标题: Ducky RealForce联名款静电容键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2016-1-27 21:36
  目前,静电容键盘仍然是高端键盘的代名词,其中最具有代表性的则是日本静电容Topre。其地位如同机械键盘领域的CHERRY,有着霸主般地位。甚至,Realforce静电容键盘在外设玩家圈子里,素来有着“键皇”的称号,亦被誉为“退烧神器”。恰恰因为静电容键盘价格昂贵,且基本被Topre给垄断,静电容始终保持着一定的神秘感。为此,早在前年,国内的一些品牌就瞄准了这块市场,尝试推出静电容键盘。其中大家比较熟悉的有酷冷、noppoo、RK和富勒。血统比较纯正的是酷冷紫星静电容,技术规格与Topre相同,只是轴芯经过改良。Noppoo和RK静电容则是由圈内A大设计代工,结构类似Topre。最后富勒静电容为独家改良,构架上更接近薄膜键盘。
  静电容键盘与机械键盘一样提供有不同手感选择,不过静电容键盘并没段落感之分,只有压力克数差异,以Realforce为例,包括有30g、45g和55g压力克数。另一方面,静电容键盘还分为静音轴和非静音轴,以及分区压力一说。前者非常好理解,静音轴拥有更安静的敲击按键声音,后者分区压力就类似于机械键盘的混轴手感。
  近日,台湾Ducky魔力鸭和日本Topre Realforce达成了联名合作,一个是专注于机械键盘领域,另一个是专注于静电容键盘,共同推出了首款合作的Ducky & Topre Realforce Taiwan Edition,这也是首次外设圈的联名合作。
  包装配件
  正因为Ducky为专注于机械键盘领域的品牌,而Topre为静电容领域佼佼者,两者产品上并没冲突,才促成了这次合作。通过这次联名合作契机,两个品牌之间其实还有着互相补充作用,整合资源、互相进行品牌营销推广。面对联名产品,毕竟是基于Topre RealForce静电容键盘下开发,Ducky本身也并没强行植入一些自身品牌性的元素,只是通过加入一些独享的配置来彰显这把键盘的独特之处。其中包括有纯白热升华PBT键帽、全彩盒包装,Ducky联名标识、额外赠送5颗红色PBT热升华键帽以及独有30g压力克数。
  Ducky Realforce静电容键盘采用彩盒包装,联名版独有,且右下角带Ducky品牌LOGO标识。其余关于这把键盘的一些参数特点均以图表形式展示出来,包括采用了静音轴设计、纯白PBT热升华键帽、提供30g和45g压力克数版本选择。本文分享的是30g压力克数版本Ducky Realforce静电容键盘。
  规格参数:
  -型号:Realforce 104UB-DK30S
  -尺寸:456mm(长)x169mm(宽)x39mm(高)
  -重量:1.4kg
  -按键数:104KEYS
  -按键开关:Topre日本静电容技术
  -压力克数:30g/45g静音轴
  -键帽种类:PBT热升华键帽
  -线长:1.5m
  -接口:USB
  -产地:日本
  -价格:1999元
  配件方面,倒是有着许多Ducky魔力鸭的品牌元素,如额外赠送的这5颗红色PBT热升华键帽(WASD和ESC键)、Ducky LOGO钢丝拔键器以及Ducky代理产品保修卡纸。
  赠送的红色PBT热升华键帽与标配的纯白色PBT热升华键帽一致,手感表现也是相同,只是颜色上差异。
  按常理赠送的键帽自然也就是游戏常用的WASD和ESC键。由于静电容并不像机械键盘那般有众多的第三方键帽配件周边支持,因此这几颗红色键帽就显得特别有意义咯。只是稍微可惜点的是ESC键并非Ducky鸭头或RF LOGO图案。
  外观细节
  键盘型号已经清晰表明了这把键盘是基于Realforce 104下开发,因此键盘延续了Realforce的经典外形模具。比较特殊的是Ducky Realforce联名静电容键盘键帽是采用了独家的纯白配色,而配列则是美式104按键布局。
  为了完整保留原来Realforce静电容键盘的基因,尽管是联名款,Ducky Realforce上是并没有任何能够突显Ducky品牌的设计元素,尽管是LOGO也并没有印刷在键盘外壳上,原汁原味。因此,这把键盘上的纯白色键帽配列和5颗红色PBT热升华键帽则成为其最直观辨识度之处。
  Ducky Realforce联名款静电容键盘外壳为工程塑料,表面细腻磨砂质感,视觉效果相当不错。其中键盘上下外壳之间留有一条较大缝隙,此处设计与CHERRY机械键盘一样,并非设计上瑕疵,而是键盘外壳本身是无螺丝设计,直接通过卡扣打开外壳,充满经典的味道。
  细节方面,Ducky Realforce联名款静电容键盘外壳边角处理是相对圆滑,底部下沿也是如此,有利于缓解长时间输入导致的手腕疲累感。
