标题: 【老猫】Ducky Mini 60% 机械键盘设计简论 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-15 10:38
对于这次Ducky Mini产品来说,由于全程都有参与到设计,因此就不以评测的方式来撰写,而是以开发的想法来切入,让各位玩家能够理解Ducky Mini的设计理念与想法。Ducky Mini是一把60%尺寸的键盘,内部采用Cherry轴并搭配双色LED灯,在背光效果来说比以往的更出色。外观方面也加入铝金属设计,质感也有所提升。本篇对于这些细节的内容将会一一介绍,如果对于有什麽新想法也欢迎提出。
规格表
产品名称:Mini (官网介绍)
产品型号:DKMI1461SD
厂商名称:Ducky 创杰国际股份有限公司
结构:机械式结构
轴:Cherry MX 机械轴
键帽材质:ABS
印字技术:雷雕
LED灯光:双色灯
接口:USB
同时按键输出数:USB全键输出 (NKRO)
PCB电路板:双层电路板
尺寸:295 (L) x102 (W) x38 (H) mm
重量:730g
产地:台湾
▲ Ducky Mini的外盒采用黄色设计,外型也十分小,因此看起来有别以往Ducky的产品。
▲ Ducky Mini的配件,有USB线、拔键器以及7颗替换键帽,另外还有防尘盖没有拍到。
小键盘仍属于小众市场
相较于「键盘」来看,其实以「机械式键盘」来说是属于很小众的市场,其中60%更是小,因此市面上的60%机械式键盘真的不多。这次在设计Ducky Mini来说算是一种新的挑战,毕竟喜爱60%的爱好者可能就是这麽几位,就连会来参加台湾键盘趴的玩家,还不见得每一位都能适应。一把键盘即使用料再好、功能再强,打不习惯都没有用,这也是举办台湾键盘趴的最重要的理念。好了,有点扯远了,总而言之,老猫对于产品设计来说,重点不想只放在这小众市场,是想放远一点,让更多人能接受这把小键盘。因此,在产品的设计走向上老猫希望以符合更多玩家为主,而不是厂商设计什麽键盘就是卖什麽键盘。为了表达出Ducky Mini设计的想法理念,此篇的字数非常多,如果对于键盘设计的想法过程有兴趣的不妨看看。
▲ 对于100%的键盘而言,60%的键盘使用者更少。
▲ Ducky Mini的主要配置为一般键盘的左下方区块,而其他按键则须透过Fn键的方式来达成。
加入铝金属提高质感
对于外观质感来说,虽然塑胶可以制作出高质感的外观,不过如果直接加入铝金属的话是有另一翻感受。但是如果全部设计铝金属,在价格、携带、碰撞或重量等因素考量下其实不容易,所以最後的折衷方案为铝金属与塑胶相互结合,透过夹心饼干的设计让整体有铝也有塑胶,并且看起来也不错的感受。而针对铝金属来说,有许多种处理方式,常见就有喷砂以及发丝纹处理,在Computex 2014时就有展示过发丝纹,不过经过各地代理商以及现场玩家的回馈讨论之後,最後在出货时就以喷砂为主。颜色也有分为银色与铁灰色,对我自己来说,我是比较喜欢铁灰色,因为铁灰色比较有种低调的感受。但相信,银色的欢迎程度还是会大于铁灰色,毕竟在金属色来说银色属于保险颜色。
▲ Ducky Mini采用铝金属元素让整体有另一种质感,但主要的核心还是会以塑胶为主。
▲ Ducky Mini 的铝金属方式,是采用铝+金属+铝的方式来组合。
手感至上,坚持使用Cherry轴
对于键盘来说,不管外型是100%的三区块设计,还是80%的两区块甚至是这次Ducky Mini的60%设计,键盘就是拿来「打字」使用,因此我个人会将打字手感放在第一选择。在机械轴的挑选方面,其实在去年键盘趴就曾提过这两年会是中国轴的天下,而的确现在已有许多厂商开始使用中国轴,毕竟要取得足够的数量或者更多种的表现玩法来说是不错的选择。但是,对于刚推出的轴来说我觉得还有一小段路需要克服,因此对于公司的建议来说还是以Cherry轴为主。我认为放宽整个机械轴中,Cherry轴或许不是最好的轴,但是是目前市面上最稳定的机械轴,因此Ducky Mini的选用上是以Cherry轴为主。
