标题: 超频战士 微星Z790MPOWER主板 静态分享 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2024-4-17 21:11
微星作为一线板卡厂商,对于主流走量的MATX规格主板总是格外照顾,同时又很会推陈出新。
从12代B660芯片组的MAG B760M MORTAR MAX WIFI DDR4超外频主板,到14代Z790芯片组的Z790MPOWER,微星对超频对竞品的理解总是更胜一筹。
这几天拿到微星最新发布的Z790MPOWER主板,具体性能怎样?请滑动手指往下看。对于最近需要装机的用户,还是建议看完这篇原创文,多多比对准没错!
外包装及配件
外包装正面就是微星Z790MPOWER主板的本体,下方是Z790MPOWER巨大的白色字体,采用烟雾袅绕白及黑色为主色调,给人以力量感。
附送的配件包括:SATA线、Wi-Fi天线底座、M2螺柱及螺丝、简易控制面板及线材。
本体
微星Z790MPOWER主板有一种似曾相识的感觉!如果没说错的话,散热马甲与MAG迫击炮是一样的,马甲表面的图案换了一下“涂装”!围绕MPOWER进行突出设计及安排。
褪去散热马甲,微星Z790MPOWER露出真容,主板为mATX版型,尺寸大小:243.84mmx243.84mm。让人印象深刻的是采用内存双插槽设计,显然微星工程师针对超频进行了优化安排。同时插槽旁边印刷了MPOWER,进一步强调了身份!
微星Z790MPOWER主板的超外频芯片(时钟发生器)来至于瑞萨,型号:RC26008,芯片位于显卡插槽尾部的上方。
这也是Z790MPOWER的力量源泉!
局部及细节
微星Z790MPOWER主板的PCH南桥,采用英特尔的Z790芯片组,属于旗舰定位的芯片组。芯片组上方采用散热厚片,能让南桥芯片组工作更高效更稳定。
芯片组上方的散热马甲印刷了许多英文单词,对于经常超频的玩家来说并不陌生:TIMING、CL、FREQUENCY、VOLTAGES、CLOCK、PROFILES。
微星Z790MPOWER主板为两个M2固态安装位标配了两个M.2冰霜铠甲散热片,同时M.2冰霜铠甲标配高效导热垫。
M.2冰霜铠甲上方同样印刷了CLOCK、FREQUENCY、VOLTAGES、PROFILES、OVERCLOCKING等内容。
微星Z790MPOWER主板一侧的接口:
JAUD1 x1,JRGB x1,System Fan x2,JTBT x1,JARGB_V2 x1,JBAT1 x1,JUSB2 x1,SATA x2,JTPM1 x1,JFP1 x1。
另一次的接口:
System Fanx1,SATA x4,JUSB3 x1,JUSB4 x1,24pin x1,DEBUG灯 x1,PUMP Fan x1,CPU Fan x1。
微星Z790MPOWER主板供电一侧接口:
小4pin插针 x1,J1 x1,JRGB V2_1 x1,CPU 8pin供电接口 x2。
I/O接口,从左至右:
USB 2.0接口 x4,DP1.4接口 x1,HDMI 2.1接口 x1,USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A) 接口 x1,USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C) 接口 x1,2.5G LAN口 x1,USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)接口 x2,Wi-Fi / Bluetooth 二合一网卡 x1,HD Audio接口, Optical S/PDIF-Out接口。
出厂默认标配挡板,挡板的好处之一就是防尘及颜值的提升。
个人认为升级最大的还是USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C接口的加入,速率高达2000M/s。不过USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A) 接口的数量高达三个,属实良心并且向下兼容5Gbps规格的USB接口。不管是数量上还是速度上,完全满足目前用户对数据传输的高速要求,同时便携场景也得到覆盖,甚至数据备份。
官方对于极限超频的阐述:
MSI专为极限内存超频设计,引入1SPC(每通道1个插槽)设计,最大限度地减少信号损耗,优化内存频率和性能。微星OC实验室与知名存储器品牌合作,成立MPOWER联盟。该计划不仅测试常规QVL模块,还强调1SPC设计、内存控制器开发、PCB布局增强和专用BIOS功能,为铁杆爱好者轻松实现8000以上内存频率。
微星Z790MPOWER主板的支持双槽DDR5规格内存,显然是工程师为了更好的极限超频而做的优化。四根插槽不是不可以,而是双槽更能超频!官方给出的支持频率高达8000+(OC),最大容量128G同时支持双通道。
CPU支持LGA1700平台的英特尔12/13/14代处理器,也是英特尔目前为止寿命最长的平台。
展示内存为:Crucial英睿达 DDR5 6000 Pro系列内存,超频版时序36-38-38-80,电压1.35V,容量32GB(16GB×2),美光原厂特挑颗粒。
Crucial英睿达 DDR5 6000 Pro 超频版内存,兼容XMP3.0(英特尔)及EXPO(AMD)双平台超频。同时拥有两个容量规格(单根)可选:16G、24G。
超频版的延迟能降低25%,这样的安排超频性能显然非常强大,同时棱角分明的铝制马甲散热器,不仅颜值上简洁时尚,还能有效提升内存稳定性。
微星Z790MPOWER主板拥有三个PCIe插槽,分别是:一个PCIe 5.0 x16插槽,一个PCIe 4.0 x16插槽,一个PCIe 3.0 x1插槽。
靠近CPU的这根插槽支持最新的LIGHTNING GEN 5,带宽传输速率高达128GB/s。同时插槽采用高规格的SMT工艺,能有效降低运行时的干扰和电噪声。插槽外部覆盖金属马甲同时焊点经过加固,能有效支撑3-4卡槽的旗舰显卡。
微星Z790MPOWER主板同时支持两个读写速度7000M/S PCIe 4x4规格的M.2接口,也是目前的主流规格,用户完全无需担心兼容性。我比较担心的是,现在固态价格的飙涨,你的固态容量会显著缩水!
