标题: 小手专属、游戏静音一键切换,漫步者G3M PRO透明版开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-11-20 20:04
【写在前面】
近一两年,透明机械键盘火了起来,透明外壳的,透明键帽的,透明的轴体的,也有从内到外都透明的,这不,透明鼠标也被带火了。透明鼠标也不是什么新鲜事物,早在2000年,苹果公司就推出了Apple Pro Mouse,由一整块透明塑料包裹而成,被戏称为“世界上第一款零按键鼠标”。
今天也跟大家分享一款透明鼠标:漫步者G3M PRO透明版,与5月份发布的非透明版G3M PRO一样的模具,有线、蓝牙、2.4G无线三模,PAW3395引擎,游戏、静音双微动设计,目前售价229元。
【包装附件】G3M PRO透明版采用黑底白字包装,正面是产品名称和外观,背面则是产品特点和基本参数标注。
产品全家福,G3M PRO透明版鼠标、A-C转接头、数据线、说明书、品牌册、LOGO贴纸、品牌卡。
数据线采用编织材质,质地较软,USB-A转Type-C接口,接口进行了镀金处理,配有防干扰磁环。搭配A-C转接头后,可以连接2.4G适配器,放在鼠标附近,降低信号干扰。如果2.4G适配器和A-C转接头也采用透明材质,那就更搭了。
【外观细节】G3M PRO透明版采用左右对称设计,有透明白、透明紫、透明青三种款式可选。
鼠标采用透明上盖、透明底壳以及透明按键,如果滚轮的中间也采用透明材质就完美了。上盖和底壳为磨砂处理,侧键和底部按键则为通透处理。
鼠标采用分体式按键结构,左右主键采用华诺蓝壳粉点微动和华诺圆点静音微动组合。滚轮采用透明框架搭配灰色橡胶材质,滚动时刻度感清晰且静音,滚轮下方搭配了方形圆点微动,声音偏闷。
后盖印有HECATE品牌LOGO,透过外壳也能看到内部的白色PCB板和后置的锂电池。
侧键采用透明材质,透过外壳能看到侧面也采用常规微动,声音较圆点微动更清脆,反馈感更强。
鼠标底部采用磨砂透明材质,贴有一大三小共4块白色PTFE特氟龙脚垫,中间是电源开关,ON、OFF分别代表开和关。鼠标内部采用PAW3395引擎,当下无线鼠标很火的一款传感器,性能和续航表现都很不错,50G的加速度,最大650IPS,回报率1000Hz,最大26000DPI。
鼠标底部后端布局了一个2.4G适配器收纳仓,并配有透明防尘盖,携带方便,避免遗失。
底部上端为微动切换开关,看到游戏手柄图案代表游戏模式,看到打叉的喇叭代表静音模式。主键采用华诺蓝壳粉点微动和华诺静音圆点微动,设计寿命分别为8000万次和1000万次,前者声音清脆,反馈感强,适合游戏,后者声音很小很闷,反馈感较弱,适合多人场所办公。
【重量尺寸】经过实测,鼠标采用轻量化设计,重约66克,如果将2.4G无线适配器也放进收纳仓的话,总重量不到68克。
鼠标长约118.7mm,宽约61mm,高约38.6mm,这个尺寸属于中小鼠范畴了。
我手长约175mm,在男士中属于偏小手型,这款只有118mm的鼠标刚好适合我。采用趴鼠姿势持握鼠标,食指和中指距离按键顶端不到10mm,点击位置刚好是华诺蓝壳粉点微动的位置。
再换成最常用的抓鼠姿势持握鼠标,手指指间点击位置也刚好是内部微动正上方位置。持握鼠标时,大拇指贴合侧裙,与侧键还有一点距离,不容易误触。
【驱动软件】G3M PRO透明版与非透明版共有一个HECATE Connect驱动软件,软件分为按键设定、宏管理、其他设定三个部分。按键设定,可以鼠标的右键、中键、DPI键以及两枚侧键进行个性化设置,我对前进和后退用的不多,一般会设置成音量的增减功能,用起来比键盘的音量旋钮还方便。驱动右上角有两个图标,分别代表当前连接模式和电池剩余电量。
