标题: 雷柏V710混光防水机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-19 23:11
目前针对线下网咖,越来越多外设厂商都纷纷推出有增加防水功能的机械键盘产品。其中雷柏较早前的V510机械键盘则是首次引入了防水隔离层的设计,达到可观的防水性能。而且此前我们也曾经对V510S防水版本机械键盘进行过倒水测试,尽管是直接把整杯水完全倾倒在键盘上,仍处于通电状态的V510S依然可以正常使用。除了防水,曾设隔离层后也能起到一定程度防尘效果,对机械键盘在复杂坏境下使用寿命有显着提升,可靠性更好。
在V510以及V510S防水机械键盘基础下,定位更高端的雷柏V710防水机械键盘随之登场。其外观设计上相对V510系列更显档次和质感,拥有一体式手托设计,以及除了常配备的混光灯光系统外,键盘侧边和顶部均有独立灯带装饰,整体视觉效果显然更为抢眼。至于雷柏V710机械键盘内部防水结构,无论是隔离层材质亦或是厚度、高度参数,与前两款是完全一致的设计方案。
作为定位更高级的雷柏V710机械键盘,产品规格上不少东西相比V510机械键盘高端。其中最直观体现在于V710机械键盘使用了更为个性化外形设计,并且标配了一张全尺寸手托,以及增加侧边灯带元素,营造出了一定的高级感。其次,防水、可编程按键、全键无冲、混光灯效等也一应俱全了。
规格参数:
-尺寸:437mmx129mmx38mm
-重量:1595g
-按键数:108
-轴体:雷柏黑/青轴
-键帽:ABS二色透光
-背光:混光/10种灯效
-其它功能:防水/全键无冲/按键可编程
-价格:499元
配件方面,并没太多。标配了一把拔键器以及产品说明书,其中V710机械键盘享有一年保修。
雷柏V710机械键盘采用了108键布局,其中造型轮廓上相对个性,边框线条充满了棱边和斜面设计,再加上侧边的灯带元素,整体感觉颇为科幻。其次,键盘在用料上也有所讲究,为了追求更视觉效果,雷柏V710机械键盘上盖面板采用了金属材质打造,质感表现出众。至于手托部分,为塑料面板,表面细磨砂质感,触感相对细腻。
键盘上盖金属面板侧边使用斜面设计,并且侧边均镂空出了灯带部分。面板整体做工细节不错,平整度很高。与键盘底盘之间组合缝隙也颇为均匀。
由于键盘自带一体式手托设计以及配备上盖金属面板,内部更是增加有防水隔离层,因此整体重量是相当大,约1595g。且键盘所占用桌面空间也相对多些。键盘配列为美式标准,R1阵列并不像以往V510那般取消左WIN键。因此使用上并不需要额外时间去适应,传统阶梯式键帽上手也颇为容易。
虽然手托和上盖面板为两种不同材质面板,但表面质感处理上颇为相似,充满细腻颗粒感,视觉上一致性较高。
键盘F区直接集成了10种背光效果,需要注意的是V710拥有独立VPRO键,无常用FN键,切换灯光需要组合VPRO键和F区按键完成切换。
功能快捷键:
VPRO+F1~F10:切换10种不同背光模式
VPRO+F11/F12:调节灯光亮度
键盘右上角四颗按键左起分别是VPRO键、静音、屏蔽WIN和编程模式功能快捷键。
线材为编织线缆,USB接口镀金处理,并且有屏蔽环和理线带。
键盘底盘脚贴分布数量颇多而且脚贴面积也十分大,实际防滑效果相当出色。其次,底盘上除了一些螺丝孔外,还均匀分布了一些排水孔,辅助键盘把水顺利排出来。这也是带防水功能机械键盘必须具备的细节设计。
雷柏V710机械键盘搭载了雷柏自主轴体,目前只提供了青轴和黑轴两个版本给予选择。其中雷柏自主青和黑轴均是2mm触发行程,青轴触发压力为50g,数据上和CHERRY青轴相近。而雷柏青轴整个触发过程同样拥有清脆的段落感,按键整体手感较为轻松,一致性表现也不错,触底回弹干脆。由于达到防水需求,轴体上方增加了一块高达6mm的防水隔离层,并且拥有一定厚度,因此V710需要配一套键帽十字柱经过加长的特制键帽,保证手感不至于发生明显衰变。
与另一种增加硅胶套防水的方案相比,虽然硅胶套方案下可以直接使用标准键帽,同时不影响后期更换键帽,但对按键触底手感是有一定弱化。而雷柏V710机械键盘的防水隔离层从设计上是尽可能还原手感表现,而且相对来说稳定性、耐久度更好,防水效果也占优些。
雷柏V710机械键盘依然可以通过直接倒水测试,底部排水孔排水非常到位。当然要把所有积水更快地全部排出彻底,就需要横着键盘摇晃辅助把水排出。
键帽还是那一套ABS双色注塑透光键帽,由于高达6mm防水层缘故,键帽十字柱也明显增加长度处理,因此特制键帽下,该键盘并不兼容其它键帽了。另一方面,大键依然是特殊平衡杠设计,大键键帽同样并没有很好兼容性。总的来说,V710在防水隔离层下,是不支持替换键帽。
