标题: 炎夏不惧,静享清凉—德商德静界SILENT WINGS PRO 4 White风扇... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2024-4-22 13:32
之前一直有玩家问德商德静界的产品如何,作为一个粉丝可以明确告诉你,他就属于那种欧洲的贵族,产品是真的很优秀,当然价格也稍微的高一点点。德国人严谨是出了名的,同样作为德国品牌的德商德静界,旗下产品也是如此。
说完品牌,再来聊聊今天要分享的德商德静界的新品风扇,SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM White和SILENT WINGS 4 140mm PWM White。作为国人一看到PRO就是知道是加强款,而 White也就是白色的意思。其实去年我购买过黑色款,正是对这个系列风扇的喜爱,当看到出白色款后,又按耐不住了。唯一的小遗憾就是PURE LOOP FX280没有白色款,不然我这次的主机颜值会更优秀,哈哈!
外观颜值
德商德静界SILENT WINGS 系列 4 140mm PWM White(翻译:白色)风扇的包装承袭了该系列一贯的设计风格,只不过正面黑色的风扇换成了白色。打开包装,可以看到内部还是分开设计的,不得不说高品质的产品体现在方方面面。
1、SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM Whit
先来看看SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM White风扇都有些啥,风扇本体,2套风扇快装套件,外加快装固定钉。买过这么多风扇,我就是喜欢德商德静界的快装设计,真的方便了,后面会有介绍。
德商德静界SILENT WINGS 4 140mm PWM White也带有快装套件,只不过是一套,没有RPRO版本丰富。
SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM White采用了纯白设计,幽雅尊贵且不失质感。其外壳选用了高品质塑料材质,经过精湛工艺处理。无论是放在任何一款机箱内部,这款风扇都能与其完美融合,展现出其独特的魅力。
风扇的四个角上都有橡胶垫设计,能够起到防滑和减震的作用,有效降低噪音。风扇采用9片水波纹扇叶设计,与漏斗状风扇边框相融合,可以使风扇保持强大的散热性能以及较低的运行噪音。无论是单独的当作机箱风扇使用还是散热水冷使用,都是非常优秀的选择。
SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM White风扇六极风扇马达,搭配三相交流变频器,仅需要非常低的电源功耗,而且运转时震动幅度也相对较小,为主机缔造低噪音的运行环境。这也是为什么看上去马达比较大的原因。风扇使用的也是先进的FDB流体动力轴承,让风扇可以保持长时间低噪音运行,且高达30万小时的使用寿命,经久耐用,且官方支持5年的质保。
风扇内置PWM智能调速数字芯片,可根据系统负载和温度自动调整转速,在低噪音与散热性能之间准确调整,用的省心放心。风扇的背面设有一个物理手动开关,支持三档速度调节,只需要轻轻向右滑动按钮,便能快速地在最大RPM等级的。要求低噪音普通转速、高散热性能高转速或者OC场景的超高转速,各种不同的装机场景需求。
超高速(UHS) 、高速(HS )、中间速度(M )、
风扇拥有三重形态,除了常规减震支架使用螺丝的安装方式以外,Slient Wings还额外配给了一套硅胶减震安装组件,可以控制风扇与机箱的间距,想要更好的抗震效果,或者更进一步压榨散热性能;还有特别为水冷排设计的专用扣具,能够有效减少扰流。
2、SILENT WINGS 4 140mm PWM White
德商德静界Silent Wings 4 140mm PWM White,也采纳了FDB液态轴承技术,保证了长达300,000小时的使用寿命。它配备了6极风扇马达和三项交流变频器,确保了高效的性能调节。独特的9叶镰刀型低噪声叶片设计,不仅降低了噪音,还增强了风压。扇叶与扇框之间的紧密间距,结合漏斗形通气口,进一步提升了风压,使散热效果更为卓越。相较于RRO版本,这款风扇的噪音更低,仅为29.3 dB(A),为您创造宁静的使用环境。
风扇同样拥有两种支架安装选择,预安装的防震橡胶扣具是一个出色的选择,它能有效地减少振动,确保风扇在运行时保持平稳,从而进一步降低噪音。对于需要作为水冷或散热器风扇使用的用户,德商提供了塑料扣具作为理想的解决方案。无论是哪种方式,都能在常速运行时保持几乎无声的状态,为您提供一个宁静的使用环境。
其他硬件
3、德商德静界Pure Power12M 1000W
德商德静界Pure Power 12 M 1000W电源严格遵循ATX 3.0规格进行打造。它采用了全模组线材设计,为用户提供更加灵活和便捷的线缆管理体验。Pure Power 12 M 1000W电源还荣获了80Plus金牌认证,足以满足高性能计算机系统的严苛需求。电源还将享受到长达10年的质保服务,为你去掉后顾之忧。
德商德静界Pure Power 12 M 1000W电源简约设计,黑色主调,独立风扇格栅。标准16cm ATX尺寸,适合大多数机箱,但在紧凑型平台上需注意2cm额外长度可能带来的安装挑战。
