我们要的手感,有时候就是这么简单
——塔兰特Talentech ShadowII EVO鼠标简评
非本人转载请注明出处
上次有幸获得了论坛的塔兰特ShadowII EVO的试用机会,不过之前一直在忙其它事情,跟组织报告过,强行把发文时间拖延到现在。
塔兰特的鼠标楼主不算很熟悉,不过对它家流线型和以对称鼠为主的外形设计风格倒是印象很深,给楼主的感觉是那种你不一定需要上手,就能对手感抱有信心的类型。品牌方面,产品线现在还是比较狭窄,鼠标似乎也就两个基本型号Shadow和ShadowII,楼主试用的这个是ShadowII进阶型号EVO的幻影版。
先上参数
产品型号:Shadow II EVO
产品尺寸:125mm×65mm×39mm
产品重量:90g
按键数量:6个
鼠标线材:五芯线+强力磁环线长1.8m
产品接口:USB接口
按键开关:2000万次竞技级
外观
塑料工具盒式样的包装,个别外设品牌也采用过。虽然逼格level会显得不够高,但是更加简约实用,并且方便以后的收纳。
打开四面卡扣,内部是塑料托架,实在是太简单了点… 不过在这个上面压缩成本,楼主是很赞同的。附件也很简单,甚至没有单独的印刷品,不过却附送了备用脚贴,可见塔兰特是一个知道玩家真正需要什么的品牌。
ShadowII EVO两个版本,一个是磨砂黑的暗影版,一个是楼主这个类似于变色龙漆的幻影版。
水平四视。对称人工学设计但是因为左侧有两个侧键,所以还是属于右手鼠,主键位分体按键。侧面磨砂触感只能说还行,有点硬滑,控制力打了折扣。上壳触感就非常淫荡了,类似于以前流行的“光油面”,预热后有黏滞力,控制感很强,摸起来很舒服,对硫酸手也有一定的抵抗作用,外观也是骚得不行。
鸟瞰上壳、底盘。跟大多数鼠标相反,DPI切换键反而是一体式的,让整个上壳的统一感很强,算得上点睛一笔。底盘中规中矩,三片脚贴跟钢厂的很像——这一点终归很遗憾。瓜田李下,君子所为。明明可以完全避免的事情,愣是要去沾一点,感觉非常没必要。
细节图。上壳的漆面确实很莹亮、耐看。涂层边缘、塑料件缝隙都比较规整,做工还是不错的。光面滚轮,中间有一条导光环。左右键按键板很宽大。出线口朝下的做法不是很合理,鼠标线容易蹭垫子。
拆解
ShadowII EVO目前似乎还没什么拆解,楼主来尝个鲜。拆解没什么难度,四个螺丝孔位位于三片脚贴下方,卸掉螺丝就可以直接分离上下壳,中间没有卡榫设计。结构上面跟ShadowII原版是一样的,黑色PCB板,四个RGB雾化LED提供背光。
上壳结构很直观,就不进一步拆分。按键板击柱纵一字结构,整个内部中壳、雾件、底盘可以说没什么毛糙的地方,很规整,不过也并没有高大上的感觉,就是恰到好处的一种做工。
主键位采用华诺蓝壳白点微动,标称2000万次,滚轮是ttc黑芯9mm。其它不多说了,单独说一下这个侧键微动,因为之前有人问过楼主。侧键用的是OYTON红点,中文“欧源通”,杂牌,标称300万次,手感很轻软,也不知道为什么会被用在侧键上(其它鼠标上也见过),真是相当蛋疼。
传感器用的是原相PMW3310DH——整个内部配置比较拔群的一个部分,性能经过了历史的考验,粉丝众多。楼主本身对3310一直被追捧这事比较反感,但是也不敢随便黑,各位喜欢就好,毕竟东西是不错的。
测试
驱动。界面个人感觉不是很细致,不过该有的东西都有,自定义功能键、配置存储、关联程序等。性能选项,DPI50步进可调,支持6档免驱切换,LOD0-4一共五档。灯光选项,RGB1670万色,四种模式可选,不过并不支持四个灯位单独设置颜色,另外也不支持宏录制。总体来说是比较简单的驱动。
背光效果。滚轮、侧键、LOGO及尾端的灯光布局很不错,点缀效果奈斯,没有什么漏光之类的不雅情况,所以虽然内部看起来简单,甚至没什么遮光措施,但是导光设计还是很科学的。再配上变色龙漆面,让你发自内心的感慨:我买的这个便宜货不可能骚得这么梦幻…
使用。握持手感,这是楼主对ShadowII EVO最满意的一点。臀部饱满,背壳曲线流畅,掌心承托作用良好;中壳两侧内收,保证了提拉和控制性能。非常简单的造型设计,手感也是恰到好处,用起来有爽到。所以有时候,玩家需要的只是一种纯粹的手感。尺寸上面还是有点偏大的,楼主20cm手,感觉正合适,目测17cm以下小手会有压力,并且因为跟Shadow一代相比鼠标头部比例增加了,因此对于小手来说控制性会有不足。另外,中壳两侧硬滑的问题比较明显,一定程度上也影响了鼠标的控制力。
按击手感,鼠标按击感不是很理想,至少并不太符合楼主的口味。首先这个蓝壳白点依然是华诺的味道,按键板虽然是分体设计,但并不能中和掉华诺微动偏硬的手感,导致那种硬和肉的风格还是藏不住。GTA5里拿钱、拿毒品任务的时候,需要连点鼠标左键相当长的时间,用ShadowII EVO就明显感觉到吃力。另一方面,侧键微动又特别绵软,虽然位置很高不容易误按,但单纯从按击感搭配来讲就不太合理。
相对于按键手感的问题尚且能说是萝卜青菜各有所爱,滚轮手感就是一个比较严重的设计问题了,编码器刻度感本身偏生硬,滚轮表面又太光滑,经常不能很好的定位,这一点在黑暗之魂3、GTA切换武器道具,或者其它需要精确控制滚轮的游戏里特别明显,很容易滚不到或者滚过头。
兼容性。3310兼容性就不多说了,目前市场主流表面除了各大厂的硫化垫,其它垫子都没什么问题。硫化垫也只是因为3310 LOD设置过低才会造成丢帧情况,在这里特别做一个广告,虎符的金乌2代PRO,对3310甚至严肃厂的型号都已经能做到完全兼容,推荐一下。其它硫化垫的情况下,比如楼主使用的金乌2普通版、赛睿Dex,只要ShadowII EVO的LOD(0-4)设置在1-2档以上,兼容也很稳,基本不会造成使用问题。
总结。ShadowII EVO总体来说是简单实用、手感淫荡、外观耐看,满足一切游戏鼠标的基本要求,没有什么溢出,恰到好处的一支鼠标。按键按击感上面还可以作调整;中壳侧面可以尝试涂层、胶层,或者磨砂再做糙一些,提升侧面控制感;滚轮可以做一点纹路,或者选摩擦系数大一点的材料。至于其它方面都还不错。参考价格在170左右,综合考量3310引擎和整体做工,性价比还是比较亲民的,值得考虑。
