标题: 中小手福音,原生双8K,NORDIC 54芯片,雷柏VT1二代系列 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2025-9-17 13:48
去年发布的雷柏VT1双高速系列,VT1PRO、VT1Air MAX与VT1PRO MAX,其中后两款配备了PAW 3950引擎和瑞昱Realtek芯片,支持原生4K无线、8K有线以及OTA型无线8K回报率。其38mm低背的外观,119mm的长度,以及轻量化的设计,妥妥一个小号的“GPW”,在中小手玩家群体里建立了不错的口碑,特别是抓握玩家。
时隔一年,雷柏VT1二代系列来了,VT1标准版、VT1 MAX二代发布,官方售价199元起,延续了一代的低背、中小尺寸外观,全球首发适配NORDIC 54系列芯片,加上“V+Wireless 2.0”电竞算法,续航大大提升,同样的800毫安容量电池,均衡模式1K回报率500小时,超核模式8K高回报率可达百小时。
【包装附件】包装正面只有雷柏LOGO,背面才能分清鼠标型号和颜色版本。 鼠标采用抽拉式包装盒,背面有鼠标详细的参数信息。
产品附件挺多,USB转接器、8K接收器、防滑贴、“冰感”电竞脚垫、A-C 8K带屏蔽高速数据线以及产品说明书和保修卡。A-C数据线质量的确很好,不过质地偏硬,有线模式使用时会有一点拖拽感,不知道这种带屏蔽层的数据线能不能采用伞绳方案。
【外观细节】VT1 MAX采用左右对称设计,有皓月白、星空黑和焰影橙三种款式。我最喜欢焰影橙款,黑橙配色,永不过时。前面两款采用类肤磨砂工艺,焰影橙款则为亲肤防滑涂层,很适合汗手使用。
为了不影响续航,雷柏没有像往常一样配备LED灯标和灯带,暗刻的LOGO标不张扬,整个外壳融为一体。
鼠标主键采用分体式按键,VT1标准版采用欧姆龙机械微动,1亿次设计寿命,VT1 MAX版采用雷柏定制光学微动,雷柏瑞讯(瑞翼鲨)定制特调光微动,按照欧姆龙轻脆手感校调,1.2亿次设计寿命。滚轮刻度清晰,阻尼适中,采用凯华定制11mm编码器,200万次设计寿命。
左右按键采用C+click 2.0保护型按键预压结构,同时支持光学微动和机械微动,提升了抗摔抗掰性能,避免了鼠标意外摔落而导致按键不能用。分离式微动PCB,减少空键程,提升触发的一致性。
MAX版在侧裙前部进行了标注,两枚侧键尺寸加宽加大,边缘进行了圆弧处理,同时降低厚度,布局在侧裙收腰弧度外部,减少误触的同时提升使用便捷性。
鼠标底部贴有“冰感”电竞大脚贴,铁氟龙含量达99.95%。蓝色是保护膜,使用前务必撕掉。中部黑色按键是电源开关,旁边紫色按钮是DIY键,默认回报率循环切换。下方为8K接收器收纳仓,磁吸设计。VT1 MAX版内置PAW3950 Ultimate光学引擎,0.7-1.7mm 11档LOD静默高度可调,10-10050 DPI步进10可调,最大45000DPI,750IPS追踪速度,50G加速度,支持玻璃追踪技术。VT1二代全行业首批搭载NORDIC 54系列芯片,主频更高、无线数据传输带宽更大,原生双8K回报率,延迟低至0.125ms。
【重量尺寸】鼠标内部采用极客之芯2.0功能化模块,PCB面积减少39%,从而使重量减少了33%。经过实测,不含接收器、含收纳仓盖的情况下,VT1 MAX重约56g,VT1标准版重约55g。
VT1二代延续了大家喜爱的小尺寸、低背方案,长约119mm,宽约62mm,高约38mm,很适合中小手玩家使用。
左边是星空黑的VT1标准版,右边是焰影橙的VT1 MAX版,外观和尺寸完全一致,重量相差1g左右。
星空黑通体黑色,外观低调些。焰影橙颜色比较鲜艳,很符合年轻人的炫酷风格。
我手长约175mm,属于中小手型,122握法。采用趴握姿势持握VT1 MAX,食指和中指刚好处于微动开关上方,大拇指和其他两个手指放在在侧裙收腰处,还是比较贴合的。
再换成我常用的抓握姿势,虽然食指和中指位置靠后了一点,但由于内部采用了C+click 2.0按键预压结构,所以与趴握触发手感基本一致。VT1二代的极客之芯2.0调整了鼠标重心,前后比较平衡,移动时也比较跟手。
【A-HUB驱动】雷柏紧随趋势,推出了A-HUB集成式驱动,N个外设共用一个驱动,以后不用重复安装驱动软件了。国产第一个做到整合驱动同时兼容Win/Mac OS双系统,并提供配置文件跟随应用切换的功能。同时,也推出了时下流行的网页驱动,不用安装,直接输入网址就能用。驱动分为DPI设置、改键、性能、参数、鼠标设置5个版块,驱动内置了7档DPI,默认1600DPI,自定义最大45000DPI,其中10-10050DPI进步10,精度更高,并支持独立设置横向X轴、纵向Y轴。VT1标准版则是自定义最大是26000DPI,可以以50DPI为单位调整。