▲ Ducky Mini采用的机械轴,是以Cherry MX轴为主。
手感至上,高度要低
打字除了机械轴外,外观的设计也会影响到手感表现。老猫个人觉得键盘越低会更好打,因此特别将USB接线分离的出线口移到键盘的後方,让前面主要的设计就是电路板与铁板为主,因此让前面的这些可以降到最低。如果说将USB出线口设计在键盘的下方,势必会让整把键盘被垫高了。同样的设计想法,如果是套用在100%的键盘上,由于会多了F功能键列,以及中间的区隔区域,会使的宽度较宽,这时就算在正下方塞入出线孔也不会像小键盘垫的这麽高。但也因为如此,使得Ducky Mini的上方感起来会较厚一些,会这麽设计的原因就是要让小键盘更低而已。至于下方的设计,主要是顺着手腕而往曲线向下,不是向悬崖般直接往下方切齐。再配合低键盘高度的设计,其实打起来很舒服。而下方凸出宽度与上方也能相呼应,让整体的视觉不会太偏向任何一方。
在这部分会特别提出来解释,是有许多玩家看到这把的外型就会认为上方的区域太大而觉得不好,但老猫认为键盘就是要好打才行,外观则是属于次要重点。在Computex期间有些代理商或玩家都有提出这点,我也都是请他们直接试打,一打了就知道我的说法了。对于市面上许多小键盘来说,老实说这种设计真的不多见。当键盘的高度太高时,打起来就可能容易碰到空白键或者手腕会不舒适。但是,这些追根究底还是要看使用者的打字习惯而定,只是在我设计的想法来说,键盘就是要低才能符合更多玩家的需求。
▲ 从侧边来看,可以看到键盘非常薄也非常低,老猫相信这样的打感会受到更多玩家肯定。
▲ Ducky Mini的前侧设计,则是顺着往下以圆弧的方式而下,手腕靠上去不会觉得不舒适。
▲ 为了让键盘更低的设计,上方与下方都有再往外延伸一些,这些算是为了这些特色的取舍之下所造成的外型设计。
左侧出线其实就是一个小细节
另外,连键盘的出线孔设计於左侧也是有思考过的。第一点是因为大部分都是将键盘放致在左侧,从左侧出线可以减少桌面的杂乱。另一点,如果要在笔电前使用键盘的话,通常会将键盘往上推往笔电处,这时如果出线位置是在中间,甚至在中间偏任何一侧时都会造成留一小段距离,因此最好的设计方式就是在键盘的左侧。对於100%键盘来说可能不是这麽急迫性,但对於现在这把迷你型的Ducky Mini来说,这种情境是更有机会遇到,因此一定要将此考虑进来。
▲ 将出线孔的位置设计於左侧,可以让Ducky Mini往上顶在笔电的下方,中间不会有空隙。
全键不冲突已为基本规格要求
会发现到现在这章节才开始讨论到键盘功能,也能看得出我对於外观手感要求来说是放在第一位,因为不好上手其他功能再好也没有用。在讯号处理方面,Ducky Mini已经是USB全键不冲突(USB NKRO),不管使用者如何压按都能顺利送出任何按键,这也是我对於键盘的第2个要求。因为无法判断出每个玩家会不过压按键盘,既然如此何不让他全部送出?因此这部分的设计是一定是全键不冲突才能克服了。另外1000Hz Report Rate回报频率,以及采用双层板与ARM M3架构处理器则也是基本规格条件,因此就不再叙述太多。
▲ 对於每个按键底下都有加入二极体防止电流倒灌,使的讯号不会产生鬼键。
▲ Ducky Mini为有线键盘,其接头为USB接头。另外,在USB介面下为可全键输出,也就是USB N-Key Rollover。
不只送出键盘讯号也能控制鼠标功能
回归到键盘的Layout设计,Ducky Mini为60%设计,也就是三区块100%键盘的左下角那一块而已,而至於其他被省略掉的按键来说,是不可能会省略的,因此改以透过Fn键的方式来送出。但是对於有些键盘厂来说,有些按键或许在现代来说已经很少用到,例如Scroll Lock、Pause、Insert等,不过秉持着以更多玩家可以使用的原则下来说,这些都还是放进Ducky Mini内。不过对於这些按键的排法顺序该如何安排,老猫也参考过许多厂商的设计想法,但其实会发现并无统一的原则,每一家的排列方式多少都会有所不同。为了许多已经在接触60%键盘玩家的习惯性来说,老猫排列出比较接近各家的方式,希望可以让更多人来适应。
