标题: 能卸的都卸了,宜博M639猴年版详细拆解体会 [打印本页]
作者: 卢瑟福    时间: 2016-9-25 14:58
在美国队长、钢铁侠这两个漫威版本之后,M639出了个猴年纪念版,猴的形象很硬朗,肯定有高科技,
难怪英文写的是ironmonk“钢铁行者”,中文名取得如何?
重新设计的包装让猴年版的整个逼格完全胜过漫威那两个版,
而且活动价199大洋确实小有点性价比。
【伪开箱】
之前的m639都是采用的饭盒式包装,这次猴年版的变化比较大。
肯恩是因为内置硬垫的问题,盒子较大。
镂空纸盒下面图案其实就是垫子上的。
内送一张树脂垫,大小和材质跟漫威鼠标垫类似,大概值50元左右吧,这么看鼠标的实际价格149元。
比美队的其实便宜,很奇葩吧,万能的X宝。
拆鼠标前,先看看垫子吧,这玩意如果拆了,就回不去了。
垫子不大,尺寸:303X250X4mm,厚度4mm是硬垫不能再高的高度了,四周居然做包边,其实树脂垫一般都不包边的,
遗憾的是,树脂垫不可能用编织线来包边,如果那样就简单很多。
因为树脂垫上面硬(树脂)下面软(橡胶),一下钢,一下肛,所以这个包边并不好做。
所以,宜博用的像是一层黑色橡胶涂抹在侧面(4mm厚嘛,别浪费)。
确实肉眼也能看出来这种橡胶包边不是那么平整,包还是都包住了,
有比没有强,能顶多久是多久吧。
垫子纹路没的说,比较细致,起码是原创图案,
比那些辣鸡垫子百度个LOL、DOTA的或者炫酷的图案印上去强多了。
纹理通过反射给大家拍出来,细面小颗粒树脂,光滑。
抓地层,黑橡胶黑的较透,而且里面没有灰尘,侧面反映加工工厂环境还是比较干净。
【拆前感受】
说实话,过去宜博的鼠标我不是很喜欢,尤其那个魅影狂蛇,真心丑到没朋友,
玩过K727之后我感觉宜博有做好东西的能力,但真应该多听听外设玩家的意见,不要自己完全凭直觉去做。
这次猴年版确实感觉有些诚意吧。
M639猴年版外壳依然是那么机甲感,并且是个对称身材的鼠标,但是侧键只有一边有。
而且,猴年版的配色很奇葩,是巧克力色+金色,外设上不多见,我隐约感觉到一种复古奢华之感,
料想是因为全金色的毕竟太土豪,俗啊,或许颜色相近一点的能稍微不那么突兀吧。
各个角度大家看看,这货评测不少了,我就这么走马观花了。
为了捣鼓出孙行者的脸部轮廓,尾部LOGO猴子嘴是外凸的嘛,
加上一些毛发的光影,这个LOGO不可避免的比较复杂和立体,
从普通状态下可以看到它的细节还可以,帖子后面可以看看背光效果。
猴脸上方产品名“ironmonk”清晰可见,话说,宜博非常喜欢在产品上印上一些科技感的英文,
有弊有利吧,这个我觉得有时控制适当就好,不可太多,繁琐。
侧键(2枚)、拇指区是独立。之前4、5侧键是连体的吧。
要说一句,鼠标的滚轮很大,很安静,但是刻度感不是很清晰。
2对不规则脚贴对称分布,铭牌有过CE、欧洲环保,可以去欧盟。
底部还有两个档位开关,左边是调节背光ON/OFF,右边是刷新率125Hz~1000Hz,
对于底部放切换USB刷新率的,我个人表示不敢苟同。
因为USB回报率基本是调节好就不动了,毕竟不是无线鼠标,125hz省电。
既然是游戏,一般500\1000hz都可以了,固定就好,放在驱动中是比较合理的。
所以,我更建议改成Profile模式切换键,快速切换用户根据游戏不同的自定义方案。
这才是游戏鼠标更应该改良的方向,希望宜博可以参考我的建议。
2016字样,纪念版呗,明年后年再看,或许更有感觉点。
再看看产品外壳的一些做工
之前看到啊有人说做工很不好,边缘毛刺,是不是这么回事呢?
