标题: 年轻人的第一把磁轴键盘--狼派Raven68上手 [打印本页]
作者: jsyzzyjd 时间: 2024-6-12 17:23
自打去年《无畏契约》这款FPS电竞游戏爆火之后,外设圈也迎来了又一次迭代,得益于磁轴更快更强的特性,部分厂商推出了磁轴电竞键盘。目前很多朋友可能只知道机械键盘,对磁轴不太了解,其原理是采用磁性耦合原理,通过磁通量的变化触发按键,利用霍尔感应,摆脱传统机械轴体接触式触发的限制,使按键更快速、更精准的触发,搭配驱动后还可以通过设置不同的键程,触发不同的按键功能。
狼派Raven68大面积采用橙色设计,正面印有产品型号,在背面采用黑底橙字印有NON TERRAE PLUS ULTRA。这是拉丁语意为“超越极限,已达极致”,这句话出自古希腊神话,传说中世界的尽头树立着海格力斯之柱,上面就写着这句话,意味着这里就是尽头了。
包装内包含:狼派Raven68磁轴机械键盘、USB-A to USB-C键盘连接线,拔键器&拔轴器、键盘快捷键中英文说明书。
外观
狼派Raven68采用了游戏玩家相对偏好的68配列,保留方向键的同时,可以给鼠标留有更大的操作空间。
前高18mm后高28mm的坡度设计比较舒适,比较遗憾的是Raven68没有单独的指示灯,只能通过按键背光标识,对游戏玩家来说这些问题不是问题。
因为磁轴对供电要求不低,所以这款Raven68并不是多模产品,而是单模的有线连接方式,Raven68电竞磁轴键盘为了方便玩家收纳携带采用键线分离的设计,USB-C接口设在键盘左上方,可以兼容各类客制化航插线;
经典船壳设计,外壳做工还算细腻,虽然没有脚撑支持高度调整有点遗憾,但底部还是有一点点设计在。
键盘底部简洁清爽,所有信息都在中间铭牌上,背面很简约,四枚椭圆形的防滑脚垫防滑效果也还可以。
键帽
狼派Raven68电竞磁轴键盘标配了一套PBT材质注塑键帽,好处是不容易起油光,而且耐磨。干燥舒适可以有效防汗手以及长期使用键帽变打油的现象,对于游戏玩家非常友好。
键帽做工一般,水口大体平整,字母区的橙色大字体跃然在灰黑色的键帽上,撞色设计更加活泼易认。
轴体
Raven68的磁轴支持全键热插拔,使用附送的拔键&拔轴器可以轻松拔下键帽,但要想把磁轴从铝合金定位板上拔下还得费点劲。
我手上这把采用的磁轴是狼派定制款,还有一款适配的是佳达隆磁白轴,不过目前似乎还没安排上,参数如下:
狼派定制轴:
总行程:4.0±0.3mm
触发压力:35±10gf
触底压力:50±10gf
使用寿命:1 亿次
手感类型:线性手感
轴芯狼派出厂也有进行润滑,仅35g±10gf的触发压力,轴心带有防尘壁,轴心不晃,搭配线性手感,表现稳定,按起来轻弹顺滑、触发非常快,用来玩游戏再好不过。
不过确实有一点需要注意一下。磁轴并不像机械轴,随换随用,还需在驱动中进行调整磁通量然后进行使用。
驱动设置
Raven68采用狼派自研的集成驱动,更加好用,驱动内置了固件更新。
键盘内置了22种RGB灯光效果,不同的灯效颜色,亮度以及方向都可以通过驱动软件或键盘快捷键更改。
快速触发是Raven68磁轴键盘的招牌功能,通过触发功能页面可以设置每颗磁轴按键的触发键程,支持 0.1mm到3.9mm 范围内自由调节,玩家还可以对每个按键的松开灵敏度进行调整。我把游戏中使用的W、A、S、D方向键设置为0.1mm键程+0.1mm抬起灵敏度,这样就可以在游戏中实现最快急停(松开按键),比敌人更快获得稳定的弹道,先发制人、克敌制胜,当然大家可以根据个人习惯进行微调。
驱动中还支持自定义按键配置,一键点击上手即用,不用担心键位不符合自己的使用习惯了,这个对于新手小白来说很友好。该界面还支持回报率的调节,如果你需要高回报率也可以这边进行调节设置。
灯光&游戏体验
轴体为上灯位,灯光聚拢性表现还不错,可以有效增强RGB灯光亮度打开灯光后,键盘整体的RGB灯光无论是亮度、颜色还是过渡表现都很好看,令人满意。
整个键盘使用了四层填充,由上往下分别是磁轴-铝合金定位板-硅胶夹心填充和底部硅胶填充,多层的填充设计,让键盘的操作噪音很小,办公和游戏都很合适。
得益于线性磁轴极佳的手感反馈,加高达8000Hz的回报率,意味着键盘的响应速度非常快,几乎达到了人眼难以察觉的级别。这对于电竞玩家来说无疑是一个巨大的优势,能够确保在游戏中获得更快的反应速度和更准确的操作。
小结
最后说一下完结感受吧,Raven68 电竞磁轴键盘作为我第一次接触使用的磁轴键盘,比起传统机械键盘触发更快、功能更全,快速触发功能就像外骨骼装甲一样可以让玩家的操作更精准,上手难度也几乎没有,而且它驱动中很多细节设置,一下就让我觉得磁轴确实很厉害,300不到的价格现在也不至于让玩家忘而却步,它真的值得你在这个618入手尝试一下。
作者: 浅浅的鱼 时间: 2024-6-12 17:43
越来越多牌子的磁轴出现了
作者: jsyzzyjd 时间: 2024-6-13 07:57
给市场一点时间
作者: ninghaige 时间: 2024-6-13 08:00
不错,第一把键盘确实应该。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2024-6-13 11:13
磁轴666
作者: jsyzzyjd 时间: 2024-6-13 12:24
久违的感受到了科技进步的力量
作者: jsyzzyjd 时间: 2024-6-13 12:25
打游戏的时候确实能感受科技的力量
