标题: 王者归来——华硕ROG Spatha双模游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: STOEN777 时间: 2016-7-23 10:38
前言:
在迎接来了华硕ROG成立十周年之际,此前先后亮相过各大电子展的Spatha这款重量级的产品,经过近2年时间反复的试验与改进,终于在近期要与玩家见面了。与一些品牌稳扎稳打不同,ROG无论是以往的板卡还是在目前的外设领域,都能感觉到比较的激进。宁可沉淀下来给设计团队更多时间去研发优化每一款产品,也不会仓促的为了一点点的份额,将不成熟的半成品推向市场。ROG Spatha这款旗舰级双模游戏鼠标,定位在千元这个价位,明显的竞争对手直指RAZER的曼巴5G,赛睿无线大师还有罗技的G900等产品。那么它到底有什么独特的设计和不同技术哪,究竟Spatha是不是符合顶级的称号,让我们一探究竟。
硬件规格:
类型:游戏鼠标
连接方式:无线/有线
引擎:安华高A9800激光
按键:12个
USB刷新率:1000Hz
DPI:50-8200dpi
尺寸:137X89X45mm
重量:173g
★外包装走的是简洁风,正面只以型号与品牌以及产品图的方式设计。大大盒子你就能知道它是一款旗舰的产品,可见厂商对于它的重视,强度不错,不怕会在快递过程中磕碰到。
★实际上从大致的外观来讲ROG Spatha延续了前作大G整体的轮廓,只不过体积更庞大魁梧点,多处菱形块的设计使得科技感的气息扑面而来。另外仿金属暗灰色的外壳漆面触感舒适,细看是有一些星星点点的小颗粒,但手放上去没有粗糙的感觉,在就是能很好的避免了普通类型材质沾染指纹的问题。侧面多出来的几颗侧键我不说你也能知道它是一款为MMO设计的双模游戏鼠标,那么也不是说就局限于一种游戏的使用,其他类型的像FPS或者是办公都是可以胜认的。当初看到宣传照时我到没有觉得 Spatha很大很重,也可能是笔者以前使用加了两颗电池的G602了吧,初次用是需要适应一段时间,当习惯了以后还是很上手的。
★前图例,可以看到左右主按键是有轻微的左高右低的高度差,这也是遵循了人体工学的设计,按键板的区域修长宽大,大手小手都完全驾驭的了,边缘弯折的处理起到了防滑与点缀的效果。这次分离式的按键的设计手感很一致,完全没有了一体式的出现空程与双响的缺陷,前脸下部中间的是micro usb接口虽然很深,可里面有限位条,不用担心线会插反,两侧的网状有点跑车大灯的感角,要是能发光就好了
★这个角度看的比较明显的上盖最高点是比一些鼠标要高的,向右侧倾斜的角度比较大的,其实不光是为了漂亮浑然一体而已,更多的是增加了在手中的掌控度,才不至于因为体积大而丧失了灵活性。此外铝合金的底座的加入并且有弯曲的凸点,所以它是将传统一通到底的尾部坡度给向上提高了位置,当然你也可以说它是缺少点美感。后部与右侧采用的都是大颗粒的磨砂漆面,手感不错,中间过渡到尾部两翼自然的内收使得掌心能全部的包裹起来,所以比较舒适。
★Spatha左侧的面积较大,这才能容纳下更多的功能,外围一圈的橡胶材料的玛雅图腾,也是ROG每一代产品所保留的传统了。六片大小不一的不规则形状的侧键,一半是光面另外一面则是磨砂漆,凸起的设计按上去不费劲,通电以后有种岩浆喷涌的感觉,逼格十足有木有。就是不知道时间长了缝隙内会不会不留存手泥,纹理下面的指托虽不大,但在移动时还是蛮舒适的。
★右翼消边大凹槽式的设计可以完全的把无名指安放在此,而小指则自然的搭在外侧的图腾上,在加上整个磨砂的材质,手上出汗也不会有打滑的问题。让我比较不理解的是最前端三角形的还以为是侧键,其实是装饰条,不过不在一个平面上,难道是故意粗矿的设计。