ABS双色注塑键帽表面充满颗粒感,触感细腻、干爽。不过这一套键帽字符底下是存在一些乱纹通病,对观感有一些影响。
雷柏V710机械键盘同样拥有驱动支持,按键支持宏编或自定义功能,并且可以储存5组用户配置。
雷柏V710机械键盘拥有多达10背光模式的混彩背光灯,其中包括炫彩背光模式,贪吃蛇跑马灯、呼吸模式、MOBA游戏模式、FPS游戏模式、常亮模式、繁星点点模式、单点亮模式、APM呼吸模式、发散涟漪模式、收缩涟漪模式一应俱全。
从雷柏V510到V710机械键盘,独有的高达6mm防水隔离层设计可靠性表现是相当不错,实测防水功能顺利通过,而且在特制键帽下,键盘整体手感并不会说发生特别明显变化,原生手感体验到位。同时隔离层加持下,除了防水,还能兼顾防尘效果,一定程度上杜绝机械键盘最大的两个天敌,提高使用耐久度。另一方面,雷柏V710拥有混彩灯光以及预设了10种背光特效,加上可编程按键、全键无冲等特性,配置可谓之丰富、齐全。
雷柏V710机械键盘结构上相对复杂些,卸下底盘上所有螺丝后,可以率先分离键盘的上盖金属面板外壳。
上盖金属面板下均匀分布了许多螺丝孔位,组装起来面板和底盘外壳之间拼合是非常可靠、牢固。
其次,手托外壳部分是直接采用了卡扣组合,直接用卡片之类物件撬开即可拆除。
另一方面,键盘两侧钢板下以及方向键旁边(隔离层下)还有固定螺丝,需要卸下才能完整分离底盘。由于有一颗螺丝藏在了防水隔离了层下,所以需要先把键盘的所有键帽拔掉,将隔离层分离出来才可。
隔离层的结构和V510机械键盘上完全一致,材质也是相同。
板子元件用料相对V510有所提升,采用了大量的贴片式元件,替代了之前的玻璃二极管,更好保证键盘使用稳定性和寿命。
键盘侧边灯光模块均通过胶水加固,另一头是排线连接。灯条具有独立的PCB主板控制。
两颗HOLTEK的主控芯片,型号分别是HOLTEK HT66F0185以及HOLTEK HT66FB560。
作者: STOEN777 时间: 2016-5-20 06:41
还不错,,,
作者: MixAir 时间: 2016-5-20 09:14
雷柏还是一如既往的正统风格,,。可以的。,。,
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-5-20 11:08
外形其实还是不错的大手托风格。就是混光始终不能理解
作者: sbiuggypm 时间: 2016-5-20 14:09
面板竟然是金属的,那实物质感应该还不错,手托不能拆不够人性化,不过这个外形,拆了反而变难看,另外,大键位何时才能别再这么非主流。
作者: cstring2010 时间: 2016-5-20 14:21
玩定制 还不如自己客制化去了
作者: laomu0515 时间: 2016-5-20 14:26
太大占地方
作者: AVA大人 时间: 2016-5-20 20:13
雷柏家的平衡杆 就是奇葩 换不了键帽
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-5-20 21:57
对混光无爱啊。。
作者: watercooled 时间: 2016-5-21 07:18
防水的 也是叼叼的
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-21 11:12
一体式手托注定很宽,占空间多哇
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-21 11:13
混光+防水,网吧标配了似乎
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-21 11:14
之前v500 有一款是传统卫星轴,不过手感还不如自家特殊大键- -,后面全部用回来了。
大键不能换键帽,对于个性玩家确实不友好
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-5-21 15:27
{:6_137:}然而没必要必须混光嘛
作者: zhouzhou 时间: 2016-5-23 18:26
好大。。。。。。。。。。。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2016-5-25 14:42
外形还不错,感觉比720好看。哈
作者: laomu0515 时间: 2016-6-20 13:47
侧边 放光 就像荧光棒
