标题: 通吃ULTRA9000高端平台 九州风神冰翼LQ360数显实测分享 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2025-3-23 11:42
随着英伟达GTC2025发布会的结束,AI装机高峰期即将到来。同时基本上市场销售的CPU、主板、显卡三大件也都处于大量铺货状态!新的三大件必然带来产业链其他厂商新配件的上市!
比如我手里九州风神这款冰翼LQ360数显360mm一体水冷!需要装机选购散热器配件的小伙伴可以开始准备了!
我拿到手有使用较长一段时间,对这款水冷了解还算比较多毕竟实物在手,近期需要升级散热器或装新主机的小伙伴可以透过我的原创文多了解了解。
感兴趣的小伙伴往下滑动手指即可!上(实)才(拍)艺!
包装及配件九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器的外包装采用家族化设计方案,正面白色纸壳上印刷了九州风神冰翼LQ360的本体(通电状态),除了本体没有印刷其他七七八八的东西,简洁的同时更聚焦。
需要说明的是,包装盒材质为原色纸质,没有多余的印刷环节,毕竟这是一款全球化的产品,需要符合各个区域的情况,同时也更环保。
拆开外包装,内包装采用厚实的泡沫缓震材质对水冷进行了包裹,没有采用那种廉价纸浆承托方案,成本上会增加不少。当然运输安全性也会提高不少,确保收到状态完好。
九州风神冰翼LQ360数显水冷排采用白色纸壳+透明塑料袋进行包裹,水冷头在内部使用了一个透明塑料袋进行包裹。扣具、螺丝、说明书等配件都安排在了原色木浆配件盒。
冰翼LQ360数显水冷散热器的包装设计及包材差不多就是这样了,是目前成本、颜值设计、安全等多方面综合体验非常拔尖的方案。九州风神的用心程度值得肯定!
本体及细节九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器有黑白两色可选,我这款是黑色,扇叶为白色。个人更倾向于叫它熊(国)猫(宝)配色!
水冷净重1840g,水冷排大小:402mm x 120mm 27mm,水冷管长410mm,水冷头大小89mm x 76mm x 64mm,水泵额定电压12 VDC,水泵额定电流0.35A,水泵功耗4.2W。
九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器标配三把FD12 ARGB散热风扇,扇框边角可拆卸材质为高密度包胶,轻松过滤掉风扇马达及扇叶的细微震动,将噪音降至更低。
同时螺丝也进行了黑化处理,这个细节处理到位。除了扇叶是白色其他地方通通黑色,下次九州能不能出一个纯欲风配色?肯定巨多人喜欢!
散热风扇尺寸为120mm x 120mm x25mm,转速600-2500RPM±10%,风量72.04CFM,风压3.48mmAq,风噪≤38.71dB(a),额定电压12VDC,额定电流0.22A,功耗2.64W,小4pin接口。
九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器净重为1840g,铝制水冷排大小为402mm x 120mm x 27mm。
动平衡泄压及水冷管水冷排衔接处特写,做工用料考究。
九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器水冷排漆面特写,光滑细腻无皲裂。
九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器的水冷管长度为410mm,管身标配理线绑带。采用独家定制的8PIN一拖三直连方案,安装只需三根线材,避免安装杂乱线材的干扰,对于小白用户、手残党及经常装机的从业者来说非常友好。
九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器水泵大小为89mm x 76mm x64mm,水泵转速为3400RPM±10%,水泵额定电压12VDC,额定电流0.35A,功耗4.2W,小3pin接口。
采用大尺寸紫铜纯平底座,贴合度更稳散热效率更高。出厂预涂高导热系数硅脂,同时标配一个透明塑料保护盖,相对于很多品牌采用贴纸的做法,这样显然成本更高,用户安装便捷度也更友好。
九州风神冰翼LQ360数显水冷头多角度特写,外壳采用黑灰磨砂材质,触感细腻。
可以看到水冷管衔接处旁边是ARGB光效及水冷泵的供电线,从理线的角度来说相对国外竞品的设计上要人性化许多。
水冷头顶盖厚实的包边,支持RGB信仰光效,拥有磨砂质感,不通电情况下也显得质感满满!
