标题: 二次元实惠之选 影驰星矅7000Plus PCIe4.0 M.2固态 实测分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2024-10-31 11:51
今年双11已经开始了,还有政府补贴叠加噢!是不是已经摩拳擦掌要剁手了呢?
最近需要升级硬盘容量或者购买电脑装机选购配件的小伙伴,是不是已经挑花眼了?
正好我手里这块容量1TB的影驰 星矅7000 Plus PCIe4x4固态硬盘正在体验中,需要了解的小伙伴请滑动手指往下看哦!不吃亏不上当,选购之前多多参考多多对比准没错!
外包装
影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘采用幻彩印刷的外包装盒,有光线是可以反射出RGB光效,外包装正上方印刷有星耀娘的二次元半身图像,下方则印刷了产品型号内容: M.2 NVMe PCIe4.0 SSD和星矅7000 Plus-1TB。
本体
影驰 星矅7000 Plus PCIe4x4固态硬盘本体真身,正反两面均有黑色白色的贴纸。正面是大号白色BOOMSTAR艺术字体及7000 NVMe M.2 SSD印刷内容。
反面贴纸内容则印刷了条形码及影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘的型号规格、相关执行标准机协议。
固态整体颜值时尚简洁,大号艺术字体的BOOMSTAR让人过目不忘!
影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘的头部M.2物理接口和尾部固定半槽。
需要补充一句的是,大家无需纠结是不是标配M.2固定螺丝,因为稍微有点追求的主板厂家都已经帮你安排好了,比如三大板厂加影驰主板。
安装上机
使用微星Z790MPOWER主板进行安装展示,影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘的接口为M.2,基本上目前主板都已经普及,所以无需担心兼容性问题。
Y1S1,星矅7000 Plus的贴纸是真好看,要说BOOMSTAR字体颜色是RGB就是更NICE了!最为一次元的我都喜欢,二次元三次元应该也不会拒绝吧!?嘿嘿嘿
微星Z790MPOWER主板拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。
CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器。标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。
为了更好的极限超频,微星Z790MPOWER主板采用双槽DDR5规格内存,官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。同时微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为极客的极限超频。
正确使用设置
大家根据顺序点击即可,这样你的影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘才能正常使用。
紫色框框:磁盘2前面有一个红色向上的小箭头,这就是你的新硬盘。勾选磁盘2,分区形式务必选择GPT。
黄色框框: 点击确认按钮,你会看到磁盘2前面的红色小箭头图标消失了!在953.85G未分配区域单击鼠标右键,出现对话框选择新建简单卷。
绿色框框: 出现驱动器号(盘符)设置选项,比如X盘、Y盘、Z盘都可以,点击下一步。
冰蓝色框框: 出现文件系统和分配单元大小,务必选择NTFS和4096,卷标可以根据自己的使用习惯命名:音乐、工作资料等,然后点击下一步。
姜黄色框框: 最小分区容量8M最大分区容量976745M,我想现在谁也不会设置8M容量吧,这是软驱时代的痕迹。个人建议直接1T容量用起来美滋滋!
蓝色框框: 点击下一步即可,这一步是核实你前面的设置是否,如果有问题还有更改的机会。
橙色框框:右键单击V盘属性,文件系统显示NTFS、可用容量显示953GB表示你的影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘可以正常使用了。
TxBENCH读写测试
使用TxBENCH软件对影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘进行读写测试:
8192MB/8G:Read 7005+ MB/s,Wirte 6234+ MB/s;
32768MB/32G:Read 7001+ MB/s,Wirte 6239+ MB/s;
CryDiskMark读写测试
使用CryDiskMark软件对影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘进行读写测试:
1G:Read 7046+ MB/s,Wirte 6261+ MB/s;
4G:Read 7047+ MB/s,Wirte 6206+ MB/s;
16G:Read 7047+ MB/s,Wirte 6206+ MB/s;
64G:Read 7012+ MB/s,Wirte 4439+ MB/s;
星矅7000 Plus温度
开放式测试环境,没安装散热马甲,固态上方显卡(热源)室温25度左右。
CryDiskInfo显示影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘的待机温度为48度,连续读写大容量文件的高负载温度为66度。
实测使用稳定,无需担心固态的散热问题。如果实在不放心,可以安装散热马甲,现在的主板都会标配的,完全无需担心。
HD Tune Pro/ATTO磁盘基准测试
使用HD Tune Pro对影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘进行文件基准测试,文件容量100G,读取速度 5176+ MB/s,写入速度1340+ MB/s;缓存外容量50G。
使用ATTO磁盘基准测试对影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘进行文件基准测试。传输大小从4KB到64MB、文件大小512M,实际读取速度和写入速度几乎为满速,应对稀碎的小文件还是轻轻松松的。
对拷测试
文件容量50GB,都是我平时积累和收集的一些图片、文档、视频等资料。这样更能模拟用户的使用环境,使用FastCopy进行复制粘贴对拷测试,V盘为影驰 星矅7000 Plus PCIe4x4固态硬盘,F盘为SATA固态。
从源V盘复制到目标F盘,总共花费7分钟,传输速度 127.9 MB/s。由于SATA硬盘带宽接口的限制,50G容量细碎的小文件,将SATA固态速度打回原形。
从源F盘复制到目标V盘,总共花费1分54秒差不多2分钟,传输速度 469.9 MB/s。影驰 星矅7000 Plus PCIe4x4固态硬盘的传输速度基本达到SATA固态带宽的满速,谁快谁慢一目了然。时间上节约了差不多3点5倍!
如果你的使用场景需要经常复制文件,影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘是不错的选择,时间就是金钱就是效率。
经过实际使用了一段时间,个人认为影驰 星矅7000 Plus-1TB 作为质价比定位的PCIe4x4固态硬盘,不管是温度还是实测性能都是对得起定价的,考虑到双11大促还有优惠,所以小伙伴们是可以冲的,DDDD。
至于性能不必过多的吹嘘,主控和颗粒都是选购大厂品牌:群联PhisonPS50207-E27T+TLC颗粒。影驰大厂出品品质品控有保证,同时售后上支持三年支持+个人送保,免除您的后顾之忧。
关于性能,读写速度就不赘述了。对拷测试成绩优秀,传输速度(50G细碎小文件)几乎是SATA固态的3点5倍时间2分钟,大大节约了时间提升了效率。
影驰 星矅7000 Plus-1TB PCIe4x4固态硬盘是标准的2280尺寸,所以不管是电脑主机、PS5、XSX及M.2接口PSSD硬盘盒,都能轻松兼容,几乎涵盖各类存储场景。
最后,祝二次元三次元小伙伴们双11购物愉快!希望你们的固态硬盘永不掉速不掉盘不售后!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。
CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持最新的LGA1851平台、LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀。
水泵头转速高达3200RPM越级设定,280W TDP热功耗轻松压制,如果你是AMD平台完全无需担心散热能力。建议在正规渠道购买,售后上提供漏液包赔服务。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,RGB视觉效果相当不错。一线大品牌价格300-400元区间没竞品!依然是市售质价比最高的360mm一体水冷首选之一。建议在正规渠道购买,售后上提供漏液包赔服务。
