标题: 达尔优水耀EK815机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2016-8-16 22:56
  目前,达尔优旗下最为成功的机械键盘产品非机械师莫属,自推出以来,已经历经了两代升级。其中第二代产品中全新加入了RGB全彩背光灯效,以及一些细节化升级,如可编程按键功能、标配二色成型键帽、ARM内核主控等,使其产品力更强了。
  然而,达尔优机械师新旧两代产品在外观设计上其实并没太多变化,经典模具辨识度依然很高,但缺乏一些新意。因此,近段时间跟随达尔优品牌升级步伐,第三代机械合金机械键盘正式登场。值得关注的是新款产品在外观设计上有明显突破,首款将“水流”与“背光”结合起来,达到波光闪烁的效果,名为“水耀”。
  达尔优水耀EK815机械键盘目前只有87键版本,其中按照以往一贯做法,EK815同样将会继续提供多个细分型号给予玩家选择。如从包装背面信息点可以了解到键盘背光就有蓝光、白光、橙光、混光以及RGB背光。键盘配色则有黑银、黑金、白银、白金、黑色和白色。此外,达尔优全新自主轴体也将会率先在EK815机械键盘上搭载使用。
  规格参数:
  -尺寸:354x128x35mm
  -重量:710g
  -按键数:87
  -轴体:达尔优自主轴
  -键帽:ABS二色成型透光键帽
  -其它功能:多媒体快捷/全键无冲/6个可自定义按键
  -灯光:单色蓝光
- 外观细节 -
  达尔优水耀EK815机械键盘采用了美式87键配列布局,配色方面为一套纯白键帽以及银色上盖金属面板。颇为惊喜的是这一代产品加入了一些全新设计语言,尤其是键盘两侧上的“水冷管”般设计十分新颖,并且“水冷管”在键盘通电后还带导通发光效果,设计上确实非常大胆。
  此外,达尔优水耀EK815机械键盘仍然延续了目前流行的悬浮式设计,上盖金属面板造型上相对个性,顶部以及两侧均有一些棱边元素以及镂空装饰。一改以往达尔优机械合金机械键盘造型偏向单调、简约的风格。
  键盘下沿为弧面,并且整体属于纤薄设计。
  达尔优水耀EK815机械键盘上盖为金属面板,底盘材质仍为工程塑料与之结合。在上盖与底盘之间夹持了一条L型半包围式“水冷管”,视觉效果表现颇为新鲜。
水冷管细节
  如今,机械键盘在外观设计上已经少有突破。侧翼发光似乎成为另一个吸引点,有金属侧翼构架也有各种侧翼灯带元素,均能带来不一样的视觉体验。而达尔优水耀EK815接近键盘上出现的发光“水冷管”设计可以说是首创了,管内是流动的体液,加上闪片效果特别亮骚。当然这根“水冷管”只是存粹装饰作用了。
  达尔优水耀EK815机械键盘F区集成了一些常用功能快捷键,如键盘背光控制以及多媒体快捷键。
  FN+F1~F4:切换背光模式
  FN+F5~F8:多媒体快捷键
  FN+F9:打开播放器
  FN+F10~F12:系统音量调节
  FN+-—/=+:背光亮度调节
  FN+Prtsc:游戏模式(屏蔽WIN键)
  FN+Pgup/PgDn:调节灯光速度
  键盘为87键布局,方向键上方只有达尔优品牌LOGO。并没有额外设计有功能状态指示灯。指示灯功能则会在对应键位上显示,即激活状态为常亮,反之常灭。
达尔优全新像素点风格LOGO标志
  键盘底盘为塑料壳,表面相对简洁平整。底部分布了三组长条型防滑脚垫,顶部则是键盘支撑脚,提供了两段式调整输入角度。
- 使用体验 -
  达尔优水耀EK815机械键盘已经开始使用全新自主轴体,其中轴体类型同样提供了黑轴、青轴、红轴和茶轴四个版本。达尔优自主轴体使用了透明轴盖,轴盖上也已标有达尔优LOGO。其中轴体核心结构上与传统机械轴并没太大差异。而由于键盘采用的是贴片式LED背光方案,轴体灯位开孔尺寸就相对更大,以保证后期有充足的背光亮度。
  至于手感方面,达尔优自主黑轴调教与CHERRY黑轴相近,同为无段落轴体,按键触发直上直下。此外,黑轴触发压力相对较大,偏重的按键手感是轴体有更充沛的回弹力。仔细体验下来,除了采用改良平衡杠设计的大键手感略显松散(内部钢丝晃动)、沉闷外,普通键位手感一致性和顺畅度表现均属不错。
默认支持全键无冲
  达尔优水耀EK815机械键盘标配了一套ABS二色成型透光键帽,键帽非常见的公模款。字符样式与上两代机械合金机械键盘保持一致,辨识度还是蛮高的。其次,需要注意的是EK815大键位为改良平衡杠设计,这些键位并不兼容其它键帽。
  键帽采用二色成型工艺处理,字符仍然是非全闭合。不过倒是拥有永不磨损特性,耐久度表现相比传统涂层键帽出色。而手感方面,与目前绝大部分同是二色成型处理键帽相近,均是拥有干爽、顺滑触感。尽管是汗手玩家也并不会产生粘滞感。
