机的门面,要说G949DE的耳罩设计依然是遵循游戏耳机比较偏爱的科幻风格,圆形的整体轮廓,以黑色金属网和蓝灰色高亮ABS外壳搭配,浮现出一些次元机械科技感,耳壳上丝印有硕美科游戏耳机的双龙LOGO。
耳壳的设计较一般HIFI、随身听的耳机更为复杂,同时耳垫和耳壳的外径尺寸相同,让耳机看起来饱满、厚实。作为内置两个喇叭单元的耳机,当然也不可能是一个小家碧玉。
耳机的整体比例非常协调,主要体现在钢制头梁的造型、头带与头梁间距、耳罩的大小和左、右耳罩的夹角。另外注意,耳罩是不可旋转的。
自适应头带距离钢制头梁有比较阔绰的距离,这是耳机支持不同头围尺寸跨度较大的明显讯号。即小头戴上不会空晃,大头不会进不去。
皮革自适应头带,SOMIC的LOGO以皮纹压印的方式呈现。
钢制头梁耳机并不少见,但一般是两根独立细钢条。G949DE采用锖色的镂空头梁,钢条中间一段镂空一大条,确实材料上会有所浪费,但回报是头梁的造型会更好。工艺上的投入是一般消费者不明白贵的成本之一。
环形大口径耳垫,采用软质蛋白皮缝制,皮纹清晰细腻、柔软度尚可,用指甲刮擦后,无明显痕迹,可以说这蛋白皮的韧性还是可以的,以这25天的体验,可以说舒适度也蛮理想的。
耳垫特写和内部的虑音网布,网布的疏密对于三频的一些细节有一定的影响。
头带也是皮革的,但是纹理明显比耳垫的细,触感也确实细滑不少,耐磨度也要差一点,不过考虑到这个部位不太长直接接触皮肤和摩擦,可以接受合理的COST DOWN。
两根平行线是经典自适应头带设计,这两根黑色的拉线,如同滑轨,它顺滑度和韧性是决定自适应头带拉伸的细腻度,以及对佩戴者头顶压力的大小。
对比前面的图,可以看到耳机是采用的伸缩麦设计,单向采样搭配万象型设计,随意调节角度,通话质量可以保证。前端白色部分是透光件(正常下亮白光),MIC关闭后,灯即熄灭。
滤音棉之下,含沙射影的情况下看下耳罩内的双单元,隐约可见中高音在上、低音单元在下方。
延伸:这和前面示范结构的先锋单元位置不同,并非前后关系,而是上下关系。上下关系让我们很直接可以2.0书架音箱↓↓↓
↑以惠威某款经典2.0为例,G949DE感觉就好像是2.0书架音箱系统被耳机化,中高音在上,低音在下,如果通过EQ适当的调节,中高音的强化则会更加凸显同时不至于影响到低频的稳定性,但是因为毕竟共享一个腔体,技术上很男完美,要中高音甜美,低音免不了要要有所牺牲。所以2.0的低音不如2.1的好,而实际上,G949DE的低音也确实比同价位的7.1要逊色一点,牺牲一点点低音,换来更好的解析和通透的音质,还有声场(后面有总结)
主电路在左耳罩,所以控制键区也在这里。依次是:
- LED键(控制灯光,默认是7色呼吸,在某个颜色是按1次,变为该色单色呼吸,再按1次,关闭,再按则回到默认)、
- 音量调节滚轮(不可下压静音、暂停)
- 麦克风静音键。(方便游戏语音)
根据我的实际体验,按键分布非常合理,手感想同的按键(LED、麦克风静音)分布在波轮两侧,而静音键则处于另一个隔离区间内(耳壳的设计),这样,误按几率大大降低,在舍弃了传统线控的麻烦,最大限度保存了核心功能,同时能做到方便操作,我还能说什么的,很好!
