标题: 国货高频8000MHz金百达D5星刃RGB U7 265K+Z890M冰雕平台实测 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2025-6-13 23:38
一年一度的高考已经落下帷幕,一年一度的年中大促618即将拉开大幕。
金百达近期推出了DDR5规格高阶定位的星刃系列高频8000MHz内存条,本人有幸第一时间拿到手,这套是白色。具体性能怎样?外观、包装等方面有什么变化?可以看看我这篇原创文。
618大促,近期需要装机或者升级超频内存的小伙伴,可以多多参考对比,剁手不盲从。
外包装金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的外包装,显然是经过精心安排,外包装通过星星点点的设计,特别是闪光灯下形成星光闪烁的物理特效。
反面印刷有产品功能特点、出厂信息、产品型号容量、条形码及产品执行协议相关标准等内容。
整体包装设计紧贴“星”主题,整体时尚简洁又精致感十足。
打开包装,你首先会发现的是:“游刃有余,性能不凡”的标语。其次,呈现在面前的是一个信封。这该死的仪式感被营造了出来,设计师你很懂噢!
卡片内容为:金百达企业的自我介绍,更像是一份产品质量与性能的承诺书!反面印刷了金百达的二维码!白色卡片为保修卡。
整体拆包装开箱过程个人觉得有被尊重到,这也侧面反映出金百达对星刃这个产品的重视。
本体金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的尺寸大小为:133.2mm x 49.7mm x8.1mm,为标准的UDIMM DDR5内存条,288个引脚,时序CL36-48-48-126,电压1.5V,海力士A-DIE颗粒。
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条散热马甲正面采用RGB透光条设计,结合散热马甲的线条,静态视觉呈现律动之感。
同时线条凹槽能起到优化散热通道的作用,使得热量导出更高效。马甲一面贴有内存产品信息内容的贴纸。
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的马甲厚度2mm,材质为金属,同时颗粒上全部覆盖有5w工业级散热硅脂,能迅速将热量引导至金属马甲上,确保工作状态的稳定。
十字摆拍,可以看到金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的散热马甲固定方式为螺丝固定,两边装饰的小三角下是隐藏的固定螺丝,喜欢折腾的小伙伴可以通过加热拆卸掉马甲,进行更换其他散热马甲(但要注意拆卸会失去质保)。
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的导光条材质为磨砂质感半透明,顶部印刷有KingBank LOGO。
透过大图特写,可以看到金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的散热硅脂,肉眼可见这是单面颗粒布局的设计方案,散热更高效实际性能也更稳定,另一面采用无毒无害的填充材质进行固定。
事实上星刃RGB 8000MHz采用了10层PCB布局设计,信号传输更高,稳定性也大幅提升。同时加入ECC On-die纠错功能,确保运转稳定。不管是从设计、用料、布局及PCB空隙之间填充的细节,金百达星刃RGB这个产品都做得非常到位。
安装上机金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条拥有288个引脚,为标准的UDIMM DDR5内存条。
透过我的实拍图片,技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE轻松兼容星刃RGB 8000MHz这套内存条,值得一提的是UDIMM也能兼容。
Y1S1,星刃这套白色马甲与主板白色加合金本色的搭配,把白色玩得明明白白,颜值到位让人爱不释手!
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条边角及RGB导光条特写,与技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE浑然一体。
RGB光效金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条支持各种光效:单色、彩虹、呼吸等特效,充分满足用户的个性化诉求。
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条通过各大主板厂商的ARGB光效认证,灯效颜值兼容性这块毫无问题。当然也有不喜欢光效的老铁,很简单进入主板厂家的光效控制软件设置关闭即可。
读写测试透过CPU-Z显示DRAM制造商为SK Hynix颗粒,单根容量16GB套装两根共32GB,时序C36-48-48-126,支持XMP一键超频8000MHz。
透过HiwiNFO64显示PMIC(Power Management Integrated Circuit(电源管理集成电路))芯片制造商为Richtek Power立锜科技。
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条遵循PMIC5100 POWER MANAGEMENT IC STANDARD电源IC管理标准。PMIC支持OC不锁电压同时支持XMP,DRAM温度等级上限为95度。
所以需要超频的小伙伴,将温度压制在95度以下,内存的实际使用表现会更加稳定。
读写测试CPU为U7 265K,超频至5.3GHz,主板为技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE。
金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的默认频率为5600MHz,用AIDA64 Cache&Memory Benchmark跑一跑测试:
读取速度 81815 MB/s,写入速度 75132 MB/s,复制速度 73518 MB/s,延时 118.1 ns、
重启进入BIOS开启技嘉的高带宽低延时内存黑科技功能:
读取速度 90352 MB/s,写入速度 84104 MB/s,复制速度 83198 MB/s,延时 101.1 ns,性能轻松提升10%。
这也反应出金百达DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的体质还是不错的。好的颗粒体质加上技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE高带宽低延时内存黑科技功能,基本上性能提升了10%是轻轻松松,关键是不花一分钱而且不用去设置小参,DDDD。
接下来使用XMP一键超频至8000MHz,进行读写测试。
未开启高带宽低延时内存黑科技功能,8000MHz 读取速度 110.08 GB/s,写入速度 95540 MB/s,复制速度 100044 MB/s,延时 85.3 ns。
开启高带宽低延时内存黑科技功能,8000MHz 读取速度 120.34 GB/s,写入速度 102.54 GB/s,复制速度 108.58 GB/s,延时 81.5 ns。
根据我的经验金百达这套DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条的频率上限估计在8600左右,用比较好的U9 285K,上一套内存散热风扇,花时间调试小参,上9000MHz不是没有可能!
总结通过一段时间的实际体验,个人觉得金百达这套DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条已经完全不输于国外竞品了,XMP一键超频8000MHz 读取速度 超120 GB/s 就已经不言自明。
默认5600MHz在英特尔平台的实际读写成绩,轻松超越AMD平台6000MHz的成绩,当然这与AMD前端总线相关。英特尔这边受限于全新架构的问题导致延时偏高,不过这都与内存条本身的性能无关。
所以个人认为不管是颗粒用料、马甲设计、颜值光效以及兼容性,金百达这套DDR5星刃RGB 8000MHz高频内存条都能做到完全超越同类型国外竞品,当然也能兼容AMD平台,并且售价更实惠。质保这块同样的终身质保,免去用户的后顾之忧。如果你的应用场景涉及到AI等需要大数据吞吐及大容量高频率的话,可以选择非二进制单根24G 8400MHz的,一步到位更省心。
最后,随着高考落下帷幕年中618拉开大幕,祝小伙伴们买到合适又实惠的高频内存条,不负青春不负韶华!咱们下期见!
硬件平台安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
鑫谷数智DM-850G双金牌认证数字电源,数字电源技术普及先锋!
12.5cm短盾结构机身机箱内兼容更佳,多接口盲插专利技术,80PLUS+PPLP金牌认证,主动式PFC架构,全日系电容。MCU+MCU双芯智脑CRPS服务器电源算法下放。灵眸数字技术 HiMOS软件,120MM液压轴承风扇支持自定义曲线调节。
支持高标准ATX3.1标配12V-2X6接口原生支持PCIe5.1,90V-264V宽幅电压自适应,合金铜端子稳定性更强,10年质保。轻松支持RTX 40/50系的大功率显卡。