  细节做工方面,仍然有所欠缺,个别键帽底部出现明显毛边,平整度一般。
- 灯光效果 -
  达尔优水耀EK815机械键盘目前只有单色背光版本,灯光模式只有四种,而且其中三种为区域背光模式,灯光种类相对单一(动态灯效只有呼吸灯模式)。当然,键盘最吸引眼球的地方是两侧的“水冷管”,能够实现导通发光效果,晶莹剔透,细节表现不错。
- 拆解部分 -
  键盘为悬浮式设计,固定螺丝均位于上盖金属面板表面。螺丝孔位集中在R1以及R4阵列键帽下。
  螺丝卸下后可以轻易分离上下壳。
  拆解后可以发现键盘两侧的L型“水冷管”为独立模块,采取两颗螺丝固定。“水冷管”本身并没发光总成的设计,可见是仅凭LED灯导通发光。并且发光状态下,“水冷管”两端是明显高亮,中段灯光会相对柔和。
“水冷管”发光灯源
  达尔优水耀EK815机械键盘内部做工、用料与第二代机械合金机械键盘基本一致。
  Holtek主控芯片以及储存芯片,支持按键编程功能,以及断电储存用户配置。
- 体验总结 -
  目前,达尔优水耀EK815机械键盘价格尚未公布,不过估摸会和上一代接近。毕竟键盘核心功能、参数规格上差异并不大。而EK815最大亮点则是开创了全新设计语言,尤其是两侧的“水冷管”元素更是新颖、抢眼。相对遗憾的是键盘预设背光模式种类相对单一,甚至有点缩水了,当然也有可能是为后续RGB背光版本作出了预留空间吧。
作者: sbiuggypm    时间: 2016-8-17 00:01
这外形可以有,很不一样的达尔优,细节比起以往的粗枝大叶的风格收敛很多,灯管也玩出了新花样,敢情有越来越正经的趋向了。
作者: 哒撸蛋    时间: 2016-8-17 01:35
噱头而已、根本没必要
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-8-17 07:27
创意真是不错啊.如果灯光可玩性再高一些就好了
作者: MixAir    时间: 2016-8-17 09:26
别说 样子还是挺抢眼的        就是细节做工还有待加强
作者: laomu0515    时间: 2016-8-17 11:11
里面 感觉  像是油的样子
作者: romantic3312    时间: 2016-8-17 12:50
这个 噱头大于使用吧
作者: 鸡肝哥    时间: 2016-8-17 13:03
RGB其实还不是一个噱头,毫无实用性,这个东西有可能以后大家都会用到
作者: glorygaz    时间: 2016-8-17 13:16
晚上关灯用可能很美
作者: zuoeryouding    时间: 2016-8-17 14:10
水冷这个牛逼
作者: 王皇    时间: 2016-8-17 14:11
所以··········水冷管的水是要晃动了才能流动···········{:1_131:}为什么不改改,要知道,敲击键盘的时候,是有轻微的晃动的{:1_131:}
作者: leiyuanyuan    时间: 2016-8-17 14:15
总算有设计感了。像素logo好评。
作者: 斯巴达    时间: 2016-8-17 16:17
键盘颜值不错
作者: sie7en    时间: 2016-8-17 16:38
键盘能有多热?!!!
作者: blares    时间: 2016-8-17 19:02
换了自主轴,实物已到手,整体可以,没有明显“山寨味儿”
作者: AVA大人    时间: 2016-8-17 19:34
一开始看微博我以为是高斯的 没想到是顶级外设的
作者: 还有sei    时间: 2016-8-18 16:20
金属磨砂 和 点洞 logo 很好
作者: 奥巴    时间: 2016-8-18 20:38
这个白色的我喜欢
作者: kosmith    时间: 2016-8-20 17:31
这个颜值算漂亮的
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2016-8-20 18:33
侧边 很漂亮
作者: 小丑    时间: 2016-8-20 19:03
真的很好看
作者: 小丑    时间: 2016-8-20 19:12
各种玩法层出不穷
作者: 阮小二    时间: 2016-8-23 23:29
这个看着很漂亮
作者: phoenixelf    时间: 2016-8-31 13:08
finalflag 发表于 2016-8-31 12:54
加了两个塑料管就叫水冷管,也没谁了,大键位用平衡杆,可玩性不高啊
里面有水能导光,目前来看算是首创的设计吧,虽然然并卵。装饰还是有一部分人喜欢的
