标题: RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-6 08:39
雷蛇如今产品覆盖范围非常广,早已不仅仅局限于传统的游戏键鼠、耳机产品。随着智能设备的高速发展,雷蛇也曾推出过智能手环、智能手表等跨界产品。不仅如此,产品布局上更是扩充至游戏笔记本领域,灵刃系列独立产品线非常丰富。其次,针对近年来相当火热的游戏主播,还推出了一套魔音海妖专业麦克风设备、Razer stargazer网络摄像头,以及前不久发布的RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒。
RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒为一款专为视频直播用户而设计,拥有高性能的视频录制和直播能力,能满足视频主播们将高分辨率、高帧速率的精彩游戏视频分享到他们喜爱的各种平台的需求。其次,Razer Ripsaw锯齿鲶采用USB3.0标准,提供了超高的1080p 60fps的游戏视频捕捉能力,能够以近乎零延时地直播无压缩的游戏视频内容。此外,视频主播们还能以Razer Ripsaw锯齿鲶搭载的音频和麦克风输入功能作为第二音源,将任何音乐或者解说次植入到视频直播当中。
RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒使用对设备配置和系统均有一定要求,综合来说对电脑配置要求还蛮高。台式机i5-4440起步,显卡规格推荐NVIDIA GeForce GTX 660 或以上,内存8G。对于笔记本,推荐i7-4810MQ或以上及NVIDIA GeForce GTX 870M或以上。否则,低于推荐硬件配置标准,估摸使用中视频直播会有比较大影响。
系统要求:
-Windows 10/8.1/7 (64/32 bit)
-USB 3.0
CPU:
-桌面电脑 – Intel Core i5-4440 3.10 GHz or above
-笔记本 – Intel Core i7-4810MQ or above
显卡:
-桌面电脑 – NVIDIA GeForce GTX 660 或以上
-笔记本电脑 – NVIDIA GeForce GTX 870M 或以上
-内存: 最小4GB (推荐8GB)
规格参数:
-USB界面:仅支持USB 3.0
-视频输入:Digital – HDMI / Analog – Component
-音频输入:Digital – HDMI / Analog – RCA L/R
-音频混音输入:3.5 mm mic-in / 3.5 mm aux-in
-视频输出: HDMI (pass-through from HDMI and Component input)
-最大视频捕捉分辨率: 无压缩1080p@60fps
-支持分辨率: 1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i
产品尺寸和重量:
尺寸:130mm(长)x86mm(宽)x17mm(厚)
-重量:183 g
配件中,最核心的部分就是各类线材。包括有HDMI线、USB 3.0线缆、AV多芯线缆、3.5mm音频线、AV多头转接线。丰富齐全的线材和接口下,RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒兼容的设备就非常广泛了,并不仅仅局限于PC平台,包括一些游戏主机如PlayStation 4、Xbox One、Xbox 360、任天堂Wii U等均可实现即插即用。其次,设备还能与Razer Forge TV安卓机顶盒配合使用。
RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒尺寸为130mm(长)x86mm(宽)x17mm(厚),重量约为183g。整体规格与一些安卓盒子差不多,大概就是巴掌大小。造型上,RAZER Ripsaw采用了圆边长方体结构,外边框一层为镜面表面处理,相当容易粘附指纹和灰层。其次,视频盒子正面仅一枚雷蛇LOGO标志(无发光效果),表面细磨砂质感,所有接口均位于盒子侧面前后面板。
RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒底部为一整片蜂窝纹理防滑橡胶。
接口分别位于盒子侧面前后面板。背面接口包括micro usb 3.0、AV接口、HDMI-IN和HDMI-OUT。前面接口为3.5mm AUX-IN接口和MIC接口,旁边还有一颗长条形指示灯,工作状态为绿灯。
RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒连接方式比较简单,按照附配产品说明书上指示操作即可。下面是以连接XBOX360游戏主机为例。
完成接线步骤后,Razer Synapse雷云驱动会提升更新。RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒驱动应用无什么特别功能选项去设置,只是提供了引导下载配套直播软件OBS或XSplit。前者国内使用比较广泛,而且是开源软件。网上也有许多相关教程,这里就不一一演示了。
首先说明一下的是RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒必须配合OBS或XSplit软件搭配使用。OBS上手相对容易些,初次使用需要对软件一些参数根据自己需求进行设置,都是中文界面,菜单都比较好理解。
