标题: 总有那么一款键盘,试过才安心——镭拓MXX-RGB键盘评测 [打印本页]
作者: 波斯王子    时间: 2017-1-10 14:39
华哥玩外设的这两年来,过手的键盘不在少数,从大家熟悉的大F,酷冷,到IKBC和高斯,或者说是国产的顶级外设,雷柏等品牌。贼船和罗技虽然没有常用,但是在CJ展会上还是体验了一把。总得来说,键盘这件外设,比起鼠标耳机,可能“兼容性”更强,只要不是少数配列的键位方式,大家用上几天都能较好的去适应她。可能也是因为天秤座的原因,对于事物的理解不会过度地带有感情色彩去评判,更多地从多方面去考量。个人拙见,有边框的键盘和悬浮键帽铝合金面板键盘都不会影响打字和游戏;颇具性价比的国产轴比起高贵的樱桃轴差距并没有那么大。所以对量产键盘玩到如今,已经对绝大多数的键盘免疫了,在我的内心深处,仅剩下几款一直想尝试的:
1、镭拓MXX-RGB键盘。
2、大L加厚PBT键帽键盘。
3、狼派CIY可换轴。
这次双12,我在天猫上购入了想尝试榜中1号位的镭拓MXX-RGB键盘,选择了佳达隆红轴版本,以此来达成一个小小愿望,安心过个好年。
一、在咖啡店的邂逅
镭拓MXX RGB机械键盘,采用了佳达隆轴,因为主要还是想体验下MXX键盘的外观设计和传说中的“双层灯效”,所以并没有选择樱桃轴的非RGB版本,加上镭拓也没有推出樱桃轴的RGB版本,所以选择上就只能退而求其次了,省钱了!仅需399元。产品包装正面彩图加上特点特写图标。
外包装背面则是产品的参数介绍,多国语言版本。
MXX-RGB,要的就是你,MXX的产品设计特点在各大论坛里看了太多了,RGB双层灯效到底表现怎么样,充满期待。
生产厂家和400电话。
镭拓的大力牛头标!
打开包装盒的一瞬间,我被这布袋震惊到了,键盘开箱几十次,看到的大都是塑料膜,仅有的一次酷冷MK的开箱是个黑色无纺布袋我也是觉得很实在了,但是镭拓更进一步,采用了锦纶布袋,更耐用,看来镭拓的产品设计师跟我一样,是个对物件使用很爱惜的人,不然肯定不会在意这个细节。
取出布袋装着的键盘,看到包装盒子底部还有说明书,保修卡和一个黄绿荧光色的镭拓专属拔键器。照片右侧是两个硬纸板卡子,装在包装内左右两侧用于固定和保护键盘。
从布袋中取出MXX键盘,看了这么多这款键盘的评测,终于看到了实物了(在2016年的CJ上看过摸过实物),这是属于我自己的MXX!镭拓自家的独到设计,集约式铝合金面板+悬浮键帽。
镭拓MXX键盘侧边,LOGO被设计在此处,折边过度柔和,不显生硬。
从这个角度能够看到镭拓MXX键盘上盖铝合金和底壳塑料的结合度,模具精度非常不错。
再看下这个MXX的布袋,布袋上还烫上了镭拓的印字,袋口有热烫的锁边。
键盘采用了87键位设计,在方向键区上方的空隙处印上了唯一的一个MXX标记。
产品说明书有两本,其中一本是免驱RGB灯光操作教程,其实一般外设是不需要说明书的,但是RGB免驱灯光设置还是需要借助说明书来帮忙。黄色小本子是镭拓的产品线介绍,等于是买外设打广告。黄绿荧光透明塑料拔键器是个镭拓的头牛造型。
镭拓MXX的另一个特点是键线分离的设计,尼龙编织线材,磁环,双大口USB接头,理线带。
二、产品特点和细节
MXX-RGB键盘采用了黑色铝合金面板+黑色镭雕键帽。显得扎实大气。
这套镭雕键帽也算是镭拓的特点了,在目前PBT键帽作为卖点当道的如今,坚守这份坚持也是有原因的,一方面肯定是因为成本关系,另一方面镭雕工艺相对成熟,透光效果和字符精细度上要好不少。
键盘背面的USB接线口,下方有镭拓的英文字符。
现在的产品设计拼的就是细微之处,镭拓MXX的背面贴纸铭牌很有特点,不同于很多国内厂商那般在背面中间贴上一个贴纸,镭拓采用了接线口凸起模块和中间下方防滑垫夹住了产品信息贴的设计,而且贴纸有一个内收腰的几何变化,相当棒。
这款键盘的依靠左右侧和接线口的凸起,形成了键盘自身的一个梯度变化,高度不可调节,防滑效果非常不错,好像在本论坛去年的横评中在防滑效果中获得了高分。
再说说这个接线口吧,我个人是觉得并不满意的,第一,线材是双USB大口设计,但是两个大口不能通用,需要选定连接键盘端的那个特定USB接口,第二这个键盘接入端的USB口上下面也是不能插反的,没有一个防呆设计。希望厂方在此能够改进一下,做成插入防呆设计,或者双口可以通用。
从键盘后侧能看到轴体,因为是RGB灯光键盘,轴盖采用了透光材质。
GATERON轴体(佳达隆),红轴,轴盖上留有RGB灯位,我在想既然是RGB灯位设计的,那么其实轴盖透光与否就显得并不重要了,或许还是希望能够让整个键帽和键帽周边都展现出灯光,使得灯光漫反射,造成整把键盘的RGB灯光的衔接过渡更柔和呢?