  Ducky Realforce联名款静电容键盘搭配的一套纯白色PBT热升华键帽,字符字号偏大,位于键帽左上角,其中有一些字符设计甚至是有种复古味。另外,键盘R1阵列键帽长度并非与机械键盘上常见的OEM配列相同,其Ctrl和Alt键为1.5x长度,WIN、菜单键未1x。其次,作为一把追求纯粹输入体验的键盘,自然是没有千篇一律的额外多媒体快捷键或灯光功能咯。
  键盘数字区上方保留有状态指示灯设计,指示灯颜色为红光,亮度适中。
  线材使用1.5米橡胶线,相对比较硬,而接口是采用标准USB。
  Ducky Realforce联名款静电容键盘提供了三方向走线设计,不过中部出线处并没线槽,若支撑脚未打开情况下,中部出线键盘就会压着线材。而左右两端出线是直接贯穿到键盘左右两端,以便于笔记本用户布线。
  键盘外壳无螺丝设计,卡扣位于底部。其次,线材左右出线状态下,由于带卡扣固定线材,且卡扣设计太过于紧致,因此线材藏进去之后虽然很稳定,但线材橡胶表面会稍有损伤。
  键盘支撑脚打开后高度示意图。键帽佩列其实也是像机械键盘那般呈阶梯式排列,上手即用,非常好适应。
  使用体验
  Ducky Realforce联名款静电容键盘目前提供了两种不同压力克数给予用户选择,包括30g和45g,且均为静音版本,目前搭载的机型是是相当稀少,而30g压力克数更是全球独享。Ducky Realforce静电容键盘开关轴芯为紫色,辨识度非常高。
  而关于静电容键盘按键手感,由于开关结构特殊性,其软绵的手感偏向性比较大,有一些玩家始终觉得像是薄膜键盘,但有部分玩家又特别钟爱。此前曾经体验过45g压力克数版本,而如今这把30g静音轴版本按键触发更是轻柔…触底感觉非常绵(下压刚开始,力度非常轻,行程到了大概一半能感觉到开关内部橡胶碗缓冲力,触底很软),并且按键敲击发出的声音也相对静音。其次,按键能够无需完全触底即可完成触发,实现蜻蜓点水式输入,长时间输入手感非常舒服、轻松,因此也被誉为程序员神器…
  Ducky Realforce静电容键盘空格键依然是采用卫星轴设计,中间轴体处是额外增加了一个弹簧,加强回弹感。另一方面,像退格键、回车键、长SHIFT键这类大键,为单一轴体,无平衡杠或者卫星轴,且轴芯为黑色,实际手感表现与普通键位基本一致,尽管在按键两侧边缘触发,平衡性也很好,不会出现卡键情况。
  关于静电容开关结构图,由上至下组成分别为键帽、柱塞、外壳、底盘、橡胶碗、锥形弹簧和PCB板。其中开关内部结构的弹簧模块起到至关重要作用,按键压力克数则是由此而定。静电容键盘按键开关技术从触发原理来说,是利用电容容量的变化来判断按键的开和关,在按下按键后,开关中电容容量发生改变,从而实现触发,整个过程不需要开关的闭合。正是由于无物理接触点就可以实现敲击,因而磨损更小,使用寿命更长。更稳定、迅速、全键无冲突、无比灵敏。
  键帽使用PBT热升华印刷,即是将颜料以高温、高压的方式渗入键帽内,让颜色不会容易掉色,同时独享纯白配色。而PBT材质键帽,经久使用而不打油,键帽表面也独有天然颗粒纹理,触感觉非常干爽、毫不粘手。
  目前有采用热升华技术的键盘不多,其中日本Realforce的品质是相当优秀。PBT材质不打油的特性,也尤为适合静电容键盘本身,完全无需担心键帽打油了需要进行更换,当然只是相比机械键盘缺少了个性和可玩性。
  上图为阿米洛热升华印制键帽与Ducky Realforce热升华键帽对比。做工均属比较细腻,Ducky Realforce上的热升华键帽底部处理会更为平滑、完美些。
  键帽R1~R4高度示意图。
  由于静电容开关轴柱较长,其键帽菊花长度也是比键帽底部要稍微凸出一小部分。
  平放键帽,算上菊花长度,Ducky Realforce热升华键帽高度与机械键盘常配的OEM高度键帽基本持平,而不把菊花长度计算在内,其键帽高度则与原厂键帽高度相近。相同的是,键帽排布为阶梯式阵列,手上适应问题不大。
  键帽只有6键无冲输出。
  Ducky Realforce联名静电容键盘,虽然表面上似乎是以Ducky为主导,但产品本身除了彩盒包装上带Ducky LOGO标识和Ducky钢丝拔键器外,其它各个地方并没任何可以直接体现Ducky的元素,可以理解为这仍然是一把纯正的Realforce静电容键盘。只是联名版独享了全白配色PBT热升华键帽(还额外赠送5颗红色可替换热升华键帽),以及30g压力克数静音开关。其次就是Ducky Realforce全球范围内仅发售600把,而大陆则是限量50把,相当稀少…不过其1999元的售价,也是得有一定信仰才好入手
  拆解部分
  键盘外壳无螺丝设计,通过卡扣嵌合,因此拆解外壳相当轻松,无需任何工具。
  键盘右上角指示灯为红色LED。同时也有看到接地线设计。
  底壳内部提供有走线槽,可以看到其静电磁环是设计在内部了。
