标题: D5内存市场新星:达墨16G DDR5海力士Adie高性价比测评! [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-12-26 20:31
最近网络有传言说内存和硬盘又要涨价了,网友回复都淡淡的一笑,如今有了国产,这样带节奏的方式根本不起作用了,不过多方面的报道也不是空穴来风。大不了就和网友说的一样,你涨钱我不买,反正有用的,看谁难受。如今内存和硬盘都处在低位,如果有刚需还是可以入手的,比如我刚刚入手的达墨 16G DDR5 海力士Adie内存,频率4800MHz(实际6000MHz反向虚标),售价只有299元单条,而且厂家还不定时的有活动,你可能入手的价格更低。今天我就分享给大家,希望可以给你做个参考。
外观颜值达墨 16G DDR5 海力士Adie内存条采用双面设计,对于一般家用、办公或游戏需求,32G的内存套装已经足够使用,也是装机最常见的容量。然而,对于游戏玩家或需要运行大型软件或游戏的人来说,64G或96G乃至128G的容量都是没问题的,前提是你的预算充足。
内存条采用双面颗粒设计,每面有4颗,总共8颗颗粒组成单条16GB的容量。与单面颗粒的内存条相比,双面颗粒的内存条在超频上限方面存在一定的区别。双面颗粒的内存条设计更为复杂,需要考虑更多的因素,如信号干扰、散热等。因此,在超频时,双面颗粒的内存条可能需要更高的电压或电流来达到更高的频率。需要注意的是,超频内存条需要谨慎操作,因为过高的电压或电流可能会导致内存条损坏或系统不稳定。
我们可以清晰地看到内存颗粒来源于海力士,型号为H5CG46AGBD,简单说就是海力士的A-die颗粒。这种颗粒的选用,无疑为这款内存注入了不俗的超频潜力。
在内存条的背面,位于PCB中间位置,我们可以清晰地看到独立的PMIC电源管理芯片。达墨这款内存条没有锁止电压,提供了更大的自由度进行超频操作,在一定程度上提升超频性能。
来看看这款达墨 16G DDR5 海力士Adie内存条的基础信息,基础最低频率为4800MHz功耗为1.1V。不过有玩家已经分享这款基础频率为5600MHz,难道厂家已经开始反向虚标了?
其实如果你觉得普调在散热方面效果不太好,可以自己DIY内存马甲,市面上很多品牌有单独的马甲出售,带灯的不带灯的都有,你可以按需选择。
上机效果:哈哈,其实说普调的确没有什么颜值,怎么看也是这样,所以我建议自己DIY,不仅可以增加散热效果,还可以提升颜值,一举两得。
先来看看整体的配置:电脑型号:微星 MS-7E25 台式电脑
操作系统:Windows 11 Enterprise 64位(Version 22H2 / DirectX 12)
处理器:13th Gen Intel Core i7-13700K
主板:微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ( 8 GB / 索泰 )
内存:32 GB (达墨DDR5 6000MHz 16GB x 2 )
主硬盘:希捷 FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 (1 TB / 固态硬盘)
处理器为i7-13700K设置处于默认睿频状态,搭载最新Windows 11 操作系统。
内存颗粒制造商SK Hynix---海力士。
AIDA64测试AIDA64自带内存测试工具的测试情况,我们从测试的数据上分析。
①、在在基础5600MHz下,内存读取、写入、复制分别为81132MB/s、69460MB/s、72746MB/s,而延迟时间为84.5ns。
②、在XMP模式6000MHz下,内存读取、写入、复制分别为87808MB/s、74770MB/s、79331MB/s,而延迟时间为74.7ns。
③、在超频6400MHz下,内存读取、写入、复制分别为94825MB/s、76102MB/s、83586MB/s,而延迟时间为72.8ns。
③、在超频6600MHz下,内存读取、写入、复制分别为95272MB/s、78444MB/s、85717MB/s,而延迟时间为68ns。
结论!超频后达墨DDR5内存的整体性能直线提升,无论是读取、写入、复制、以及延迟。
鲁大师测试①、在基础5600MHz下,内存得分为299920分。
