标题: 贱驴325RS游戏鼠标拆解简评 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-9-26 10:22
标题: 贱驴325RS游戏鼠标拆解简评
贱驴325系列游戏鼠标,是基于较早前贱驴007模块化游戏鼠标简化而来。其中贱驴325游戏鼠标除了配备入门级性能配置外,侧翼和尾部模块均做了一体化处理,而129元的售价也是显得颇有诚意。此外,针对不同用户群体,贱驴近日又公布了一款性能升级版325RS游戏鼠标,其采用的是更高规格的PMW3330光学引擎取代了入门级的A3050光学引擎。
此外,贱驴325游戏鼠标配色上有黄色、白色和黑色,而贱驴325RS则是使用了专属灰色。其机身外壳表面处理与007游戏鼠标是完全一致。触感和质感表现都是相当优秀。
贱驴325RS游戏鼠标模具上改动不大,据了解325RS右键加宽了一些,优化手感。而鼠标大部分功能参数也是基本保持一致。当然,升级版更换了性能更为强劲的PMW3330光学引擎,最高支持7200DPI,150ips移动速度和30g加速度,相比目前中端游戏鼠标流行使用的PMW3320、PMW3310光学引擎性能规格还要高些。此外,经过拆解发现,贱驴325RS游戏鼠标左右按键开关由原来欧姆龙7N(20M),替换成了欧姆龙7N微动,大概是平衡整体成本。而鼠标本身标配的灯光、金属底盘和主控芯片,都是与原来贱驴325游戏鼠标相同。
规格参数:
-尺寸:133.8*73.4*41.8mm
-净重:130g
-鼠型:右手人体工学
-按键数:7
-引擎:PMW3330
-性能:7200dpi/150ips/30g加速度
-按键开关:欧姆龙7N
-灯光:灯光颜色可调
-价格:199元
贱驴325RS游戏鼠标采用了专属灰色配色,外壳表面涂层处理,完整保留了此前贱驴007游戏鼠标优秀的质感和触感。贱驴325RS游戏鼠标是基于007演变过来,去除了模块化设计思想,并且使用了尺寸相对适中的尾部和侧翼组件组成这款新的贱驴325系列游戏鼠标。该款产品整体辨识度还是相当高,尤其是尾部模块之间的DPI档位显示灯条,贯穿式的设计特别有新鲜感。
另一方面,贱驴325RS游戏鼠标机身通体7颗按键,保留了两颗独立的左侧键。其中鼠标左侧翼模块为护翼设计,呈内陷弧度,形成可靠的拇指握持区。同时,该款游戏鼠标同样沿用了金属底盘设计,前端充满棱角感的造型,颇有仿“跑车”的意思。
DPI按键为三角形组合,也是贱驴325游戏鼠标的一个特色设计。而鼠标滚轮全橡胶材质表面是无预留背光区域了。滚轮表面有凹凸相间的波浪条纹,起到防滑作用。
贱驴325RS游戏鼠标侧翼和尾部模块之间加入了橡胶装饰。而由于鼠标整体结构上“沟壑”比较多,所以也会相对容易积灰。
右侧翼模块
虽然是325RS版,但尾部LOGO并没改变,还是该系列的图形标志。
贱驴325RS游戏鼠标仍然是配了一根1.8米长尼龙编织线,镀金USB接头、静电磁环、理线带配置都是一应俱全,只不过线材还是略硬了。
贱驴325RS游戏鼠标采用的是金属材质底盘设计,并且与脚垫融为一体。如此一来,如果后期金属材质脚垫出现磨损,就得更换整个金属材质底盘了。
贱驴325RS游戏鼠标机身上灯光分布比较多,包括前端两颗头灯、尾部侧灯、LOGO灯光和DPI灯条。其中鼠标尾部LOGO灯光可以通过驱动进行调节,未升级为RGB灯光有点可惜。此外,DPI档位显示灯条依然有包括“霹雳游侠”和“扫描”的动态效果,新颖的档位表现形式又不失实用性。
贱驴325RS游戏鼠标整体结构并没改动,只要卸下底盘三颗螺丝即可分离金属底盘和上盖外壳。其结构布局上甚至与007相近,主板部分分成两层,顶层为DPI按键、侧键和DPI灯条电路模块,通过针脚进行连接。(由于本文分享的这款贱驴325RS游戏鼠标为工程测试样机,其内部做工会稍有瑕疵,如助焊剂残留和贴片元件焊点不均匀)
尾部LOGO灯采用贴片LED灯。而尾部模块也相应简化了此前007上的震动尾部电路总成了,仅仅保留发光灯效。而鼠标尾部模块、两侧翼模块毕竟是基于原来磁铁吸附式设计,如今采用了固定式一体化结构,在模具不变情况下,组件之间就加入了一片橡胶,一方面是装饰效果,另一方面则是减少模块之间缝隙,避免灰层进入内部。
