标题: 对称鼠利器!抒写不一样的情怀-QPAD DX-20评测 [打印本页]
作者: STOEN777    时间: 2015-12-22 17:44
       前言:
                       毫无争议的讲QPAD的垫子才是扬名立万的基石,而很多款已经成为玩家必收藏之品。那么笔者觉得画厂在键鼠上的成就没有那么大了,还大多是各种前作的加强版,且基本上以强制人工学的为主,总给人一种卖点不够鲜明过于默默无闻。这样不足的局面终于有了改关,在画厂下半年官方微博上爆出了几种新款鼠标的照片,吊足了粉丝的胃口,真是千呼万唤始出来啊。新产品DX-20为对称型游戏鼠,搭配了光学的引擎,肤质舒适的涂层,还有充满着信仰的多处Q字RGB灯,更适合普通用户中型的鼠标,都诠释了它破茧成蝶蜕变的新方向。
规格参数:
引擎:原相A3320光学传感器
灵敏度:250-3500CPI
最大加速度:20G
最大移动速度:每秒80英寸
图像处理:每秒3,6百万像素
USB端口速率:125—1000Hz
按键数:7个
背光:RGB
USB接口:镀金
板载内存:支持
尺寸:127X64X38
开箱/配件:
包装继承了画厂一贯的系列风格,抽拉式亮面纸的设计很有朝气,为了防止从侧面滑出贴有带QPAD图腾的封条。产品的特写图还是很直观的,正面大概的特性都印在了左部,如支持RGB,内置存储器,3500CPI,7颗自定义的按键等。底部是型号与品牌的字迹,并且有中文的翻译,其他国外厂商就没有做到这一点,不知道入乡随俗的道理吗。对了,银色的防伪条我们可以撕开,可以去网站上查询是不是行货。
背面有N种语言的介绍,没有浪费一点点版面有木有。去掉外层纸里面是一个黑色的收纳盒,以后方便存放其他鼠标,实用性方面做的不错。打开之后内部上下有工业棉保护,还防止剐蹭本体用塑料袋覆盖,但感觉有点LOW,上部的隔条下面是附件,左侧一大串英文是CEO写给玩家的话。配件有鼠标一枚,惯例的两片LOGO贴,收纳包尺寸比较大,不过这个包易掉毛。
▲线材的长度2米,材质是呢绒线,质地柔软,配有屏蔽磁环。镀金接口,当然LOGO依旧不能少。
外观细节:
▲可能大家跟我一样首次看到DX-20感觉就是普通对称型的鼠标,准确的说不完全对。它其实是人体工学与对称类结合体的代表。砍掉了传统右部的侧键,消除了无名指的位置误按的老问题。而此款类肤涂层材质的外壳,手感也是相当不错,拿在手里出在多的汗都不黏手,不足是易沾染指印。设计上的新意还是有的,一改画厂整个家族式的强制人体工学的路线。其实DX-20的出现也是QPAD为MOBA,RTS等游戏定制优化的产品,左右腰部收紧的设计,使移动与提拉上更灵活自如了,更重要的是各种握持习惯的玩家,都能驾驭的了的这么一款鼠。
感观来说前面椭圆形的风格很可爱么么哒,而上壳前部整体是以扁平大脑袋为主脉络。平缓宽阔的按键板坡度,给操作时带来了更舒服的体验,微微凸起的左右键盖也完全是对称鼠不可缺少的经典元素。虽同样的位置没有一些产品常见的内凹式设计,不过也不会有打滑问题。因为面积很大,无论手指是偏左偏右一点点击使用,都是非常的轻松。入线口的区域设计的很合理,不高不低,橡胶套也是有配备的,能一定程度避免线材损坏,小瑕疵是线头的位置有一些掉毛。
后部方面:DX-20顶壳鼓起的高度相对的要小上那么一些,而与钢厂RAW屁股那般强烈的圆润状还是有不同的地方。QPAD这款两侧背部的位置有小幅度向内收的线条[箭头区域],让它有了好像是细瘦的感觉,实际上也是起到了外观上的变化,对于握感上的影响到不会有。那么尾巴的坡度就比较的平缓自然了,上下壳接缝处的斜面处理使得没有了生硬感。一圈透明材质灯带的加入,逼格瞬间增加了。多说一句,画厂的LOGO简单明了,国产品牌就不要用什么动物的头像了,一点都不好看。