②、在XMP模式下,内存得分为327465分。
③、在超频6400MHz下,内存得分为336469分。
④、在超频6600MHz下,内存得分为344941分。
生产力测试:V-Ray作为设计师们常用的渲染工具,其性能也能反映出处理器在3D渲染方面的实力。i7-13700K得分高达21506 vsamples,在3D渲染输出方面的实力确实非常强大,当然也离不开优秀内存的支持。
CrossMark测试中,这套主机在生产率、创造性和反应能力方面都获得了极高的评分,作为生产力工具毫无压力。
5.28GHz单烤FPU,处理器功耗在220W左右,温度在87℃,封装温度87℃,核心温度在85℃上下波动,功耗不高是我为我设置了功耗墙,毕竟日常使用这个频率足够了。
显卡烤机温度为58℃,功耗为160W,GPU频率最高为2610MHz。
为了更深入地了解这套配置在实际游戏环境中的稳定性,我们进行了一次游戏性能测试。我们选择了优化卓越的老3A大作《古墓丽影:暗影》,在2k最高画质下运行了自带的基准测试工具。测试结果显示,平均帧数为138帧,这表明该配置在游戏性能方面表现出色,能够在高画质下提供流畅的游戏体验。因此,对于那些热衷于玩大型3D游戏的玩家来说,这套配置无疑是一个值得信赖的选择。
其它硬件一览:微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛确实是一款注重高性能释放的豪华主板。它在用料和做工方面非常舍得堆料,具备出色的供电规模和丰富的扩展性。主板采用了高达16+1+1相智能供电方案,这种供电方案可以提供稳定而强劲的电力供应,确保处理器在高负荷运行时能够保持稳定的性能表现。其中16相为处理器供电,1相为核显供电,另外1相则为供电电路提供额外的电力支持。此外,它还配备了第三代钛金电感和90A电流的DrMOS,这些高品质的元件能够确保电源的稳定性和持久性。
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛提供了非常丰富的扩展性,包括1条PCIe 5.0 x16插槽、5条支持M.2 SSD接口(1条PCIe 5.0 x4和4条PCIe 4.0 x4),以及8个6Gbps SATA接口。这些接口可以满足用户的各种扩展需求,无论是添加显卡、存储设备还是其他硬件,都可以轻松实现。主板还配备了2.5Gbps有线网卡和Wi-Fi7无线网卡组合,为用户提供了非常快速的网络连接体验。
来看看其它硬件搭配:MPG VELOX 100R WHITE机箱机箱采用的是微星MPG VELOX 100R WHITE,是一款中塔式机箱,外观简约、质感。它由全镀锌钢板和钢化玻璃材质制造,外观简洁大方,同时提供两种颜色可选。机箱内部空间非常充裕,可以容纳大部分的硬件组合。机箱的尺寸为475mm x 231mm x 490mm,这样的尺寸使其能轻松安装EATX主板及360水冷系统。
机箱的走线孔都配备了橡胶孔保护,这可以减少灰尘的进入,同时也不容易割伤手。机箱内部可以安装2个风扇,以提高出气量。在散热器兼容性方面,机箱支持最高175mm的风冷散热器,足以兼容许多单塔和大型双塔散热器。在存储方面,内置的硬盘笼可以安装2个3.5英寸机械硬盘或2.5英寸笔记本/固态硬盘,同时板载的M.2接口可以提供更多的存储方案。
MPG A1000G PCIE5MSI MPG A1000G PCIE5电源的兼容性、性能和效率方面的表现确实令人印象深刻。这款电源已经兼容最新的PCIE5.0和ATX3.0规范,这意味着它可以支持最新的硬件设备,并且能够提供稳定和高效的电力供应。它采用了原生的16PIN(12VHPWR)PCIe插头,可以兼容未来高性能的显卡。这种插头可以提供更高的电力传输效率,从而确保显卡的稳定运行。此外,这款电源还配备了原生的PCIE5.0输出口,这进一步增强了其
兼容性和性能表现。
MPG A1000G PCIE5支持Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX3.0标准,能够承受高达两倍系统总功率和三倍显卡功率的瞬时高峰功率。这意味着即使在系统负载较高的情况下,这款电源也能够提供稳定可靠的电力供应,避免系统崩溃或硬件损坏的情况发生。除此之外,MPG A1000G PCIE5还配备了智能启停技术,可以根据系统的实际需求自动调整运行状态,以达到节能的目的。