鼠标DPI按键和侧键都是方形贴片微动。而由于DPI灯条显示设计,主板上贴片LED灯数量非常多…
左右按键微动由原来欧姆龙7N(20M)更换为欧姆龙7N微动,按键点击依然清脆,手感没有20M那么硬朗。
中键使用凯华白点微动。
滚轮为凯华编码器,滑动刻度感比较弱,整体表现顺畅、静音,而且并没任何松晃感。
底盘还保留有磁铁吸附模块
贱驴325RS游戏鼠标全新升级为原相PMW3330光学引擎,相比此前A3050入门款,性能提升并不只是一点半点。最高分辨率提升至250DPI-7200DPI(250DPI作为步进),拥有8000FPS刷新率、150IPS最大移动速度和30G加速度,性能处于中上游水平。经过实测,PMW3330光学引擎,在主流布面垫、碳素垫、金属垫、涂层表面鼠标垫使用均无问题,兼容性良好。当然,由于鼠标使用的是金属底盘和脚垫,在金属垫上使用并不合适,磨损会相对更快,而且垫子表面有灰尘颗粒,会极为影响鼠标移动操作。此外,鼠标MCU型号亦未改动,板载内存,支持储存6组用户配置,默认通过DPI按键进行切换。
自贱驴发布007游戏鼠标和325游戏鼠标以来,前者拥有旗舰级性能和配置,甚至是模块化设计。后者则是在007基础下进行简化而来,入门级的性能和更低的价格无疑受众面会更广。而这时候新增中高性能版325RS,则是补充了贱驴一直以来缺乏中端定位的游戏鼠标产品。
更正一下,据贱驴官方确认,本文中的样品配置和做工上均与正式出货版有所差异,例如本文中325RS使用的欧姆龙7N(10m)微动,在发售版中是保持原来的欧姆龙7N(20M)微动开关。
作者: MixAir 时间: 2016-9-26 11:06
底盘相对非常扎实 而且 关键是好看啊~~~
作者: sie7en 时间: 2016-9-26 14:45
手里49的首款还没退休
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-9-26 16:56
这怎么感觉就是没卖完的007改的。。。
作者: kobi541 时间: 2016-9-26 18:04
这个引擎有点意思,好像是达尔优PMW3336的普通版,参数有点像。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-9-26 18:39
拇指处侧翼不触底,所以我经常按下去...感觉不舒服
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-9-26 19:33
微动居然换成7N……不能理解。
作者: sbiuggypm 时间: 2016-9-26 19:57
冲这底盘也要买一个。
作者: tdsypm 时间: 2016-9-26 21:36
一体的金属底盘加脚垫,个人并不看好,脚垫是易磨损的东西,现在估计也没出这款鼠标的底盘吧。
作者: laomu0515 时间: 2016-9-26 23:20
加量也加价
作者: phoenixelf 时间: 2016-9-27 08:00
准确说应该是325吧
作者: phoenixelf 时间: 2016-9-27 08:02
pmw3336要强劲些
作者: phoenixelf 时间: 2016-9-27 08:03
但是325侧翼是固定不动的,不会有便宜啊0.0以前007模块化,就说有可能会把侧翼压偏移
作者: phoenixelf 时间: 2016-9-27 08:04
平衡成本吧 7n手感也不差,就是点击寿命少了,目前199元,我觉得后续会有下探空间,就像之前325刚出那样
作者: blares 时间: 2016-9-27 09:03
价格很合适 好的设计可以入手个试试
作者: phoenixelf 时间: 2016-9-27 09:52
leiyuanyuan: 微动居然换成7N……不能理解。
刚从官方确认了,正式出货还是7n(20m),并没缩水。。
作者: 楚轩 时间: 2016-9-29 18:32
依旧是很贱驴 滚轮有创意
这外形不晓得那天才能有所变化
作者: laomu0515 时间: 2016-10-3 21:01
很有章法, 驴子是会玩的
