标题: 依托微星,索泰强悍的硬件组合,十铨DELTA RGB D5表现优秀! [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-12-26 20:13
6000是一款专为游戏玩家和内容创作者打造的高性能内存条。它采用了最新的DDR5技术,具备更高的带宽和更低的延迟,可以显著提升系统的整体性能。依托其它微星强硬的硬件,内存的性能会更加的优秀。ok,接下来我们一起去看看这款内存!
外观颜值
十铨DELTA RGB DDR5 6000内存的包装设计确实非常精致,充分展示了高端产品的品质。包装左上角印有十铨的logo,凸显品牌形象。在右侧则标明了内存的容量和频率等关键信息,方便用户快速了解产品特性。这款内存采用了纸盒作为外包装,内部还有一个硬质塑料盒来保护内存条。这种双重保护设计能够确保内存条在运输过程中免受损伤,从而保证了产品的品质和安全。
这款十铨DELTA RGB DDR5内存有黑白两色可选,并且有6000MHz、6400MHz、7200MHz、7600MHz四款可选。其中,白色款6000MHz版本是该系列内存中比较受欢迎的一款。不同版本的售价也不一样,用户可以根据自己的需求和预算选择合适的产品。
十铨DELTA RGB DDR5内存采用了全金属散热马甲设计,外观上融入了隐形战斗机外形与飞翼的流行元素,这种独特的设计让整体风格非常有个性。金属散热马甲不仅能够提供高效的散热性能,确保内存的稳定运行,还为装机带来了别样的视觉体验。这种设计不仅展现了十铨对产品品质的追求,也满足了用户对个性化外观的需求。
十铨DELTA RGB DDR5内存条中间醒目地印有“十铨T-FORCE电竞”标识,标明其高性能电竞内存的身份。右上角则是“DELTA”标识,设计简洁而富有辨识度。值得一提的是,该标识中的“R”字母采用了镂空设计,增添了几分时尚感。
那么这个“R”代表什么意思呢?原来它的英文全拼是Revolution,代表着不轻易妥协的创作理念。正如同这款十铨DELTA RGB内存的设计初衷一般,为玩家带来出色的用户体验。
十铨DELTA RGB内存的另一侧贴有内存条的铭牌,上面和包装盒的几乎一样,标有内存条的相关信息。时序为:CL36-36-36-76,电压则是1.35V。
顶部就是内存的RGB灯带,采用了全副式120度超广角发光设计,炫彩的灯光全部靠它来展示,此外在内存条的一侧还标有十铨T-FORCE电竞标识,辨识度非常高。
这款十铨DELTA RGB DDR5内存条采用了高品质的8层PCB材质,从侧面可以看出PCB厚实,能够确保内存元器件在运行时的稳定性能。这就好比盖楼,只有地基稳固,才能建造高楼大厦。此外,金手指部分采用了化学沉金6μ工艺,这种工艺不仅具有耐插拔的特点,还能有效抗干扰,提高内存的稳定性和寿命。
十铨DELTA RGB内存还搭载电源管理芯片电力稳定更有效率,此外还加入了确保系统更稳定的On-die ECC除错机制,提供错误修正与侦测功能,在追求效能的同时让系统更稳定更高效。
装机效果展示
先来看看我这套主机的配置。
处理器:13th Gen Intel Core i7-13700K
内存:十铨DELTA RGB DDR5 6000MHz 16*2
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ( 8 GB / 索泰 )
主板:微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI
主硬盘:希捷FireCuda 520 SSD (1 TB /固态硬盘)
散热:微星MAG CORELIQUID E360 WHITE
电源:MSI MPG A1000G PCIE5
机箱:MSI MPG VELOX 100R WHITE
散热风扇:德商德静界LIGHT WINGS WHITE高性能风
这款内存是支持灯效同步的,像华硕、华擎、微星、技嘉、七彩虹等主板的软件都可以完美兼容。我用的是微星的Z790主板,可以从官方下载安装微星MSI Center灯控软件实现灯效同步,在软件里面可以随意切换11种不同风格的等效样式。
通过CPU-Z可以看到这款内存颗粒提供商为海力士,支持XMP 3.0,频率为6000MHz。开机默认状态下是4800MHz,只有在主板内开启XMP3.0或者EXPO Flavors才可以达到6000MHz频率的状态。
在不开启XMP3.0的默频4800MHz频率下,鲁大师跑分267261分, 这个时候的时序为40-40-40-77。AIDA64跑分测试,读取成绩为:73684MB/s ,写入成绩为:68352MB/s,复制的成绩为:67700MB/s,延迟为:89.4ns。
