标题: 乐歌D7A显示器支架评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2015-12-27 19:23
标题: 乐歌D7A显示器支架评测
前言
说到买显示器的支架,纯是为了想保护一下自己颈椎,普通的显示器支架的支撑高度都比较低,一般人们在使用电脑的时候都是低着头,不少长时间在电脑前工作和游戏的人都会多多少少的存在颈椎问题,有些人直接是往显示器下面垫一些书本来提升高度,而我则是想使用可移动的显示器支架来解决这问题,毕竟用专用的支架桌面显得会美观一些,不那么凌乱。乐歌的产品相对于其他国产支架产品要贵一些,当然在做工方面更加的可靠和美观。之所以这么说还是因为前段时间一直用长臂猿这品牌的支架,一对比就能看出产品品质的差异。废话不多说,大家来看我的图。
包装盒很厚实,整体分量不轻呢。
看到五年质保的字样,感觉心里一下安心了很多。我总觉得金属部件一般都不会坏吧,其实最怕出问题的就是那个气压弹簧。
包装侧边的支架产品特点。
其实安装支架看图来说会有些繁琐,想偷懒的人可以直接微信扫码看视频。
显示器的配件,安装桌面主要有两种方式,所以佩戴的扣件里面包括夹桌安装扣件和串孔安装扣件。还有各种螺丝及安装工具。
产品展示
显示器支架的特写,在盒子内的显示器是有扎带捆绑的,这时候气压弹簧会向外有个弹力,所以拆卸扎带的时候一定小心,别打到自己。支架主体的颜色是银色,表面有一层镜面漆,黑色部分是支架用来导线的线槽,电源线和数据线都可以整理到槽内。
与显示器固定连接的金属盘。金属盘的固定尺寸支持100mm*100mm和75mm*75mm两种规格,市场上带背孔的显示器基本上都支持。
金属盘背面,这里是一个球形旋转轴,显示器的旋转功能主要靠它来完成。
支架的水平旋转轴。
架子上的金属Logo。
支撑臂上臂的导线槽。
控制支架伸拉功能的转轴。
支撑臂下臂的导线槽。
支架的固定底座。
这里可以看到D7A这个型号的支架是带音频接口和USB3.0接口的,这个设计很贴心。当然接口功能上还需要延长线的支持。
USB3.0延长线和音频延长线的特写。
安装调节
我的飞利浦24英寸新显示器,实际是23.6英寸的。看到显示器背面的四个孔了吧,一会我们就是要从这里下手,现在不少超薄的显示器都没有背孔,所以要是买支架的话一定确定显示背面有没有背孔。
根据说明书的安装步骤安装支架的固定夹盘,安装起来还是比较简单。
将夹盘夹紧桌面的底部。
显示器初步固定在桌面上,然后我们开始固定显示器。
先给显示器背面上端上两颗螺丝,螺丝不要全部拧进去,其实这里我在螺丝下面垫了一层泡沫纸,就是怕螺丝固定太紧滑伤了显示器的漆面。
将上面的螺丝卡进金属板的豁口里。这里记得先不要拧紧,因为下还有两颗螺丝要上。
这里对螺丝孔需要一些时间,四颗螺丝都固定好后再拧紧所以螺丝。
金属盘背面的三个内六角调节螺栓,这里调节旋转球的松紧。
这里来调节显示器旋转的水平旋转的松紧,根据自己的需求适当的调节就好。
这里要多说两句了,这里是调节气压弹簧力度开关,显示器的重量支撑是全靠气压弹簧来支撑的,弹簧力度过大的话整个显示器一直会抬到最高,放不下来。弹簧力度过小则整个显示器会降到最低而升不上去,所以控制弹簧力度和显示器的重量一定要匹配。这里的标示说明顺时针调节是降低弹簧力度,逆时针调节是增加弹簧力度。支架调解前的弹簧力度都比较大,这里安装的朋友需要注意以下。当上下移动显示器感觉弹簧力度比较均衡的,显示器能停在任意高度的时候说明弹簧力度最佳。
