标题: 镭拓MXX机械键盘CHERRY轴版本简评 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-9 07:30
要说近年来以颜值担当的机械键盘产品,镭拓MXX机械键盘无疑是占有一席之位。在推出之初,镭拓MXX机械键盘ID设计备受玩家喜爱和称赞,可谓简洁又不失时尚。尤其是上盖镁铝合金面板做工细节更是极大限度提升了键盘整体质感以及观感。镭拓MXX机械键盘拥有多种配色风格给予玩家选择,包括白色烤漆、红色烤漆、蓝色拉丝、灰色拉丝以及这一把CHERRY轴专属的黑色拉丝。虽然MXX配色丰富,但烤漆版本量还是比较少,往往处于缺货状态…
近日,镭拓在ChinaJoy2016上首发了MXX机械键盘的RGB背光版本,这同样是值得期待的升级。另外据悉,MXX机械键盘也将会推出全尺寸版本。然而在这一切之前,镭拓率先把MXX机械键盘换装上了CHERRY轴体,并于8月8日正式发售。相对早期一批Gateron轴来说,CHERRY轴版本自然更吸引眼球,毕竟轴体作为机械键盘核心,CHERRY轴毋容置疑仍然是处于“一哥”的地位,短时间内,用户对其好感度是其它国产轴所无法超越。
镭拓MXX机械键盘各项素质在同级别机械键盘中算是拔尖,只是标配的Gateron轴体对于一部分用户来说或许会觉得有那么一丝遗憾,因此怀着期盼,CHERRY轴版本MXX终于正式登场。
镭拓MXX机械键盘CHERRY轴版本所有规格参数与早期Gateron轴版本保持一致。如集多媒体快捷设计、多种背光模式、全键无冲、键线分离、上盖镁铝合金面板、第四代仿肤涂层ABS键帽等,均一一保留下来。
规格参数:
-尺寸:385mmx124mmx44mm
-重量:690g
-按键数:87
-颜色:黑色拉丝
-轴体:CHERRY青轴
-键帽:第四代仿肤涂层ABS透光键帽
-其它特色:多媒体快捷键/全键无冲/键线分离
-灯光:单色白光/多种背光模式
-价格:459元
配件清单:镭拓MXX机械键盘、分离式镀金带屏蔽环USB连接线、防尘收纳布袋、亚克力拔键器、捆线带、产品用户指南。
镭拓MXX机械键盘CHERRY轴版本采用的是87键标准美式配列,悬浮式设计以及镁铝合金上盖面板结构。键盘造型上没有特别夸张的元素,但在细节上表现非常吸引眼球。而本次黑色阳极氧化拉丝面板为CHERRY轴版本镭拓MXX机械键盘专属,目前也就仅有一个配色,不过轴体倒是有青、红、茶、黑轴。
镭拓MXX机械键盘侧翼部分设计是一大亮点之处,与金属上盖互成一体,转角带弧度,并且有一点外扬。使其造型上显得颇为个性、鲜明。同时,侧翼顶部镭拓金属标志也是颇显质感的地方。当然也有一些用户对其持有不同意见咯。
功能快捷键:
FN+F1:打开计算器
FN+F2~F4:系统音量调节
FN+F5:打开我的电脑
FN+F6~F8:多媒体操作
FN+F9:锁定WIN键
FN+N/M:免驱宏与自定义按键功能
FN+F10:预设/自定义灯光模式
FN+F11~F12:亮度调节
FN+↑/↓:调节动态背光速度
FN+Del:自定义背光
FN+Pgup/PuDn:背光模式切换
FN+L:切换MXX LOGO灯呼吸/常亮/关闭
需要注意的是,镭拓MXX并没有支撑脚设计,默认预设了一定输入倾斜角度,并且在两端都有一整条防滑橡胶,固定效果出色。另一方面,键盘采取键线分离设计,键盘接线端还有防插反的设计,同时插槽式还可以防止拉扯,避免线材容易脱落,这一切细节都是比较到位的。
镭拓MXX机械键盘全新搭载使用CHERRY轴体,这大概也是不少玩家所期待已久,可以说是锦上添花。CHERRY轴可靠性还是毋容置疑的,新版本青轴手感上并没问题,仔细体验下来无发现臭轴现象。全键手感一致性表现良好,顺畅度、段落感反馈各方面也是颇为出色。
镭拓MXX机械键盘继续搭载使用第四代仿肤涂层ABS透光键帽,键帽表面喷涂涂层均匀,耐磨性方面有所提升,同时也抗指甲刮擦。其次,仿肤涂层手感表现特别温润、舒适,且有一点加涩效果,表面不容易打滑。不过就是表面容易残留汗渍。
白光下的镭拓MXX机械键盘还是比较低调无华的,预设了6种动态背光模式以及自定义背光,其中涵盖了常见的涟漪模式、单点亮模式、波浪模式等。
镭拓MXX灯光调节方式:
FN + F10:选择两种主要背光模式之一,分别有预设灯光模式和自定义模式。
FN + F11/F12:调整灯光亮度,默认为最亮,共五个档位(最低为关闭灯光),到达极限档位时,大小写锁定等三个指示灯会闪烁提示。
FN + ↑/↓:调整动态光效的速度,默认为最高速,共五个档位,到达极限档位时,大小写锁定等三个指示灯会闪烁提示。
在预设灯光模式下,FN + PAGE UP/PAGE DN 选择6种子模式之一:
