标题: 樱桃MX3.0键盘维修(MINI-usb插头更换) [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2016-10-6 12:51
上次的樱桃MX3.0键盘是菊花脱肛,虽然没换头直接换线依然是有问题。这次是另一把键盘,USB插头接触不良,这次找到插头了,订了一批。我们来上图吧。
插孔有松动,直接导致键盘供电出问题,测试是“D+”信号断路,我们直接换插头吧。
还是要处理插头的五个引脚焊点和两个固定插头的前端焊点。板子焊盘很脆弱,谨慎焊接。
交错排列的5PIN MINI-BSB插头。
将有问题的插头取下来,焊盘还是搞的有点松动了,动樱桃的键盘简易烙铁温度在250度左右。
左边的是新插头,右边的是有问题的老插头。
将新插头焊接回去,依然是焊的要小心,引脚只要能粘上焊锡就行,想完美是困难了点。
插电测试,键盘工作一切正常,所有按键工作状态正常,说明我们的插头更换很成功。、
为了防止插头再松动,我们用热熔胶固定板子底部的焊盘,然后再固定插头正面的左右两端。樱桃虽然采用了大孔径的MINI USB插头但是因为板子比较软,外加焊盘比较脆弱所以导致插头在PCB板子上的牢固性并不好。所以我们维修完的最后工作就是加固插头,防止上次键盘菊花脱肛的惨剧。
作者: MixAir 时间: 2016-10-6 13:26
可以 动手能力满分~
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-10-6 18:33
能自己上手的都牛逼
