标题: [小五原创] 形有界,心无界 —— ROGUE MONDO REZ & GLIDE 简评 [打印本页]
作者: fio    时间: 2014-9-18 13:55
形有界,心无界
——ROGUE MONDO REZ & GLIDE 简评
小五原创(in外设ID:fio),转载请注明
ROGUE是一个专注MAC平台的美国外设品牌,最早见于2012年的E3展。旗下产品有MONDO和MEK-FU两个系列,前者包括鼠标(REZ)、机械键盘(BOARD)、头戴式耳机(GROOVE)、硬垫(GLIDE)、布垫(MAT)5件产品,这个套系在CES 2013国际电展和COMPUTEX 2013台电展上都露过面;后者是手柄系列,目前只有一款概念机。
从官网(http://www.roguegamegear.com)能了解到的信息中,第一印象是产品线才刚刚开始成型,但是起点较高。因为是专注于苹果MAC的外设,所以设计上也是非常有特点。之前有人发过ROGUE的MONDO套装,逼格很高,属性加成的感觉十分明显,而且定位、定价都位于高端行列。不过,在PC机和WIN操作系统仍然占据多数市场份额的天朝,ROGUE是否还能有所表现,这里得先打一个问号。
这次通过朋友先后入手了垫子GLIDE和鼠标REZ。深层次的东西就不多作分析了,尽量通过图文把客观描述呈现出来,然后一菊花总结这样的节奏,简单评价一下分享给大家。
鼠标篇
REZ网上价格在399-499RMB,可能也通过不少神秘的渠道进入了内地,虽然从内部元件来看产地估计还是在国内,但是货确实都是外国货,这东西没有国行。
先翻译下官方发布的参数:
• 能适用于多种握法的灵巧设计
• 8200 DPI 游戏级引擎
• 7可编程键
• 1000 Hz 回报率
• 256 Kb 板载存储
• 支持7组有特定颜色灯光指示的配置方案
• 支持6级DPI切换
• 32位ARM微处理器
• DPI实时切换按键
• 2米防缠绕鼠标线、镀金USB接口
外包装的尺寸比一般鼠标大了不少,壳体采用的是贴皮纸盒,正面是落地窗式的全透明上盖,整个盒子四四方方站的很稳,完全就是一个天然的展示柜。黑橙对撞色基调,加上玻璃一般的视觉效果,将内部鼠标烘托得极有气质,可远观而不可亵玩焉。
ROGUE MONDO REZ - 包装正面
ROGUE MONDO REZ - 包装背面
ROGUE MONDO REZ - 包装上盖
ROGUE MONDO REZ - 打开上盖
配件比较简单,鼠标一只,还有两份印刷品。
ROGUE MONDO REZ - 内部附件
必须说REZ果然生来就是跟MAC搭配的,第一感觉就很像苹果的触控鼠标,也是扁扁的、具有流线感的造型。从前面的配置上看,REZ具备叫板各种旗舰游戏鼠标的能力,但外形上却是一个贴满“白领”标签的办公鼠——这种矛盾体的共存也是醉了。总体的思路应该是在MAC风格的外形基础上采用了PC高端游戏外设的配置要求,一种迷之感动油然而生。
鼠标的最大长宽高尺寸约为135mm×65mm×35mm。从尺寸数据结合左右两侧看,鼠标相当扁平,溜背延伸较长,按键高度很低,虽然跟普通的游戏鼠一样带着左右侧键,但是整个造型非常之另类,或者说苹果的风格非常突出。
ROGUE MONDO REZ - 鼠标外观
前脸造型、配色也是紧扣MAC主题。按键板长而宽大,银色的涂层处理,前端留有两个长条形的背光孔。两侧腰线内收幅度很大,提拉较方便。尾部的造型平坦、扁而圆,LOGO处并不是涂层镂空的透光区域,而是在背壳上打孔,内部用透明材质嵌套而成,用手触摸会发现LOGO轻微凸起。一般来说涂层镂空的方法比较讨巧,工艺上也相对简单一些,效果也不差;ROGUE的这种背光方式属于剑走偏锋,参考现在透光键帽的工艺发展亦可能是今后背光设计的一个趋势,其透光效果、LOGO寿命方面确实更好,也不会把外壳的触感限制在涂层的范畴内,但是对模具公差的要求更高,搞得不好反而容易弄巧成拙。
REZ是对称设计的鼠标,分体按键设计,左右两侧共4枚侧键,顶部有一个DPI切换键。底盘上有四副叶片形的脚贴。整个底盘面积比外边缘小了一圈,内收幅度很明显。
ROGUE MONDO REZ - 水平四视左
ROGUE MONDO REZ - 水平四视右
ROGUE MONDO REZ - 水平四视前
ROGUE MONDO REZ - 水平四视后
ROGUE MONDO REZ - 上壳鸟瞰
ROGUE MONDO REZ - 底盘
鼠标设计以简约为主,功力还是很强的。线条都非常的自然、流畅。银色、黑色主色调,搭配镜面饰条,加上平实的滚轮造型,渲染出极具商务气息的质感。漆面、涂层、外壳缝隙都经得起细看,做工还是不错的。作为一只内涵型的游戏鼠标,抗屏蔽磁环、镀金USB接口也一个都没落下。