1.波浪(默认背光模式):灯光从左至右如波浪流动
2.涟漪:背光全灭,按下任意按键,单色以按下按键为中心向四周扩散
3.呼吸:单色呼吸
4.跟踪(单点亮+延迟熄灭):背光全灭,按下任意按键,所按下的按键点亮,并缓慢熄灭
5.六宫格(小范围按键单点灭):背光全亮,按下任意按键,所按下的按键与周边六宫格区域的按键一起亮度变为当前亮度的20%
6.常亮:背光常亮
在自定义模式下,默认为WASD+上下左右共8个按键白色背光常亮。
FN + DELETE 开启按键背光编辑模式,大小写锁定等三个指示灯会闪烁提示。按下任意按键,所按下按键背光将从常亮切换到常灭或者从常灭切换到常亮,设置完所有按键的背光状态后,再次按下FN+DELETE,将退出按键背光编辑,展示编辑好的灯光效果。
作者: weiyicheee 时间: 2016-8-9 09:13
看上去还不错
作者: MixAir 时间: 2016-8-9 10:05
cherry轴版本的包装真是漂亮啊~
作者: yinilan 时间: 2016-8-9 10:16
包装改变是最大的。。。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-8-9 10:39
黑色还是蛮帅的
作者: blares 时间: 2016-8-9 11:01
黑色还是可以的
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-8-9 11:13
真的帅,再看看RGB版考虑下换哪个
作者: tdsypm 时间: 2016-8-9 12:11
用上樱桃轴再次提升了这把键盘的逼格。
作者: sunc1986 时间: 2016-8-9 13:15
666666,可惜只有黑色版本。。。
作者: glorygaz 时间: 2016-8-9 13:21
这图好毒!
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-8-9 13:43
cherry轴,可以的。随着新版cherry轴的产量提高,还会有一大票国产品牌cherry轴键盘上市。
作者: 波斯王子 时间: 2016-8-9 14:19
MXX在一些小细节上还是用了心的。
作者: 單擺 时间: 2016-8-9 15:10
可以 很漂亮
作者: STOEN777 时间: 2016-8-9 15:58
对于出原厂轴版了,rgb那
作者: 957911154 时间: 2016-8-9 17:33
好好看啊 感觉逼格很高啊
作者: sbiuggypm 时间: 2016-8-9 18:29
不愧国产机械键盘的颜色担当,这模具真心耐看,然而白色烤漆版只存在于传说中...
前段时间又入手红轴版,键帽也是没有下边缘弧度了,少了一特色
作者: AVA大人 时间: 2016-8-9 20:32
那个烫金的我以为是RGB 哈哈哈哈
作者: laomu0515 时间: 2016-8-9 23:15
坐等其他颜色 的
作者: DesperadoJ 时间: 2016-8-9 23:43
键盘好看,价格也好看,想入一把
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-10 10:04
G轴版法拉利红也是长期缺货
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-10 10:05
RGB还是G轴,灯光模式非常多,支持双层灯光
这回完美了
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-10 10:06
越来越多cherry轴机械键盘回归..
作者: 程序猿 时间: 2016-8-10 12:33
原厂轴必须好拼,价格也不错
作者: watercooled 时间: 2016-8-10 16:47
包装似乎有些变化
作者: sie7en 时间: 2016-8-10 17:16
包装都上了一个档次 不错
作者: thor2086 时间: 2016-8-10 18:25
换了轴还有区别阿迷 ?
作者: 阿里里阿里里 时间: 2016-8-10 20:44
其他颜色的呢 灰色原厂轴并不好看
作者: watercooled 时间: 2016-8-11 09:07
其他颜色的也会陆续面世的吧
作者: cstring2010 时间: 2016-8-11 09:33
原厂轴 要赞一个
作者: romantic3312 时间: 2016-8-13 09:26
这颜值配上樱桃轴,90分了
作者: astonmartin 时间: 2016-8-14 19:15
看着挺不错
看着挺不错
