标题: 雷柏VT9 air双模无线鼠标体验:8KHz回报率 美观半透外壳 [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2024-2-16 19:42
雷柏在连续发布了VT9 pro系列产品后,近期又推出了一款VT9 air产品,让VT9家族在新的一年不断的壮大。按照经验判断,air命名的产品应该主打一个时尚。看到推广图后,果然如此,VT9 air有着更为美观的外表,而且还延续了以往家族产品的优点,采用轻量化的设计、原相定制3398的高性能引擎、C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术等特点。
包装盒依旧紧致小巧,但是印刷设计跟以往大为不同,初看是白色,其实正面会随着角度的不同而显示幻彩。VT9 AIR的型号标注非常的显眼,此外从包装上我们还得知产品是双模版,具有无线下4K和有线下8K的特点。
包装盒背面和侧面是产品一些特点介绍,背面的底端用贴纸标识了产品的具体型号和外观。
包装层层打开,里面是双层设计,上面放置鼠标,下面是配件,收纳得很合理。
◆产品配件全家福
鼠标的配件没有缩水,依旧非常丰富,有说明书*1,按键防滑贴*1,鼠标脚贴*1,USB接口转换器*1,充电线兼数据线*1。
★鼠标的各方位展示
鼠标有3种外观,分别为极光(蓝透)、星霜(紫透)、墨隐(黑透),我这回选的是极光,它采用的几乎透明的磨砂外壳,加上滚轮、侧键和底盘浅蓝色的映衬,让鼠标抹上了淡蓝色的晕色,看上去带了仙气,非常的与众不同。
鼠标的尺寸为120*65.7*37.5mm,适合中小手的玩家,左右几乎对称,左边带有2个侧键。
鼠标左右按键是分体式设计,按键的面积很大,上面带有纵向的细纹,增加摩擦力。由于半透的外壳,几乎可以看到里面的按键微动。
左右按键采用欧姆龙微动,有着6000万次寿命,点击起来非常的清脆。而且按键采用了雷柏独特的C+click分离式按键预压校调技术,对玩家来说它有这么几大特点:
独立调节按键手感
将左右微动PCB版与PCB主板独立分开,增设预压扭簧,独立调节按键手感,互不干扰,解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致,全面提升按压的一致性,避免鼠标按键空腔音。
DIY可玩性
因为左右微动PCB版独立分开,更换微动不需要考虑较调的取舍,不需要考虑平衡性,操作更加简单,较调也更加容易。
可以自己调整手感
通过调整微动小板的螺丝松紧程度,可以调整预压行程,改变软弹、脆硬的手感。
鼠标用了一颗电竞型100万次刻度滚轮,淡蓝色的颜色看上去很清爽,滚轮的里圈是塑料,中间镂空,让鼠标的重量再度减轻。滚轮外圈包裹细细的V型纹理防滑橡胶,以便增加摩擦。滚轮前后滚动的阻尼感比较弱,使用起来非常的顺滑。
滚轮后是两颗细条状的淡蓝色DPI按键,可以直接前后调节DPI。
鼠标在右键外侧棱边增加一条包边侧翼,印有雷柏logo。
鼠标背部的淡蓝色雷柏logo。
鼠标的整个上盖都是半透明的磨砂材质,可以有效的防止打油,令手感干爽。透过外壳几乎可以看到鼠标的内部构造,上盖内部的加强筋纹更是一览无遗。
鼠标在腰部有一个小幅度的内凹,形成微微的收腰,方便玩家的抓握,左侧有2个淡蓝色的侧键。
鼠标的底盘是淡蓝色,上面带有6个不规则尺寸的特氟龙脚贴,连光头周围也有一个脚贴进行保护,细节非常到位。光头上面的两个按钮开关分别是鼠标开关和DIY键。红色的DIY键刚到手时默认是DPI切换,此外它可以在驱动中对其进行设置,扩展鼠标的功能,自由度更高,功能非常强大,除了可以设置回报率切换、宏编程外,还能设置接收器切换。
光头的下端有个开放式的收纳仓,接收器通过磁吸方式收纳其中,非常牢固。这回的nano接收器居然支持4k了,这样可以摆脱以前体积较大不易便携的那个4k接收器了。接收器虽然变小,功能依旧强大,可以从上面指示灯的颜色、闪烁频率判断出鼠标的电量,对码状态等。
鼠标超轻量化设计,重量只有61g,在VT9家族里面是最轻的。谁能想到鼠标里面还内置了800mAh容量的锂电池。
鼠标是一个双模产品,有线接口是tpye C口,位于鼠标前端。鼠标的连接线用的是伞绳,能让鼠标在有线模式下没有什么羁绊感。有线模式下,鼠标最高有着8KHz的响应速度。
鼠标的无线模式是需要接收器的2.4g模式,得益于雷柏在无线领域的强大,通过自研的V+Wireless无线游戏技术,鼠标具有低延时(1毫秒响应速度),长距离(10m+无线传输性能),抗干扰 (FPC独立天线,自适应信号增强、变频档位调节)等特点,而且这回还带有Realtek瑞昱低功耗芯片,结合雷柏自主研发智能省电算法,让鼠标的续航时间增加到了180h。
值得一提的是无线模式下,鼠标最高有着4KHz的响应速度,传输速度最快可达250μs (0.25ms)。
鼠标还有隐藏的蓝牙模式,可以通过中键加侧键长按3秒开启鼠标的蓝牙功能。
作为一款游戏鼠标,下载驱动能给鼠标更多的提升。驱动界面中能清楚的看到鼠标的电量,让玩家避免电量焦虑。DPI设置界面中,可以进一步调节鼠标的DPI跟档位,还能对鼠标的各个按键进行单独的设置,刚说的DIY键就是在这里设置。
参数设置界面中可以对鼠标的刷新率,静默高度进行更改。可以看到无线下鼠标有4k回报率,插上有线后就提升到8k了。
宏编程设置能玩好的话那就是是最强大的功能设定了,它可以对鼠标动作和键盘动作进行录制,来智能的代替一些机械的操作。
支持界面中可以对鼠标进行驱动、固件、接收器的升级, 还能在这里进行下载对码工具,不过记得要用有线模式。
多天的使用下来,鼠标让我非常的满意,鼠标半透的淡蓝色外观,颜值非常高,放在桌上像个艺术品。鼠标的大小适中,轻量化设计让玩家用再久也不会感到负担,无论是趴握,抓握,122或者131握法都很舒服。而且鼠标的性能非常强大,原相定制3398引擎让鼠标最高具有26000的DPI,50G的加速度跟650IPS的追踪速度,丰富的自定义按键功能,宏编程功能,让鼠标可以完美的适应各种游戏、办公场景。
优点
+半透磨砂外观时尚美观
+ C+分离式按键预压校调技术
+无线4k/有线8k回报率功能强大
缺点
-缺少背光
作者: 王皇 时间: 2024-2-21 10:35
从透明键盘借鉴的思路是挺好的,不愧是雷柏大厂就是有资格试投,雷柏出品质量不用担心啦。就是感觉透明工艺还有进步的空间,
作者: 悲剧蓝主角 时间: 2024-2-23 13:46
这外观确实不错!