显示器支架的做工不错,比较喜欢这种银色金属风格的漆面。通过说明书指导的安装过程比较清晰,而且官方还配有微信扫码看视频的安装教程,两种安装方式任选其一吧,支架安装方式分为桌面穿孔安装和夹桌面式安装两种方式,几乎可以满足大多数人的安装需求。安装孔支持100mm*100mm和75mm*75mm两种规格,大多数带有背孔的显示器都能支持此规格。支架固定好以后必须根据自己的实际需求来调节支架的可移动部件的松紧力度,这样能带给使用者更好的体验,5年的质保这里好评,给使用者吃了一个大大的定心丸。最后来说说产品中的小问题吧,支架在打开前是用扎带捆绑的,但是支撑臂的气压弹簧初始力度比较大,当打开扎带的时候支撑臂会有向外弹开的动作,这个弹开的力度感觉比较大,所以不知道原理的人可能会被打到,或者被吓到。希望厂家在今后的产品中能有所改进,希望厂家产品越做越好。
作者: STOEN777 时间: 2015-12-27 20:58
这款不错啊,可以水平状态支架,铝合金材质还带USB接口
作者: wlandytex 时间: 2015-12-27 22:41
U口和音频等我换机器就能用上了,我长臂猿的架子打算给我媳妇用。
作者: MixAir 时间: 2015-12-27 23:28
现在还在用老款的显示器 支架这类的东西看来是和我无缘了~
作者: wlandytex 时间: 2015-12-28 00:46
架子真心好用,我和我媳妇坐并排用电脑,想让她看点什么直接一拉过去就行。
作者: STOEN777 时间: 2015-12-28 08:06
看来我的27的显示器也应该上支架了
作者: wlandytex 时间: 2015-12-28 08:21
上支架前要知道显示器的重量,我这个支架最大承重9KG。太重的话支架没法调节高度。
作者: MixAir 时间: 2015-12-28 09:20
显示器不坏的话,肯定是没机会换的~{:6_137:}
作者: phoenixelf 时间: 2015-12-28 10:10
最喜欢是带接口,非常方便。唯一问题就是不适合接太重显示器
作者: wlandytex 时间: 2015-12-28 10:18
别超过9公斤,最大支持到27寸的没问题。买显示器之前重量最好都打听清楚再上支架。
作者: romantic3312 时间: 2015-12-28 10:53
看着挺复杂的,新入显示器的话 确实可以试试
作者: MixAir 时间: 2015-12-28 11:35
那得看我的显示器什么时候坏了=。=
作者: 波斯王子 时间: 2015-12-28 12:25
用着DELL的显示器,一般足够了,当初也考虑过显示器架子,后来觉得用的不多,就放弃了!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2015-12-28 15:08
感觉金属质感很棒啊,乐歌还是不错的
作者: AVA大人 时间: 2015-12-28 20:42
这东西不错
作者: STOEN777 时间: 2015-12-28 20:51
差一点压线8.5kg
作者: wlandytex 时间: 2015-12-28 23:00
有固定在墙上的。但是要打眼。
作者: 淡蓝干冰 时间: 2015-12-29 01:06
我也是剛上支架,愛格升+u3415w,整個桌面立即乾淨了..PS4,檯燈啥的馬上可以安置好,還有剩餘空間.我又在考慮玩副屏了....
作者: sie7en 时间: 2015-12-29 11:40
空间不够可以考虑
作者: lifei0081 时间: 2015-12-30 22:23
确实不错,你的小人动作真happy
作者: tdsypm 时间: 2015-12-31 05:49
不错,这支架真挺好的
作者: 夹心饼干 时间: 2016-1-3 18:23
看了淘宝上这款的价格,给我一个不买爱格升的理由{:1_131:}
作者: wlandytex 时间: 2016-1-3 21:15
之前不知道爱格升这品牌。我之前都是在京东看的
作者: watercooled 时间: 2016-7-19 13:56
这 放我这用处不大
作者: 趴在墙头等红杏 时间: 2016-8-20 18:57
这个有逼格