随后开启XMP3.0,内存的频率提升至原生6000MHz频率,鲁大师跑分342733分,接着使用AIDA跑分测试,读取成绩为:92131MB/s ,写入成绩为:83622MB/s,复制的成绩为:84279MB/s,延迟为:71.3 ns,时序为:30-36-36-76。可以看到开启XMP3.0后,读写,复制和延迟都有了很大的提升。
直接超频到6800MHz,鲁大师跑分379704分,使用AIDA跑分测试,读取成绩为:101.2600GB/s ,写入成绩为:93285MB/s,复制的成绩为:93633MB/s,延迟为:67.5 ns,时序为:38-42-42-90。超频到6800MHz,起读写,复制和延迟的性能得到了大幅度的提升,效果非常的明显。
再来看下在游戏中的表现如何,我这里使用的游戏是《古墓丽影:暗影》,在超频至6800MHz频率下分别做了测试。2K分辨率平均帧率为138帧,效果还不错。
其它硬件展示1、MPG VELOX 100R WHITE 机箱
MPG VELOX 100R WHITE 机箱以其卓越的散热设计而优化,整个系统中内置了通风口,为系统冷却提供充足且有效的气流。这款机箱配备了4个风扇,最多可安装7个,使其具有出色的散热性能。其独特的刀锋系列侧通风口设计能够显著增加进气量,进一步提高散热效率。
使用与 MSI Mystic Light 完全兼容的 MPG VELOX100系列,您可以轻松创建属于自己的 ARGB 展示空间。这款机箱附带了3颗白色 RGB 风扇,您可以通过微星的控制软件或顶部的 LED 灯光控制按键轻松切换灯光效果,实现统一且出色的灯光效果。
作为一款中塔机箱,其内部空间宽敞,您无需担心即使是 RTX4090 级别的显卡也无法安装。宽敞的空间设计为您提供了极大的便利,让您能够轻松地扩展和升级您的电脑组件。总的来说,MPG VELOX 100R WHITE 机箱以其出色的散热设计、宽敞的内部空间和易于操作的灯光控制功能,成为了电脑爱好者的理想之选。
2、MPG A1000G PCIE5
MSI MPG A1000G PCIE5电源兼容最新的PCIE5.0和ATX3.0规范,采用原生的16PIN(12VHPWR)PCIe插头,兼容未来的高性能显卡。MPG A1000G PCIE5的设计灵活,用户可以根据需要安装所需的电缆,避免不必要的混乱。它配备了原生的PCIE5.0输出口,支持Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX3.0标准,可以承受高达两倍系统总功率和三倍显卡功率的瞬时高峰功率。它还配备了智能启停技术,可在必要时自动调整运行状态以节能。该电源的全系列电容均采用105°C的日系优质电容,并获得了80PLUS金牌认证。
3、微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板是一款注重高性能释放的旗舰主板。它在用料和做工方面非常出色,具备强大的供电规模和丰富的扩展性。具体来说,这款主板采用了高达16+1+1相智能供电方案,能够提供稳定而强劲的电力供应,确保处理器在高负荷运行时能够保持稳定的性能表现。其中16相为处理器供电,1相为核显供电,另外1相则为供电电路提供额外的电力支持。此外,它还配备了第三代钛金电感和90A电流的DrMOS,这些高品质的元件能够确保电源的稳定性和持久性1。
这款主板还拥有出色的散热性能,采用了全覆盖式散热设计,能够确保处理器、芯片组和供电模块等关键区域的散热效果。同时,它还配备了刀锋式6.4G无线网卡和2.5G有线网卡,能够提供更加稳定和高速的网络连接。此外,它还支持Wi-Fi 6E无线网络技术,能够提供更加流畅的网络体
微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI刀锋钛主板是一款具备强大性能和丰富扩展性的豪华主板。在扩展性方面,它提供了1条PCIe 5.0 x16插槽,能够支持最新的显卡和扩展卡。同时,该主板还配备了5条支持M.2 SSD接口,其中1条为PCIe 5.0 x4,速度更快,另外4条为PCIe 4.0 x4,可以满足用户对高速存储的需求。此外,主板还提供了8个6Gbps SATA接口,方便用户连接各种存储设备。这些丰富的接口可以满足用户的各种扩展需求,无论是添加显卡、存储设备还是其他硬件,都可以轻松实现。
在网络连接方面,该主板配备了2.5Gbps有线网卡和Wi-Fi7无线网卡组合。2.5Gbps的有线网卡可以提供超快的网络连接速度,满足用户对高速数据传输的需求。Wi-Fi7无线网卡则可以提供更加稳定和高速的无线网络连接,方便用户进行各种无线应用。
3、索泰GeForce RTX 4060Ti 8GB X-GAMING OC欧泊白