ROGUE MONDO REZ - 滚轮
ROGUE MONDO REZ - 按键
ROGUE MONDO REZ - 尾部
ROGUE MONDO REZ - USB连接线
拆解REZ之前首先卸掉脚贴,四颗螺丝位于四片脚贴下方。脚贴很厚实,不过是双层材质,有点遗憾。取下螺丝就能轻松打开上下壳。
ROGUE MONDO REZ - 拆解 - 脚贴
ROGUE MONDO REZ - 拆解 - 螺丝
看到PCB的第一印象就是惊艳,并且有些惊讶——内部的感觉,果然也是与众不同。矩形的红色PCB上各种元器件错落有致,紧凑而整齐。底盘内部也有喷漆处理,产生了一种类似于银器的效果。上壳主要分为按键和背壳两部分,结构非常巧妙、扎实,按键板的支撑部分除了用两颗卡榫扣住,还被配重和螺丝牢牢压在背壳内部。尾部的嵌套透光LOGO单独由螺丝固定,总之内部处理比较讲究。
ROGUE MONDO REZ - 上下壳分离
ROGUE MONDO REZ - 上壳构造
ROGUE MONDO REZ - PCB概览
ROGUE MONDO REZ - PCB前端
ROGUE MONDO REZ - 按键板卡榫及配重
ROGUE MONDO REZ - 按键击柱
REZ搭载了安华高A9800引擎、恩智浦32位主控芯片。左右键微动、中键、DPI切换键微动均为欧姆龙国产白点D2FC-F-7N;侧键微动为两脚的TTC 160系列兰点;滚轮采用了TTC 9mm绿芯编码器。并且看到了内置抗屏蔽磁环——内外双磁环的豪华阵容也是醉了。尾部的发光元件不是普通的LED灯,而是LED发光板,发光范围、强度和通过导光板的均匀度都有明显提升。从内部配置看,REZ确实是非常出色,与市场上多数旗舰游戏鼠标相比有过之而无不及。
ROGUE MONDO REZ - 引擎
ROGUE MONDO REZ - 主控
ROGUE MONDO REZ - 左右键微动
ROGUE MONDO REZ - 滚轮编码器
ROGUE MONDO REZ - 中键微动
ROGUE MONDO REZ - 侧键微动
ROGUE MONDO REZ - 内置磁环
ROGUE MONDO REZ - LOGO灯效LED发光板
鼠标不带线重量约为110g。由于较硬的线材产生的张力无法避免,所以实际称量在105g-120g的范围内浮动,110g是多次称量后得到的一个较为稳定的数值。分量还是比较重的,其实主要原因是REZ内置配重,而单独配重块的重量居然有25g,实在是干(zhong)得(de)漂(yi)亮(bi)。轻量级玩家把配重拿掉可能会舒服些。
ROGUE MONDO REZ - 重量
ROGUE MONDO REZ - 配重重量
握感是REZ的一个软肋——倒不是说外形设计有多么地不合理,而是我们这些用惯了右手人工学,或者常规的对称人工学的玩家,上手肯定是有一些难度的,作为万能手的楼主,也感到压力很大。从握法来讲,虽然官方资料中使用了“fits most grip types”的字眼,但是对于我们普通青年玩家而言,也不可能用出多少奇异的姿势,无非就趴和捏两种。
先说趴握,由于上壳流畅的曲面和大溜背,整只手放上去都非常舒适,尤其是掌心处的承托感。问题在于REZ实在是扁了点,加上两侧内收幅度也比较大,无名指和小指那是完全没地方放。只能戳在垫子上,或者轻轻靠在右键旁边结果最终仍然是戳在垫子上。
ROGUE MONDO REZ - 趴握示意
趴握是个挑战,那只能转而尝试捏。很好,无名指、小指终于可以扣住右侧边缘了,但是为什么还是有点怪?那是因为135mm的鼠标长度使得你的掌根有可能被鼠标尾部顶住而导致捏握产生不自然的感觉。要避免那种感觉,则需要向后调整手的位置,掌心弓起的幅度也要加大否则整只手看起来像是在练鹰爪功,同时指尖接触按键的位置后移,等你完全适应REZ捏握的要点后,你会发现对鼠标的控制性已经远远不及常规捏鼠的水平。
ROGUE MONDO REZ - 捏握示意
以上这些就是“苹果风格”的外形设计带来的问题,也从侧面反映出苹果出的那些个外设是多么地反人类。不过相比之下,REZ显然还是带有一些PC游戏外设上的优化,楼主想说,MAC用户朋友们,你们有福了,这货至少比你们手里的触控鼠标要强多了。
内部配置来看兼容性是不应该存在问题的,实际测试也是如此。LOD控制尚可,也符合树脂上<布垫上<金属垫上的一般特点。一款MAC鼠标带有如此强劲的游戏性能,真心是填补了MAC平台游戏级外设较贫乏的缺憾,对于同时拥有PC游戏玩家和苹果铁粉双重身份的童鞋将是一个巨大的诱惑。