Ducky Mini 小键盘设计,除了可以送出键盘讯号外,这次还可以送出滑鼠讯号,控制萤幕游标的上下左右、左键、右键与滚轮功能。这是由於在快速输入时,偶尔只是要简单点一下表格或其他操作,双手不用离开键盘就能进行操作,省下一小段的时间差。其实在设计Ducky Shine 3时,就曾想把滑鼠功能加进来,结果评估之後觉得破切性较少因此没加,这次觉得是不错的时机点。滑鼠的移动速度,会随着压下的时间短长短而增快,因此遇到高解析度的萤幕时,操作也不会不顺畅。不过还是要提一下,滑鼠键的功能主要是省下使用者的操作流程,提高整体的作业效率,论顺畅程度来说还是以实体滑鼠为主。值得一提的是,对於滑鼠的左键、右键是可以互换功能,达到更多使用者的习惯。
▲ Ducky Mini的其中8个按键可以操作滑鼠的一些基本功能,包含移动位置、左键、右键以及滚轮操作。
更多客制化想法:可变更按键功能也能决定Fn键
对於键盘的适应性来说,通常许多就是按键的功能与自己脑中理想的按键功能不同,导致打起来不习惯而放弃。换个方向来说,每位玩家对於键盘的部分特定按键,会有不同的认知。例如Ducky Mini左上方的按键,直接按下会是输出「`」讯号,而如果想输出ESC则是要透过Fn键才行。但是这个简单的动作,对於大量输入的使用者来说,有些感觉会以ESC键最常按,而最常按的按键就应该降低复合键的方式才能有比较快的打字速度。再换个角度,以我本身来说,其实我最常使用的是「ESC」与「~」键为主,反而「`」很少使用到,这又是另一种新的需求。从这3个需求来说,直接推出任何一个排列都会让其他人觉得不适合,因此针对此键我就推出了3种排列方式让玩家来选择。想要什麽功能键,就设定成什麽键。其他的按键也有类似的选择,例如Backspace键与Delete键哪一键该是直接送出,哪一键是要透过Fn键来触发也是如此。Caps Lock键则是可以让玩家进行切换成Fn键或Ctrl键来使用,也是来自于相同的理念。
▲ 为了让更改完功能之後能方便记忆,因此直接赠送这些键帽,让玩家更改完功能後就能直接替换。
可以决定Fn键位置与数量
对於Ducky Mini这种小键盘来说,如果要按出所有的功能键,都是要搭配Fn键来完成。但光是Fn键的数量以及Fn键的位置,其实又是另一个可能讨论的话题。对於这些来说,老猫的理念还是只有一个,就是开放给使用者自行选择与操作。因此开放出下方那一列,可以让玩家选择1~2个Fn键来使用,但有个前提是Ctrl、Alt、Windows键至少要留下一个才行。或许有些玩家任何他就是用不到Ctrl键(或其他键),为什麽要有这功能?这是因为如果全部开放的话,当使用者都设定成其他功能时,却发现有需要用到时,必须还要再设定回来有点麻烦。并且并不是每一位Ducky Mini的使用者是玩家,所以才加了这个防呆机制。
用简单的背光互动方式来设定功能:Ducky Advisor
既然开放个ESC、Backspace、Caps Lock以及Fn键给使用者自订,但是在外观没有DIP开关的前提下的确是有些难度,但是也并不是无法解决。因为Ducky Mini为背光键盘设计,因此我便有了想法可以透过互动式的背光操作,来达到所想要的设定,在此就命名为「Ducky Advisor」。透过特定指令按键Fn + Alt + H 3秒钟後,键盘就会亮起ESC、Backspace、Caps Lock、M、Q、Fn键这6个按键,这些亮起的按键便是提供给使用者选择想设计的按键,其中Q代表Quit离开设定程式。这时再按下任意按键就会进入该键的设定成序,例如按下ESC键後便会亮起1、2、3。这3个按键代表着刚所提及的3种ESC键的功能,在此则可称之为3种模式,而每个数字则是代表1种模式,当按下任何一个按键即是切换完成,接下来只要更换键帽即可。依此类推,就连在设定Fn键时也是很容易就能设定成功,想要什麽按键直接点就是变成Fn键,有亮灯的按键便是代表可以操作的按键。