★镁铝合金的底盘彰显了旗舰的定位,重与它有关系,并不是一整块的平面而是将铝合金边角弯折,让你看过去不会有单调的感角。中间三角的区域分别是充电触点,电源开关,激光引擎,对码按键,分布在上下位置的铭牌标记了工作电压,产地,以及sn号码等。四片脚贴不算大,不过为什么就不能赠一套可以更换的备用脚贴哪,毕竟没有第三方的厂商出吗,也只能买大块DIY自己切割了。
★主按键旁边的顶部侧键面积较小,微动手感较硬,键程较长,手感一般话。也同样的经过弯折的处理。
★配件里的数据线不同的材质供玩家选择,呢绒线长一点但稍硬一些,另橡胶线就很软了。当然接头少不了信仰LOGO。
★充电底座并且同时也是接收器,材质是塑料的,正面有 ROG的图腾,要是这里也能发光就牛了有木有。旁边凸起的是磁力充电触点,底部两侧鼓起正好与鼠标底部内凹槽贴合,不会在充电过程中滑落,很聪明的设计。最下面的是状态指示灯通电以后才有效果,背面上部为配对按钮,中间的是连接线开槽,最下面的是支架的插槽。
★铝合金的支架表面经过黑磨砂的处理,搭配上之前的接收器,可以在平卧与立式两者之间切换,逼格的话还是倾斜的立式比较不错。金属材质的底座已经预留出线槽,方便走线,线材质有防拉扯设计,不会有断开的情况。
★安装好以后的样子,除了霸气还能用什么词来形容那,起飞吧核弹头哈哈!
★每个位置上做工都非常的精细,足可见华硕对于这款产品的态度,完全找不到边边角角有缝隙大毛刺感什么的。败家之眼的logo抚摸上去很凹凸感
★几款不同品牌的旗舰鼠标里Spatha是比较大的
★Spatha本体重173g左右
★黑红色的驱动界面已经很熟悉了,图形化的设置比较简单,支持多国语言的切换,同时在设置项目里显示有驱动的版本,底座与鼠标的固件版本。首次开启驱动需要先更新底座固件,然后用插上USB线到鼠标上一起更新。在按键项目里可以将按键功能改成多媒体,键盘功能,win快捷方式都是可以的,因为我不玩RTS,笔者将侧键修改为了播放/暂停等多媒体功能。
★而在性能选项下,分别可以调节DPI灵敏度,最低可以50DPI步进。像传统的加速与减速,角度捕捉,按键响应速度都是具备的。轮询率其实就是接口的刷新率,有线模式下可在125-2000hz之间调节,在无线下可以125-1000hz区间设置。
★在背光项目上,无线和有线的亮度均可在低中高亮度下调节,背光支持RGB的效果,灯效有;长亮,多彩循环,触发,闪动(呼吸)随机,电池显示等六种效果。也完全可以在滚轮,logo,以及侧键位置设置不一样的颜色,相同的颜色都是可行的。
★校准功能顾名思义,就是通过手动扫描鼠标垫的表面达到更好的兼容性,这也是目前高端鼠标所配备的强大的功能,当然也可以直接使用默认的预设表面。
★电源管理模式里,支持无线模式省电功能,你可以从一分钟到从不之间让鼠标进入睡眠模式。低电量会以滚轮灯光闪烁的方式提醒需要充电了,一般情况下设置到10%-15%就行。在鼠标充电时驱动的滚动条一直会走,直到充满到100%在从底座上取下鼠标就ok。
★宏功能也是有的,在一些办公与游戏上还是用处较大的。可以存储用户的多组设置,保存为文件用到时加载就好,很方便。
★现在的鼠标没有背光是不好意思说自己是外设的,Spatha多个位置的光效还是蛮不错的,无漏光。
★这个角度像不像即将风驰电掣跑车的感觉
★ROG经典的黑红色怎么少的了
★侧灯的感觉很酷,晚上的效果更迷人
★颜色很均匀的
★相对于一般鼠标必须的撕掉脚贴,还要破坏掉铭牌,Spatha就太方便用户拆解了,只需要拿下四颗橡胶,拧下螺丝就完成了,可以说傻瓜化。取下螺丝以后将中壳与右侧壳向上提拉就分离开来了,记得要把中间的数据线慢慢的拔下来。螺丝位置上还有封贴,应该是厂商禁止用户在进一步的拆吧,中间的聚合物电池容量1000mah的容量。
