标题: 轴如其名——真·稳如泰山,泰山磁轴GT体验分享 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2025-9-29 14:45
这两年最火的轴体绝对是非磁轴莫属,最初的磁轴没办法做到全面兼顾,手感不如传统MX类轴体、晃动明显、公差大、声音不够HIFI等等缺点劝退了很多玩家。如今各大厂商也在想尽办法改善这些缺陷,广大玩家也在翘首期盼一款足够优秀的磁轴来普度众生。
最近体验了一款泰山磁轴GT,首先省流一句话总结:泰山磁轴GT最最最大的优点就是极其稳定!轴如其名——稳如泰山!这款轴体的所有设计,都是围绕着一个“稳”字来的,甚至可以说是打破了我对磁轴的常规认知。
我入手的是35颗一盒的纸盒装版本,轴体整齐排列在白色吸塑底托内。
一眼看过去,就能发现泰山磁轴GT的防尘壁部分格外巨大。边长大约9.35mm,巨大的按钮尺寸挑战了行业极限,只要再大一点就会剐蹭键帽内壁了。超大的接触面积,充分保障了轴心的稳定性,几乎感觉不到轴心会晃动,同时也让按压时的受力变得更加均匀。
轴体底部做了对称式双窗开孔设计,同时也是双灯位设计,轴体不分上下,可以随意安装。另外,这个双开窗还起到通风散热和降低空腔音的作用。
泰山磁轴GT采用全透明外壳的设计,轴心部分是乳白色。
轴体外壳添加有散光粉,底部的开孔可以让RGB灯光直接透射到轴体内部,然后通过匀光漫射的方式,让整个轴体都亮起来,灯效的动态变化过程也更加的丝滑均匀。
泰山磁轴的另一大特点就是把外壳简化为了一体式设计,通过减少零件的数量,来降低零件之间公差累积带来的误差总和。极限步进精度支持0.005RT,可以保证0.01RT不断触。
这也是行业首款量产的一体式外壳客制化磁轴,通过结构优化减少轴心晃动,一切都以“稳”为基础,提高精度的上限,从而实现超强劲的性能。
泰山磁轴GT配置了一颗N52高质量永磁铁,兼容目前市场上主流的N极向下、磁铁居中类型的磁轴键盘,无需刻意适配,在驱动中选择“默认磁轴校准”,就能正常使用。大大降低了客制化门槛,给广大玩家节省了做功课的时间成本。
在轴心防尘壁和一体式外壳内壁上,设计了双向六导轨的结构,进一步抑制了轴心的异常晃动空间。内部还特别设计了回弹降噪缓冲勾,触底手感目前基本是T0级别。触底晃动按钮,高斯值变化也小于3Gs,加上巨大的按钮,真正做到了稳如泰山!
常规磁轴受限于结构,一般采用21mm长的弹簧,泰山磁轴GT采用了22mm的超长弹簧。稍长的弹簧可以让线性轴的手感压力变化更加平和,不容易出现断崖式的压力变化,表现在手感上就是更柔和、舒服,回弹也更跟手。当然,从另外一个角度来看,这也是泰山磁轴GT技术领先、秀肌肉的一个体现。
从泰山磁轴GT的参数来看,初始压力为35gf,总行程3.4mm,完全按压到底的手感大致相当于压力略轻、且行程较短的类传统红轴的线性手感。
实际的使用体验(搭载键盘为Kbdfans TOFU60),轴心真的是一点多余的晃动都没有,手感一致性极好。不管是轻按,还是重压,亦或者是连续快速敲击,都能给你始终如一的手感反馈。从来没有出现过误触和断触这类问题,完完全全的把“稳”贯彻到了极致。
再说大家比较关心的声音问题,泰山磁轴GT没有金属弹片碰撞产生的杂音,底部双开孔也把空腔音效果降到了最低。敲击声音是比较清脆的基调,有点类似于“小石子”音的感觉,不沉闷、音量大小也适当,即使在安静环境下也不会显得突兀。
最后简评:泰山磁轴GT是一款非常有特点的高性能客制化磁轴,0.005RT的极限精度、9.35mm超大按钮+双向六导轨结构、22mm超长弹簧,所有的一切设计都围绕“稳”字来做文章。使其拥有了强劲的性能和广泛的适配性,并且补齐了传统磁轴的短板,手感优秀、声音足够HIFI,透明外壳对RGB灯效的展现也足够均匀丝滑。不管是游戏玩家,还是办公休闲人士,都可以无脑入手。
