标题: 海盗船 K70 RGB TKL 机械键盘 开箱评测 [打印本页]
作者: 朽年Sir 时间: 2021-4-9 00:06
相比104/108键位的这种全尺寸键盘 87键位的80%布局键盘有着节省桌面空间 方便携带等优点,是不经常用数字区键盘用户的最佳选择。海盗船的K70RGB系列机械键盘 自打发布之初 就被玩家们捧上神坛 一度被称为“玩灯的天花板”,虽然期间被指出背光灯偏色、爆灯、色不准等问题 但随着版本的更替 这些问题也都被一一解决。看到K70RGB系列的热度 海盗船于今年Q2季度发布了“K70 RGB TKL”87键小尺寸80%布局键盘,其中配置有拍手叫好的背光系统、Cherry轴体、PBT键帽、AXON超处理技术,相比前代 有着不小的提升。接下来就让我们利用图文结合的方式 对该款键盘进行开箱评测。
一、包装
▲键盘的外包装依然采用海盗船标志性的黄黑配色,正面印有键盘的实物照、键盘型号等其他信息
▲外包装背面印有硬件以及相关配置等信息
二、附件
▲键盘出厂附件包含:Type-C键线分离数据线*1、电竞替换键帽*2、拔键器*1、用户手册*1
▲Type-C数据线采用尼龙编织外包层 耐拉扯 寿命高
▲数据线接口为Type-C-USB,插拔时无需区分正反
三、键盘
▲K70 RGB TKL依然延续暗黑系配色 黑色定位板搭配黑色键帽。所搭载的 “AXON超处理技术” 是海盗船针对电竞的优化技术,能够使键盘达到8000Hz的回报率 而大部分的游戏键盘只有1000Hz或者更低,相比其他键盘 按键响应速度能够超越8倍及以上,同时配合全键无冲功能 响应更快一步。
▲TKL延续K70系列的悬浮式按键设计 依然采用阳极氧化铝合金定位板 表面增加拉丝工艺 质感很高。
▲左上角的媒体键可以快速调节系统播放器状态 按键功能依次为:重置键、上一曲、暂停/播放、下一曲。按键的背光效果与全键盘相通
▲LOGO屏幕右侧的3颗按钮功能分别为:用户设定档切换、背光亮度循环切换、Windows键停用/启用。按键的背光效果与全键盘相通
▲在键盘的右上角设计一颗多媒体静音键以及音量调节滚轮,金属旋钮的阻尼适中 滑动时操作感爆棚。
▲从K100RGB键盘开始 海盗船就在定位板的左下角处印有键盘型号,这应该是海盗船键盘新的家族式风格设计 增加了信仰感
▲继K65 RGB MINI键盘后 K70 RGB TKL也使用了Type-C键线分离功能,存放或者外出时可以节省空间 方便携带。Type-C接口旁的拨动开关为“竞技模式”开关 开启时会点亮红色指示灯 该模式下所有宏键位功能被禁用,卡扣向上翻折可以固定住开关 防止松动。
▲键盘采用人体工程学阶梯式键帽设计,从底至上 分别是R1-R4高度,弧形的键帽高度 在打字过程中人手会逐渐形成输入记忆 增加输入确认感。
▲键盘背部共计4块防滑橡胶垫,接触面积大 防滑效果好,两段式脚撑 用户可以根据自己的使用习惯来进行调节
四、轴体、卫星轴、键帽
▲K70 RGB TKL键盘共有搭载CherryRGB银轴和CherryRGB红轴两个版本,RGB银轴的1.2mm触发行程 3.4mm触底行程 相比传统轴有着更快的触发和回弹 是一款非常适合游戏竞技的轴体,45g的触发力数 即使是长期使用 也不会感到疲劳。搭载的透明上盖能够将RGB背光几乎无损的投射上来
▲键盘的大键位采用卫星轴设计 实际使用中行程顺畅 手感干净利落,但偶尔会出现钢丝音 有动手能力的玩家可以对卫星轴进行二次调教 以获得更好的手感
▲键盘出厂搭载1.5mm的PBT双色注塑闭口字符透光键帽 OEM高度,表面纹理细腻防滑 抗打油能力强 使用寿命高
五、驱动
▲K70 RGB TKL支持最新的iCUE4驱动,虽然现阶段iCUE4驱动已经开放下载 不过仍然属于测试阶段 功能设置方面还没有优化完善。个人建议购买了8000Hz产品的玩家使用 如果使用的是其他老款型号的产品 建议等待推送稳定版iCUE4驱动后再进行使用
▲驱动内的键任务与常说的宏按键类似 可以录制宏按键等功能文件,录制成功后将其保存 需要时配置到键盘上。硬件键任务是将录制好宏按键功能保存在键盘内置的8MB存储空间内 这样换新电脑时也不会受到影响
▲K70系列键盘能够被称为玩灯的天花板 很大程度上是得益于iCUE驱动内强大的灯效配置。不仅可以对键盘整体的灯效进行设置 还可以针对单个键位背光自定义。除了驱动内自带的灯效以外 用户也可以自己配置 完成后还可以将配置文件导出 分享给其他玩家使用。硬件灯光效果是将灯效文件保存在键盘内置存储空间内 方便在新电脑上使用。
▲在驱动内可以选择禁用和开启组合键功能,也可以对键盘左上角的三个功能键背光进行设置
▲键盘连接电脑后默认回报率为1000Hz,在驱动内最高可设置至8000Hz回报率
▲如果在驱动内手动选择8000Hz回报率时会有相应性能提示预警,根官方建议的硬件配置为:2000/4000Hz:Intel- 桌面版7代i5级别及以上 & AMD- 桌面版2代锐龙R5级别及以上 / 8000Hz:Intel- 桌面版9代i7级别及以上 & AMD- 桌面版2代锐龙R7级别及以上
六、桌面图赏
七、总结分享
K70 RGB TKL键盘延续K70系列的优良传统,依然搭载引以为傲的RGB背光以及iCUE驱动、继续使用高品质的CherryRGB轴体、升级为PBT材质键帽、更是一步到位的配置了8000Hz回报率的AXON超处理技术,这些软硬件配置的组合无疑将此键盘打造成一把小钢炮。经典不仅仅需要传承 更需要优化和创新,K70系列是海盗船在机械键盘领域很好的开端 如今的K70 RGB TKL使灯厂之名得以增强和延续。RGB永不落幕 这场视觉盛宴才刚刚开始!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-4-9 13:38
8k 太强了