▲ Ducky Mini 这次的说明书内容也弄的比较详细,特别加入一些图示说明,希望可能让第一次接触60%键盘的玩家也能了解该如何操作与使用。
采用双色LED灯,延伸更多功能后续
有来参加台湾键盘趴的玩家一定会知道,虽然Cherry已经推出三色灯专用轴,不过目前是绑在Cosair键盘上,因此只有Cosair这一家可以生产Cherry轴3色灯键盘,老猫测3C这里到时候也会进行Cosair 三色灯键盘评测文。若其他家想设定3色灯键盘的话,就只剩下选择非Cherry轴这条路。不过对於Ducky要选择Cherry轴来说,其实还有双色灯可以发展,而双色灯的设计难度其实还比3色灯高出许多。而对於双色灯,顾名思义即是由2种颜色组合而成的LED灯,但并不是代表只有2个灯色,因为可以透过混色的方式组合出许多种颜色。这些的颜色变化对於Ducky Shine 3的单点亮、波浪以及记忆区域背光来说,可以延伸出更多种运用。
▲ 拔开Ducky Mini的键帽,可以看到下方的LED为2支针脚的双色LED灯,主要是由不同电流的流向来改变显示的颜色。
光是整把键盘的背光效果来说,透过2种颜色不同的亮度就能组合出不同颜色,因此就连单点亮也可以客制成所想要的颜色表现。至於混色的效果,也有单点亮进阶模式与雨滴模式,让使用者压下任何键时都有不同的灯光表现,或者是不碰键盘就能随机点亮任何按键。更值得一提的是,以往记忆区域背光在单色灯下只能设定单种颜色,而现在Ducky Mini双色灯中,我则设计了可以开放给每一位使用者除了设定哪些键要亮哪些键不要亮外,针对要亮的单颗按键再指定特定的颜色,让Ducky Mini的颜色更能符合每一位使用者的要求与需求。老猫的出发点还是老话一句,不想让厂商推出什麽键盘消费者就该接受什么键盘。
http://www.youtube.com/embed/kNaAau2Uun8
(需要翻墙看)
▲ Ducky Mini 透过双色灯的表现下,光是单点亮就有新的应用,例如压下去的按键每次都会亮不同颜色。
http://www.youtube.com/embed/GtHeQX0Ub5Y
▲ 双色灯的波浪效果,也能变成更多元的表现,不过实际出厂贩卖会以由左至右的波浪为主。
http://www.youtube.com/embed/vraHDRsAH5w
▲ 另外也推出新的背光模式:雨滴模式,在不碰触键盘的情况下每个按键会有随机亮起不同颜色,并且渐灭的效果。
设计键盘包适用于任何60%键盘
从键盘的设计想法、理念、功能回归到携带性,如果可以将键盘带着走的话,还是要有个袋子会比较方便。而对於袋子的选用方面,光材质种类就会影响到最终售价,而这次采用的0.5公分厚的潜水防震布料,算是好的布料,价格也不低因此针对Ducky Mini键盘提出来变成配件来贩卖。为了考量让玩家可以装入其他的60%键盘,因此在尺寸方面为160 x 335 x 22 mm,已可以装下任何60%键盘。并且在内层方面,为了避免线材刮伤键盘,还有设计一个小套环,可以将线材塞入,也好整理键盘。
▲ Ducky Mini 包的外型为黑色设计,相较之下也比较耐脏。其材质为潜水防震布料,不过虽然布料可以简单防水,但是还是有可能从拉链处渗入,因此还是避免接触到水比较保险。
▲ Ducky Mini包的侧边内部有设计一个线材收纳处,可以避免线材刮伤到键盘。
▲ 其实Ducky Mini包除了可以收纳Mini键盘外,也能收纳其他家60%的键盘。
Ducky Mini 其他图片
Ducky Mini 的包装设计内部图。
Ducky Mini 采用ABS键帽,透过喷漆、雷雕再UV的方式来处理键帽表面。
Ducky Mini 有附赠一个硬式的防尘盖,不用的时候可以盖上防尘盖避免灰尘进入。
Ducky Mini 拆解图