改键,VT1 MAX和VT1标准版共用10个按键可以常规、组合和宏设置,除了可以设置基本按键,还可以设置多媒体功能和键盘字符功能。我不怎么用前进和后退键,会通过驱动改成音量增减功能,游戏时不用键盘快捷键直接鼠标调节音量,很方便。
性能,可以设置无线射频策略、模式、回报率。策略可以选择智能调节和满格射频两种方案,模式和回报率可以搭配选择,右上部的续航计算器会自动计算出续航范围。比如,设置办公模式+125Hz,满电续航为720~740h;狂暴竞技模式+8000Hz,满电续航为75~85h;超核模式+1000Hz,满电续航为480-500h;超核模式+8000Hz,满电续航为90-100h。竞技超核模式的静态扫描帧速率≥13000FPS,狂暴竞技模式的静态扫描帧速率≥20000FPS,标准版的竞技超核模式的静态扫描帧速率则是≥10000FPS。
参数,可以设置移动同步,进行算法纠正,提高追踪稳定性。可以打开和关闭直线修正、波浪修正,设置传感器角度和LOD静默高度,如果在玻璃材质桌面上使用,可以打开玻璃追踪技术开关。右下角可以对按下防抖延迟和抬起防抖延迟进行设置,默认2ms,最大可以设置30ms。鼠标设置,可以更新鼠标和接收器固件,设置无线休眠时间,2分钟至120分钟可设,默认10分钟。
【实际体验】鼠标的指示灯放在了8K接收器上了,既是DPI指示灯也是电量指示灯。充电时白灯常亮,充满熄灭,低电量时红灯慢闪。使用时100%-80%绿灯常亮,79%-60%黄绿灯常亮,59%-40%黄灯常亮,39%-20%橙灯常亮,低于19%红灯慢闪。800毫安时满电情况下,均衡模式1K连续使用约500小时,火力模式2K连续使用约340小时,超核模式4K连续使用约120小时/标准版超核模式4K连续使用约110小时,超核模式8K连续使用约100小时,狂暴竞技模式8K连续使用约 85小时(MAX版)。
驱动设置为狂暴竞技模式,8000Hz回报率,1600DPI,性能拉满,关闭直线修正和波浪修正,简单测试一下画蚊香图和井字。左边的蚊香图,线路流畅连贯,无敌帧,锯齿感不强,右边的井字,横线和竖线均没有明显的修正痕迹。
光微动早些年就推出了,具有不双击的优点,但手感褒贬不一,有的觉得偏硬,有的则觉得偏软,还有的觉得有种黏滞感。雷柏的这枚定制光微动则不同,按照欧姆龙的手感进行了校调,声音清脆,回弹有力,加上C+click 2.0保护型按键预压结构设计,触发一致,也没什么空腔音。类GPW的外观,119mm的中小尺寸,38mm的低背设计,很适合我这种175mm的中小手型。较居中的鼠标重心,50多克的轻量化设计,高含量的特氟龙脚垫,玩CS2这种大幅度频繁操作的游戏时,顺滑、跟手,手腕也不累。
【写在最后】
雷柏VT1 MAX的焰影橙款颜值还是挺高的,搭配雷柏ESK750-98机械键盘挺不错,无奈手头目前只有V700 DIY-98。值得一提的是,本次VT1标准版和MAX版均提供了焰影橙款,前者售价只有199元,同样的外观、尺寸和重量,配备了主流的欧姆龙机械微动和原相定制的PAW3398引擎,同样搭载NORDIC 54芯片,支持原生双8K回报率,续航也能做到1K500小时、8K100小时,性价比还是挺高的。
最后给大家总结一下雷柏VT1二代系列的特点,采用时下比较流行的低背对称鼠设计,119mm的尺寸的确是中小手玩家的福音,无论趴握、抓握、指握均适用,重心居中,分量轻,99.95%高含量特氟龙脚垫,FPS游戏操作时,顺滑、跟手,手腕更舒适。左右主键微动开关采用雷柏瑞讯(瑞翼鲨)定制的特调光微动,按欧姆龙手感校调,手感清脆,回弹有力。加上内置的C+click 2.0保护型按键预压结构,保障了触发手感一致性,提升了抗摔防掰性能。
VT1 MAX配备了PAW3950 Ultimate光学引擎,支持玻璃追踪技术,可以提供750IPS和50G加速度,最大45000DPI,静默高度可在0.7-1.7mm之间调节。全球首发搭载NORDIC 54系列芯片,原生双8K回报率,响应速度最快只有0.125ms,加上“V+Wireless 2.0”电竞算法,抗干扰加强约30%,续航提升约150%。通过集成式的A-HUB驱动,可以在狂暴竞技、竞技超核、超核、火力、均衡、办公五种模式中选择。狂暴竞技模式下的静态扫描帧速率≥20000FPS,800毫安时满电情况下,可以做到1K续航约500小时、8K续航约100小时的水平。
当然,VT1 MAX也有提升的地方,比如8K带屏蔽高速数据线,包裹了屏蔽网和铜箔,质量的确不错,但这也导致了线材质地比较硬,有线模式操作时会有一点拖拽感。不过,作为一款原生双8K鼠标,不用无线模式也是浪费。把这根数据线当做充电线即可,真到没电的时候,连接一下应应急即可,不知道这种带屏蔽层的高速数据线能否采用伞绳方案。
作者: fio 时间: 6 天前
底盘很喜欢,雷柏也算越来越好看了
作者: 硬件是一门学问 时间: 4 天前
是的,雷柏最近的电竞键鼠都有改变