实际上观察两翼有非常明显的向内收拢的设计,显的是那么修长富有流线型。通常来说小手的玩家在使用大鼠时,指头根部是完全的被顶着的,在提拉时有点难受。而DX-20握上以后宽度就要窄了不少,这样一来在快速的移动操作的情况下,灵活性是不言而喻的。那么两颗侧键的材质为磨砂材料,可以有效的防止滑的状况,并且凸起于表面,可轻而易举的就能触到。稍不满意的地方是,侧部的可活动的区域不大,有时抬鼠会剐到鼠标垫上,也可能是笔者大拇指大的缘故吧。前后侧键偏软,键程略长那么一点点,回弹不慢。
右部望过去是不是缺少了点东西,没错,对称鼠特色的右侧键在这里已经被取消。如此的改动是利大于弊的,因为一般用户包括我在内,几乎用不到右侧键,处于闲置的状态。我想设计师应该也是考虑到了这个问题,为了有更好的握持性,牺牲了外观上的整体感还是值得的。图例看的很清楚,像上盖与底盘以及腰部的连接处,处理的相当细致,看不到毛刺或者大缝隙,代工厂可是为品牌长脸了。那么右侧能不能考虑换例如橡胶纹,磨砂涂层等抓取时更牢固的材质那,现在这样虽结合了指肚的曲线,不过舒适有余,抗打油跟抓鼠的安全性有所降低。
这次画厂抛弃了8K等产品上过于复古的透明软橡胶材质的滚轮,换成了外型类似轮胎带横纹内层透明塑料的材质,位置较正无左右偏的情况,阻尼适中,中键手感偏硬,纹理的耐滑性还可以,要比老版本的时尚了太多。高度上也很适中,我是比较讨厌滚轮开口过低的产品的,为什么这么说,哪怕你是上网或者是游戏也好,低的手感相对差一些,而较高的一提手就能轻松的够到。顶部是两颗DPI按键,跟侧键相同都是磨砂的质感,只不过尺寸过于迷你了点。采用的是TTC白点微动开关,手感略硬,声音较闷,用在不是主键上到比较合适。
底盘部分首先是上下四片半回旋镖型的脚贴,不过配件里没有赠可更换的脚贴是个小不足啊。靠近顶部位置是产品的铭牌,上面印有内部开发代号,工作时的电压,产地以及SN号码等,还有无处不在的Q字图腾。正中间为原相3320光学引擎,可提供3500DPI最高,加速度20G,速度80ips。
实话实说DX-20模具的精度还是很高的,做工上挑不出什么毛病来。而一体式稍簿的按键,保持了脆实的手感。当初第一眼瞅见此款产品渲染图时,它让我想起了灯厂的Diamondback响尾蛇鼠,颇有几分相似的地方。特别是顶壳的位置都是接近椭圆形的设计,所不一样的是,前端一个更要圆润,另外一款则呈八字型斜角面的形态。巧合的是提到的这两款都是偏RTS等竞技类多一些,虽然笔者只独爱FPS游戏,偶尔也是要玩上几把的。简单来说;RTS对于鼠标性能要求到是没什么要求,不过灵活轻巧的重量是不可或缺的,这就要求体积不能过于庞大,内收腰的设计也是此类鼠比较精华所在的地方。
▲一方面DX-20作为画厂旗下少有的中小型设计的鼠标,开了个好头,另一方面其实厂商看到了火爆的LOL庞大的玩家群体,有针对性的推出了这么一款小巧的产品。这是不是传递出一个讯息,未来QPAD会研发更多的福利于小手用户的鼠标那,笔者就不敢妄言猜测了。此外还的说说老生常谈的问题,就是本人才使用不到10天的时间,主次键与背部掌心的区域已经被汗油渍弄的有些脏了,形成了不太美观的印记。清理完之后还会有相同情况,这也是类肤一直无法攻克的难题,当然就算是那些硫酸手的玩家也不会出现滑腻的状况。
个人感觉屁股的LOGO太低了且稍微偏左了点,视觉上不太统一,在往上挪一些应该会更舒服。激光雕刻镂空的比较精细,没有些许的粗糙与黑点的状况。那么笔者还发现一点小遗憾[效果图请看背光的环节],也不能算太大的缺陷吧,其实就是底壳一圈灯带的位置,在LED灯与透明塑料材质覆盖不到的地方两者之间的衔接处,光线明显的可以看到发暗,特别晚上关了环境光源就看的更清楚了。此问题以前X3的鼠标上也发现过,通过拆解具体是因为发光二极管设计在了PCB靠里的位置,而PVC的透光带并不是紧贴到外围的,还有灯管的数量不是那么多,才导致的这个样子,不是处女座的到没大的影响。