索泰GeForce RTX 4060Ti 8GB X-GAMING OC欧泊白索泰GeForce RTX 4060Ti 8GB X-GAMING OC欧泊白显卡的设计灵感来源于白欧泊石,这使得显卡外观独特且具有高贵的气质。其长度为303mm,厚度为2.5槽,能够兼容大部分的机箱。然而,对于一些体积更小巧的机箱,安装兼容性可能需要特别注意。
显卡采用高效冰芯散热系统。该系统包括大面积冰镜抛光冰镜底座、3条冰脉2.0热管以及高密度镀镍鳍片,能够将GPU、显存、供电模组等各部分产生的热量及时传导出来。在显卡尾部,特别增加了散热鳍片的高度,以增加鳍片和气流的接触面积,背板尾部还带有特有的开孔,让气流低阻穿透鳍片和背板,提升散热效率。
索泰RTX4060Ti-8GB X-GAMING OC欧泊白在PCB制作方面表现出色。它采用了6相Drmos供电设计,精准的功耗监控电路和固态电感的使用减少了啸叫。在默认频率下,该显卡的最高频率能够达到2610MHz。由于显卡的整板功耗仅为160W,因此该显卡只需搭载一个8pin接口即可满足供电需求。在接口方面,显卡提供了三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的组合,这是一套相对主流的配置,能够满足玩家接驳各种显示设备的需求。
德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇作为一款全新的旗舰产品,德商德静界的LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇以其出色的性能和优雅的设计吸引了人们的目光。这款风扇具备88.86m³/h的风量和风压2.6 mmH20,同时将噪音控制在31分贝以内,实现了高效静音的散热效果。
LIGHT WINGS WHITE系列提供了12厘米和14厘米两种规格的白色高速低噪音ARGB风扇,用户可以根据自己机箱的尺寸进行选择,确保了灵活性和兼容性。这款风扇采用纯白设计,彰显了优雅与简洁的风格,同时采用了高品质的塑料材质制造,具备出色的耐热性、抗老化和耐腐蚀特性,确保了产品的持久性和稳定性。无论是性能还是外观,德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇都是您理想的选择,为您的电脑或其他设备提供高效、静音且持久的散热解决方案。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE水冷是微星MAG CORELIQUID E360 WHITE,其水冷头设计独特,呈现圆润的造型,象征着时间的周期性和能量的连续流动。这个水冷头可以旋转270°,以调整到合适的方向。这款水冷设备具有出色的稳定性和高效的散热性能,这得益于它的三相电机,它确保了产品的微振动,使得其能够持久运行。同时,升级的微水道和大面积的铜底座设计更是加强了其散热效率。
水冷排上分布着12条通道,能够加速热量的散发,提高散热效率。导液管装备了加固的网状结构,有效防止蒸发,并增强耐用性。此外,配备的风扇采用了FDB轴承设计,实现了低噪音的同时最大限度减少了振动。更令人瞩目的是,这款风扇还具备出色的ARGB灯光效果,为电脑增添了独特的视觉享受。
这款新水冷广泛支持英特尔的LGA1700、LGA1200、LGA115x平台,以及AMD的AM5和AM4平台,基本覆盖了过去多年的主流级别平台,为不同平台的用户都提供了优质的选择。
文末小结总的来说,这款达墨DDR5普条内已经来到了价格最低位,说入手最佳时机也不为过。现在价格已经开始内卷,DDR5的内存价格真的不贵。内存采用的是原厂海力士A-Die颗粒,具备低时序,默认XMP能稳定在6000MHz,轻松超频6600MHz很容易,有大神超到7000MHz+,不过他也说了为了稳定6400MHz足够大家使用。目前我测试的6600MHz频率可以稳定高效的运行,大家可以尝试一下。
ok,这次分享就到这里,感谢大家阅读。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-12-27 13:46
达墨感觉还行啊