猴年版主要是以金属喷漆为主,金色部分的细腻度、均匀程度还是不错的,
巧克力色部分是类肤质处理,带着一些柔软细腻,
产品边缘的一些地方,基本没什么毛刺,基本上正面能覆盖的都覆盖了喷漆,
同样的可以参考漫威美队、钢铁侠版的M639,
相信,为了不砸好不容易弄来的漫威招牌,宜博这一点的自律性还是有的吧。
就多方考虑,我感觉宜博最不差的除了复杂风格,就是喷涂工艺,
不能说每个产品每个细节完美无缺,包括鼠标底部末端就有一点注塑口痕迹
个体问题肯定存在,不过分吹毛求疵的话,是对得起一分钱一分货的,100来块钱这样还是挺够意思。
【背光】
M639是A3050的芯片,支持RGB灯效,但是不支持1680万色自定义。猴年版的配置也是如此。
DPI一共5档循环切换,5个颜色默认红、蓝、绿、紫、黄,另外还有粉、石青、橙、紫红4色可选。
我个人觉得,鼠标背光的面积比较大,加上产品本身是有色彩的。
所以,如果背光调成非常突兀的颜色,会喧宾夺主盖掉原来的本色,
当然,喜欢炫酷的不必介意。
前面有说这个LOGO,现在可以看看细节
我觉得人物LOGO的精细度还是体现出来了,单看人物有点动漫的味道,
目前的立体感是可以接受的。
白天选择橙色灯是迎合了主色,会降低违和感。
对于整个产品的颜值有些许加分。
【拆解方法、感受】
1、分离脚垫、卸掉4长2短6颗螺丝,就可以开拆了。
2、这两个脚要先掰开,不然无法分离上下盖,因为它是勾住下盖的
3、将DPI键所在的PCB板连线从主板上拔下,就可以分离上下盖,
此时看看上下盖咬合的结构和原理。
4、分离上盖,就看到了内部结构,第一眼就是绿色PCB板、绿点微动。
两个U型PCB板组成了核心电子部分,因为板材面积较大,整个布局清晰。
另外,线的布局走位规范,没有凌乱的感觉。
5、两块主要的PCB板采用双面板设计,板上提供有产品相关信息,做出区分,
比如产品内部型号、配置、板上核心器件、日期、板材厚度等,
可以看到生产日期是2016.6.18。然而,这对产品没什么加持,只是说明生产上比较规范。
6、常用的左、右键采用华诺绿点微动,手感也比较脆,和华诺粉点的味道有点像。
当然,实际按键手感还是取决于按键结构的设计,我这猴年版的右键似乎更犀利一点。
最早在双飞燕游戏鼠华诺绿点很风光,据说寿命大概800万次左右。
这个微动能用, 但如果能升级10M欧姆龙,会更体现诚意。
chb编码器特写,不是TTC或kaih的,它特点是静音,轻松灵敏,但是刻度感不那么清晰。
滚轮特写,透明小轮是方便触发中键的微动。
滚轮LED灯电路。
滚轮的横截面果然很大。
加固设计
电源线是从固定排线下面绕过来的,很合理,可以避免了凌乱和影背光向上的光照。
加固槽、两颗螺丝,这出线口的加固设计非常到位,真心没谁了。
3微动+1编码器,共享独立的PCB板,多块分开的PCB板更利于未来的维修。
微动的焊工还是可以,饱满,最远那个脚是固定作用不通电不用焊。
记得好像在中关村在线看到有小编说没焊的脚虚焊,我也是醉了。
感觉一个躯干组成了,值得注意LED透镜那个罩子比较大,
应该是考虑遮光,因为M639用的是红光可见光做照射。
如果不遮住,可能会对背光效果造成干扰,导致颜色不那么准确。
引擎A3050,宜博默认是500、1000、2000、3000、4000DPI,
A3050只能到2000DPI天下人都知道了,反正一般情况下不要用2000DPI以上就是了,