体积PK:
▲作为对称鼠中的代表RAW与DX-20放在一起不完全相同,只能说有点像,这也无可厚非,毕竟都是同一类型的产品。并且两款都是内收小蛮腰的设计,不同的是RAW握上去更宽大点,属于偏大型的鼠标,稳定性到是十足,不过就没那么的灵活自如了。那么DX-20的收腰幅度更大,给掌心两侧压迫非常小,所以适中的体积给人以轻松的手感。
▲大小与重量上DX-20与灯厂的太攀是差不多的,只不过将手放上去时,两款还是有点差别。太攀要稍修长些有种拉伸感,并且右侧的棱不是太舒服,而侧翼的橡胶层保证了不会出现滑落的场景。这面的小Q DX-20大范围移动操作时更能得心应手,不会有任何沉重的感角,当然侧裙没有采用橡胶贴缺少了踏实的稳固感
拆解:
▲准备好十字花螺丝刀,撕掉下面两片脚贴,还有铭牌下还有一颗螺丝,就这三颗,上面的脚贴就不能动了。都拧下来以后,这时还没有办法打开,需要把着上盖向前轻轻的一提就松掉了。
▲取下上壳时注意不要弄断了连接的排线,双层的PCB布满了各种贴片组件,内部用料上还是没有缩水的。顶壳的工艺不算复杂不过到是蛮扎实,并且顶壳与中壳是以卡扣的方式锁紧,螺丝位是普通的塑料材质,不经常拆机到不必担心寿命的问题。白色横条型的按键柱并没有采用防磨损的设计。
▲方块状的独立板子包括了DPI键与侧键,侧键是TTC红点,DPI为TTC白点,手感较偏软。
吼吼中间的传感器活脱脱一个棺材板的样子有木有,实际上是避光罩,也有的品牌使用黑胶布的,效果是一样的,不过不太美观而已。
▲底盘上配备了一整块的PVC透明材料,在相应的灯位上预留了槽孔。前面说了之所以灯带有暗的地方,都是灯与灯中间有盲点,多加几颗LED就能解决
▲主按键方面采用的是欧姆龙7N[10M]微动开关,中间的则是方块型微动。编码器为TTC 10mm绿芯。
▲PCB分布着六壳LED灯,板子的走线到很规整,不过焊点能看出来比较明显的补焊的印记,PCB上还有生产日期以及内部代号。
主控为意法半导体的STM32L100芯片,中间的是原相的PMW3320光学传感器,从参数上看应该是3050的升级版,性能上到是毋庸置疑,满足了现在4K大屏的要求。
驱动:
首次打开程序会提升更新固件,直接点击开始就行,升级完重新插入连接线整个就完成了。驱动的局面比较的简洁,五颜六色的很青春的感觉,功能上很丰富。还形象的以图形化的方式整齐划一排列开来,有按键设置,基础设置,进阶设置,宏录制,灯光设置,技术支持,以及产品注册等,人性化的同时功能非常强大。在系统设置里还可以查看或升级最新版本的驱动与固件,并且支持开机自启动。点开按键指派以后,可以对七个按键任意调节自己习惯的功能键,例如多媒体热键,快捷键设置,配置文件的存档等。右侧的存储配置和导入配置兼容性上有点问题,只要双击驱动就停止工作,现在是V1.26版本,希望厂商能尽快出修复BUG的驱动。
▲进阶设置里面有三档CPI可调节,不过只能以每次250为一个单位步进,显的不太合理,比较不错的是将鼠标的箭头停留在对应的功能上,它就会跳出来对话框来粗略的介绍大概的特性。对于新手来说有不少的帮助。下部的角度捕捉,其实就是直线修正功能,默认是关闭的状态。最底部的是LOD静默高度的调节,可以根据个人的习惯游戏的不同来任意设置。USB刷新率可在125Hz-1000Hz调节。
▲依靠ARM CPU内部板载存储器的运算能力,怎么可能少的了宏录制功能哪。录制的时间长度可以根据玩家的喜好来个性化设定。