  PCB做工非常优秀,板子干净得还带镜面效果…另外,在这一层PCB板子上,是分布有许多的螺丝了,需要进一步拆解则必须全部卸下。
  板子上的一些主控IC。
  螺丝大概有这么多….拆解相对费力。
  分离之后,PCB板子上可以清晰看到覆盖有一层灰色橡胶碗,另一面则是按键开关的柱塞,紫芯确实亮骚…
  橡胶腕只是单纯的覆盖在PCB面板对应键位上,并没固定,所以拆解过程需要额外注意,否则按键打乱之后,装回去就得花很大功夫了。
  在橡胶碗下,有一颗锥形弹簧,决定了按键的压力克数。
  其实大键位设计为内置平衡杠。
  按键开关特写,旁边两侧是有导轨设计,按键顺畅度非常不错,同时按键触底非常稳,基本没有一点摇晃。
作者: sbiuggypm    时间: 2016-1-27 22:08
小鸭子的公关能力不错 ,竟然能勾搭上Realforce。同样紫色,个人感觉还是酷冷紫星的十字轴柱更漂亮,另外,30G的压力肯定绵到没朋友,对经常写稿的人来说绝对是福音。
作者: zuoeryouding    时间: 2016-1-27 22:30
30g肯定是很舒服,但是这款性价比实在不高。。
作者: sunc1986    时间: 2016-1-28 08:59
这个性价比。。。话说,酷冷的十字轴主确实比这个漂亮。。。
作者: Trans    时间: 2016-1-28 09:00
价格感人
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-1-28 09:04
1999诶。外形有点类似
作者: blares    时间: 2016-1-28 09:45
没有信用还真不敢上,
作者: 鸡肝哥    时间: 2016-1-28 10:47
土豪的玩具,本来机械键盘高价格都没性价比了,这个简直就是。。。
作者: phoenixelf    时间: 2016-1-28 11:26
sbiuggypm 发表于 2016-1-27 22:08
小鸭子的公关能力不错 ,竟然能勾搭上Realforce。同样紫色,个人感觉还是酷冷紫星的十字轴柱更漂亮,另外, ...
RF貌似在台湾是由ducky代理,关系一直很好
作者: phoenixelf    时间: 2016-1-28 11:27
限量的东西,肯定和性价比搭不上边了咯- -
作者: hsyj666    时间: 2016-1-28 16:08
键盘很漂亮,30G超酥软。。。
作者: sbiuggypm    时间: 2016-1-28 16:59
难怪了,这把面板应该是灰色吧,很耐看
作者: phoenixelf    时间: 2016-1-28 17:14
sbiuggypm 发表于 2016-1-28 16:59
难怪了,这把面板应该是灰色吧,很耐看
之前获奖的狼派ciy键盘 你收到没?
作者: dpgisdpg    时间: 2016-1-28 17:14
漂亮是挺漂亮不过感觉就是Realforce,没有鸭子的风格影子
作者: sbiuggypm    时间: 2016-1-28 20:03
phoenixelf 发表于 2016-1-28 17:14
之前获奖的狼派ciy键盘 你收到没?
早收到了,但还来得急上手,年底的关系,体验文估计得容我至春节过后再补上了。
作者: AVA大人    时间: 2016-1-28 20:23
价格感人 呵呵哒
作者: phoenixelf    时间: 2016-1-29 09:51
sbiuggypm 发表于 2016-1-28 20:03
早收到了,但还来得急上手,年底的关系,体验文估计得容我至春节过后再补上了。 ...
{:1_131:}这么久没发,以为还没收到擦
作者: zhqy    时间: 2016-1-29 16:10
sbiuggypm: 小鸭子的公关能力不错 ,竟然能勾搭上Realforce。同样紫色,个人感觉还是酷冷紫星的十字轴柱更漂亮,另外,30G的压力肯定绵到没朋友,对经常写稿的人来说绝对是 ...
都是台产互惠互利
作者: tdsypm    时间: 2016-1-29 21:00
静电容键盘的价格在国内目前还很难普及
作者: phoenixelf    时间: 2016-2-1 21:37
铁桶师傅 发表于 2016-2-1 21:36
如果单独出一套键帽,可以考虑入一套。。。这种联名毫无意义。。。只能在配色上做文章? ...
还有30g压力
作者: phoenixelf    时间: 2016-2-2 10:28
铁桶师傅 发表于 2016-2-1 21:40
市面上RF有30(二手),55和分区压力。而且很多人都嫌30偏软,出30二手的 都是这个原因。。。 ...
是啊,真的很软
作者: STOEN777    时间: 2016-2-7 12:01
没dk元素啊