将九州风神冰翼LQ360数显的水冷头一分为二,你会看到采用磁吸式顶盖及四根触针(红色箭头),黄色箭头为圆形磁铁。
水泵这一头触点共16个(绿色箭头),也就是说磁吸式顶盖支持四个方向显示。
光效及兼容性九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器支持温度、功耗、使用率及频率的内容显示,CPU的使用状态的必要信息一网打尽!材质为LCD段码屏!
水冷头屏显及RGB包边使用分离式设计,各司其职,支持各大板厂的光效联动。需要说明的是,这个RGB包边还有一个好听名字叫:ARGB Halo光环!
九州风神冰翼LQ360数显屏幕支持多角度旋转,满足各种装机场景的需要,同时水泵LED功耗仅2.4W。
FD12 ARGB风扇的实际光效色彩浓郁亮度均匀,风扇LED支持Addressable RGB,额定电压5VDC,小3pin接口,三风扇功耗3.15W,支持各类光效设定。
水冷测试平台主板为技嘉的冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE,无论从扩展性、安装人性化、BIOS体验都是旗舰一般的体验。定价也极为克制,属于同类型竞品中的佼佼者。
特别是全白配色,对于海景房及小姐姐小哥哥等年轻用户群体有着莫名的吸引力,相信老夫们的审美也会因此改观。
技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE采用12+1+2相供电设计,高品质固态电容和电感,确保运转稳定高效低温。标配4条DDR5 DIMM插槽,单槽容量最高支持64GB,频率最高支持9200MT/s(O.C)。支持3个M.2 SSD插槽,PCIe 5.0x4 x1,PCIe 4.0x4 x2。标配两根PCI-E插槽,一根为PCIe 5.0 x16,另一根为PCIe 4.0x4。
物理接口支持:USB4 40Gbps Type-C x1、USB3.2 10Gbps x1、USB3.2 5Gbps x4、USB2.0 480Mbps x4、2.5G网口 x1、标配WiFi 7无线网卡 x1、DP1.4 x1、4-pin风扇接口 x6、5V-ARGB接口 x3、前置USB-C 10Gbps x1等。
软件九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器还可以通过软件设置显示屏的内容,如CPU转速、使用率、频率、温度信息,也可以设置关闭显示。功能简洁实用,该有的都有,没有冗余。
温度CPU为ULTRA7 265K,大小核全开满载,TDP 220-240W。
室温20度左右,温度仅仅82度。室温10度左右,平均温度61(大核)和69(小核)之间,可见九州风神冰翼LQ360数显水冷散热器的散热能力强劲!
个人搭配此款水冷,在三款INTEL Z890/B860 不同品牌主板上使用,不管是安装、光效、软件兼容性还是实际散热性能都非常给力,属于一线SKU中非常拔尖的水准!
总结经过较长时间的使用体验,这款水冷各方面素质都达到了预期,产品力十足。
需要强调的是,满负载情况下水泵的转速为3300+RPM时的噪音真的非常非常的低,而且我还是开放式环境,水冷距离我仅仅30到40厘米远。一般水冷都是安装在机箱内使用,可想而知运转声音几乎为零!不得不说使用体验优秀!
这明显得益于自主研发的水泵升级方案:磁场导向控制技术的三相六槽四极达、弦波型充磁转子及变频器等元器件的加入,协同工作成功将水泵马达高运转状态下的噪音控制在了30dBA(理想状态),远低于国家关于噪音的相关标准。
九州风神作为国货品牌的中坚力量,这款产品在我看来属于综合实力比较完美的出品!轻松驾驭AMD 9000系列及英特尔上一代(新BIOS降电压了)及全新Ultra平台,加上五年时间质保及漏液包赔服务,长时间使用无后顾之忧!
测试平台安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