★中间的为安华高的A9800激光引擎,目前旗舰产品大多采用这款芯片,上面的是一颗SONITX的SN32F248FG 主控芯片。黑色pcb还是比较工整的,只不过有较明显后期人工补元器件的痕迹。尾部是一颗LED灯。背面是引擎的透镜。
★金属材质的螺丝柱,保证了经常拆解也不会滑丝的问题,上壳的工艺不算复杂,但结构清晰明了。
★左侧模块拆解这点的注意,铝合金底座脚贴下面还有一款螺丝,的一起取下。并且外面金属罩也的弄下来,最里面是一整块的柔光板,以达到更好的透光度,通过隔断来实现条纹光的效果。六壳小方块的微动分布在一小块的PCB上,在中间的位置上配备了三颗LED贴片灯。
★铝合金底盘上的一层塑料底壳,有多处的固定柱,做工上还是没有偷工减料的。
★采用的是ALPS的编码器,刻度感不是太强烈。旁边侧键为两颗TTC白点微动,手感偏硬,回弹尚可,大多用于侧键。
★可自由更换微动的微动插坐,里面是金属的触点,不用担心寿命的问题。目前也有其他xx品牌推出了可以更换微动的鼠标,好像原理是不一样的,ROG会带来可更换微动的热潮吗?让我们拭目以待吧。基本上同样尺寸的微动都能兼容,起码在我手里的这十几款微动都可以使用。
★左右按键使用的是国产欧姆龙7N(20)微动开关。
★全部组件
ZOWIE GTFR/虎符无极/虎符金乌/酋图XZONNAR冰垫/ROG-WHETSTONE
在上面这几个垫子上兼容性都没什么问题,没有出现移动迟钝或丢帧的情况,整个过程比较流畅,无指针抖动现象,其实9800这一环节都可以不用测试的,因为在激光引擎里面它的兼容性是最好的。PS:老固件有bug,建议升级到最新版。
电池完全用光的情况下,充满需要三个多小时。刷新率1000hz,背光开启时无线模式下笔者第一天上午10点开始用,到下午17点电还剩72%,第2天下午13点使用,到晚上18点关闭,电还有41%,第三天用了不到4个时,提示电量不足。所以大概用个2-3天左右是没有问题的,可见背光与激光引擎还是较费电的。
那么在无线距离上,我在阻隔有一面承重墙时信号依然很强,此时距离差不多7-8米左右吧,不过在里面的卧室就完全没有信号了,这时的距离大概有22米多,并且还有另外一组墙,这个信号的距离还是可以的,达到了主流的水平。
★笔者最近只要有时间就来玩上几把守望先锋,这款也是目前比较火爆的游戏之一,结合了FPS与MOBA类游戏的优点,在加上各种新鲜的技能与武器,让你毫无玩久了有单调的感觉。首先来说Spatha还是一款标准的大鼠,可能手小的玩家初次上手会不习惯。那么本人19.5cm的手来说握上去到是很舒服,在趴握时掌心被牢牢的撑满,要是抓握就比较累了,因为此种握法更多的是靠手指与手腕来控制,另外两个侧翼手指托与人体工学的大开槽,让我在提拉鼠标时更加的自如,虽然重是重,不过在大范围移动会比较的稳。左右的主次按键采用的为欧姆龙7N(20M)微动开关,2000w的寿命比较长。左键键程适中,不长不短,声音较清脆,回弹迅速,右键就要长一些键程,回弹慢一点点。滚轮刻度感一般,不是特别明显,几颗侧键因为都是小方块微动手感都较硬些,声音比较闷。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYxNjQ3NzMwNA==/v.swf
总结:
可以说目前在各大外设厂商不是各种换壳就是加个灯了事的今天,吃老本的感觉愈发强烈。而rog spatha从外观到工艺设计上毋庸置疑的,在霸气的的同时并没有丢弃手感是不容易的,信仰的LOGO灯以及放在一旁也同样拉风的底座,逼格十足有木有。可替换的微动,简单化的拆解都增加了多种多样的可玩性,做工和用料上都是很棒的,起码我是找不出来大的问题来。要说小不足,就是电池比G900等产品还是稍微短了一点,可以考虑换更大容量的电池,另外体重上很多玩家都会比较抗拒,这么说吧太小的手使用适应起来比较难,而只要手的尺寸大于19cm来用是没问题的,前提是你能接受173g的重量。至于一些人反馈的老版本固件更新以后有时右键失灵,我到没有遇到过,不过确实有驱动休眠以后在开启加载时间较长。最后1299的价格个人感觉毕竟是信仰ROG吗还可以接受,不是高的不能接受,要是能控制在1000以内就好了。
