标题: 罗技G900游戏鼠标内部拆解分享 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-6-12 19:16
在上一篇文章中,我们曾分享过这款罗技全新旗舰G900游戏鼠标开箱图赏,该款游戏鼠标包含了很多吸引眼球的元素,如双模功能、高级光学传感器、灵活左右手通用设计、RGB背光、双模式金属滚轮、张力按键、32小时续航能力以及轻量化设计等。其次,全新的罗技G900游戏鼠标在外观设计上更是令人眼前一亮,整体棱角线条非常丰富,极具设计感,颠覆了早期较为中庸的风格。
由于罗技G900游戏鼠标内部结构相对复杂,所以这里独立另起开一篇关于该款鼠标的拆解分享。而关于罗技G900更详细的体验视频,也将会在明天继续更新。
罗技G900游戏鼠标分离上下壳需要卸掉底盘上螺丝,其中尾部脚贴和中部两块脚贴下各有2颗螺丝,铭牌标贴下也有两颗,另外需要注意的是鼠标前端同样有一颗规格与其它不同的螺丝(六星螺丝),一共7颗。
鼠标尾部有排线连接,都抽出来之后可以完全打开外壳。(排线切忌强硬扯出来,上图红框圈起模块可以往上翻,即可解绑排线,轻松拿掉)
螺丝全部卸下后,鼠标上下壳可以轻松分离,并没有任何卡扣组合了,这个步骤还是比较轻松简单。罗技G900游戏鼠标内部结构分为两层,上盖集成了锂电池仓、侧键模块以及张力按键结构和微动开关。需要进一步拆解,得把包围电池仓周边模块(尾部外壳以及两边侧键模块)螺丝卸掉,此处螺丝数量比较多,需要点耐性。
把鼠标侧键模块的螺丝卸掉后,仍然不能分离尾部外壳,此时需要把锂电池拆除。电池仓中部还藏着一颗螺丝!另外,锂电池是用胶布粘稳,非常牢固….拆除电池都花了不少功夫。
尾部外壳和侧键模块均可以独立拆卸下来。
鼠标尾部LOGO灯为贴片式LED灯,位于排线上。而为了保证LOGO灯光均匀分布和有足够亮度,尾部外壳LOGO底部是增加有一块导光罩。
侧键内部是有磁铁,用于吸附标配的侧键组件。
侧键均是采用了欧姆龙蓝点微动开关,手感还属比较清脆。
罗技G900游戏鼠标左右按键采用了独特的张力模块结构设计,分体式按键面板可以独立拆除。
按键面板为平底触点,相比常见的一字或十字触点更耐磨些。
按键末端是张力结构巧妙所在,内部增加有提供张力的弹簧。实际上张力按键结构下,可使鼠标左右按键手感更为清脆有力,敲击感非常爽。
滚轮、DPI按键区域镜面饰板。此模块也是后期积灰重灾区。
到此,鼠标上盖框架基本拆解完毕,当然还可以进一步把侧键PCB电路也拆出来。
罗技G900游戏鼠标左右按键配的是中高端游戏鼠标最为常见的欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点微动开关,拥有2000万次点击寿命。
鼠标主控、传感器部分、四向滚轮等核心元件均位于固定在底盘上的PCB板中。罗技G900游戏鼠标搭载的是一颗意法半导体STM32L100芯片,规格为32位ARM构架,主控性能优秀。且支持储存5组用户配置,允许通过鼠标底盘上快捷键进行调用。
四向滚轮内部结构特写。滚轮下压按键微动(中键)位于前端,左右按键功能分居在滚轮尾部两侧,通过滚轮固定框架实现联动。
前端金色圆片部分为滚轮的下压按键(中键)微动开关,手感稍微偏硬了些,其中微动两侧还各增加了一个弹簧。
罗技G900游戏鼠标滚轮框架材质为金属,表面是橡胶材质套,其中为了更好的迎合轻量化设计思想,滚轮中部大面积镂空处理,且充满栅格,细节把控非常出色。
分离滚轮部分,需要抽出末端卡柱(如上图所示)
罗技G900游戏鼠标依然具有双模式滚轮设计,滚轮内侧通过一个金属连杆来实现无段落和有段落之间切换。当金属杆贴合滚轮内侧的分布有凹槽内壁,即实现有刻度感的滚轮手感。反之,金属杆离开凹槽即无刻度手感,相当精巧的结构设计。
罗技G900游戏鼠标搭载使用的是与罗技G502相同的定制PMW3366光学引擎,分辨率200DPI~12000DPI之间可调,拥有最大40g加速度,130IPS移动速度。
关于罗技G900游戏鼠标的拆解到此结束。可见罗技G900游戏鼠标内部结构不仅仅精细,而且在双模滚轮、张力按键设计更显内部设计上的精巧。同时如此多的零部件下,对模具精度细节把控也更为严格,不得不为此做工水准感到惊叹。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-6-12 21:09
旗舰就是旗舰,做工没话说啊
作者: sbiuggypm 时间: 2016-6-12 21:17
外壳结构好复杂, 而且随处可见各种严谨的小细节,卖那么贵也是有它的道理在的。
作者: MixAir 时间: 2016-6-12 21:39
感觉好复杂啊。、,、。、。、。错觉么。、。、
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-6-12 22:43
看完拆解,感觉这做工,这配件,,也确实值这个价格啊,,
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-6-12 22:53
旗舰就这么拆了。。。
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2016-6-12 23:07
ELF你居然舍得拆!!!哈哈哈哈装不回去的话50包邮!{:1_131:}{:1_89:}
作者: phoenixelf 时间: 2016-6-12 23:55
折腾了半个多小时{:6_137:}
然而完好的装回去了,哈哈
做工和细节确实有点唬人
作者: phoenixelf 时间: 2016-6-12 23:57
相对复杂,部件很多啊
相对复杂,部件很多啊
作者: jjj8181 时间: 2016-6-12 23:58
这个拆解很仔细 虽然来的有点晚
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-6-13 00:21
既然你的都拆了,也没质保了,,我就大人大量,,50包邮收了。。{:1_110:}
不过感觉确实不错,,自从看了BIBI的那个测评,,对G900就好感无限了
作者: STOEN777 时间: 2016-6-13 09:14
电池小点,要拆解贴纸就不能还原了
作者: 程序猿 时间: 2016-6-13 11:33
拆解很详细,手动点赞
作者: laomu0515 时间: 2016-6-13 11:51
看着里面好复杂
作者: 奔跑的大白菜 时间: 2016-6-13 21:13
大厂 做工就是精湛
作者: MixAir 时间: 2016-6-13 21:22
那看来我还是没看错、。,。,。,
作者: 淡蓝干冰 时间: 2016-6-14 00:58
拆得好啊.終於見到拆鼠文了..以後維修也方便
作者: 无限恐怖 时间: 2016-6-14 17:12
一千多的鼠标,说拆就拆啊
拆了,就不能返修了
500大洋卖我吧