索泰GeForce RTX 4060Ti 8GB X-GAMING OC欧泊白显卡的设计灵感来源于白欧泊石,这使得显卡外观独特且具有高贵的气质。其长度为303mm,厚度为2.5槽,能够兼容大部分的机箱。然而,对于一些体积更小巧的机箱,安装兼容性可能需要特别注意。
显卡采用高效冰芯散热系统。该系统包括大面积冰镜抛光冰镜底座、3条冰脉2.0热管以及高密度镀镍鳍片,能够将GPU、显存、供电模组等各部分产生的热量及时传导出来。在显卡尾部,特别增加了散热鳍片的高度,以增加鳍片和气流的接触面积,背板尾部还带有特有的开孔,让气流低阻穿透鳍片和背板,提升散热效率。
索泰RTX4060Ti-8GB X-GAMING OC欧泊白在PCB制作方面表现出色。它采用了6相Drmos供电设计,精准的功耗监控电路和固态电感的使用减少了啸叫。在默认频率下,该显卡的最高频率能够达到2610MHz。由于显卡的整板功耗仅为160W,因此该显卡只需搭载一个8pin接口即可满足供电需求。在接口方面,显卡提供了三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的组合,这是一套相对主流的配置,能够满足玩家接驳各种显示设备的需求。
4、德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇
作为全新的旗舰产品,德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇拥有88.86m³/h风量、风压2.6 mmH20、以及噪音31 dB(A)。此外LIGHT WINGS WHITE系列白色高速低噪音ARGB风扇提供了12 cm和14 cm两种规格,大家可以按照自己机箱的尺寸来选择。德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇采用纯白设计,采用了高品质的 塑料材质,拥有耐热性、抗老化、耐腐蚀等特性,质感非常的优秀。
LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇有9片水波纹扇叶,而PWM标准版则只有7片扇叶,这是他们最大的区别。静音优化风扇叶片带有水波纹表面,让气流更顺畅通过,有效减少由空气湍流产生的噪音。风扇采用双面ARGB炫彩灯效,不是扇叶是外面的一圈,18颗ARGB LED灯珠让风扇的灯光效果非常的优秀,你看惯了扇叶带有RGB的,想换换分割,这款一定适合你。LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇最高转速可以达到2500RPM,而PWM版则为1700RPM,这就是它们之间的区别,其它方面保持一致。至于风扇接口什么的这里就不一一展示了,和常见的都一样。
5、微星MAG CORELIQUID E360 WHITE
水冷是微星MAG CORELIQUID E360 WHITE,其水冷头设计独特,呈现圆润的造型,象征着时间的周期性和能量的连续流动。这个水冷头可以旋转270°,以调整到合适的方向。这款水冷设备具有出色的稳定性和高效的散热性能,这得益于它的三相电机,它确保了产品的微振动,使得其能够持久运行。同时,升级的微水道和大面积的铜底座设计更是加强了其散热效率。
水冷排上分布着12条通道,能够加速热量的散发,提高散热效率。导液管装备了加固的网状结构,有效防止蒸发,并增强耐用性。此外,配备的风扇采用了FDB轴承设计,实现了低噪音的同时最大限度减少了振动。更令人瞩目的是,这款风扇还具备出色的ARGB灯光效果,为电脑增添了独特的视觉享受。这款新水冷广泛支持英特尔的LGA1700、LGA1200、LGA115x平台,以及AMD的AM5和AM4平台,基本覆盖了过去多年的主流级别平台,为不同平台的用户都提供了优质的选择。
小结:
十铨DELTA RGB DDR5 6000内存条是一款非常出色的产品,具有优秀的外观设计和扎实的用料。这款内存条采用了海力士A-die颗粒,使得其超频性能出乎想象。如果你喜欢探索和尝试超频,那么这款内存条将是一个非常好的选择。同时,如果你只想稳定在高频使用,那么直接开启XMP3.0功能就足够了。
此外,这款内存条还具备On-die ECC除错机制,这使得其表现十分出色。这种机制可以自动检测和纠正内存错误,提高了系统的稳定性和可靠性。
总的来说,十铨DELTA RGB DDR5 6000是一款非常值得推荐的内存条,无论是对于需要高性能的电竞玩家还是需要稳定运行各种应用程序的用户,它都能满足其需求。希望我的分享对你有所帮助。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-12-27 13:47
十铨还是挺不错的,在用
