标题: 一买一个不吱声 索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC 实测分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2025-5-26 16:30
讲真,RTX50系中高端显卡的性能是毋庸置疑的,70、80、90的销量说明了一切。当然这和炙手可热的AI是有一定关系的。言归正传,RTX5060Ti显然是为了游戏玩家而生,拥有8G和16G两个显存版本,如果你的预算3000元左右,那么这个SKU几乎是唯二之选。
这次拿到的是索泰家的RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC,设计灵感取自于中国传统色彩美学,结合国风极简设计,素雅高级回味无穷。
臭打游戏的宝子和小伙伴们,近期需要升级或购买独显的可以看过来了,618大促叠加国补完全不溢价。废话不多说上才艺!
本体
索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC显卡的物理尺寸为293mm x 118mm x 41mm,标准的双槽显卡。
月白的散热模组正面覆盖有三颗散热风扇,采用二大(风扇直径9cm)一小(风扇直径8cm)风扇设计,支持PWM自动调速启停技术。
透过大图,可以看到扇叶为纯白色,导流罩外壳为中国传统色“月白”,淡淡的蓝,辅以柔美的线条进行点缀,国风的意境之感就出来了。
来到索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC的背面,可以看到显卡标配背板,尾部镂空设计,可以将热管鳍片引导过来的热量迅速排出。可以看到镂空的区域面积并不大并没有100%镂空,说明散热性能相当给力。
来到索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC的顶部,尾部一侧安排有ZOTAC的LOGO灯,另一侧印刷有GEFORCE内容。
最让人印象深刻的还是ZOTAC LOGO灯两旁的三根凹陷的线条,视觉上给于速度感而且显得散热马甲更薄。
来到索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC的底部,高光下,透过整齐排列的散热鳍片,可以看到三根热管,直径为6mm镀镍工艺。索泰保持了一贯的堆料设计,你完全不用担心长时间高温高负载场景的使用。
细节
考虑到设计功耗并不高,才180W,所以索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC的供电接口采用了单8PIN设计,搭配中端CPU电源选择550-650W即可。这样的好处显而易见,支持PCIe5.0的电源售价性价比不高,对于RTX 5060 Ti来说显得多余。
索泰的PCIe接口依然采用全尺寸金手指,支持最新PCIe5.0 x8性能与PCIe4.0x16无异。
索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC的尾部可见四个显示输出接口:3个DisplayPort 2.1b接口,和1个HDMI 2.1b接口,支持HDCP 2.3,可支持四个显示器。
最高数字分辨率和刷新率 借助DSC技术,最高数字分辨率和刷新率高达4K 480Hz/8K 165Hz,利好高刷显示器厂商,FPS游戏玩家又有了升级动力!
拷机测试
索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC采用英伟达Blackwell架构GB206核心打造,使用台积电4nm工艺,集成219亿个晶体管,芯片面积 181mm?。核心拥有4608个CUDA 核心、144 个纹理单元(TMU)、48 个光栅单元(ROP),Tensor Core来到了第五代提供759个 AI TOPS,光线追踪核心数量为第四代72个 TFLOPS。
支持最新PCIe5.0 x8,显存位宽128 位,GDDR7显存来自三星容量达到8G,带宽448GB/s。支持NVIDIA光线追踪、DLSS4多帧生成技术以及NVIDIA Reflex 2低延迟技术,并通过全新 Transformer AI 模型提升DLSS超分辨率、光线重建和DLAA效果。
室温29度开放式测试环境,TDP 180W,GPU Clock 2497Mhz,Mermory Clock 1750Mhz,风扇使用率61%,风扇转速1732RPM,GPU温度63.3度,显存温度54度。这个温度我就不说什么了,妥妥的优等生!
