标题: 达尔优机械师二代RGB机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-1-21 14:35
自达尔优推出了S600 PRO RGB机械键盘后,其全新升级的全彩RGB灯效近日是进一步沿用到了入门级产品机械师二代机械键盘中。随着RGB背光机械键盘迅速崛起,达尔优自然也不甘落后,其中最早期的S600 RGB机械键盘上,搭载的是一套免驱动七色RGB背光系统。经过将近半年时间,并且开发出了驱动端的支持,达尔优全新RGB灯效提升是相当明显。适逢前段时间达尔优对旗下主力机械键盘产品机械师进行换代,除了增加了灯效外,还升级了内部处理芯片,全面支持全键自定义功能,同时还开始使用了流行的ABS双色注塑键帽。首批达尔优机械师二代机械键盘采用的是六色混光设计,而近日,其RGB背光版也算是如约而至。
达尔优机械师二代机械键盘RGB背光版,包装样式与混光版完全一致,正面也依然是原来混光版的效果图,也并没有另外突出RGB背光的元素。因此判别产品版本,则需要通过包装侧面所勾选的型号信息了解。没有重新设计的专属包装彩页,辨识度有点低吧。
在拥有与S600 PRO RGB背光相同方案下,达尔优机械师二代RGB背光效果自然也是足够出色,相比于普通版的六色混光,视觉效果可谓质的飞跃。同时,这套RGB背光系统,还相应给予了驱动端支持,达到了1680万全彩色自定义,而并不仅仅是以往旧版的免驱7色自定义。除此之外,达尔优机械师二代内部芯片也经过升级,达到支持全键自定义功能。
产品规格:
-尺寸:436x128x35mm(108)/354x128x35mm(87)
-重量:857.4g(108)/695g(87)
-按键数:87KEYS/108KEYS
-开关:凯华RGB轴体
-键帽类型:ABS双色注塑透光键帽(108)/ABS透光键帽(87)
-灯光:RGB LED灯效/多种背光模式
-支持全键编程
配件方面,与普通版并没差异,依然是附有一个键盘防尘罩、产品说明书和宣传卡纸。
达尔优机械师二代机械键盘分别使用了标准87键和108键布局,外观设计则是延续了老版本造型,仍然是悬浮式和上盖金属面板的设计。至于灯光方面,达尔优机械师二代是提供有六色混光版和本文中的RGB背光版。
需要另外注意的是,达尔优机械师二代机械键盘108键布局版本搭载的是一套ABS双色注塑透光键帽,87键布局版则为以往老版本所使用的ABS涂层透光键帽。两套不同处理工艺的键帽,字体字符样式上是完全一致,差异主要表现在手感和耐用度上,观感并没明显不同。
其次,达尔优机械师二代机械键盘108键版本在数字区上方是增加了四颗独立的多媒体快捷键,也即是比87键版本多出来的功能。除此之外,其它各项规格参数均保持一致。
达尔优机械师系列机械键盘至今已经有着相当的辨识度,其中上盖面板还提供了多种不同配色给予选择。
键盘侧边纤薄,所以键盘整体质量也属相对轻巧。而键盘上盖的金属面板表面为细腻磨砂质感,边框处还增加了一些斜切面细节设计,只是可惜并没高光边装饰。
键盘F区与主键区间隔相对缩小了一些,但又未至于完全紧凑,上手适应尚可。
功能键位方面,达尔优机械师二代RGB背光版由于是和S600 PRO RGB是采用同一套背光系统,因此灯光功能键位布局也是相同。键盘本身所集成的灯效果丰富,因此整个F区均是灯光调节快捷键,并没额外的一些组合多媒体快捷键(108键版除外)。不过后期可以通过驱动自定义键位功能。
功能快捷键:
-FN+F1~F5:储存5组用户自定义背光
-FN+F6~F12:切换背光模式
-FN+方向键:波浪模式下调节方向
-FN+-_/=+:调节背光亮度
-FN+Pgup/PgDn:调节背光速度
-FN+方向键:调节灯光流动方向
线材配置方面,达尔优机械师二代采用了橡胶线,USB接口镀金处理,并且配有静电磁环。而87键版本上也并没有使用键线分离设计。
键盘底盘提供了三方向走线设计,不过左右两侧走线并没直接贯穿至键盘左右两端,而是在一侧顶部出线了。
虽然达尔优一直以来都是坚持使用凯华轴体,但透明轴盖倒是首次出现,而在之前达尔优S600 RPO RGB机械键盘上也并没有使用透明轴盖。其主要原因是达尔优机械师二代机械键盘使用的是贴片式LED灯,并没导光柱设计,因此为了保证后期透光亮,则必须搭上透明轴盖(S600 PRO RGB使用的是传统插式RGB LED四脚灯珠)。目前贴片式LED灯使用是越来越广泛,包括有雷柏V500 RGB、狼派虚空战舰RGB、森松尼K1、贱驴612等。