这里还有一个隐藏键“DE键”,通过它可以循环切换场景模式(FPS游戏、MMORPG游戏和标准模式,但必须在安装驱动之后)。右耳罩上有个类似的圆形组件,那个却没有按键功能,只是保持耳机对称的装饰。
耳壳下方出线口的防拉设计也是一丝不苟,牢固之余还有点霸气个性。
因为耳机内置声卡,所以采用的是USB接口,搭配抗干扰磁环来确保传输信号质量。尽管在机身上没有可以强调,但G949DE确实是一款7.1虚拟环绕声耳机。
实际体验感受:
连接电脑之后,耳机的背光效果随即开启,通过中间一圈金属网透出的背光,没有让人不悦的光污染,麦克风采集咪头则是白色背光。支持7色呼吸背光,加上耳机本身的造型和配色,很容易和市面上主流的键鼠搭配成套,不会有什么违和感。
官网下载驱动,即可实现DE功能,一键循环切换音效模式(FPS、RPG、标准音乐),关键的DE音效有了,不过驱动稍微简单了一点,根据我的看到其他品牌的,这个驱动基本框架应该是USB音频方案商提供,然后硕美科根据自己的需求做UI、功能选择等,这是非常正常的合作。不过市面上国产不少的虚拟7.1声道耳机是没有驱动程序的,驱动终归有比没有强。
对比赛睿650的EQ调节,更加开放。
我以赛睿驱动内置的FPS模式为例,它是拉高中高频,消减低频的做法,这也是目前专业PFS游戏耳机惯用的方式,但这是最佳方式吗?肯定不是,因为它是以失真为代价换取听感上的高解析或者精准辨位(失真度和单元素质直接相关)。以竞技为需求而非享受。但是这些年来,一些更优秀的三频均衡的耳机并不需要以牺牲为大家同样可以满足辨识度。从我实际试听来看,G949DE的FPS模式并不牺牲低频,但中高音发生了变化,比如CS中的枪械射击声、脚步声都有明显变化,变薄变得敏感。这样辨识度有提升,而游戏的味道和激情还有很好的保留,这可能就是二分频一个比较直观的优势吧。
买别的耳机,商家赠送的耳机架。
其实这种设计的耳机架并不是自适应头带耳机的完美架子,因为这样放置耳机,久而久之,会破坏自适应头带的弹性(曾经有过惨痛教训),最佳的耳机架应该是AKG那种“7”型的,勾住钢条头梁才是最佳的。这一点一般人我不告诉他。
该看的看完了,当我把耳机戴在头上的时候我有一种欣慰的感觉:3小时不取,居然不怎么夹耳朵,毕竟这个耳机的耳罩不像AKG、森海那种可以旋转的设计(更好的贴合面部)。之所以这样,只有夹力设计合理、大耳罩压力分摊均匀才能做到。包裹感和舒适度都是令人满意的,在我体验过不少国产耳机中是上乘的。
音质方面,声音很均衡,特点是声音的层次感鲜明,中高音细腻清凉,音染少不浑浊,并且声场比一般国产50mm的7.1声道大很多,看电影、网剧是体现得特别明显。
在FPS模式下,枪械和脚步声变得极为敏感,但是低音依然保留,而不是一些FPS耳机直接压缩频响范围那么粗糙手法,造成声音干瘪苍白。独立调节,互扰低,这应该就是两分频多单元耳机的最直观好处。这款耳机的综合素质不俗,软硬件搭配均衡,称得上近几年游戏耳机中的精品,而且是中国厂商制造。
- 高中低三频均衡,音染少,解析力高,声音层次感好。
- 声场大,而且不虚,对于游戏、电影现场的感觉重现比较理想,优于我用过的绝大多数7.1。
- 佩戴舒适度良好,包裹感良好。
- DE键一键切换EQ应对不同场景,好评。
缺点:
- 表面工艺UV覆盖的太过于直接,更精细的处理让档次感可以更高。
- HIFI欣赏,中高音锐度高但圆润细滑不够,韵味稍差,低音的下潜也稍差一点。
299元的售价G949DE是近几年来,我玩过的国产7.1虚拟中综合表现最好的。从我的角度来看,它并不是单纯的只用USB音频方案商的标准方案,再设计个不同的外观,而是依靠自己多年的耳机技术积累做差异化的东西,而且实际效果令人满意,既有封闭式耳机良好的隔音效果,更主要是在声场和层次感上确实超过了不少国产游戏耳机,也不输一些国际品牌同类产品,衷心希望它的改变引起了大家的注意和关心,国货自强。完~
作者: 不在发烧 时间: 2017-4-28 15:50
耳机 还没烧 ,不过也烧不起高端的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-4-28 16:02
造型还是挺算不错的
作者: MixAir 时间: 2017-4-29 00:02
造型方面我倒是确实蛮喜欢的~
作者: 不在发烧 时间: 2017-5-2 12:23
这耳机光听名字就好牛逼
作者: 程序猿 时间: 2017-5-2 14:50
国产游戏耳机只服硕美科,便宜耐用
作者: X船长 时间: 2017-5-3 12:24
299 可以上车的感觉
作者: 不在发烧 时间: 2017-5-9 10:25
挺牛逼的耳机
