标题: 3DHP技术加持 酷冷至尊挑战者 重新定义百元风冷散热器 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2026-1-8 10:56
Y1S1!酷冷至尊之前的风冷产品线竞争乏力。随着三元九运九紫离火的来到,酷冷至尊也做出了革新措施,誓夺更多市场份额。
酷冷至尊的风冷散热器产品线最近动作不断,开始更新迭代推出全新挑战者系列产品,3DHP热管技术加持的塔式风冷散热器,颜值性能赢来幻化新生。
随着双蛋节的来到近期需要选购、装机或升级风冷散热器的小伙伴,可以先看看我这篇原创文。
细品包装设计
九紫离火和酷冷至尊都离不开紫色,挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4这三款外包装的主题色毫无例外选择了紫色。
包材采用环保厚实的牛皮纸,正面一张紫色贴纸印刷有散热器本体,酷冷至尊的LOGO当然必不可少。给我最大的感受就是耳目一新,区别于传统外包装设计,正面多增加的这张紫色本体贴纸,设计和体验感拉满。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4外包装顶部贴纸,统一印刷有产品物理参数等内容。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4外包装侧面依然是统一操作,印刷有酷冷至尊LOGO及产品合格证贴纸。
产品合格证贴纸特写及底部特写。稍稍厚一点的是挑战者V4,窄一点是挑战者SE和挑战者SE ARGB。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4的内包装采取抽拉式设计,并且包材非常厚实。
为了方便拿出散热器,酷冷至尊设计师在包装顶部安排了两个镂空,并且还设计成了六边形,这个细节很友好!
包装厚度来说,挑战者V4相比挑战者SE、挑战者SE ARGB要厚一些。其他方面并无区别。
内包装的底部和侧面。包材厚度依然扎实,保护到位。
你会发现包装底部通过多次折叠,对散热器本体进行支撑,侧面圆形镂空方便拿取。
挑战者V4包装展开,露出本体,仪式感具象化。
挑战者SE、挑战者SE ARGB的包装打开方式与挑战者V4一致,犹如孔雀开屏,仪式感拉满。
同时使用透明包装袋保护散热塔体,总共三层包装,保护相当到位。
配件
配件盒依然采用环保厚实的牛皮纸,配件包括:纸质说明书、干燥剂、散热硅脂、螺丝、AMD和INTEL平台扣具。挑战者V4的配件盒多出一根小4pin接口一拖二的延长线,除此之外没有区别。
不管是包装设计、包材用料,酷冷至尊挑战者系列给我的不只是耳目一新。
本体
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4正反两面。出厂默认安装,无需单独安装。非常适合小白及手残党安装使用。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4侧面、底部及顶部。
挑战者SE和挑战者SE ARGB,采用金属顶盖。由于挑战者V4为双风扇方案,顶盖为金属加工程塑料方案。
挑战者SE和挑战者SE ARGB尺寸大小为:133mm x 86mm x 158mm。如果你是MATX和ATX机箱,兼容性无需担心。
挑战者SE和挑战者SE ARGB的侧面及背面,通体黑色。
挑战者SE和挑战者SE ARGB均标配一把莫比乌斯风扇:尺寸120mm x120mm x25m,转速0-2400±10%RPM,风压3.63mm H2O,风量127.6 m³/和(75.2 CFM),噪音值30 dBA。
Y1S1!百元级的风冷酷冷至尊给你标配一把莫比乌斯高速风扇,这样的操作诚意满满!
挑战者V4的尺寸大小为:133mm x 114mm x 161mm,为单塔双风扇设计,标配顶盖设计,更具颜值满足更多情绪化。
挑战者V4正反两面,方方正正的。
挑战者V4塔体侧面及顶盖特写,顶盖采用金属磨砂工艺,时尚又质感。
挑战者V4躺平视角!
细节
挑战者SE和挑战者SE ARGB的顶盖。
挑战者V4拆卸掉顶盖的样子。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4均采用酷冷至尊全新研发的热管技术:3DHP。
简单的说一下我的理解,3DHP与传统四热管的显著区别就是少了两根,其中两根热管与铜底直接接触,应该是采用的激光焊接工艺,同时实际散热效能反而更高。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4采用纯铜大底。支持LGA 1851/1700/1200/151X和AM4/AM5主流平台使用。
区别于其他品牌竞品经常使用的透明保护贴纸,酷冷至尊的产品设计团队采用了纯白色保护贴纸,非常醒目避免了忘记撕掉保护贴纸的尴尬!这个细节我给满分!
同时扣具拒绝反人类,并且自带螺丝,无脑打螺丝即可。
挑战者V4底盖和风扇采用一体式设计,通过折弯金属片(红)螺(色)接(箭)固(头)定,简单又稳固。
挑战者SE和挑战者SE ARGB的莫比乌斯风扇转速0-2400 RPM,DC 12V,0.35A。
挑战者V4尾部的莫比乌斯风扇转速0-1800 RPM,正面的莫比乌斯风扇转速0-2050 RPM。
挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4风扇接口均为小4pin支持PMW。挑战者SE ARGB支持ARGB接口。
安装演示及RGB
主板技嘉Z890M主板,挑战者SE ARGB顺利安装上机,兼容性无问题。
得益于3DHP技术加持,使得挑战者SE、挑战者SE ARGB、挑战者V4在没使用热管后倾工艺同时正面风扇25mm厚度的情况下,与内存条之间依然留有至少5mm的间(红色)距(箭头)。
所以大家完全不必担心阻挡内存,让你金条一般的RGB内存信仰光一览无余。
烤机测试
CPU 265K,主板技嘉Z890M,开放测试环境,室温18左右。
大小核全开,TDP 240W,转速2320 RPM,挑战者SE/ARGB核心温度99,平均105度。全大核,TDP 130W,核心温度65,平均71度。
CPU 265K,主板技嘉Z890M。
大小核全开,TDP 240W,转速1940 RPM,挑战者 V4核心温度93,平均99度。
全大核,TDP 130W,转速1815 RPM,挑战者 V4核心温度63,平均69度。
期待
事实上,除了入门级的SKU,3DHP技术加持的V6和V8也在发售的路上,特别是纯白配色,让人欲罢不能!V8旁边的Hyper812同样值得期待!
通过一段时间的实际使用,你会发现友商百元级风冷散热器的天塌了!
在3DHP技术的加持和热管数量减少的情况下,实际散热效却能轻松碾压竞品四热管五热管产品,这你受得了吗?
在使用垃圾硅脂的情况下TDP 240W轻松控制在100度左右,关键是价格定位于百元级!挑战者V4官方定价169元,挑战者SE官方定价79元,挑战者SE ARGB官方定价99元,酷冷至尊你让友商怎么活?还能丧心病狂的提供五年质保!
不得不说,酷冷至尊这波牙膏挤爆了!我不禁要问后期上市的旗舰塔式风冷的上限在哪里?350W?酷冷至尊已然了然于心!
最后!祝大家装机顺利!
