标题: 镭拓云驱使用教程 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-12-23 14:27
标题: 镭拓云驱使用教程
“镭拓云驱”是为数不多的可以连接云端的驱动程序,且将可以支持镭拓推出的各个键鼠产品,并且可以支持用户上传与下载其它用户的配置与宏文件。目前仅支持镭拓MT机械键盘与镭拓FF游戏鼠标,下面即为镭拓云驱的使用教程。
若您在使用镭拓云驱中有任何问题,请加镭拓官方粉丝QQ群:419020999,镭拓官方工作人员在线服务时间为非节假日的周一至周五9:30-18:30。
一、下载与安装
解压以后,把安装文件的“.重命名”删除即可使用,在安装结束后按照提示重新启动计算机即可。在插入镭拓MT机械键盘与镭拓FF游戏鼠标后,云驱将自动识别。必须说明的是,镭拓FF游戏鼠标若想使用云驱,必须选择任意一版FF新固件进行更新!固件也在上述的驱动与固件下载页面。
二、注册并登录帐号
第一次打开云驱会出现以下界面,点击创建账号,输入需要绑定的电子邮箱、密码、驱动ID,并且点击隐私政策进行查看,确认同意后点击“我同意服务条款和隐私政策”前面的选项,然后点击创建账号即可。必须要说明的是,首次使用必须要联网创建帐号,否则无法开启驱动。
创建好账号后,可以将邮箱或者驱动ID当作用户名登录进驱动内,如需要下次自动登录,请点选“保持登陆”。如忘记密码,请在联网的情况下点选“忘记密码”,然后按要求进行操作。
在未插入镭拓MT机械键盘(以下简称“MT”)或者镭拓FF专业游戏鼠标(以下简称“FF”)的时候,会显示以下界面。要说明的是:可以用任意键鼠进行操作、设定云驱,但只有MT与FF能使用云驱内的功能。(即可以用其它型号键鼠设置驱动选项、录制宏,但只有MT与FF能使用这些选项与宏。)
插入MT或FF后,云驱左下角会显示已经识别的外设,点选外设图标即可选择对其进行操作。在云驱的右侧会出现“宏编辑”选项。
三、设定MT自定义按键
选择MT后,光标移动到键盘各个按键的时候会显示其对应的功能。
用鼠标点击任意按键,即可对该按键进行自定义编辑,分别有默认、键盘功能、鼠标功能、宏、切换配置文件、启动程序、多媒体、windows快捷方式、禁用,共9个大功能。
以下按键是不可以进行自定义编辑的哦:ESC、大小写锁定键、win键、Fn、\、数字锁定键、PRT SCN、滚动锁定键、PAUSE。在点击这几个按键时,会弹出“该键不支持自定义功能的窗口”。
其中键盘功能可以将该按键定义为任何按键。
鼠标功能涵盖单击(鼠标左键)、菜单(鼠标右键)、万能滚动(鼠标中键)、双击(鼠标左键双击)、前进、后退、向上滚、向下滚、向左滚、向右滚,共10个常用鼠标功能。
配置触发宏功能可选择触发哪个宏文件,然后可以设置按键即触发一次;按键触发多次(可设定次数);按键开始触发,再按一次取消触发;按键开始触发,松开按键取消触发;共四种模式。
启动程序可以选择电脑中任意程序或者某个网站。
多媒体即常见多媒体功能:音量加减、静音、麦克风加减、麦克风静音、上一首、下一首。
windows快捷方式即常用快捷键:启动任务管理器、显示桌面、剪切、复制、粘贴等。
定义过功能的按键在驱动中将被标记成下图的样式。
四、设定FF功能
