标题: PAW3950,支持扩展无线8KHz,ATK烈空F1 PRO MAX拆解 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2024-5-16 10:23
[bili=1104635604]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1Mw4m1X7oe
  随着3950引擎解禁,各家鼠标新品都抢着首发,ATK全新裂空F1系列,算是其中之一。也还是一款非常主流的面向中小手型用户推出的对称鼠。区分有三个不同配置版本,入门F1 PRO、中配F1 PRO MAX以及顶配F1 ULTIMATE大师版。三者模具、尺寸都是相同的,个别细项配置差别,由低到高,价格依次299、329、429。
  这次开箱的样品为中配,F1 PRO MAX+8K接收器。其中,这个8K接收器,超前预售均赠送,后期就需要单独购买了。而顶配版,8K接收器是标配,一步到位。
  ATK裂空F1 PRO MAX官方给到的尺寸为118.2mmx62.4mmx38.8mm,对称鼠型,两侧收腰,深度还算挺明显的,实测点距大约56.5mm。鼠标整体外形轮廓,还是相对圆润的,侧键亦都是圆滑面按键盖,按压没有半点硌手感。其中,鼠标外壳表面均采用了冰感涂层,实际表现,白色为例,不易留指纹,触感平滑,非磨砂颗粒感。这种表面处理,掌心微汗,防滑性能最优(同样状态下,防滑表现强于磨砂面)。
  另外,鼠标5键布局,而作为一款主打竞技、轻量化的游戏鼠标,DPI按键一如既往移到底部,带指示灯提示。中配F1 PRO MAX带1KHz接收器,所以底部还有收纳仓。实测鼠标重量52.6g,这还是500mAh大电池下的重量表现。250mAh小电池的F1 PRO,牺牲一些续航,换来更轻量化,约45g。而旗舰F1 ULTIMATE大师版就更加极致,只有38g!
1KHz接收器
8KHz接收器 带RGB灯带
  F1 PRO MAX自带1KHz接收器,支持扩展无线8KHz,后期接收器得另外单独购买解锁。带1KHz的Nano接收器,所以鼠标底部设置有收纳仓。其中,如果1KHz跟8KHz接收器交替使用,似乎每次都需要通过网页版驱动进行重新的匹配操作。
  ATK F1 PRO MAX这副模具,跟自家兄弟VGN F1差不多是一个类型(跟VXE R1完全不同哦,R1是类XM),其整体尺寸还要再略小一点点,明显尾部没那么宽。两侧大收腰,背高靠前,左右按键盖引导槽设计,综合来说,相对万金油,可抓可趴,主要看手型尺寸,单拿中手来看,抓握舒服,不顶手。
  F1 PRO MAX具备轻量化机身,主流薄壳结构,用力捏侧裙,轻微形变,正常使用没有问题。主板跟电池前后分布,从握点提鼠,并未出现明显重心偏移。
欧姆龙光微动
侧键环诺白点
滚轮F-Switch编码器
中键环诺白点
  该款鼠标左右按键,搭载使用了规格更高的欧姆龙光微动,采用的是焊接固定。点击手感,清脆反馈,确认感强,不软。只不过是按键点击带有比较明显弹片金属音,属于是这颗欧姆龙光微动特性。
  ATK F1 PRO MAX版本配备500mAh大电池,重量大一点,续航长一点,标称可以达到150小时。
  全面升级到PAW3950+Nordic 52840主控方案。默认1KHz接收器,支持升级无线8KHz。使用8K高回报率接收器,回报率可以向下兼容。
  另外,ATK F1 PRO MAX已经支持网页版驱动,无线模式下均可以启用。其中,静默高度三档设置,最低0.7mm,默认1mm,最高2mm。同时,还提供按键防抖设置。而鼠标左边侧裙,是预留了一颗指示灯,可以开启常亮,作为DPI档位显示灯效使用,出厂默认是关闭的。而鼠标采用了第二代Smartspeed无线技术,可以一键开启电竞低延迟模式。
  显然,ATK F1系列游戏鼠标,从模具到配置,都是针对纯竞技定位。尤其是配置水平,拉到当前最顶了,3950+8K+光微动,妥妥的旗舰级别。细节上优化,比如冰感涂层,防滑更佳,网页驱动,更快捷的自定义,更轻量化机身等,都是加分项咯。
作者: cl2003626    时间: 2024-5-16 10:30
太卷了
作者: ninghaige    时间: 2024-5-16 16:55
这是打算把狗屁王和蝰蛇们干翻的意思啊。
作者: 890zxc    时间: 2024-5-16 19:00
为啥接收器都这么大一坨,同样 8K Hz,比雷蛇的 HyperPolling 还大。而且 4K 的接收器都已经能做到小型化了,不知道做这么大是不是为了给人一种堆料很足的错觉?
作者: 在寂寞中季节    时间: 2024-5-16 19:50
性价比不错
作者: 番茄二胖    时间: 2024-5-17 09:18
鼠标抓握应该蛮舒服
作者: fio    时间: 2024-5-19 13:25
感觉3950有些溢价,先观望观望
作者: zhqy    时间: 2024-5-19 22:56
外观略显单调
作者: 十六夜咲夜    时间: 2024-5-25 10:39
PRO MAX比PRO是多了电池所以重了一点,ULTRA怎么做到相同配置的情况下比PRO多少了几克是从哪抠的,很好奇啊