▲背光系统方面,完美的支持1680色的RGB效果,颜色可随便设置,可调节底盘与滚轮以及LOGO的光效。内置了四种灯效有:多彩色循环,单色跳动,单色呼吸以及单色恒亮等。亮度可以在0-100%之间调节。
背光:
▲三处位置的背光逼格满满的有木有,特别是晚上的效果更是迷人,箭头的区域光较暗。LOGO还是蛮漂亮的,
使用感受:
下面来谈下手感:本质上DX-20其实还是一款偏小型化的鼠标,打破了从前只要提到画厂基本都是一个模子刻出来的人体工学的鼠标的老认识。虽然厂商把它定位在小鼠,不过也不是那种超级迷你的尺寸。也就是说无论大手还是小手的玩家控制上感受到的是轻松自如与舒适,移动时的灵活度是大鼠无法比拟的。笔者习惯以趴握的方式操作,而过于平直的背部给掌心的支撑略不足,中间是有空隙的。如果手心整个贴紧的话,手长19-20CM左右长度的用户,食指和中指的前部已经搭在了按键的外面,那样还怎么按。好在两侧内收拢加上一体成型的外壳,驾驭上毫不费力。那么这次滚轮的手感我个人比较满意,高高凸起让它有了更强的位置感,同时也漂亮太多。另外按键板我们已经看到了很簿,不过优化的比较好,像双响空程都没有出现,一致性做的不错。只是感觉侧面对于我来说,供活动的面积小了一点。握感上的柔润是肯定的,只不过肤质涂层有了舒服的触感,确外观上容易变成大花脸。
主次按键均为欧姆龙国产7N—10M微动,左右键点击较一致,都比较清脆,键程不长不短,弹性量足,千万次的工作寿命保证了如初的手感。
游戏:
▲DX-20在几款游戏上的表现可圈可点,移动时的稳定性较好,在撸FPS游戏时指哪打哪,爽快的不行,在换取武器时滚轮适中的阻尼,换取了真实的确认感,体型小的缘故玩了几把GAME,未曾感觉到疲劳的现象,看来97g的重量在也不是什么负担。
鼠标垫兼容性:
镭拓终结者GTR-QPAD FX36-Zowie GTFR
▲在后面两款垫子上的兼容性稳定性都比较好,非常顺畅灵活。不过到了镭拓终结者GTR特别版上,就比较大跌眼镜了,起初指针在屏幕上乱飞,同时伴随着大幅抖动漂移。其实主要是终结者版GTR表面的图案比一般的垫子要复杂,并且大家都知道银色反光性是最差的,特别在当光头移动到银色面上,看吧马上开启自由活动时间。几次通过驱动的校准与LOD高度的调节,始终是没有什么大的改观,换上其他树脂垫子则一切正常。
    总结:
                        目前各大外设品牌均缩短了研发推出新产品周期的这个时间段,均寻求快速收益的最大化。这些画厂都不受之影响,一直在按部就班的状大更替着产品线,而DX-20的到来让我感受到了一个品牌日趋走像成熟和对市场敏锐的洞察力。从整体上讲小巧但不袖珍的尺寸,舒服轻便的握感,还有对于按键的校准,都体现了一款成功鼠所必备的一些要素。而内在优秀的同时也没有丢弃象征着逼格的背光系统,且炉火纯青的几笔勾勒出炫酷的效果,是值得国内厂商借鉴的。小不足也不是没有,零售399的定价,属于中端定位的区间,显的与同类型的产品相比,绝对的优势不是那么足。如果控制在300以内,感觉会没有几个对手。结尾要说的是驱动的稳定性上还需改进。
作者: 程序猿    时间: 2015-12-23 09:07
3320好评,外形好评,材质好评
作者: MixAir    时间: 2015-12-23 09:46
这灯带看得我心里痒痒,。。,
作者: romantic3312    时间: 2015-12-23 17:19
灯光效果确实可以
作者: 在寂寞中季节    时间: 2015-12-24 11:25
现在都不太喜欢对称鼠标了
作者: 波斯王子    时间: 2015-12-28 18:22
画厂就是走的高大上路线!~~~~颜值很好,手感不错,价格感人。