OBS中视频捕捉来源选取RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒。
由于手头上机器配置都达不到RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒最低标准,开启1080p解析度机器老出现卡顿,带不动的节奏。下面就保守选取了720p画质,CPU大概占比70%(测试机器配置:i5-3470、NVIDIA GeForce 940M、8G内存),能够勉强带起,若再多开几个窗口,估计够呛。可见这款视频采集卡对电脑最低推荐配置要求是比较高,避免直播画质和流畅度打折扣,机器配置必须上来。720p下画面捕捉效果相当不错,画质表现出色,而且非常流畅,且几乎零延时。下面是RAZER Ripsaw下采集到的游戏截图。
虽然只是捕捉720p画面,但游戏画面截图画质水准非常高,几乎和主机渲染出来效果相近,差别不明显。
另一方面,RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒前置面板提供了两个3.5mm接口标准音频和麦克风接口,提供了在捕捉视频中混入音乐或语音素材作为第二音源,将任何音乐或者解说植入到视频直播当中,非常方便。
RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒最吸引之处在于提供了超高的1080p 60fps的游戏视频捕捉能力以及能够以近乎零延时地直播无压缩的游戏视频内容。其表现出的画质水准可靠,完全能够满足目前游戏主播或玩家直播、录制视频需求。目前RAZER魔音海妖麦克风、Razer stargazer网络摄像头和RAZER Ripsaw锯齿鲶视频采集盒组成了雷蛇旗下针对主播领域推出的三大件必备装备。
作者: blares 时间: 2016-5-6 09:29
雷蛇现在涉及的面真广,希望精品不要落下
作者: 淡蓝干冰 时间: 2016-5-6 09:30
昨天逛電腦城就看到有賣了。沒想到今天就有基本評測,真快。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-5-6 09:51
一般用户不需要这个..
作者: jsyzzyjd 时间: 2016-5-6 10:00
这个产品定位群体是因为网红么
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-5-6 10:17
牛逼啊。。。主播标配
作者: 奔跑的大白菜 时间: 2016-5-6 10:55
土豪上吧
作者: MixAir 时间: 2016-5-6 10:56
完全用不到~~~~~
作者: 淡蓝干冰 时间: 2016-5-6 11:04
有沒有辦法測試一下和ps4的聯機效果如何啊?
昨天問店員,說和ps4一起用的時候,可能會出現有聲音無圖像的線性
作者: tdsypm 时间: 2016-5-6 12:21
做工精良,配件丰富,性能强大,给个好评。
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2016-5-6 12:22
P大的5c还是那么美!
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-6 13:39
直播用户,游戏视频制作达人
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-6 13:40
手上无p4- -,既然你都到实体店了,现场可以有测试?
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-6 13:41
电池已经坚持半天都不能了- -,不长期连接移动充没法用{:6_137:}
作者: 淡蓝干冰 时间: 2016-5-6 16:13
實體店也沒辦法=.= 那家是電腦店,沒有ps4給人測試。我昨天沒來想買了,結果看看系統需求太高,我現在顯卡才660。還是遲幾個月等裝新電腦的時候再買好了,順便也看看有沒有人做了測試發到網上。
我想買這個不是為了直播,只是很簡單想把ps4畫面輸出到電腦上而已,這樣玩ps4的時候還可以同時和朋友保持聊天,找攻略或者在qq裡找組隊信息
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-6 16:40
貌似还挺多人这样使用的。我看了下其它评测文,都是用ps4主机,并没出现你提的有声无像情况。大概是店员软件设置有问题才这样吧。
作者: 白兔 时间: 2016-5-6 17:26
很精致
作者: AVA大人 时间: 2016-5-6 19:57
看上去好像是蛮高端的样子
信仰粉赶紧充值
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-5-6 22:42
自己家感觉用不到呢。。。。
作者: gloria 时间: 2016-5-7 09:21
这东西 真不会考虑
作者: 今天风儿好喧嚣 时间: 2016-5-7 09:58
应该不便宜吧
作者: 北方客栈 时间: 2016-5-7 11:42
这不是个电视盒子吗
作者: sbiuggypm 时间: 2016-5-7 20:33
游戏主播应该挺需要这设备的。采集的工作还要依赖电脑硬件完成,为毛这小盒子还卖这么贵,感觉没多少硬件成本。
作者: wenkeyun 时间: 2016-5-8 11:03
这个拿来干嘛用的哦!
作者: zxf6695455 时间: 2016-5-8 14:22
这货开发出来, 能赚几个钱?
作者: 一手游世界 时间: 2017-6-17 09:41
看着挺帅的啊。哈哈。
