标题: 酷冷至尊你变了HYPER 612 APEX WHITE素雅婉如紫百合 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2025-5-28 15:10
印象中,酷冷至尊总是给我酷炫、力量、高性能之感,这当然和他家主题配色紫、超强的性能有关系。
事实上,个人体验过酷冷至尊家多款风冷散热产品,相对来说有一定了解,近期拿到他家一款新品散热:酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE白色版,这次能给我什么感觉呢?小伙伴们不妨滑动手指往下看。
近期618,需要装机选购风冷散热器或升级的小伙伴,可以先看看我这篇单品实测的原创文,剁手不盲从!
外包装及配件
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE的外包装设计上让人眼前一亮,摒弃了老款主题黑+紫的设计,采用本色+紫白色的VI视觉方案。
正中间当然是散热器本体的图案,加上产品型号及酷冷至尊的LOGO。侧面当然是产品参数、二维码、条形码、出厂地址等印刷内容。
酷冷至尊HYPER 612 APEX 外包装其他几个侧面采用印刷有酷冷至尊LOGO与相关执行标准协议及各个销售区域的文字,字体为黑色。
打开酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE的外包装,映入眼帘的是配件盒,材质依然是原色纸浆。
配合右上角设计特意镂空出一个酷冷至尊六边形孔洞,方便通过手指头拿出配件盒。酷冷至尊与玩家的链接,从拿出配件盒开始,交互瞬间达成,非常SMART的设计。
取下配件盒,首先看到的不是散热器本体,反而是一层白色泡沫垫,这个细节NICE!好感度进一步提升。
配件盒打开,当然就是一大堆配件啦:纸质使用指南、硅脂一管、转接线、螺丝+扣具,酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE本体被透明保护袋包裹。
从外包装到拿出散热器本体,整个环节都非常人性化,包材上手的手感没有以前包装设计的廉价感,同时采用原色木浆和紫白色的设计语言,非常紫百合!
散热器本体
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE本体正反两面,通体纯白色加上风扇贴纸紫色的点缀:宛如紫百合!
讲真,白色为主色调,贴纸小局部采用酷冷至尊的招牌紫,这样的配色让我觉得很圣洁!
散热器尺寸为127mm x 114mm x 159mm,高度160mm不到仅为159mm。扣具支持英特尔LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X及AMD AM5 / AM4平台,市售主流平台均能轻松兼容使用。
局部及细节
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE顶盖部分,可以看到边角一侧布局了一个酷冷至尊的六边形标识,整体简洁时尚。
很轻松的拆掉了酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE的顶盖,你会发现顶盖为磁吸式设计,顶部设计有四颗磁铁的固定“工位”。
塔身正面边角特写,设计师并没有采用圆弧角的设计方案,反而是直接切角设计,视觉上这样的线条转折也会更硬朗,整体视觉更显冲击力与力量感。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE磁吸式顶盖正反两面特写,顶盖背面中间安排有四颗独立小磁铁,磁吸力量适中不会过紧也不会过松。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE塔式底部就是接触CPU的底座啦,出厂贴有白色的保护贴,确保为全新。
Y1S1,白色保护贴纸的细节我打满分,显然设计师是为了更好的VI视觉统一做出的选择,加鸡腿必须加鸡腿!
可以看到酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE的热管部分,采用了当下的后倾斜设计,也就是是内存避让,对于电竞RGB内存的高马甲兼容性非常友好,让光效一览无余。
塔身侧面特写,可以看到酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE为单塔设计,侧面的散热鳍片为折FIT设计排列整齐,白色漆面工艺优良。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE塔身侧面散热鳍片与扇框大图特写,你会发现散热风扇是被包裹着的,这样的好处就是安装拆卸非常便捷。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE塔身的顶部与塔身侧面特写。
这里要给设计师加鸡腿,因为很顺利的拆掉了散热风扇与顶盖,顶盖为磁吸式,风扇为抽拉式,有手就行。
这完全是用户思维的设计理念,而不是成本控制为出发点。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE塔身正面及反面,可以看到整齐排列的散热鳍片与包裹框架,呈现在你面前,
拿在手里把玩很久,肉眼可见的高品质,散热鳍片停厚的,白色漆面的喷涂均匀,呈现出高品质的质感。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE框架正反两面特写,可以顶部散热鳍片区域做了切除处理,显然是为了方便固定而设计。
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE包裹框架另外两个角度大图特写。
可以看到酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE前后两个散热风扇的固定方式也是有所不同,一个为螺丝一个为金属弹片+凸形长条,非常聪明且实用的设计。
散热风扇
酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE标配两把MOBIUS/莫比乌斯 120P WHITE EDITION无光版散热风扇:尺寸120mm x 120mm x 25mm,采用环形动态轴承,风扇转速0-2400 RPM±10%,风量127.6m³/h(75.2 CFM),最大风压3.63mmH2O,MTTF大于200000小时,最大噪音值30 dBA,环形动态轴承,供电接口wei 小4pin支持PWM,额定电压12V,额定电流0.18A,安全电流0.35A,功耗2.16W,质保五年。
MOBIUS/莫比乌斯 120P WHITE EDITION无光版散热风扇标配七枚扇叶,同时扇叶之间采用连接的结构设计,使得扇叶与之间形成直连,变成了一个圆圈。事实上,包括英伟达所有50系散热风扇的扇叶也是这样的结构设计。
这样的好处就是能够加强扇叶的整体强度,同时能够减少扇叶运转带来的轻微震动,并且风量得到提升,从而进一步提升和改善散热风扇的使用寿命和散热效果。
扇叶扇框大图特写,白得素雅白得舒服。
安装演示
安装前,必须撕掉保护贴膜,你会发现酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE的CPU接触面采用纯平铜底设计,光洁度高。不管是加工复杂程度还是实际散热效果均好于热管直触设计,毕竟一分钱一分货,DDDD。
这里安装演示平台使用的是技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板,也是主打纯白色系,采用英特尔旗舰Z890芯片组。这块主板为MATX版型,最大的特点支持最新的USB接口:USB4 40Gbps DP Type-C、3.2 Gen 2、最新的PCIe 5.0 x4 M.2接口,支持最新的PCIe 5.0x16 显卡插槽,最新的WiFi 7无线蓝牙网卡、和一个主板内显示输出接口。值得一提的是内存还有黑科技加持,bios设置高带宽低延时功能内存性能提升明显!
安装完成后,酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE侧面与尾部的视角,与技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板浑然一体。
不管是M.2散热马甲上方还是主板供电散热马甲,均能兼顾周到无阻挡。
特别是酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE的内存避让设计,这显然是热管折弯后倾设计带来的好处。让您的RGB内存条光效在夜晚熠熠生辉。
肉眼可见,酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE距离内存至少还有一厘米的距离,哪怕散热马甲高到十厘米也不会形成阻挡。
这里使用的内存为Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存,频率为8400MHz,长为133.35mm,厚为7.66mm,高为45mm。酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE轻松兼容。
顺便测了一下Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB 7600MHz频率下的读写成绩:
未打开高带宽低延时7600MHz成绩:read 101.44 GB/s,wirte 88643 MB/s,copy 92862 MB/s,latency 93.3 ns。
打开高带宽低延时7600MHz成绩:read 115.0344 GB/s,wirte 100.53 GB/s,copy 104.07 GB/s,latency 85.1 ns。
你会发现进入BIOS开启高带宽低延时功能,读写成绩增益明显。技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板免费的性能加持,加上无脑设定,高带宽低延时功能堪称黑科技!
实测性能
开放式测试环境,室温29度左右,风扇拉满全速,转速2368RPM,CPU为265K。
纯大核5.2G,TDP 140W左右,使用AIDA64 System Stability Test进行Stress FPU拷机测试14分钟:核心平均温度81度,CPU封装平均88度。
大核5G小核4G,TDP 185W左右,使用AIDA64 System Stability Test进行Stress FPU拷机测试12分钟:核心平均温度87度,CPU封装平均95度。
讲真ULTRA这一代的积热强度是完全高于12/13/14代的,这是因为英特尔架构和核心数量堆积导致的,这与散热器本身性能无关,因为纯大核5.2G还没有90度就充分说明了问题。区区六热管就能拥有这样的成绩,不得不说酷冷至尊 HYPER 612 APEX WHITE白色版散热性能优秀!
硅脂需要说明一下,我一般用的不是包装内附送的硅脂,这样测试出来的数据更加客观。根据我的测试经验,附送的硅脂散热系数是要好于我自己的硅脂。等你买到手实际上机测试后会发现温度表现(与我测试硬件平台一致设置一致)还能更好。
通过实测酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE,CPU 265K开放式室温29度左右,平均温度控制在88-95之间,仅仅六根热管,可见其散热性能的优秀。事实上,长期满载的使用场景还是少之又少,没有人会让自己的机器长期保持高负载。大多数场景都是上网看个视频,打打对战类网游,这时的转速和温度数据都会比满载烤机场景温柔得多。
特别是内存避让设计,不仅兼容性提升,更重要的是颜值时代你的RGB内存条光效会一览无余,夜晚熠熠生辉。而且质保时长也是加料,为其提供五年质保服务,售后无忧。
如果你讨厌黑色喜欢白色,如果你是小姐姐,如果你厌倦了巨塔,那么我手里这款酷冷至尊HYPER 612 APEX WHITE值得你考虑,近期618大促价格美丽,实体店其实还能更便宜。
最后,祝宝子们买到适合自己的散热器,下期见!
硬件平台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
