标题: 雷柏VH600 7.1游戏耳机体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-11-9 09:11
继雷柏早前推出了旗下VPRO游戏系列下首款游戏耳机VH200后,紧接着又发布了升级款VH200S。同时针对不同目标用户,雷柏VH100金属风格游戏耳机也随之登场,不过均是定位于入门级产品。
直至年底,雷柏中高端游戏耳机产品VH600正式发布,该款游戏耳机除了延续了一贯的轻量化结构设计以及RGB背光外,全新加入的虚拟7.1声效技术、优化线控装置、3D音效以及目前主流的振动功能,都是仅在雷柏VH600游戏耳机上成为标配。此外,雷柏VH600游戏耳机也首次引入了个性化音效校准驱动应用,在保持原有即插即用同时又增加了耳机的细化体验调节。
就目前雷柏VH600游戏耳机规格参数来看,相比VH200S、VH100自然是趋于完整体验。尤其是虚拟7.1声效技术以及双振动功能加持,已经做到与目前主流同级别游戏耳机拥有相同的水准,产品力明显提高了不少。当然对比249元的售价,雷柏VH600游戏耳机倒是保持有相当高性价比。
雷柏VH600游戏耳机线材约2.2米,尼龙编织线缆,配有理线带。同时该款耳机是采用标准USB规格接口,镀金处理起到抗氧化作用。由于线材相对较长,并且集成了线控装置,因此耳机机身重量达到了446g,这比起VH200S以及VH100都要稍大。而通过实测,雷柏VH600仅机身净重约为361g,可见线材部分重量占比还是相当明显。
雷柏VH600游戏耳机集成了独立的线控装置模块,相比直接设计在耳罩后方,线控装置使用过程中会更加清晰明了。当然也由于VH600集成了更为丰富的功能模块,按键分布在线控装置上会更合适,避免误操。其中线控模块上,集成了麦克开关、振动功能开关、3D音效开关、灯光调节按钮以及音量调节。使用频率较高的音量调节模块被分隔在线控装置一侧,便于盲操。
雷柏VH600游戏耳机整体外观设计基本上是直接套用了此前VH200系列的模具。其中包括悬浮式头梁框架结构,圆形带金属网罩细节元素耳罩设计等。若两款耳机同时摆放在一起,还真的不容易辨认出来。因此,该款游戏耳机外观设计上并没太多惊喜之处,主要是一些局部细节工艺调整和优化。
细节上,雷柏VH600游戏耳机耳罩外壳使用了全新工艺处理,黑色款表面保持有镜面光亮质感同时,增加了一些颗粒感,光线下闪闪发亮,质感有明显提升。同时,新的外壳表面并不像普通镜面材质那般容易残留指纹,相对耐脏,兼具观赏性和实用性。此外,在中部金属网罩边缘,细致观察可以发现还增加了一圈高光切边装饰,提高档次感,也是区别于VH200游戏耳机的细节设计。
雷柏VH600游戏耳机麦克风使用了隐蔽式设计,同时麦克风为软管结构,拉出麦克风后可以对其进行360°自由旋转调整。相比VH200机身上单独凸出的固定式麦克风模块设计,隐蔽式可以说是更为协调、美观。
雷柏VH600游戏耳机搭载采用50mm规格钕磁铁驱动单元,耳罩尺寸也VH200相同,规格上算是大尺寸耳罩设计了。同时,雷柏VH600游戏耳机耳罩用料延续了VH200上一样的皮革质地包裹,内部填充物柔软度适中,调教上没有问题。
至于头垫,同样是使用网布包裹,内部填充相对饱满,有利于耳机佩戴上头后起到缓冲、支撑作用,减轻耳机带来的压头感。同时,网布头垫相对皮革材质应用,透气性会稍好一些。
头垫顶部为雷柏LOGO,边缘做了模仿缝线效果,质感还是颇为细腻的。
雷柏VH600游戏耳机整体结构是遵循轻量化设计思想,其大部分重量都是来源于大尺寸耳罩,顶部头垫和头梁结构比较简练,同时机身和头梁之间仅通过一小片模块进行加固。
雷柏VH600游戏耳机灯效表现和VH200相同,灯光集中在耳罩表面的金属网罩下。灯光具备常亮、呼吸灯以及循环渐变模式,通过线控装置灯光调节按钮可以对其操作。同时,灯光调节按键亦会有与之对应同步的灯效表现。另外,在使用体验中发现,线控装置会有一定发热。
