标题: 从未如此雅致 索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白 实测分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-11-20 05:30
天呐!!!
4090禁售了!!!
还下架了!!!
绝版了!!!
离SUPER系列新显卡上市,至少还有一个月空档期!!!还有50-60天左右就过年!!!
该死的JS现在蠢蠢欲动了!!!估计价格又要起飞!!!
好吧,我不大嘴巴了,还是认认真真输出索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白的实测体验吧!
本体
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白的物理尺寸:355.5mm x 149.6mm x72.1mm,实际四槽位。
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白采用自家IceStorm3.0散热系统,散热马甲正面采用三颗11cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇,风量、风压得到全面提升,轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。
顶部为全息SPECTRA 2.0ARGB灯效系统,点亮那一刻你会发现全息真的不一样!
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白IceStorm3.0散热系统特写:九根冰脉2.0镀镍热管+大面积VC均热板+高密度散热鳍片,肉眼可见的堆料设计一直是索泰家的传统,无需担心偷工减料。
同时PCB采用非公设计长度约为23cm左右,采用24(GPU核心)+4(显存)相SEP供电加强设计,更能释放GPU核心潜力,同时双BIOS设计,确保使用稳定。
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白的设计语言,相比之前30系的要温婉许多,采用圆角及流畅的线条进行装饰。
显卡尾部的局部特写,肉眼可见的圆润,优雅该有的样子!
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白散热马甲外壳侧边局部特写,白灰中间是一条细长的ARGB条,浑然一体!金手指特写!
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白显卡头部肉眼可见热管的露出,头部马甲的造型极具辨识度有跑车尾部保险杠的味道,科幻感觉十足!
尾部挡板为三槽,配有四个显示输出物理接口:一个HDMI 2.1,三个DP1.4a,支持 8k@60Hz 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持,显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器,支持HDCP 2.3,支持HDR,支持动态刷新率等,通吃游戏及视频/设计行业需求!
当然索泰Gaming logo不能少,安排在了挡板上!
来到索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白的背面。
emmm,真的让我爱不释手,设计感满满不足以形容背面的雅致,背板中段的线条如水波纹一般斑斓,流畅感十足。
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白马甲尾部区域的背面,设计了一排RGB小灯槽,别出心裁期待点亮的那一刻!同时背板上安排了索泰gaming logo,同样支持RGB!
必不可少的是索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白尾部镂空区域,大、中、小-三个区域进行分割方便热量的迅速导出。
事实上,最出彩的还是索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白散热马甲的顶部这部分。
这部分犹如一把弓箭放置在显卡上方,而唯独少了你手里的箭!箭是什么?是你口袋里的人民币!
毫无疑问,索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白是支持英伟达最新的供电协议标准的,出厂默认接口:12VHPWR。
好处显而易见,只需一根电源线就能搞定450W供电,相比过去双8pin三8pin的供电接口,实打实的节约了空间,理线更为方便同时更美观!
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白底部左右两侧局部特写,像极了树叶的轮廓!
叶子是不会飞翔的翅膀 翅膀是落在天上的叶子
RGB信仰光
“人间大炮!一级准备!二级准备!” 通电!!!
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白这灯效真全息,肉眼给我流光溢彩的感觉!
事实上,当通电点亮那一刻,索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白就已经不是一块显卡了,而是一件值得收藏的理财艺术品!
通电后,索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白两头分别露出:ZOTAC GAMING和LOGO,隐藏属性全开!而从这头到那头贯穿其中的则是一根根波浪纹,闪烁时的畅快感利落感是别家竞品所没有,肉眼体验感拉满。
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白背面也安排了RGB,总共五区域RGB,妥妥的旗舰规格!
甜甜圈拷机
索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白最让人兴奋的其实不是24G超大显存,更不是数量快两万的流处理器!
而是加入了AI计算单元,这也是JS和玩家疯抢的根本原因!不得不说老黄对市场的理解力超群!
