标题: 韩式全家桶 SK海力士Platinum P41旗舰M.2固态 给您铂金体验 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2024-8-19 11:33
众所周知,SK海力士一直是原研存储颗粒大厂,世界五百强企业。存储颗粒早已通过合作伙伴的产品进入了千家万户。
近期,SK海力士通过运作成功进入固态硬盘零售市场,推出了多款NVMe M.2固态硬盘产品。这次拿到的型号是海力士Platinum铂金旗舰系列的P41,容量高达2TB。
具体性能怎样?需要装机或者升级的小伙伴可以看过来了,多多对比准没错。
外包装
SK海力士Platinum P41固态硬盘的外包装,主色调采用黑色,正面的正中间是一颗紫红色的晶体,背景是宇宙星空,神秘感高级感油然而生。正面下方印刷有产品的品牌及型号:
SK hynix、Platinum P41 SSD、PCIe NVMe M.2。
外包装反面则是固态硬盘的白色线框图及相关产品参数功能介绍、产品执行协议标准,还有中国经销商的贴纸。
SK海力士Platinum P41固态硬盘外包装的顶部底部及侧面。
上下开口处采用巨大的长条形贴纸进行密封。区别于国内竞品的透明贴纸方案,成本上更高同时纸质更环保可回收。
本体及细节SK海力士Platinum P41固态硬盘正反两面均安排了长条形贴纸。
正面贴纸与外包装相互呼应,采用几何线条进行视觉分割:左侧切割出白紫蓝三色区域,右侧为黑色区域同时印刷了白色字体的SK hynix标识logo及Platinum P41 NVMe产品型号。
反面白色贴纸,印刷的黑色字体内容为:相关执行标准协议及产品相关信息。
SK海力士Platinum P41固态硬盘从主控、DRAM缓存、NAND颗粒,甚至包装及设计都是自家公司完成的。不管从公司实力,还是产品性能,海力士都是一等一的。毕竟这个世界上能把固态做成全家桶的也没几家,海力士要算上一个。
SK海力士Platinum P41固态硬盘采用LAMD自研主控ACNS075:代号白羊座。来源于ARM的Cortex-R8控制器,支持最多八通道闪存,每一个通道的闪存传输速率1600MT/s。
SK海力士Platinum P41固态硬盘标配一颗2GB容量的LPDDR4 4266 DRAM缓存,吊打竞品的2000-3000频率的DRAM缓存,当然也是自家的DRAM缓存颗粒。
SK海力士Platinum P41固态硬盘采用单面设计,一个NAND颗粒1TB容量,共两颗总容量2TB。当然还是采用自家的176层4D TLC NAND颗粒,NAND颗粒编号:H25T3TCG8C(批次)。
SK海力士Platinum P41固态硬盘官方宣传最高读取速度7000MB/s,最高写入速度6500MB/s。我先安装上机,设置一下就跑读写测试,看看是不是这么回事。
SK海力士P41 SSD,PCIe 4.0 x4数据传输,支持NVMe1.4协议,采用ONFI 4.2协议
耐久度高达1200TBW,你要知道1200TBW的写入量,正常使用的前提下(不挖矿不当下载盘)5-8年的时间根本用不到的更不可能用坏,海力士同时还提供五年时间的质保,无需担心售后。
安装上机将SK海力士Platinum P41固态硬盘安装在两块主板上,兼容性完全不是问题,P41是标准的2280尺寸及M.2接口,哪怕是入门级主板现在也是轻松兼容。
主板型号为:微星MSI Z790MPOWER和微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。实际配置及性能轻松吊打竞品上一代Z690旗舰!主板的供电、固态、芯片组均标配厚实铝合金散热马甲完全覆盖,支持龙盾龙纹信仰光,光效颜值非常OK!
