标题: 大容量高频高颜值影驰HOF Extreme 8000MHz非二进制内存实测分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 6 天前
Ai的迅速普及,不仅仅让英伟达的股价一飞冲天,也让产业链上的合作伙伴赚得盆满钵满!比如DDR5规格的颗粒及内存厂家!
不仅如此,DDR5为了满足Ai大吞吐量的需求,出现了非二进制单根24G内存条,一根顶过去三个8G的容量,简直不要太香!作为多年硬件DIY玩家的我,是真的没有想到,要怪就怪变化太快!
影驰作为硬件大厂自然也不会错过这次非二进制DDR5大容量内存的盛宴!更重要的是频率还是8000MHz,妥妥的战未来!毕竟Ultra系列新主板及AMD X870等高端主板嗷嗷待哺!
具体性能怎么样?618需要购买大容量高频的小伙伴们请看过来!多多对比参考准没错!高端内存认准影驰HOF名人堂即可!
外包装
影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz 24G*2 台式机内存条的外包装采用家族设计语言,与之前7200MHz版本一致。包材通体纯白色,正中间印刷有HOF烫金渐变LOGO。反面则为内存的相关参数及功能特点简介,必不可少的还有二维码条形码及相关执行协议标准。
外包装用时尚简洁形容个人觉得不太贴切,我想极致圣洁才符合它在我心中的定位,毕竟影驰HOF出品。
影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz 24G*2 台式机内存条支持个人送保,扫码注册即可享受此服务,当然终身质保是标配。
本体
影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz 24G*2 台式机内存条的外观马甲与之前体验过的7200MHz一模一样,区别仅仅就是频率。
有兴趣进一步了解的可以搜索标题:极致美好 影驰HOF Extreme DDR5 7200MHz 24GB*2非二进制内存体验分享,浏览即可这里不多冗述。
安装演示
影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz为UDIMM标准的DDR5规格内存条,套条24G*2总容量48G,与双槽微星Z790MPOWER完美契合。
散热马甲经过影驰设计师的螺丝拆卸设计,让超频玩家能够轻松更换其他散热马甲。毕竟影驰HOF的口号就是:ONLY FOR BETTER PERFORMANCR!
可以看到影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz的散热马甲包边部分做了CNC倒边处理,金属光泽辅以乳白色的漆面,质感这类的词语个人觉得已经无法来形容,还是用圣洁高雅吧,我想的就是这样!
影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz通电后的样子,外观唯美纯洁性能又极致!婉如稀世珍品,只可远观不可亵玩!光效上通过四大板厂的ARGB光效认证,同时支持各大板厂的光效控制软件。
测试
CPU U7 265K,主板微星MPG Z890 EDGE TI WIFI。影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz的DRAM制造商为SK Hynix,为非二进制单根容量24GB。下面直接接入测试环境。
双通道
由于影驰 HOF Extreme DDR5是支持XMP 8000MHz的,所以直接进入BIOS设定8000MHz频率即可,长期一次点亮稳定在8000MHz,时序38-48-48-128。同时CPU超频一下,来到5400MHz。
使用AIDA64 Cache&Memory Benchmark对其进行性能测试:
Read 101666 MB/s, Wirte 92650 MB/s, Copy 100062 MB/s, Latency 89.3 ns。
接下来进入BIOS,使用Memory Extension Mode,选择Performance Mode后,重启系统一次点亮,再次进行测试。
内存的读写性能得到明显提升:
Read 109.09 GB/s, Wirte 106.09 GB/s, Copy 116.35 GB/s, Latency 80.03 ns。
单通道
单通道下跑了一次内存的性能测试:
Read 63889 MB/s, Wirte 50065 MB/s, Copy 51774 MB/s, Latency 89.6 ns。 理论上成绩乘以二就是双通道的成绩,读取速度过120 GB/s还是没问题的。
Z790芯片组测试成绩对比
影驰HOF Extreme DDR5 7200MHz这个版本的SKU,频率设定在7600MHz,在Z790平台下的测试成绩。Read 118.60 GB/s, Wirte 114.78 GB/s, Copy 109.89 GB/s, Latency 59.4 ns,时序 38-48-48-122。这是上一篇原创文的图片,特意拿过来对比一下。
你会发现老的Z790芯片组的读写成绩是要优于ULTRA平台的,这里不是因为内存的性能问题,这是英特尔全新架构设计导致的延时问题,与影驰HOF Extreme内存性能无关。
从兼容性角度来说,影驰 HOF Extreme DDR5 8000MHz这个SKU也是完全没有问题的,所以我使用了微星Z790MPOWER做了安装演示。如果你是超频玩家,目前来说Z790芯片组依然能打,并且因为更多的高频内存SKU出现,上9000视乎成为了超频玩家的日常。
当然考虑到8000高频这个SKU的体质,相信在Z790平台下也会比7200MHZ这个SKU的成绩美丽得多。
一、圣洁:当然指的是外观。
事实上市场有很多竞品的SKU也是白色系,但是我上手过一些SKU后,发现还是影驰的给力,其实我本人也是极为挑剔的,当你把内存条拿手里时,你就会发现我所言非假!
二、大容量:非二进制单根24GB的容量,是之前单根8GB的三倍。
在需要大数据吞吐等场景优势明显,当然价格也会稍微高一些。非常适合目前火热的AI应用场景。
三、高频率:一寸光阴一寸金,高频意味着更快。
在大容量的基础上,高频带来的好处不言而喻,不然超频玩家为什么如此着迷?更高更快更强的道理大家都懂,高频即正义。
最后,时逢618大促,讲真手里不缺银子的小伙伴可以多多考虑这个SKU,大容量高频率它都能兼顾!在存储涨价的背景下,且买且珍惜!
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
酷冷至尊GX Gold Plus ATX3.1金牌全模电源,80PLUS + Cybenetics双金牌认证,采用日系主电容,谐振LLC+DC-DC高性能架构,高品质定制纯白压纹模组软线材。PCIe5.1 12V-2X6原生接口,最大支持600W功率输出。
轻松支持Ultra 9、Ryzen X3D、RTX 40/50系显卡,提供750W、850W、1000W三种规格选择,专为游戏玩家打造,7年质保。