达尔优机械合金2代机械键盘搭载的是凯华轴,提供完整黑轴、红轴、青轴、茶轴选择。常规轴体之间手感特性与原厂轴近似。同是搭载凯华轴,1代机械合金与2代机械合金之间手感对比,2代的凯华轴手感相对有所提升,尤其是轴体所表现出的顺畅度以及一致性更好了。另外,凯华黑轴按键手感直上直下,无段落感,由于触发力度稍重,也因此回弹感相当迅速有力。也因此被誉为最适合游戏玩家使用的轴体。
达尔优机械师二代RGB机械键盘同样分为两套不同键帽,87键对应以往标配的ABS涂层透光键帽,108键对应如今流行的ABS双色注塑透光键帽。字体透光均匀度来说,前者效果更出色。而后者更偏向于细腻、干爽触感,同时字符永不磨损,耐用度更好。
传统涂层ABS键帽,手感平滑,但对于汗手玩家来说,会稍微有点粘手感。且亲肤般触感表面,虽然舒服,但是使用过后容易残留指纹、汗渍。
字透均匀度是相当好,细节比ABS双色注塑透光键帽优秀。
由于暂时达尔优机械师二代RGB背光版驱动还没出来,因此驱动使用部分可以参考原来混光版应用界面,按键宏设置是通用的。而RGB灯光调节模式操作,应与S600 PRO RGB背光版保持一致,可以作为参考标准。
达尔优机械师二代RGB背光版拥有的所有灯光和设置方法,均和S600 PRO RGB一样,所以动态灯效可直接参考此前分享过的S600 PRO RGB背光演示。
灯光效果
达尔优机械师二代RGB背光版灯光效果表现相当出色了,尽管是最常见的彩虹流光模式,其灯光颜色流动过度是非常柔和、自然。同时这套RGB背光方案,除了保留了原来的免驱七色切换操作外,还另外增加了驱动端支持,实现完整的1680万色自定义,灯光方案非常成熟,兼顾了效果以及设置过程中的用户体验。
达尔优机械师二代,作为升级换代款,其相比老款是增加了多种背光模式支持,包括单点亮、涟漪模式、跑马灯、雨滴模式、流光和自定义模式等。
在上一篇达尔优机械师二代混光版体验文中提过,二代对于一代提升之处是不仅仅在背光模式上增加了,另外新增的驱动端支持,实现全键无冲甚至1680万色自定义更是升格不少。且机械师系列作为达尔优旗下主力入门级产品,新加入的全彩RGB背光系统,无疑是逐步推进RGB背光机械键盘产品的普及,性价比较S600 PRO RGB更高,入门价格必然会更加亲民。
达尔优机械师二代机械键盘上螺丝均藏在上盖金属面板下,把指定键帽拔掉后就能够看到螺丝。
螺丝全部卸下后,可以轻松分离键盘上下盖。
细节方面,达尔优机械师二代RGB背光版内部是使用了双面PCB,LED灯为贴片式,在PCB的另一面,因此底部并没看到灯孔。另外,PCB上分布了规整的玻璃二极管,轴体底部引脚焊点基本都饱满,并没发现虚焊、补焊痕迹。
PCB右边集中了键盘的灯控以及主控芯片,其中采用四灯控设计,主控芯片规格可以看到为ARM处理器标识。
作者: sbiuggypm 时间: 2016-1-21 14:53
不错啦,都有驱动支持了,灯效可玩性提高了不少。
作者: AVA大人 时间: 2016-1-21 20:50
支持单键变换颜色 比V720好点
作者: tdsypm 时间: 2016-1-21 21:48
键帽的做工不错,防尘罩给赞。
作者: phoenixelf 时间: 2016-1-21 22:00
恩,灯光过度也更好
作者: phoenixelf 时间: 2016-1-21 22:01
又是灯控又是主控
作者: MixAir 时间: 2016-1-21 22:07
看得出来 达尔优还是蛮有上进心的
作者: kobi541 时间: 2016-1-21 23:00
z真RGB,很好
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-1-22 01:18
感觉没牧马人,达尔优现在的形象会好很多,当然了牧马人从市场反馈上是很成功的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-1-22 08:59
达尔优有没有正常边框的键盘呢,还是回归不了正常风格了
作者: 波斯王子 时间: 2016-1-22 20:26
单键变换颜色,可惜只能7色变换,不知道后期驱动或者固件能否更新。
作者: 波斯王子 时间: 2016-1-22 20:27
讲真,是有的,DK87
作者: 波斯王子 时间: 2016-1-22 20:28
P版拍的图真是好看,光线,对焦,曝光掌握的这么好
作者: romantic3312 时间: 2016-1-22 22:51
来年就等着看灯效有什么新突破了
作者: Trans 时间: 2016-1-23 09:17
顶级外设用心做产品了
作者: 王皇 时间: 2016-2-2 14:42
彩虹灯过渡好评,色彩相当自然,P大拍照技术加分不少,什么时候我才能拍出这么nice的照片啊
作者: fio 时间: 2016-2-8 01:24
这个磨砂的面感觉挺不错的~