雷柏VH600游戏耳机框架结构仍然是相当扎实、可靠。其锰钢双头梁可承受的扭曲和拉伸极限是非常大,而且都能迅速恢复到原来状态。
雷柏VH600游戏耳机机身净重约为361.1g,相比VH200稍微重了一丁点。整体还是属于轻量化水准,耳机采用自适应佩戴结构设计,佩戴非常方便,无需像普通耳机需要另外调节长短。另一方面,轻量化的机身佩戴也更容易适应。不过由于2.2米线材会有一部分不可忽略的重量占比,线材自然下垂状态下,左耳罩会稍微感到承受更多重量了。尤其是在转头带动线材随动时候,线材束缚感比较明显。
另一方面,悬浮式头垫的耳机架构,头垫压着头部是无可避免,值得肯定的是头垫对头部产生压力并不大,在长时间佩戴中依然显得较为轻松。相比之下,耳罩内侧对耳朵压力就比较明显,头梁张弛力度稍大,因此夹耳稍紧。如此换来的是耳罩非常强的贴合感,隔音效果出色,当然目前天气下会比较容易发闷和出汗。
雷柏VH600游戏耳机虽然还是搭载50mm钕磁铁驱动单元,但是全新加入了虚拟7.1声效以及双振动功能,听音体验与VH200以及VH100都存在明显差别。该款游戏耳机三频调教相对均衡了,改变了以往预设低频偏向。当然,这也可能是因为VH600内置了双振动单元,完全可以后期模拟出强劲低音效果。实际体验下来,振动功能打开后,耳机振幅同样是随音量增大成正比关系,振感适中,容易适应。不过振动效果与音乐结合略显生硬,当然处于游戏音效中,倒是有不错加成效果,营造出超重低频效果。此外,雷柏VH600游戏耳机拥有虚拟7.1声效技术加持,声音表现明显宽敞了不少,方位感强,同时解析力也有一定提升,声音相对清晰、明亮,可以轻易做到听声辨位。
另一方面,雷柏VH600游戏耳机拥有驱动支持,驱动中可以实现一键切换听音场景,自动匹配调教均衡器。当然,用户也可以对耳机各项参数进行自定义,选项还相当丰富,实现更为个性化听音体验。
雷柏VH600游戏耳机虽然整体外观结构与入门款VH200系列基本保持一致。但通过一些局部细节调整,VH600在外观质感上表现是更为高档。同时亦能把VH200本身轻量化的优点延续下来,极具亲和力的佩戴感无需过多时间磨合适应。在成熟模具基础下,雷柏VH600游戏耳机内部可谓大升级,包括虚拟7.1声效、双振动功能、3D音效和驱动支持,其听音体升级验才是该款耳机最大亮点。
规格参数:
耳机
-驱动单元:50mm,钕磁铁
-阻抗:1kHz/32Ω
-佩戴方式:头戴式/悬浮式头梁
-频率响应:20-20000Hz
-灵敏度:103±3dB
-重量:446g
-接口:USB
-线长:2.2m
麦克风
-咪头尺寸:4.0x1.5mm
-方向性:全指向
-灵敏度:-42±3dB
-阻抗:2200Ω
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2016-11-9 09:29
这款看来好看多
作者: blares 时间: 2016-11-9 09:41
玩6了键盘和鼠标,开始搞耳机了
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-11-9 12:24
这个价位相当不错
作者: sbiuggypm 时间: 2016-11-9 13:26
外形还是差不多,重量略重了点,驱动调整选项倒是挺丰富的。
作者: 不在发烧 时间: 2016-11-9 13:52
简约时尚 好看
作者: 硬件是一门学问 时间: 2016-11-9 19:39
貌似只有这款有驱动
作者: laomu0515 时间: 2016-11-10 11:49
雷柏屌屌的
作者: 程序猿 时间: 2016-11-10 14:38
万年不变模具
作者: tdsypm 时间: 2016-11-10 20:11
耳罩的颜值不错,控制器做的也挺有特色。
作者: romantic3312 时间: 2016-11-11 12:00
大耳支持一下 但还是喜欢耳塞,一切为了发型
作者: blue 时间: 2016-11-13 10:15
这款质感不错