确实还有很多满世界都在插值的A3050,也没什么好去恶心的,
极个别情况下可能高DPI能来应急一下,插值出来的毕竟不准确。
题外话(我个人对插值算法的看法,不信可以来佐证,)
插值是一种算法,根据引擎追踪原理来编写的一种DPI值计算方法,
我觉得真正插值高手是引擎的制造商,比如PWM3320极有可能就是A3050插值到3500DPI。
之前罗技定制的S3055、AM010都是A3050的基础上开发出2500DPI,
只是作为母版设计者,我相信原相的算法是更加精准的,第三方算的话就不那么准了,
所以,第三方的插值,才叫“插值DPI”,引擎厂插值出来依然可以叫“原生DPI”
就是这么任性。
A3050级别鼠标长期搭配组合,比较常见的合泰8位主控芯片,
支持1ms响应,宏录制、内置存储等。
贴片元器件的做工,中规中矩
引擎PCB板背面,两个拨动开关,一个4档位、一个两档位,其他焊接也没什么问题。
透镜和拨动开关触发结构。
DPI、4、5侧键的PCB板,常见的固定方法。
基本触发功能,所以PCB版很简单。
侧键结构比较简单、常见,只是这金色有点亮瞎狗眼。
DPI键,透明的。
接下来分离整个上盖,看看这个外壳到底多复杂?
通过解除上壳内部卡扣,先取下DPI键装饰框和左、右键按键上盖。
M639确实分体式按键结构。
同样的方法,取下两侧金色小件、X型尾壳。
金灿灿的感觉很值钱样的,哈哈。
剩下这个东西,必须拧两边的螺丝才能下的来。
造型有点奇葩不是么?这种完全较大的中空件,可能会用到材料的韧性,
否则组装时稍微用力,断掉,所以,材料一定不能用二次回收料。
感觉全部扒光了是个什么样子?除了“2016”,就是光秃秃的,
作为鼠标的内胆,M639用的是全透明塑料,而不是那种乳白半透的
前者透光更强、更亮,后者雾化效果更好,更均匀,
为了M639更骚,厂家选择了前者,
那如果加入电镀呢?像幻彩蛹那样,不是一举多得。
展示一下这个比较复杂的外壳,9个模具是跑不了的。
看看那些简单的不行的天地盖鼠标,宜博玩的是另一种风格,
从底壳的内外颜色一样来看,颜整个壳都喷了色,
造型也有点奇葩,前面立体,后面平。
算独立的,一共4块,所有的PCB板在这里。
所有的按键,一共是6个。
所有的所有。。。。
拍个照留念下,我从没拆的这么仔细,眼看天色一晚,
我想,我能装回原样么?
5分钟后。。。
通电测试,没问题,盖上OK。
没错的,所有按键正常,灯光切换正常,使用正常。
【拆后感受】
宜博M639的猴年版,单纯从硬上来说,确实并不突出,贵在有自己的风格
性能将将够用,不过喷涂工艺优秀、内部用料做工中规中矩。
加上纪念版,值回票价差不多吧。
其实,
拆一个复杂的鼠标,远比一些天地盖的有基情一点,
鼠标引擎、性能早已过剩,拆解到底是干什么呢?
看看什么芯片、微动,或是做工、用料?
当然这些必须有,更要帮产品找到自己,不吹不黑,
而且拆解还有一个好处,
会逼着厂家做更好的东西,不然不要出来混。
我发现,
我爱上了拆解。
作者: MixAir    时间: 2016-9-25 18:14
标配垫子组一套    确实是很棒的    再加上这个版本也确实漂亮些~~~
作者: laomu0515    时间: 2016-9-25 20:09
简直就是在肢解
作者: kobi541    时间: 2016-9-26 18:02
设计上下功夫了,这模具可以看得出来。
用料和做工,中规中矩。