3DMARK测试
Fire Strike Extreme显卡分数:21091 分。Fire Strike Ultra显卡分数:9710 分。
Time Spy显卡分数:15959 分。Time Spy Extreme显卡分数:7442 分。
Intel XeSS功能测试:
XeSS 1.3.1-2k-Ultra Performance (3.0x),XeSS关闭 44.67 FPS、XeSS开启 131.99 FPS、性能差异 195.4%。
XeSS 1.3.1-4k-Balanced (2.0x),XeSS关闭 6.26 FPS、XeSS开启 49.97 FPS、性能差异 698.8%。
AMD FSR功能测试:
AMD FSR 2-4k-Balanced,FSR2关闭 25.09 FPS、FSR2开启 58.56 FPS、性能差异 133.4%。
AMD FSR 2-2k-Ultra Performance,FSR2关闭 51.97 FPS、FSR2开启 184.52 FPS、性能差异 255.1%。
DirectX光线追踪功能测试:
2样品:233.55 FPS。6样品:84.76 FPS。12样品:43.34 FPS。20样品:26.25 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试:
dlss4-2k-ultraperformance-4x:DLSS关闭 47.50 FPS、DLSS开启 242.53 FPS。
dlss4-4k-performance-2x:DLSS关闭 21.73 FPS、DLSS开启 82.67 FPS。
Speed Way:4135 分。Steel Nomad:3652 分。Port Royal:10110 分。PCI Express:25.59 GB/s 。
采样器反馈功能测试分数,采样器反馈关闭:837.02 FPS,采样器反馈开启:950.50 FPS,差异13.6 %。
网格着色器功能测试,网格着色器关闭:351.07 FPS,网格着色器开启:800.02 FPS,差异127.9 %。
VRS 功能测试-4k-第一级测试:VRS关闭 327.06 FPS,VRS开启 559.05 FPS,VRS性能增益 70.9 %。
VRS 功能测试-4k-第二级测试:VRS关闭 117.56 FPS,VRS开启 189.45 FPS,VRS性能增益 61.2%。
安装演示及测试平台
索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC安装在技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE进行演示,如果你是itx爱好者,完全可以组件一套A4机箱,因为索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC是双槽卡。
Y1S1,月白与技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE这块主板配色是真的很搭,不存在违和感,两家产品经理好像商量好似的,视觉上很和谐。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE采用数字供电12+1+2相设计设计,60A DrMOS,2盎司铜PCB,就算是285K也能稳定运行。支持PCIE5.0 x16显卡插槽和PCIE5.0 x4 M.2接口、USB Type-C 3.2 Gen 2、Thunderbolt雷电USB5接口,WIFI7,标配板载HDMI输出接口,支持副屏显示满足用户个性化述求。
特别是内存黑科技高带宽低延时功能,个人之前使用技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE测试过多款内存,不管兼容性还是实际性能都得到肉眼可见的巨大提升,技嘉这个内存黑科技功能助力AI游戏等场景的使用体验可谓功不可没。
6400MHz未开启:READ 84903 MB/s,WRITE 80611 MB/s,COPY 78847 MB/s,LATENCY 109.8 ns。6400MHz开启:READ 97527 MB/s,WRITE 92269 COPY 91532 MB/s,LATENCY 99.6 ns。
内存金士顿Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB 单根容量24,双通道48G,XMP最高支持频率8400MT/s,电压1.45V,时序 CL40-52-52-132(XMP),支持Intel XMP 3.0及AMD平台,颗粒来至于SK海力士。我这里设置6400MHz进行测试,为标准DDR5频率。
Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB内存 PCB板上标配一颗时钟驱动器芯片,搭配技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE能充分发挥CUDIMM技术,能将大容量高频率的优势充分发挥,应对AI数据巨大吞吐量不在话下。同时大型3A单机游戏对容量也是一个巨大考验,20G 30G基本上是刚需了,高画质就是吞金兽,所以大容量真的很有必要。
讲真,我也玩过许多标配RGB光效的显卡,索泰产品设计师对光效的运用真的很讲究。
通电后,可以看到索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC的ZOTAC LOGO灯为白色,和月白的命名遥相呼应,意境满满。
游戏测试i3+w10
Direct12,2K分辨率,画面风格柔脂,运动模糊开启,DLSS 超级分辨率 4X,NVIDIA Reflex开启低延时,VRS性能,画质高+极高。
图一 329 FPS、图二 328 FPS、图三 266 FPS。
2K分辨率,DLSS 超级分辨率 4X,NVIDIA Reflex开启低延时,画质极高,全局光照质量极高画质,反射质量Lumen反射。
图一 271 FPS、图二 244 FPS、图三 298 FPS。
《永劫无间》帧数:FPS 1% low 73,FPS 0.01% low 66,最大 418,最小 98,平均 306。
《漫威争锋(Marvel Rivals)》帧数:FPS 1% low 50,FPS 0.01% low 44,最大 388,最小 49,平均 256。
我还玩了一下上古游戏《石器时代》,只要几块钱就能买到的回忆,当然是单机版了。兼容性没问题,随随便便三开,团战5开10开都不在话下。
i7+w11
CPU 265K,主板技嘉Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,内存金士顿Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 CUDIMM RGB 单根容量24,双通道48G,XMP最高支持8400MHz,这里设置6400MHz 标准DDR5频率,时序 52-51-51-102。
《黑神话悟空》设置2K分辨率,动态模糊关闭,锐化强度及镜头震动设置为0,超采样清晰度25,DLSS 4X,全景光线追踪开启,全景光线追踪画质等级超高。
图一 156 FPS、图二 122 FPS、图三 116 FPS、图四 125 FPS。
《黑神话悟空》体验了一段时间,实话实说,显存容量8G确实是不够用的,但是可以通过设置进行改变游戏体验,降低一些不必要的画质设定,一样可以畅玩。
Y1S1,如果是16G版本的,2K体验可以到顶。完全没必要硬上四五千块的中高端显卡,我想这也是为什么16G版本缺货的原因吧!玩家会用实际的购买进行投票!