ROGUE MONDO REZ - 表面兼容
Zowie GTFS/游戏狂人 R17/Zowie G-CM H2k/镭拓 AMG/SteelS Mass/Rogue GLIDE/Aggerssor 树脂/游戏狂人 黑甲战士
目前REZ只支持使用Mac OS X系统下的驱动调节鼠标功能,但有消息称可用于WIN系统下的软体也已经在开发过程中了。就基本功能上来说,其实PC下直接使用也没有多少问题,包括无驱调节DPI、切换配置和背光等都可以实现。右侧的侧键用于切换配置和背光颜色,无驱环境下一种背光颜色对应一种配置,一共7色/配置可选,值得一提的是每一套配置都可单独记忆一个默认DPI。
ROGUE MONDO REZ - 背光/配置切换示意
垫子篇
作为MONDO系列主打的一款Surface产品,GLIDE从卖相上来说还是符合它的地位的,比较精致,价位199RMB。外包装采用了传统的硬垫板装方式,大约2/3的部分用纸盒包裹,上面有一个开口,可以直接触摸垫子表面,以便不拆包就对GLIDE的性能有一个大概的判断;其余部分则是透明塑料材质的内包装直接裸露在外,可以基本看清楚垫子的外形设计。
ROGUE MONDO GLIDE - 包装正面
ROGUE MONDO GLIDE - 包装反面
GLIDE就材质上来说属于铝芯树脂垫。尺寸规格为300mm×250mm×2mm,面积偏小,但在同类的硬垫中已经算是大的了。正面图案为四方连续的ROGUE标识,顶部还有一条银色的铝边装饰,外观类似于Mac OS X系统下的界面菜单栏。相对于正面的优异气质,背胶看起来就有些次,是普通的斜纹背胶。因为是硬垫,所以背胶只有薄薄一层,不过柔软度还可以,这是判断其材质并非劣质回收胶的一个常用标准。
ROGUE MONDO GLIDE - 鼠标垫正面
ROGUE MONDO GLIDE - 背胶
ROGUE MONDO GLIDE - 铝制饰条
仔细观察边缘部分可以看出其层次结构,从上到下分别是树脂表面层、铝芯和橡胶防滑层。而顶部的饰条也是由一块单独的铝材与铝芯粘连而成,并与其它的材料层交错相扣,饰条上的LOGO采用的是填料工艺。
ROGUE MONDO GLIDE - 分层结构
ROGUE MONDO GLIDE - 边缘
ROGUE MONDO GLIDE - 背面边缘
树脂层是半透明的,图案纹理都是印在树脂和铝芯之间。背胶的面积相对铝芯来说小了一圈,优点是拿起放下很方便,如果你使用过类似于黑甲战士这种铝板和背胶面积相同的垫子,你就会明白这样设计带来的好处。
表面的颗粒感比较明显,材料很“韧”,鼠标上去感受到一种“油性”的顺滑,手感非常出色。鼠标垫到手已经将近两个月,但因为没有经常使用,寿命目前不得而知,只能等待一段时间看之后的情况了。总体来说除了背胶外观很坑爹,GLIDE没有什么让人想吐槽的地方,可以说是一块做工质感良好,设计可圈可点,性能也比较出色的上乘硬垫。
ROGUE MONDO GLIDE - 树脂层
ROGUE MONDO GLIDE - 表面细节
ROGUE MONDO GLIDE - 背胶细节
作者: 蛋挞    时间: 2014-9-18 15:28
拆了~牛逼
作者: phoenixelf    时间: 2014-9-18 16:33
炸裂,LOGO发光板骚得1比
作者: 在寂寞中季节    时间: 2014-9-18 17:12
竟然不上开灯的照片.对不起他啊.虽然这造型我实在不喜欢....垫子貌似不错的样子啊
作者: fio    时间: 2014-9-18 17:15
在寂寞中季节 发表于 2014-9-18 17:12
竟然不上开灯的照片.对不起他啊.虽然这造型我实在不喜欢....垫子貌似不错的样子啊 ...
不是有灯光切换的图么。。  垫子基本没什么可以吐槽的地方确实
作者: 程序猿    时间: 2014-9-18 17:42
鼠型很新颖,但是无爱,垫子倒是不错。
作者: blue    时间: 2014-9-18 20:51
可惜驱动只有水果机能用,看上去很扁,手指都要放按键上了
作者: 鸡肝哥    时间: 2014-9-19 14:09
好看好看
作者: Trans    时间: 2014-9-20 10:15
钱包扛不住了,好美{:1_99:}
作者: Starsky    时间: 2014-10-5 23:17
图片漂亮
作者: wwq5536    时间: 2017-12-25 10:54
请问,还有没有rogue rez鼠标的驱动备份?如果有能麻烦帮我发一份好吗? qq 529475000 万分感谢