云驱支持FF的单键自定义功能,除了左键不能被自定义以外,其它所有按键均可以被设定为以上MT各按键可被设定的各个功能。云驱支持FF的DPI切换,仅支持800、1600、3500的原生DPI,不支持插值到其它DPI;同时云驱也可针对回报率进行切换;以上两项数据在FF连接驱动时均以驱动实时设定数据为准,在无云驱情况下才按照FF底盘拨码开关的设定为准。同时云驱可以设定FF的LOGO与滚轮的灯光关闭或开启(灯效的呼吸/心跳模式需要刷固件进行更改)
五、编辑配置
在驱动左侧,可增加、选择、删除配置,并实时更换配置名称。
在配置文件名称下方的窗口内,直接输入名称就可以实时更改目前的这个配置文件名称。点击增加配置文件按钮便直接增加一个配置文件,删除即删除当前配置文件,当点击删除按钮后,会提示是否删除,以防误删。当仅剩一个配置文件时,不支持删除最后一个配置文件。
六、宏设置
点击云驱右侧的“宏编辑”即可打开宏设置界面。每个配置文件都可以有多个宏设置。编辑宏设置操作与编辑配置操作相同,在此不进行讲解。在宏名称设置下方的“记录延迟”与“无延迟”可设定录制宏时是否记录按键延迟时间,如果在“默认延迟”中填上数值,则按照填写的数字进行记录延迟时间,否则按照正常的时间间隔进行录制。点击录制按钮即可开始录制,使用任意键鼠进行的按键操作均会被录制在宏内(可以录制鼠标按键),录制好以后别忘了点击“停止”结束录制。在录制好的宏文件内,可以通过右侧上方的四个操作按钮进行对应的操作。
使用右侧上方四个操作按钮进行操作时,第一个按钮只能编辑延迟时间,选择某条延迟时间,点击该按钮,即可进行更改延迟时间,单位为“秒”。
选择想要删除的按键操作,点选第二个按钮即可,在点选后会提示是否确认删除,以防误删。
在录制完成的宏文件中,可以选择在某条操作的前/后插入延迟,或者在此操作前/后继续录制操作。
在该条操作前/后插入延迟,即增加一条延迟时间信息。
在此操作前/后继续录制操作,即在此操作记录基础上继续进行录制宏,记录延迟设定方法与正常录制设定方法相同
七、联网云驱
在联网的状态下,您的每一条设置都会自动上传服务器,在您下一次登录云驱的时候自动加载到您使用的计算机上供您使用。您还可以通过“世界排行”功能下载其它用户分享的宏文件进行使用,并给予评价PK。在世界排行中,拥有两个模块,分别为鼠标配置与宏文件,在鼠标配置模块内,点击其它用户上传的配置即可直接切换到其设定的DPI、回报率、按键自定义等鼠标功能,点击使用即可同步到您的配置中,如果不好用可以点击“不好用”降低该配置的排名。同时也可以分享您的鼠标配置到世界排行中与其它用户一较高低。
同理,也可以在宏文件模块中挑选您想使用的宏文件进行同步使用。值得说明的是,不管您是选择鼠标配置模块还是宏文件模块,在云驱右侧都会实时显示对方的设定参数哦!
知道好朋友的文件名称,但是他的文件排名又不靠前怎么办呢?使用世界排行中的搜索功能可以直接帮你找到对应的文件。选择鼠标配置或宏文件,在后面的方框内输入文件名,点击搜索就能搜出符合条件的配置或者宏文件啦!
八、驱动设定
在云驱的右上角可以对驱动进行一些设定。点击您驱动ID后面的小三角“▼”可以进行更改用户、在线更改密码,以及设置为离线状态。在离线状态下,您的配置不会上传到云端,并且也不会从云端同步您的配置,即可以不联网使用。
在线更改密码界面。
点击显示在线/离线状态图标后面的齿轮图标,即可检查更新、提交反馈,或者取消自动登录。
作者: weiyicheee 时间: 2015-12-23 15:32
一般用不着{:3_49:}
作者: MixAir 时间: 2015-12-23 22:46
不错 看得出是在慢慢完善整条产品链的~