既然拆下了键帽,那就仔细看下这套镭雕键帽吧,与我们常见的白色键帽镭雕字符不同,MXX的黑色透光键帽反其道行之,整个黑色区域都是镭雕区域,留空字符的白色ABS。这样就自然形成了透光键帽,这样做的好处是,整个键帽内部还是白色的ABS材质,只有外面一层用黑色裹住,相对来说,字符的透光部分发光更自然更柔和!
从反面看能够更清晰的看到整个键帽基本都是白色透光的ABS材质,镭雕的黑色材质包裹住键帽外壁,键帽下沿部分黑色部分并未全部包裹。
三、“双层”RGB灯效到底是怎么样的!
镭拓MXX-RGB这把键盘,不得不提的,就是它的灯效了。“双层”灯效的提出,也算是业内领先了,RGB键盘玩过不少,双层灯效的第一次把玩,在说双层灯效前,先看几张镭拓MXX-RGB键盘的灯光实拍图。
接着看下RGB灯光的过渡柔和程度。
灯效变化中,看下键帽发光细节:
双层灯效的展示突破以往混光和RGB的界限,想怎么变就怎么变。
在方向键区上方位置设置了指示灯区域,闪耀白色光,光亮度适中,不突兀。
镭拓MXX-RGB机械键盘在灯光设置方面非常实在,同时支持免驱设定和驱动设定两种方式,并且通过驱动设定后能够板载存储,方便带出使用。这样的实在表现既能赢得钟爱免驱设定的玩家,又能俘获驱动设定强迫症小伙伴的芳心。
先说说MXX-RGB机械键盘的免驱设定吧,我去官网找了下,并没有这方面的信息介绍,所以只能看键盘附带的说明书了,既然这次做评测,我就顺便拍了下来,以后方便自己和使用同款键盘的小伙伴查阅。
灯光说明书图一:
这一部分主要介绍了这款MXX-RGB双层灯效的组成(背景灯+输入灯),背景灯顾名思义就是不用操作键盘,键盘自然发出的灯光。输入灯则是通过按键触发后形成的灯效,两者叠加,形成了“双层灯效”。(注意点:EQ模式只支持驱动模式,免驱下不能实现)
灯光说明书图二:
介绍了背景灯和输入灯的设定方式,通过FN和其他键的组合,设置自己喜爱的灯光样式和动态效果。
灯光说明书图三:
单色背景灯的灯效模式设定和单色背景灯的调色板操作。
其实作为一款RGB免驱设定的机械键盘,它的操作不算简单,不算复杂。
不算简单——因为实在支持的灯效太多了,速度,亮度,模式,背景灯和输入灯,不可能简单,设定简单就代表了可玩性的降低。
不算复杂——不复杂,这里得益于免驱设计者的用心良苦,需要设定时,按下“FN”键,可以和FN组合的键盘会亮起白色灯,不亮白灯的其他键位正常显示背景色,这样很容易分辨哪些按键可以组合,通过镭雕字符的图案,轻松实现免驱设置。灯光的增减按键上下成对,速度的调节按键上下成对,方向键位的调色板设置,无疑都体现了设计者的用心,这样按照使用习惯达成最人性化的操作体验。
接着再说说驱动设定,在镭拓的官网可以下载到MXX-RGB机械键盘的驱动程序,这个驱动程序的下载可是费了九牛二虎之力,官网的这款驱动是放在百度网盘的。通过浏览器下载出错,迅雷下载也出问题,只能乖乖使用百度网盘下载(不需要会员,速度慢些,耐心等),最终搞定。
驱动程序主界面就是对键盘按键的配置,在键盘示意图上右击,即可对该按键进行自定义功能,自定义功能非常多样化,禁用,文本,宏等都是很有用的自定义功能。对办公,游戏都能提供很好的支持。
MXX-RGB的宏录制和编辑也是非常的方便,可以对宏录制进行编辑,这是我见过的很方便的宏录制驱动支持。跟很多支持宏键的机械键盘不同,MXX-RGB这款键盘支持超过键位数的宏配置文件,除了键盘上的FN键不能定义宏配置外,其他86个键位都能支持宏定义,而且可以分别设定不同的宏配置。这是甩了支持特定键位5组宏定义按键的键盘几十条街了吧。
在驱动的灯光设置中,看到三个设定选项,背景灯、输入灯和EQ。在背景灯设定中,比免驱设定的背景灯效多了如下几种:烟花,相遇爆炸,交替波浪,色块,喷泉。并且对背景灯的亮度和速度有更多阶的细分设定。