处理器占用率80%,显卡温度53度,显存使用率95% 7.6/8GB,内存56% 27.4/48GB。
2K分辨率,游戏时长30分钟,平均帧率101 FPS, 1% low帧 20 FPS、 0.1% low帧 20 FPS、最大 161 FPS、最小 18 FPS。
单机3A大作,还是非常吃显存和内存容量的,Y1S1,实测可以看到游戏帧数波动还是有的。但3A游戏玩家的预算与5060Ti用户的预算并不相符,所以个人认为这个SKU属于网游和2K单机大作的定位,不接受反驳!
通过一段时间的使用实测,不管是温度、3DMARK理论性能跑分,索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC都是这个价位的佼佼者。标配三根直径6mm镀镍工艺热管,二大(风扇直径9cm)一小(风扇直径8cm)散热风扇,确保高负载场景温度能控制在70度以下,实测下来综合性能实至名归,同时支持三年质保和个人送保,免去用户的后顾之忧 。属于RTX 5060Ti当中,设计、用料、颜值、性能非常平衡的SKU,几乎是2-3K预算玩家的首选SKU。
关于游戏,我体验了三款主流作品,分别是:《永劫无间》、《漫威争锋(Marvel Rivals)》、《黑神话悟空》,甚至《石器时代》。
2K分辨率:i3+w10+b760+5600MHz平台下,《永劫无间》平均帧数达到306、《漫威争锋(Marvel Rivals)》平均帧数达到256。i7+w11+z890平+6400MHz平台下,《黑神话悟空》平均帧数达到101。
可以说,索泰RTX 5060 Ti 8GB 月白 OC几乎通吃市面上2K画质下的主流游戏,同时不管是i3+W10还是i7+W11平台都能兼容良好,开黑无忧。
所以说,对于只打网游类FPS类游戏的小伙伴们,5060 Ti 真的可以冲了,月底618大促开始说不定还有国补,DDDD!事实上,就在文章发出后不久,索泰的RTX 5060也如期上市,预算2000多的小伙伴同样可以多多考虑。
最后,祝宝子们买到适合自己的显卡,开黑把把爆头!下期见!
无索不玩,所向披靡
由环球影业与梦工场动画联合出品的真人奇幻冒险力作《新·驯龙高手》官宣定档6月13日。预告片中,拒绝伤害龙族的小嗝嗝,在世代猎龙的维京族群中显得格格不入。面对同伴的冷嘲热讽与父亲的严厉责骂,他并未退缩。在重重危机中,他们同强敌展开殊死一战。这种直面挑战、突破极限的勇气与精神,与索泰的理念不谋而合。
索泰长期致力于为全球玩家和专业用户带来全新的游戏、创作及AI体验。本次索泰携手《新·驯龙高手》,特别推出索泰GeForce RTX 50 XGAMING BLACK系列显卡,以出众的外观、别致的“五彩斑斓黑”设计、强劲的性能,与小嗝嗝和没牙仔并肩作战的英勇之姿相呼应,释放内心的力量,翱翔天际!
索泰在影片上映期间也会为影迷朋友们送上一系列惊喜好礼。感兴趣的可以关注索泰官方自媒体频道,获取第一手资讯
硬件平台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
