标题: 1200MHz超频余量 金百达KINGBANK黑刃RGB电竞D5灯条 且买且珍惜 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2024-8-25 21:51
金百达作为一个近几年兴起的国产存储品牌,看起来是在2016年注册成立的,但在此很早之前金百达的老板就已经进入存储硬件行业,为某几个一线品牌做代工,这也是为金百达近几年的成功做了铺垫,金百达旗下产品有内存条、固态硬盘、移动硬盘以及TF卡等数码配件。
当然最为有名的还是金百达的固态硬盘和内存条,颗粒信息透明,性能优秀、价格美丽。其在DDR5平台刚发布之初,金百达的内存就以优异的性能、极巨竞争力的价格,闯入大众视野,并获得“平民法拉利”、“内存卷王金百达”的称号。
这次有机会拿到一套KingBank金百达DDR5 黑刃RGB 6800 32G(16×2) 高频率的电竞台式内存条进行装机和测试体验。近期有需要升级或选购高频率台式机灯条的小伙伴,可以看过来了,下手之前多多了解对比准没错。
那么这套内存的具体性能表现怎么样?让我们继续往下看吧~
外包装外包装采用黑色为主色调,左上方印刷金百达的LOGO有红色的英文“KingBank”及白色的中文“金百达”内容,包装右下角则印刷了产品的性能特点。
包装正中间是金百达的LOGO,设计师通过对角线黑白渐变线条的安排,视觉上聚焦于金百达的LOGO,设计干练辨识度十足,整体简洁时尚。
开口处安排有圆形透明密封贴,确保到手为全新状态。
本体KingBank金百达DDR5 黑刃RGB 6800 32G(16×2)电竞台式内存条的马甲采用了两片2mm厚度的金属马甲,美观的同时能够很好的进行散热,马甲正中间红色的“刃”字最吸引我的眼球,黑色的底色中杀出一把红色的利刃。旁边印刷了白色KingBank英文标志。
马甲左侧依然延续了外包装线条的设计语言,从左上方延伸至马甲中段,像极了不断下落的刀片,视觉上营造出锋利感。
金百达KINGBANK DDR5 6800MHz 黑刃RGB电竞台式内存条的时序为:34-45-45-108,电压1.4V。
颗粒采用海力士A-die原厂颗粒,PCB板层数达到10层,同时马甲内部及颗粒预涂高散热系数硅脂,根据我的超频经验判断,黑刃这款内存条是有一定超频余量的,时序相对宽松,电压也可以加大。
金散热属马甲采用拉丝工艺,上手实物质感会更好,没想到这么年轻的品牌有如此好的品控,赞一个!
金百达KINGBANK DDR5 6800MHz 黑刃RGB电竞台式内存条顶部RGB导光条局部特写,材质为高品质工程塑料颜色纯白色,正中间为KingBank灰色印刷LOGO。
另一个视角可以看到散热马甲厚度是真的厚实,我要迫不及待的上机啦啦啦啦啦!