输入灯设定中,灯效模式跟免驱设定一致,没有多出灯效,输入灯的亮度和速度有更多阶的细分设定。
EQ灯效,作为一个喜欢听音乐的人,是非常喜欢的一种灯光效果,镭拓MXX-RGB如果没有记错的话,应该是支持EQ灯效的第一把国产品牌RGB键盘吧。
那么EQ灯效到底如何呢?先不多说,请看第一段视频!http://player.youku.com/player.php/sid/XMTkxMzk0NTMwNA==/v.swf
看完视频,对镭拓MXX的EQ灯效有了一个大致的了解,振幅调节设定了200,在听一些普通的流行歌曲时,效果已经体现了。但是在听小提琴协奏曲时,振幅200貌似看到的EQ效果不突出了,所以需要根据常听的音乐设定振幅值。(背景灯:关。前景色:白色)
看完第一段,其实还没有完全展现出这款键盘对EQ灯效的发挥,所以我录制了第二段,放的是相同的曲目,我们再看下灯效的表现。在音乐播放中,我适时对背景灯和前景灯进行了设定改变。http://player.youku.com/player.php/sid/XMTkxNDM1Mjg0NA==/v.swf
EQ模式柱状和波浪的分类,其实在键盘这种键位排列的效果区别上并不是很大。所以就不详细介绍了,总体来说,我对这款键盘的RGB发光效果非常满意,不管是免驱设定,还是驱动设定,在RGB发光键盘同质化严重的今天,镭拓带给了我不小的惊喜和感动。
总结:
镭拓MXX-RGB机械键盘是一把大众的键盘,因为这把键盘的颜值符合大众审美,RGB灯光效果出众有新意。
镭拓MXX-RGB机械键盘是一把小众的键盘,因为这把键盘坚持采用镭雕字符键帽和佳达隆机械轴体。
大众?小众?你们觉得呢?
镭拓MXX-RGB凭借自家最成功的键盘设计模板,加上目前最炫酷的RGB灯控打造出了一把国产品牌的顶级颜值RGB灯效键盘。免驱设定+驱动软件双层灯效加持,使的这款键盘在灯效上不同于传统意义上的RGB键盘。这套镭雕字符键帽和佳达隆轴体在MXX键盘上也是历经了市场的考验,399元的价格,对于这么一把键盘来说,真算是好价了。这次也算是在2017年之前实现了心中的一个愿望。
作者: 阮小二    时间: 2017-1-10 15:43
国产的颜值担当啊
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-1-10 16:09
灯效相当舒服啊
作者: MixAir    时间: 2017-1-10 18:56
看来MXX确实是好评不断啊~
作者: sbiuggypm    时间: 2017-1-10 19:39
MXX真心找不到什么槽点,唯一比较遗憾的就是 键帽涂层的耐磨度不高,104上如果能换套PBT基本上就完美了。
作者: 波斯王子    时间: 2017-1-10 21:07
万里黄金十里香 发表于 2017-1-10 20:38
这拍照风格有点冯伟文
已经有冯老湿的赶脚了?{:6_135:}
sbiuggypm 发表于 2017-1-10 19:39
MXX真心找不到什么槽点,唯一比较遗憾的就是 键帽涂层的耐磨度不高,104上如果能换套PBT基本上就完美了。 ...
MXX的气质,能替代的键帽不多{:6_134:}
看来解铃还得系铃人啊!
作者: STOEN777    时间: 2017-1-11 11:12
你这拍图学习冯伟文那,太明显了,mxx在好也已经太久了
作者: 波斯王子    时间: 2017-1-11 13:17
版主啊,RGB不是新的么。。。
学习冯老师。。。那还真是无心了,那天是拍耳机的时候附带拍了键盘。
作者: STOEN777    时间: 2017-1-11 16:05
波斯王子 发表于 2017-1-11 13:17
版主啊,RGB不是新的么。。。
只是有一点像
作者: 程序猿    时间: 2017-1-11 22:48
很漂亮,灯光模式多