4090核心参数官网链接:
https://www.nvidia.cn/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/
甜甜圈FurMark拷机:
GPU频率 2595 MHz,GPU 63.6度,核心热点 71.2度。
GPU 100%负载 TDP 103.4% 整卡电路板功耗 465.1W。
显存频率 1312.7 MHz 满载温度 60度。
风扇转速1323 RPM,几乎听不到风噪。
有一说一,索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白的温控是真的好!
3DMARK测试
使用3D MARK软件对索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白进行测试:
Time Spy Extreme:9364 。
Fire Strike Extreme:25738 。
Speed Way:10038 。
Port Royal:25809 。
DirectX光线追踪功能测试:139.33 FPS 。
NVIDIA DLSS功能测试:关闭58.98 FPS,开启178.68 FPS 。
Intel XeSS功能测试:关闭55.01 FPS,开启69.25 FPS,差异 25.9 % 。
AMD FSR功能测试:关闭74.30 FPS,开启277.19 FPS,差异 273.1 % 。
网格着色器功能测试:关闭333.29 FPS,开启852.00 FPS,差异达到155.6 % 。
采样反馈功能测试:关闭1143.36 FPS,开启1162.95 FPS,差异 1.7 % 。
第一级VRS功能测试:关闭1023.70 FPS,开启1723.61 FPS,差异 68.4 % 。
第二级VRS功能测试:关闭362.76 FPS,开启537.35 FPS,差异 48.1 % 。
游戏体验
我做了一个sao操作,就是用i3-12100F来搭配这块索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白,说说为什么!
很简单,如果是几年前,我可能会搭配i7或i9来测试,这样成绩会漂亮很多。但是现在显卡不仅仅是显卡了,更重要的是早已经支持显卡直连技术,无需经过CPU就可以发挥显卡性能。
在相对静态画面,游戏帧数达到了140+ FPS,这样的成绩你无需担心CPU的规格,只需安心游戏既可,在设置上我当然是高画质同时打开了光线追踪+DLSS3。
你可以看到楼板被轰炸后,露出的钢筋、碎渣土的地面及窗外的招牌都刻画的栩栩如生!虚拟还是现实,真的有一些分不清了!效果是真好!
使用辅助工具将人物设置成无敌,这样就可以测试复杂场景的FPS。
首先得一顿突突突,你懂得,这样NCP就会出现。此时,游戏帧数为86 FPS。
成功召唤出NCP,巨多车辆开始出现,同时对我形成围堵。
我又是一顿突突突,巨多NPC瞬间GG,车辆也爆炸,此时游戏帧数87 FPS。
考虑到i3-12100F是4核心,这样的成绩个人相当满意,期间画面运转流畅毫无卡顿,让人目不转睛,沉浸感十足!索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白是真香!
通过实测,索泰RTX4090 AMP EXTREME AIRO月白个人觉得无可挑剔,全新 Ada Lovelace架构带来的性能提升,可以说是史诗级的!一卡难求JS加价就说明了问题!
还是不谈价格了容易emo,还是说说我个人的主观感受吧:
1、大,散热系统舍得堆料,九根冰脉2.0镀镍热管+大面积VC均热板+高密度散热鳍片,就问你还有谁!
2、白,当白色白到一定程度,便会过度到淡蓝色。因为月白的另一种翻译叫:very pale blue!不由得生出那么一抹emo!
3、凉,甜甜圈FurMark拷机:GPU 63.6度,显存温度 60度。
4、强,加入Ai计算单元,游戏卡变身计算卡!
5,贵,是你的问题!其实你可以买4080 4070Ti 4070 嘻嘻嘻!!!
最后,目前市场现在一卡难求又加价的情况下,玩家手中的4090请好好珍惜,毕竟理财产品!!!
硬件平台
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛的M2接口及PCIe5.0 x16SLOT插槽都进行了强化设计。
主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
微星M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。
支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。
CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。
风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
作者: ninghaige    时间: 2023-11-21 10:41
很流线的设计,很少见。