从Ducky Mini 的底部可以发现是看不到任何螺丝,这是由于透过下盖的铝金属来盖住这些螺丝,因此要拆解Ducky Mini就必须先卸下此片才行。
Ducky Mini 的下盖铝金属是透过卡榫的方式与塑胶机构结合,因此拆卸时如果不小心是有可能会造成卡榫断裂。因此,不建议各位使用者自行拆解Ducky Mini,如果造成外观这些塑料受损的话,会造成无保固状态。如果只是想一窥内部设计的话,可以参考本篇即可。
当Ducky Mini拆下铝框时,会看到6个螺丝,这时只要卸下螺丝就比较好处理了。
当取下铝上盖之后,就会看到Ducky Mini内部机构本体,以及出线的PCB电路板。
如果想把Ducky Mini 的机构电子料件取下的话,这些螺丝则是隐藏在铁板上,总共有4个螺丝。
再卸下这4个螺丝後,就能看到Ducky Mini 的电路板了。
Ducky Mini 内部是采用双层板,经过测试之后其实在寿命上会比一般单层板长,不过手感方面则是见仁见智。
对于Ducky Mini 60% 机械式键盘来说,本篇已经叙述了许多开发的理念与细节,其实还有很多内容没有聊到,有时间再找机会来分享。如果大家有什么新想法的话,也欢迎随时与老猫沟通连络,谢谢各位了。
原文:http://iqmore.tw/ducky-mini-review
作者: 249115711 时间: 2014-8-15 11:02
呀,老猫我在Computex见了,真好玩。
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-15 11:07
还会有啥东西出来啊
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2014-8-15 11:29
感觉边框银白色配黑色不好看啊
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-15 11:34
这个很好diy
作者: 鸡肝哥 时间: 2014-8-15 12:05
60%键盘都好好看
作者: 249115711 时间: 2014-8-15 12:52
还有一款104金属的啊,右上角有旋钮的。
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-15 13:32
computex上那款吧,那个旋钮干嘛用的
作者: fio 时间: 2014-8-15 13:46
比较看中那款legend。有木有消息~
作者: 邪恶的大香蕉 时间: 2014-8-15 14:26
这键盘好Q,好玩,不知道多少米
作者: 249115711 时间: 2014-8-15 17:14
音量还是亮度来着,我给忘记了。
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-15 20:56
精致{:5_119:}
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-15 20:57
Legend 没那么快了,也是金属面板和鸭子式背光
作者: fio 时间: 2014-8-15 21:57
嗯,样子很合我口味,这个60%味道有点像,但是还是不太够味
作者: Trans 时间: 2014-8-16 11:37
799啊,好贵
作者: rhm870 时间: 2014-8-17 09:56
这键盘看着挺不错
作者: phoenixelf 时间: 2014-8-17 23:24
习惯了就好了
作者: 邪恶的大香蕉 时间: 2014-8-18 21:37
瞬间木兴趣了
作者: phoenixelf 时间: 2014-10-7 22:47
某宝上面不是有么?
作者: phoenixelf 时间: 2014-10-19 00:12
没传统的F区,游戏起来不太方便吧~
作者: phoenixelf 时间: 2014-10-19 09:28
87键的很多啊,你预算价格多少?