扩展性是衡量一块主板好坏的重要指标:支持三个PCIe4x4全速M.2固态接口,标配冰霜铠甲;四根内存插槽支持双通道模式,内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。搭配体质好点的颗粒,手动超频轻松支持8000MHz+。 标配一个USB 3.2 Gen2x2 Type C速率2000M/s接口,胜任各类便携高速使用场景。
微星Z790MPOWER主板位极限超频而设计,采用六层服务器级PCB,2oz加厚铜的堆料加强设计。主板支持非K CPU超外频,芯片(时钟发生器)来至于瑞萨型号:RC26008,只为全面超频。
CPU支持英特尔12/13/14代处理器,无线网卡为英特尔的AX211同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽,标配散热马甲。
为了极限超频,主板采用双槽DDR5规格内存,官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。搭配体质好一些的颗粒,内存频率上到9000MHz也不是问题。
正确设置使用安装上机的SK海力士Platinum P41固态硬盘,使用之前需要正确设置一下:
熊熊图标一:磁盘2,选择勾选GPT。
熊熊图标二:在磁盘2区域单击右键,选择“新建简单卷”。
熊熊图标三:容量1907712就是2TB,如果你想分两个区或多个区,设置你想要的容量即可。
熊熊图标四:继续单击“下一步”。
熊熊图标五:盘符选择“O”盘,可以设置你自己想要的字母,如:K盘等。
熊熊图标六:文件系统选NTFS、分配单元大小选择4096(4K)、卷标默认新加卷既可。
熊熊图标七:选择点击"完成",固态硬盘设置完成。
熊熊图标八:单击右键选择属性,新加卷O容量显示1.81T,分区容量正常可以立刻使用。
待机温度CrystalDiskInfo软件显示SK海力士Platinum P41固态硬盘待机温度为51。
开放式测试环境,固态没有安装散热马甲,空调房温度为28-30。
传输模式支持PCIe 4.0x4,协议标准NVMe 1.4。支持S.M.A.R.T,TRIM,VolatileWirteCache功能。
软件读写测试及温度使用TxBENCH软件对SK海力士Platinum P41固态硬盘进行读写测试。
1 GB:7140+ MB/s,6613+ MB/s。
32 GB:7161+ MB/s,6549+ MB/s。
使用CrystalDiskMark软件对SK海力士Platinum P41固态硬盘进行读写测试。
8 GB:7051+ MB/s,6181+ MB/s。
64 GB:7053+ MB/s,6016+ MB/s。
经过TxBENCH和CrystalDiskMark两款软件对SK海力士Platinum P41固态硬盘进行不同容量的连续读写测试,在室温28-30度,没有加装散热马甲散热的情况下,软件显示温度为68度。固态正常使用,状态稳定,测试无卡顿。
缓外测试及温度使用HDD Tune Pro软件对SK海力士Platinum P41固态硬盘进行负载测试。
180GB:读取速度 5962+ MB/s,写入速度 5750+ MB/s。无散热马甲的情况下,180G 轻轻松松无掉速,缓外容量估计接近 300G,标配2G物理缓存方案的实力就是强大。
基准测试 200 GB 读取测试:最小速度1893+ MB/s,最大速度2343+ MB/s,平均速度1950+ MB/s,突发速度2206+ MB/s。
这样的速度依然是SATA固态的四到五倍,大家完全无需担心速度降低后的使用体验。
经过两次大容量连续负载测试,通过CrystalDiskInfo软件显示SK海力士Platinum P41固态硬盘温度达到了78度。
事实上,竞品这样的温度早就掉速保平安了,而SK海力士Platinum P41固态硬盘依然稳如泰山,给您铂金体验。
理论上来说,现在主板出厂都会标配一块固态散热马甲,装上后固态温度下降8-12度是轻轻松松,所以高温在SK海力士Platinum P41面前不是问题。
这也是高端旗舰带给你的安全感,高温下数据的安全性SK海力士Platinum P41毋庸置疑。
文件对拷测试使用FastCopy软件对SK海力士Platinum P41固态硬盘进行文件拷贝场景的速度与时间测试。
F盘为SATA标准固态,O盘为NVMe标准固态,为硬盘差异模式。拷贝测试文件大小70.3 GB:
从O盘拷贝到F盘,花费了时间6分23秒,传输速度为197.2 MB/s。
接下来将70.3 GB文件从F盘拷贝到O盘,花费了时间2分17秒,传输速度为550.3 MB/s。
进过文件拷贝实测,你会发现NVMe标准固态的实际传输速度是SATA标准固态的二点八倍左右,时间上节约了4分5秒。
不得不说拷贝的传输效率高了相当多,这也是为什么高玩首选M.2固态的原因,因为时间就是金钱。
总结1、通过实际使用软件读写测试,SK海力士Platinum P41固态硬盘完全达到甚至超过了官方宣传的最高读取速度7000MB/s,最高写入速度6500MB/s。特别是大容量180GB-200GB连续读写的缓外速度,不掉速不降速,状态稳定。
2、室温空调房28-30度,开放式测试环境,待机温度为51度。无散热马甲情况下,连续大容量读写负载温度78度,加装主板标配散热马甲,温度还能降低8-12度,完全无需过度担心。
事实上,温度达到80度左右的固态,中低端主控方案都会主动降速来保护主控及数据安全。高温高负载下的数据安全,SK海力士Platinum P41固态硬盘做到了完全保护,带给你的稳定及安全感是不能用价格来衡量的,数据安全高于一切,细节之处值得肯定!