I/O接口挡板拆掉后的样子,高品质接口的做工完全没有偷工减料。
微星Z790MPOWER主板标配的无线网卡为英特尔的AX211,同时支持Wi-Fi 6E及蓝牙5.3。
主板背面红圈内的“6”,表示六层服务器级PCB,同时采用2oz加厚铜的堆料加强设计,好处显而易见就是电器性能更优秀,超频性能及负载强度更稳定。
微星Z790MPOWER主板采用12+1+1 75A的智能供电,与MAG B760迫击炮系列的供电一致,轻松驾驭i3/i5/i7/i9处理器。重要的是芯片组采用了英特尔的Z790,毕竟旗舰规格的芯片组功能完整不受限制高人一等。
供电散热
微星Z790MPOWER主板的供电采用扩展型散热片,又大份量又足,同时覆盖高效导热垫片。
微星Z790MPOWER主板的VRM散热片采用加厚设计,确保全面覆盖MOS。
微星Z790MPOWER主板上所有的散热马甲及IO挡板被我拆卸下来,放在手里感受重量甚至略重于裸板PCB,可见用料之扎实。
所以完全不必担心高温及高负载,微星Z790MPOWER主板均能轻松驾驭!
总结通过我的视角,相信大家对这块微星Z790MPOWER主板的规格有了详细了解。
参数以官网为准:
www.msi.cn/Motherboard/Z790MPOWER
www.msi.cn/Motherboard/Z790MPOWER/Specification
storage-asset.msi.com/datasheet/mb/cn/Z790MPOWER.pdf
作为目前市场最强mATX主板之一,微星Z790MPOWER主板无论是供电设计、散热能力、高规格接口、功能扩展性及超外频性能上,都是妥妥的巅峰状态。
因为线上线下的销量说明了一切:线上已经断货,关键是还没有竞品。
市场有一种论调就是ATX的散热、超频、扩展性及兼容性比mATX好。而事实上呢?随着PCIe通道数量的增加,M.2固态的普及,USB高速TYPE-C接口增加,ATX主板已经渐渐失去主流市场的青睐。还有一个更重要的原因就是海景房机箱的流行,好处嘛是有的,就是RGB信仰光啥的,但是厚实笨重的钢化玻璃,轻松让全塔整机的重量来到20KG-30KG,腰不好的朋友真的无福消受!
根据我的经验,大多数初次装机用户是完全没必要选择ATX版型的主板,冗余的功能和多余的接口挤占的是你的钱包,多余就是浪费。所以个人认为MATX主板已经当仁不让的取代了ATX主板。
对于超频有一定兴趣,同时预算不多不少的玩家,微星Z790MPOWER主板几乎是首选,没有之一。
展望一下
下一代芯片组PCIe通道数量的增加,2xx层QLC颗粒单颗1.33T开始加大产量,大容量高速低价格的颗粒涌现市场,2240/2260规格的固态厂商不断推陈出新。那么双内存插槽主板旁边的空位,肯定会利用起来。
考虑到英伟达50系显卡厚度的进一步增厚,同时因为显卡太厚会挡住PCIe的扩展插槽,相信ATX/mATX原有显卡插播位置的布局也会进一步优化(靠近主板边缘)。
相信届时,原有显卡PCIe插槽的上方又会空出一部分区域。至于板卡厂家如何利用?交给时间就好!
最后祝大家买到自己心仪的主板!
硬件平台
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
如果你是非K CPU和微星B系列主板,进入BIOS关闭CEP,温度功耗瞬间美滋滋。
TDP能轻松压制280W,轻松驾驭13代/14代处理器的高热量,实际散热性能媲美千元级竞品。
在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
在颜值上微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持各种ARGB光效,扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