宏管理,对于日常办公需要重复操作的人来说可以研究一下。其他设定,鼠标内置了400-2500七档DPI,右边的不同颜色代表不同的DPI值。可以对鼠标的报告率进行设置,125、250、500、1000Hz四档可选,默认1000Hz。也可以打开和关闭直线、波纹校准,以及设置静默高度,1mm、2mm两档可选。按键延迟,有4ms、6ms、8ms、10ms以及12ms五档可选。
【实际体验】通过MouseTest软件简单测试一下蚊香图和井字,画蚊香图,线条流畅、连贯,无掉帧,锯齿感不强。关闭直线校准,画井字,横线和竖线直线纠正不明显。
有线模式,将数据线连接鼠标后,开始充电,红灯常亮,充满红灯熄灭,低电量时红灯闪烁。鼠标内置500mAh容量电池,相比非透明款,容量提升了200mAh,续航也大大提升。蓝牙模式下续航约120小时,2.4G模式下续航约80小时。
蓝牙模式,同时按住滚轮键和后退键3秒,切换为蓝牙模式,蓝灯慢闪。同时按住左键、滚轮中键和右键,蓝灯快闪,进入蓝牙配对状态。相比通过组合键来切换连接模式,我更喜欢开关,建议鼠标底部增加一个三模切换开关,使用时更直观。
打开设备蓝牙,搜索到“HECATE G3M PRO”,点击连接即可。蓝牙模式的好处是,没有系统的限制,安卓、iOS、Windows等平台均支持,且具有更好的续航表现。例如,鼠标连接iPad后,在屏幕上会显示一个小圆点,这就是鼠标的指针,如果再搭配一个键盘的话,嫣然一台小电脑了。将鼠标微动切换为静音模式,即便晚上在宿舍使用,也不会影响其他舍友了。
2.4G模式,模式切换和配对与蓝牙模式操作一样,不过灯光颜色有所不同,蓝灯为蓝牙,黄灯则为2.4G无线模式。产品配有A-C转接头,可以将电脑主机的USB接口延伸到鼠标附近,最大程度降低信号干扰。
G3M PRO透明版采用Flash Speed无线技术,传输数据时更稳定,延迟更低,响应时间不超1ms。试玩了几天《无畏契约》,刚好EOG战队也是漫步者电竞的官方合作战队。将鼠标微动切换为游戏模式,采用2.4G无线模式连接,连接比较稳定,没有遇到过断联的情况,也没感觉到延迟。66克的分量的确很轻便,连续玩个2-3小时,手腕也不怎么累。底部的PTFE特氟龙脚垫也比较顺滑,1600DPI,搭配樱桃小布垫,转向、微瞄、射击等一系列动作还是挺迅速的。华诺蓝壳粉点微动,手感还算比较清脆,不过没欧姆龙50M那么脆,声音也稍小一点,不过刚好适合宿舍玩游戏。
【写在最后】漫步者G3M PRO透明版的透明白、透明紫以及透明青三款中,大家最喜欢哪款呢?我估计更多的人会选中间的透明紫,紫色半透明外壳,搭配亮绿色按键和LOGO,颇有点EVA初号机的味道。其实,如果能再加入一款透明黑配色就更好了,我手头刚好有一套黑透键帽键盘,搭配一下效果应该不错。漫步者G3M PRO透明版除了外壳材质与非透明版有所改变外,电池容量也进行了扩增,续航能力提升较大,但整体重量却只增加了3克,虽然价格贵了30元,但更值得入手。文末简单总结一下这款鼠标的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-透明外壳,中小尺寸,66克轻量化设计
-Flash Speed技术,有线、蓝牙、2.4G三模
-PAW3395引擎,游戏、静音双微动一键切换
-500毫安容量锂电池,续航80-120小时
【建议】
-建议2.4G适配器和A-C转接头也采用鼠标一样的透明材质
-建议鼠标底部增加一个三模开关,方便用户使用时一键切换
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-11-20 20:50
透明版本真好看
