标题: 惠普GK300 RGB背光防水机械键盘体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-4 09:18
近年来,机械键盘市场相当火爆,期间就涌现了一大波新生外设品牌。同时,传统硬件、PC产品老牌厂商,也早有涉足于机械键盘产品研发。惠普则是近段时间冒出来,并且已经相继推出有MK910、MK900以及下面将要分享的这款GK300 RGB背光机械键盘。相比前两款,惠普GK300 RGB背光机械键盘定位显然更为高端,不仅搭载了RGB全彩背光技术,而且还拥有更为激进、个性的外观设计。此外,惠普GK300还标配了防水层结构,实现防水、防尘功能。
惠普GK300 RGB背光机械键盘整体素质上并不落后,功能配备相当的齐全,相比一般传统机械键盘还多了防水功能,同时作为惠普首款RGB背光级机械键盘,灯光方面表现是最值得关注。在上一篇分享的键盘灯效视频演示中也可肯定,GK300全彩背光效果确实不错,灯效丰富,动态过度也称得上流畅。作为惠普第一把RGB背光机械键盘,有这种表现还是颇有一些惊喜。
规格参数:
-尺寸:486x180x43mm
-重量:1.4kg
-按键数:104
-轴体:KRGD青轴
-键帽:ABS双色注塑透光键帽
-灯光:RGB全彩背光
-其它功能:防水/多媒体快捷键/全键无冲
-价格:399元
配件方面,标配了一本产品说明手册以及保修卡纸。
惠普GK300 RGB背光机械键盘外观设计上较上两款更为激进,造型上增加的细节颇多,整体显厚重感。当然键盘本身拥有防水设计,键盘整机重量也会比一般同尺寸机械键盘稍大。需要注意的是,惠普GK300虽然是采用104键布局,不过回车键为倒L型大回车,并非以往常接触的美式配列,针对日常使用,对于一部分用户来说可能需要一些时间适应。此外,惠普GK300机械键盘底部下沿自带一体式手托设计,呈斜面延伸,宽度虽不大,但降低了底部高度对缓解手腕疲累也会有一定帮助。
键盘设计细节基本全部在侧面上。侧面棱面相对较多,线条复杂,其中中部还有一条发光灯带,以及一些裸露的螺丝作为装饰。因此惠普GK300给人感觉是厚重、硬朗。
键盘外壳表面为细磨砂处理,拥有相对耐脏和不容易粘附指纹特性,容易打理。另外,键盘外壳周边随处可见裸露的装饰螺丝,手托底部就有四颗。
惠普GK300 RGB背光接近键盘搭配了一套公模ABS双色注塑透光键帽,键帽表面字符字号相对粗大,加上大回车按键配列以及防水功能,这一切都有点针对线下网咖开发的意思。当然,对于大字符,后期字透效果就明显更加酷炫、突出了。
细节方面,其实惠普GK300 RGB背光机械键盘本身是集成了多媒体快捷键以及灯光模式切换快捷键。由于键帽上均并没标注,所以使用前就需要先阅读产品功能说明书,并且花点时间记忆功能键位。
FN+F1:上一曲
FN+F2:暂停/播放
FN+F3:下一曲
FN+F4:停止
FN+F5/F6/F7:混合调色,依次对应R/G/B
FN+F8:灯光切换
FN+F9/F10/F11:自定义背光区域
FN+F12:背光暂停
FN+↑/↓:背光亮度
FN+←/→:灯光运动方向
FN+_-/=+:灯光运动速率
FN+Prtsc/Scroll/Pause/Insert/Home/Pgup/PgDn/Del/END:背光模式切换
键盘另一个设计亮点是在于右上角的指示灯,比常规多出了R、G、B灯光配色实时预览以及屏蔽WIN键状态指示灯。
底盘装饰线条也是相对繁杂,并且除了分布有许多的螺丝孔位外,还有一些排水孔。
键盘配了一组宽大支撑脚,打开固定效果还不错,不会容易偏位。
惠普GK300 RGB背光机械键盘搭载使用的是KRGD青轴,标称拥有6000万次点击寿命。轴体敲击手感与传统青轴相近,不过段落感调教更为清脆,触发相对硬朗。轴体整体触发顺畅度不错,没特别明显干涩感,回弹感良好。此外,轴体上增加了一层防水硅胶套,把轴体完整包裹了起来,达到一定的防水效果。再配合上额外内置的一块隔离层面板,能够把内部水分引流至排水孔排出,把内部PCB元件与水分有效隔离出来。
键盘大键位均使用特殊平衡杠设计,空格键为了加强回弹两侧还加入了弹簧。
需要注意的是,防水套在拉扯中相对容易裂开。
除了内部轴体定位钢板,GK300明显在上层加了一块隔离层,厚度约1mm。正因如此,键盘所搭配的键帽,也必须经过改良,键帽十字柱长度增加了。所以说,GK300机械键盘并不兼容其它键帽周边了。
另外,对于KRGD青轴,毕竟目前来看只是小众轴体,所以可靠性以及耐用度方面有待考证。其次,手上这一把GK300上搭载使用的KRGD青轴,轴芯摇晃感特别明显,个别按键触底会有明显偏移感。如上图所示,曾经还一度以为键盘上出现有歪轴。但其实只是轴芯模具精度问题,直接导致了按键出现偏移情况,尤其是大键位会更加明显。(以上情况可能是个体现象,并不代表全部)