GOD;
1:一流的工业设计与用料
2:舒适的手感,右手型的人体工学鼠标
3:丰富的配件与逼格的底座
4:可更换式的微动,傻瓜化的拆解方法
BAD:
1:休眠后驱动加载过慢
2:电池续航还需加强
作者: MixAir 时间: 2016-7-23 11:17
虽然看起来很棒 但是这个价格 实在是接受不了。、、。、。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-7-23 12:46
侧键帅炸。旗舰就是旗舰
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-7-23 22:15
造型独一无二,毕竟旗舰
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-7-24 00:45
帅是帅,但太重了……
作者: yinilan 时间: 2016-7-24 08:42
这么重,能用吗?一个顶两。价格也够旗舰
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2016-7-24 12:00
败家国度系列
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2016-7-24 12:01
败家国度系列
作者: blares 时间: 2016-7-24 12:02
王者归来这四个字用在ROG身上也是实至名归了,目测这个设计团队非常强悍,更加期待 Claymore RGB机械键盘机械键盘了。
作者: laomu0515 时间: 2016-7-24 12:35
这侧键 好大
作者: cstring2010 时间: 2016-7-24 12:53
觉得 这logo 很 霸气
作者: kosmith 时间: 2016-7-24 13:01
棱角分明 看着挺硬朗的
作者: 奥巴 时间: 2016-7-24 13:16
依然买不起
作者: 奔跑的大白菜 时间: 2016-7-24 13:27
前面2颗键有点太靠前了
作者: AVA大人 时间: 2016-7-24 16:25
败家国度
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-7-24 19:59
侧键太多,,无爱啊,,
作者: tdsypm 时间: 2016-7-25 12:14
帅气,就喜欢这样的双模鼠标,侧键算是霸气侧漏啊。
作者: zxf6695455 时间: 2016-7-25 18:00
本屌丝就看看, 不说话! (Ps:已哭晕在厕所。=。=)
作者: laomu0515 时间: 2016-7-25 23:44
外形很cool
作者: 小小米 时间: 2016-7-26 09:13
看样子 这些旗舰都撕逼大戏
作者: 奥巴 时间: 2016-7-26 13:46
鼠标太霸气了
作者: 白兔 时间: 2016-7-27 00:28
买不起系列
作者: lucklucy 时间: 2016-7-27 07:22
鼠标外观太帅
作者: vicky微 时间: 2016-7-27 07:59
玩不起的比
作者: 阮小二 时间: 2016-7-28 08:37
外观很帅气
