标题: 技术革命!凯华BOX轴体开发者访谈 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2017-2-24 10:19
北京时间2017年1月23日,凯华(Kailh)发布了全新的轴体-BOX Switch,这个轴体尽管还未在零售端市场上发力,但在行业内,却掀起了不小的风波。众所周知,国产轴大多都是在模仿Cherry的MX技术,可以说是中国式的“抄”。无论Cherry还是国产,都是用类“MX技术”的轴体,而现在凯华却发布了一种完全不同的结构,从实验结果来说,这种轴体的延展性和品质比Cherry还佳,关于BOX轴的来龙去脉,就由凯华的开发者们来揭晓。
凯华为何会研发BOX Switch?
研发的核心是“防水防尘”,机械键盘在手感上的优势越来越被用户了解,在前几年的电竞网吧潮流中网吧业主引入机械键盘来提高网吧的竞争力。然而,我们发现网吧的环境要比日常生活中复杂的多,导致了大量的轴体损坏,包括Cherry轴,其他类MX技术轴在内的所有轴体都无法“生存”在这种环境下。随后大家都在尝试用可插拔轴的技术来降低售后成本,但这仍然没有从本质上解决轴体的防护性问题,因此在接受了大量反馈之后,凯华从2年前开始着手研发,现在终于成功了。
为什么叫BOX技术?
这是一种形象的叫法,轴体内的一些小零件都被“关”在一个房间里,凯华创造了一个“盒子”将它们装起来,形成防水防尘的环境,所以我们称之为“BOX”。目前的BOX轴同样拥有了黑/青/红/茶四种手感,未来BOX的技术会在其它类型的轴体上使用,所以BOX轴和BOX技术有着很好的未来,但这需要一个过程,相信通过大量的实践数据支撑后,企业客户和大众用户都会接受BOX轴。
在研发过程中遇到什么样的困难?
BOX轴体用了将近两年的时间,困难肯定很多。轴本身是一个很小的空间,想要在里面做文章非常难,一般MX技术的轴体差异就在工艺,材质,以及产品经验上,这也是目前国产轴的主要差异。我们曾经考虑通过防水胶去填补轴体间的空隙,但发现日常使用键盘的频率太多,防水胶根本经不起这样的使用频率,我们只能推翻全部,尝试新结构的研发。
在新结构的研发过程中,有了新的惊喜,加了盒子除了防水防尘之外,通过改变触发,对触点金属片也有很好的保护。原有的触发是通过上下积压的方式,完成一次触发需要上下两次积压金属片,而现在通过BOX轴“小绿点”推的形式,完成一次触发只需要变形一次,所以从理论上来说,如果其它零件不损耗的情况下,BOX轴体的寿命会是Cherry轴的2倍,目前根据权威检测,BOX轴体寿命超过8000万次。
BOX轴还有其它的结构上的优势么?
BOX由于有“小绿杆”的存在,触发的细节都变得不同,比如说“发声”。传统的机械键盘“发声”是通过触点金属片的变形来产生,而这样会降低金属片的寿命,于是我们选择了更安全的弹簧“发声”,即通过弹簧与固体的接触来产生声音,这样即使用久之后,机械键盘仍然可以获得清脆的按键声。当然,通过对于材质的调节,我们可以降低声音,也就是所谓的“静音”,这个在未来会根据用户需求研发,当前机械键盘主流还是有“声音”。
此外,触发方式变了之后,我们可以更好的调节触发行程,也就是“快”。但为了更好的实现真正的“快”,即连续按击的触发,最终测试我们选择了总行程(3.6mm)的一半1.8mm作为触发行程,获得更好的一致性,提升约45%的连击速度。如同样的按击速度MX技术完成4次,BOX技术可以完成6次。
BOX技术目前只是开始,我们仍然相信还有很大的研发空间及实际应用,凯华仍然会继续投入新一代的研发。
如何看待目前国产轴的竞争?
目前国产轴体受限于品牌价格竞争过于激烈,“国产轴”产品已经混淆的非常厉害,为了保证品质,在恶性价格竞争环境下,凯华才会加紧推出BOX轴体。对于大众用户来说,如果不对轴体有很深的认识,是很难区分国产轴的差异,刚买到键盘的时候,轴体的感觉非常好,只有用了一段时间后,有些品牌的轴体手感会急剧下滑,这个时候用户才会醒悟过来。而现在有些品牌的机械键盘已经卖至99元,在这种价格下,很多用户就变得无所谓了,这已经背离机械键盘的本质。用户难道不是因为机械键盘手感好,寿命长才买的么?凯华想要破解这种局面,同时也希望同行业的公司不要以降低品质为代价的低价去竞争,产品才是公司的未来。
BOX轴是否能挑战Cherry的地位?
BOX轴的本质是从本地化出发,是中国式的网吧环境触发了我们对于技术的进步,Cherry MX技术仍然是行业的领导者,凯华做的只是做好自己。至于挑战Cherry现在说太早,Cherry MX技术已经推出很多年,技术经验和品牌累积非常成熟,只有在市场检验后才能评价,Cherry永远都有一块领地,我们目前做的是在国产轴中胜出,毕竟凯华是国内第一家做键盘开关的公司,这种优势我们要保持。并且,凯华是跟着市场需求跑,不是和某个轴体品牌跑。
机械键盘与凯华的未来?
机械键盘仍然有很大的空间,很多领域都尚未开发,当然这也限制于轴体技术,凯华即将推出“矮轴”,让轴体变的更矮更轻,这样可以用于传统无线产品或者笔记本上。凯华是专业做开关的公司,机械键盘开关是公司的核心业务,通过多年的经验,我们已经意识到创新和技术才是生存的关键点,因此凯华未来会加大研发并已品质为核心,以此去获得市场的信任,创造国产轴体的辉煌。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-2-24 10:56
看市场反应了
作者: MixAir 时间: 2017-2-24 16:59
比cherry还好,。,。,。这 有点不一定吧。,,。,。
作者: kobi541 时间: 2017-2-25 02:13
结构上有其先进的地方,手感和声音有自己的特点,个人看好它
作者: 花开月满 时间: 2017-2-25 23:23
有创新的东西都支持!期待市场考验结果!
作者: kobi541 时间: 2017-2-27 15:39
打字的节奏感,源于过去打字机,要不要声音都可以选,不同的轴