从这角度可以明显看出,由于防水隔离层的存在,键帽十字柱是经过了加长处理。一定程度上减少了防水层结构对按键手感的影响。
惠普GK300 RGB背光机械键盘配套有驱动程序,通过驱动可以实现对键盘按键功能自定义或对灯光进行更为便捷的设置。
通过驱动可以非常便捷对键盘灯效进行切换。切换灯效时,驱动上键盘效果图会跟随变化,以便预览,不过需要点选应用,键盘才能调用,键盘端并不支持实时预览。其次,键盘单色灯效下,完整支持1680万色自定义,不过在其它背光模式下,就没有自定义灯光色功能了,可见驱动尚有完善空间。
驱动上可以启动按键检测,并且统计出相应数据。
惠普GK300 RGB背光机械键键盘最大亮点就在于搭载了一套免驱全彩RGB背光系统。灯光可以直接通过组合快捷键实现切换和自定义。同时,这一套RGB背光方案,预设了多种动态背光效果,如涟漪模式、按键波浪、单点亮、极光模式、跑马灯模式、雨滴模式、贪吃蛇和自定义按键背光模式等。且灯光表现出的动态过度效果是颇为流畅,色彩也相对柔和。尽管当灯光运动速率调慢后,灯光动画流畅度会有明显降低,但整体RGB背光素质亦可算不错。
惠普GK300 RGB背光机械键盘免驱下可以实现单键或全键灯光颜色自由配比,FN+F5/F6/F6依次单独调节红光、绿光、蓝光亮度,并且均拥有17级亮度可调。也即是可以组合出17x17x17种不同灯光颜色,相对同类型RGB背光机械键盘来说(一般常见为7~9档亮度调节),更加强大。不过通过调节R、G、B亮度来自定义灯光颜色,设置过程自然就需要更多耐心了。
综合来说,惠普GK300 RGB背光机械键盘最大吸引点无疑是相对强大的RGB背光系统,不仅灯光模式种类丰富,而且灯光整体动态过度效果也属不错,观赏性颇高。其次,键盘内部增加了防尘隔离设计,比一般机械键盘还多出了防水、防尘功能,对使用寿命有一定提高。同时,键盘配有驱动端支持,实现全键可编程功能,也是一大亮点。而仅仅只是399元的售价可说非常有竞争力。目前需要改进的地方是轴体松晃缺陷,加强品控。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-8-4 09:30
虽然鼓励原创设计.但外观并不好看啊{:1_131:}
作者: ppkkren 时间: 2016-8-4 09:32
大回车 啊.
作者: sunc1986 时间: 2016-8-4 09:35
HP也来当搅屎棍了?然而这个并不看好。。。
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-8-4 09:57
不能管艰难为了搞个防水,得不偿失,确实面向网咖多一些
作者: kosmith 时间: 2016-8-4 10:10
觉得这指示灯 做的可以
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-8-4 10:26
个人感觉外观还可以,RGB带驱动很好。但轴体选择和防水的设计不完美。这个防水做的很勉强,牺牲了键帽兼容和按键手感。如果要面对网咖,防水是该有的,但带驱动然并卵。
之前有厂家已经做出了可换轴、可泡澡的机械键盘。防水性能已经完爆这种防水套的设计了。{:6_134:}
作者: ss501 时间: 2016-8-4 10:41
hp 666666666666666
作者: tdsypm 时间: 2016-8-4 21:13
键盘灯的过度做的不错,防水键盘总感觉网吧才是最需要的。
作者: 波斯王子 时间: 2016-8-4 21:52
说到HP,这次在CJ上也看到他家的机械键盘了。
作者: laomu0515 时间: 2016-8-4 22:48
感觉键盘 好大
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-4 22:50
防水一般就是针对网吧了 普通消费者买防水的 极少吧
作者: phoenixelf 时间: 2016-8-4 22:51
加高了键帽手感触底手感不像以往那样软了,也就是牺牲了键帽兼容性取得的
很厚实
作者: laomu0515 时间: 2016-8-4 23:22
这么一说就是笨重了
作者: 一知半解 时间: 2016-8-5 09:26
这个灯效挺多的
作者: glorygaz 时间: 2016-8-5 12:30
我觉得蛮好看的啊(›´ω`‹ )
作者: blares 时间: 2016-8-5 16:59
这价格才是亮点啊!
作者: yinilan 时间: 2016-8-5 17:35
都开始做防水了啊
作者: Trans 时间: 2016-8-7 11:52
谁都可以做机械键盘系列