3、主控方案、NAND颗粒、缓存颗粒,SK海力士Platinum P41都是采用自家的物料。主控为LAMD自研:ACNS075代号白羊座,支持最多八通道闪存。单颗2GB容量的LPDDR4 4266 DRAM缓存,自家的176层4D TLC NAND颗粒,NAND颗粒编号:H25T3TCG8C(批次)。好处显而易见就是品控更稳定。
妥妥的纯正韩式炸鸡+拌饭+泡菜全家桶方案!!!
4、耐久性及质保,SK海力士Platinum P41提供三个容量版本:512GB版最大写入量为500TBW、1TB版为750TBW、2TB版为1200TBW,质保时长为五年。如果预算不多需求没有那么高,P31会是一个不错的选择。
5、正规渠道选购:建议大家去某D的SK HYNIX存储京东自营旗舰店或者某猫的SKhynix旗舰店进行购买,不仅仅是能拿到优惠的价格,当发生售后情况需要处理时,可以直接与官方售后人员直接对接,效率更高。
最后祝大家装机升级买到自己合适的高速M.2固态硬盘,不掉速不掉盘数据永远安全!~
硬件平台微星MAG PANO 100L PZ WHITE白刃PLUS电竞机箱物理尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,重量11.30 kg。
机箱顶部斜坡屋顶设计,机箱底部出廓设计有别于竞品的差异化设计,特别是机箱底部出廓设计还安排了龙盾标识及ARGB光效,不仅能保护好您的硬件,还能增添更多色彩。
机箱内部走线的孔位、电源分仓、理线分仓,都是清清爽爽规规矩拒,安装流程安装小白也能轻松驾驭。
机箱显卡为安装拆卸支持模块化,竖装显卡模块和垂直显卡模块,只需两颗手拧螺丝即可轻松拆卸安装,阻尼适中,傻瓜式操作!
兼容性上,主板支持E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX,背插主板ATX / Micro-ATX也能兼容。主板位置右侧支持120/140mm风扇 x3和360一体水冷的安装。顶部支持120/140mm风扇 x3及360一体水冷。底部可支持120mm x3 / 140 mm x2 / 160 mm x2虽然风扇。妥妥的主流规格,大家伙无需担心散热能力和风扇兼容性。风冷散热器限高166mm,显卡限长380mm,电源限长200mm,最多同时支持3个2.5/3.5寸HDD,2.5寸 SSD最多2个。还支持USB Type-C 20Gbps速率接口,高速场景使用。
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮的水泵头转速高达3200RPM,属于越级设定,同级价位做活动用卷能到300-400元区间,同价位没竞品!280W TDP热功耗也能轻松压制。
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性优秀除特别老旧的平台除外。
在正规渠道购买,售后上提供漏液包赔服务。扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。微星MAG CORELIQUID M360迫击炮依然是市售质价比最高的360mm一体式水冷首选之一。
微星B系列主板进BIOS关CEP,温度功耗会下降一些,英特尔会从8月中旬到月底推送微码更新届时温度能进一步降低。
安钛克Antec TiTAN 1000W 金牌全模组,标配高品质压纹线材,ATX3.0标准,兼容ATX3.1规范。140mm x150mm x86mm小机身,ATX电源里边的小个子兼容性更佳。
支持200%瞬时功耗输出,低负载效率达60%,可承受三倍GPU功率偏移和两倍的总功耗偏移,高负载能力超强。
LLC、DC-DC电路设计,高品质主日系电容耐久性更有保证,自动启停/物理智能温控开关,PCIe5.1H++ 原生接口设计,配备12v-2x6供电接口,轻松驾驭RTX 40/50系显卡。