安装上机测试平台使用的是微星Z790MPOWER,是一款专为极客超频的双槽主板。
当安装完毕,可以看到金百达KINGBANK DDR5 6800MHz 黑刃RGB电竞台式内存条乳白色的导光条,导光条顶部印刷有KingBank银灰色的字体。
内存的物理尺寸为:133.4mm x 41.9mm x 8mm,高度完全不挡塔式风冷散热器,兼容性友好。
RGB信仰光当金百达KINGBANK DDR5 6800MHz 黑刃RGB电竞台式内存条点亮,肉眼看不出色散的出现,光效非常的均匀,毫无偷工减料的痕迹。
根据官方的资料,导光条内置16颗高品质LED灯珠,支持各种ARGB光效及神光同步,品质感满满。甚至比国外竞品品牌的某些SKU的品控还要好。
在我看来,金百达KINGBANK DDR5 6800MHz 黑刃RGB电竞台式内存条和微星Z790MPOWER主板搭配使用起来,真的是绝配!因为这款主板的定位就是极限超频,六层服务器级PCB,2oz加厚铜堆料加强设计,信号更快捷更稳定。
而且主板还支持非K CPU超外(瑞萨RC26008),简直不要太香!采用双槽方案,官方仅给出保守的8000+(OC)频率,如果搭配体质好一些的颗粒,内存频率上到9000MHz不是问题。
AIDA64 Cache&Mermory Benchmark测试进入主板BIOS直接打开XMP,F10保存重启,金百达KINGBANK黑刃RGB内存条频率就自动变成了6800MHz。
双通道6800MHz时序34-45-45-108测试成绩,Read:107.19 GB/s,Wirte:102.86 GB/s,Copy:100.02 GB/s,Latency:61.5 ns。
使用Memory Try It!频率来到7800MHz,相比XMP 6800MHz提升了1000MHz的余量,超频性能优秀。
双通道7800MHz时序38-47-47-125测试成绩,Read:121.10 GB/s,Wirte:116.54 GB/s,Copy:113.89 GB/s,Latency:56.7 ns。
使用Memory Try It!频率来到8000MHz,相比XMP 6800MHz提升了1200MHz的余量,相当于6800MHz频率当8000MHz用,你可以看看8000MHz高频条的售价。
双通道8000MHz时序40-47-47-128测试成绩,Read:123.91 GB/s,Wirte:119.52 GB/s,Copy:116.34 GB/s,Latency:56.2 ns。
如果你想跑分测试成绩更优秀,可以在Memory Try It!成功后,进入主板BIOS的Memory Extension Mode,提供三个选项Performance Mode、Benchmark Mode、Memtest Mode。
以上测试成绩,都是在Memory Try It!成功后,选择Performance Mode模式跑出来的,这里提供给大家参考。
总结通过一段时间的实际测试使用,个人认为KingBank金百达DDR5 黑刃RGB 6800 32G(16×2) 电竞台式内存条是一款质价比非常高的产品,并且厂家给到了终身质保的售后服务。另外就是这款内存的超频余量,本人仅仅只是通过Memory Try It!就提高了1200MHz,如果你调一调小参、电压、时序,相信频率和跑分成绩会更好。
作为一个既年轻又不年轻的存储品牌,金百达能够拥有如此强劲的产品力,实属良心品牌。根据上游最新消息海力士又要提价了,所以建议大家且买且珍惜。
最后说说价格和质保,800左右32G的容量,算下来200块8G非常实惠了,要知道8000MHz 32G容量的高频内存条就没有低于1000的。关于质保,金百达KINGBANK提供终生质保,完全无需担心售后。个人建议在某D或某猫官方渠道购买,出现售后问题对接效率会要高一些。如果是生产力需要更大一些容量的,金百达6800 24*2规格的白刃也是一个不错的选择,只需再加一点点预算就可以获得更大的容量!
硬件平台微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱顶部采用童话般斜坡屋顶设计,同时机箱底部出廓有别于竞品的差异化设计。龙盾标识及ARGB光效,物理尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。
机箱内部走线的孔位、电源分仓、理线分仓,清爽规矩,安装便捷。机箱显卡位安装拆卸支持模块化,竖装显卡模块和垂直显卡模块,只需两颗手拧螺丝即可轻松拆卸安装,阻尼适中傻瓜式操作。
兼容性上,主板支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX也能兼容。主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。妥妥的主流规格,大家伙无需担心散热能力和风扇兼容性。风冷散热器限高166mm,显卡限长380mm,电源限长200mm,最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。支持USB Type-C 20Gbps速率接口,高速场景使用。
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀除特别老旧的平台除外。
建议在正规渠道购买,售后上提供漏液包赔服务。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。微星MAG CORELIQUID M360迫击炮依然是市售质价比最高的360mm一体式水冷首选之一。水泵头转速高达3200RPM,属于越级设定,同级价位做活动用卷能到300-400元区间,同价位没竞品!280W TDP热功耗也能轻松压制。
微星B系列主板进BIOS关CEP,温度功耗会下降一些,月底推送微码更新届时温度能进一步降低。
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。ATX电源里边的小个子140mm x150mm x86mm。支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