该电源额定功率为1000W,兼容100V至240V交流输入。它采用双路+12V输出设计,+12V1和+12V2的额定输出电流分别为46A和42A,总输出达83.4A,满足1000W功率需求。此外,+5V和+3.3V通过DC to DC转换从+12V引出,各自额定电流为22A,联合输出功率为120W。同时,+5V待机输出额定电流为3A。
电源全模组接口,包括20+8pin组合接口(扩展24pin主供电,由12V1供电)、2组10pin接口(扩展CPU供电,由12V1供电)、2组12pin接口(扩展PCI-E供电,由12V2供电)、3组5pin接口(扩展SATA与D型4pin供电,由12V1供电)以及12VHPWR模组接口(由12V1与12V2联合供电)。
4、德商德静界PURE LOOP FX280
德商德静界(be quiet! )PURE LOOP FX280 一体式水冷散热器,除了主体水冷装置外,还包含了冷排风扇、安装扣具、使用说明书以及备用水冷液。
水冷头采用高品质铝合金材料制作而成,表面呈现出极具质感的外观。其顶部周围巧妙地装配了一圈RGB发光元件。水冷采用纯铜镀镍的冷头底座设计,不仅确保了高效的散热性能,还赋予了产品一种独特的金属美感。
散热器采用了280薄排设计,这样的设计不仅轻薄美观,而且具备良好的通透性。通透性对于散热器来说至关重要,因为它能够提高散热效率,确保硬件始终保持在最佳工作状态。
5、德商德静界PURE BASE 500侧透静音机箱
德商德静界PURE BASE 500机箱,ATX标准尺寸,重达7.5kg,用料扎实,采用0.8mm SGCC钢板、ABS和钢化玻璃。外观有白色侧透版及多种设计可选,前脸采用拉丝工艺和切角设计。前进风口位于两侧和底部,配有细密滤网,需定期清理积尘。
PURE BASE 500机箱前面可装2个140mm或3个120mm风扇,后部、顶部各可装1个120/140mm风扇。机箱前后标配PURE Wings 2 140mm低噪声风扇,采用9片水波纹扇叶和导流槽设计,减少风阻,提升风量和降低噪声。风扇使用Rifle来福轴承,寿命长,支持PWM调速,转速约1000rpm,风量达61.2CFM,风速流量104m³/h,风压0.76mm H2O。零售价约100元/个,主流级主机标配足够,高性能主机建议前部加装同规格风扇。这次我把SILENT WINGS 4 140mm PWM White风扇装在了前面,效果非常出色。
PURE BASE 500机箱不仅在隔音棉和静音风扇方面下足了功夫,还针对共振异响问题进行了精心处理。在电源仓位底部,机箱特别配备了多个硅胶垫,有效防止电源与机箱直接接触。这样一来,即便电源风扇运转,也能避免共振现象的产生,从而降低了机箱的噪音
PURE BASE 500是ATX标准机箱,兼容ATX及以下主板。内部空间充裕,可装369mm旗舰级显卡。散热器限高190mm,适应多数180mm以内塔式散热器。支持225mm长电源,去除3.5英寸硬盘支架可扩展至258mm,兼容主流大功率电源如200mm左右的海盗船AX1600i。
PURE BASE 500背线槽宽23mm、深17mm,便于线材整理。背部电源线透过玻璃侧板,需整齐走线。机箱配备遮蔽罩,提升美观度。还有7个PCI槽位,适合双显卡玩家。
来看看这就是快拆钉的优秀之处,直接按进去就可以,无需在用螺丝固定,方便快捷。
最后来看看整体颜值,大家觉得如何,在我看来德商德静界要赶快出白色的水冷才行,这样才能让玩家更加的喜爱。还有,海景房机箱要跟上。
6、散热测试
测试采用AIDA64进行FPU单烤,先来看看使用原装PURE Wings 2 140mm低噪声风扇的散热表现。烤机6分钟,最后CPU温度稳定在51°看来用德商德静界PURE LOOP FX280压7900X还是有点小题大做。
然后把水冷德丰涮换成SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM White,并且调整到超高速档(UHS)烤机同样6分钟,温度降低了3°,来到了49°,机箱内的空气流动快了,温度也下降了,当然噪音也稍微的高一些,毕竟鱼和熊掌不可兼得。
噪音测试
这里没有专业的仪器,使用手机简单测试一下,这里要解释一下,环境的不同,会照成测试结果的不同,仅供参考。
选择超高速(UHS) 档位,噪音为37dB。
选择高速(HS )档位,噪音为35dB。
选择低速度(M )档位,噪音为30dB。
最后来到我们常用的使用环境,也就是把侧面板装上,用实力说话,噪音在30dB左右,不知道这样的表现你满意吗?我是非常认可的。
总的来说,整个德商德静界的风扇系列,都是以静音高效为主的,这次的SILENT WINGS White系列也是如此!
文末小结
这两款德商德静界SILENT WINGS 系列风扇非常的优秀,在保留了强大的散热性能的同时,舍弃了RGB灯效并适当降低了转速,更加注重为用户打造一个静谧而高效的工作环境。
德商德静界SILENT WINGS 系列风扇凭借其独特的设计和先进的技术,在高速运转时仍能保持较低的噪音水平,这在同类产品中实属难得。对于那些追求安静使用环境的用户,或者是对噪音较为敏感的用户来说,这个系列的风扇无疑是一个极为理想的选择。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2024-4-22 19:25
一直喜欢这个风扇的纹理感
