标题: 轻量化游戏鼠标,支持4K回报率,雷柏VT9双模鼠标会让你满... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-11-12 15:02
近年来,无线轻量化鼠标逐渐受到玩家的青睐。过去,尽管这类鼠标早已上市,但玩家们的接受度并不高,毕竟使用习惯难以迅速改变。然而,如今情况不同了,越来越多的玩家选择轻量化鼠标,因为它们使用起来确实非常舒适。
比如我手上的这款雷柏VT9轻量化双模游戏鼠标,这款鼠标采用了全新的V+无线游戏技术,搭载了PMW3399游戏光学传感器,重量只有78g,而续航时间最长可达160小时。无论是性能还是手感,这款鼠标都表现出色。这次还一起入手了V2M 无线技术鼠标接收器(4K)、V10C鼠标垫,V1P充电模块。通过V2M鼠标的回报率可以达到4000Hz。ok,接下来就让我一起来看看这套组合效果怎么样吧!
外观颜值雷柏VT9游戏鼠标的包装可以说还是延续了家族式的包装风格,这次一起入手的还有V10C鼠标垫,V1P充电模块、V2M 无线技术鼠标接收器(4K),可以说这次把鼠标武装到了牙齿,当然如果使用无线充电你还可以选择雷柏的无线充电鼠标垫,当然使用单独的无线充电器也可以。
在包装盒的背面,详尽地描述了这款鼠标的各种特性,包括它的有线和2.4GHz无线模式,轻量化的设计,精准的定位能力,以及内置的板载内存。这些特点让我对这款鼠标充满了期待。
雷柏VT9全家福:Type-C数据线、一个USB-A转TYPE-C转接器,以及按键防滑胶贴和特氟龙脚贴,还有一个2.4G无线接收器收纳在鼠标的底部。
雷柏VT9游戏鼠标的重量非常轻,仅为78克左右。它的整体颜色为黑色,没有配备灯光效果。这款鼠标采用了左右手对称的设计,所以其在外观上显得比较低调,但仍然展现出了雷柏一贯的精湛工艺,细节把控的很好。
除了常见的左键、右键和中间滚轮外,雷柏VT9游戏鼠标在左侧设计了两个侧边键,可以方便地控制前后翻页,使用起来更加便捷。通过驱动还能自定义,至于你需不需要就要看实际使用情况了。
雷柏VT9游戏鼠标的线条流畅,其UV涂层给人一种类似于皮肤的触感,非常舒适。然而,如果有手汗,鼠标的表面可能会显得有些脏污,这也是材质不足,毕竟没有十全十美的解决方案,哈哈。整体尺寸适中,无论是中大手还是中小手都能舒适地握住它。
主键采用了欧姆龙5000万次微动,键程适中,手感清脆。滚轮采用ABS轮毂搭配橡胶防滑圈,阻尼和以往的VT鼠标系列手感一致。
鼠标的底部有4处特氟龙材质的脚垫,至于效果这个都不用多说,作为一个老牌厂商基础实力还是不用怀疑的。鼠标搭载的光学引擎是PMW3399,如果你经常玩鼠标那么一定知道很多大牌高端旗舰鼠标都未必用这款,主要是成本高利润低,而雷柏VT家族的旗舰产品一直的使用的顶级光学引擎,这一点真的要点个赞。其最高支持26000 DPI、650IPS、传输速度1ms-8ms、50G加速度和1000Hz回报率,性能十分强悍。搭配4K接收器可以做到4000Hz回报率,这个我们下面在细说。
在雷柏VT9游戏鼠标的底部靠下位置,可以看到一个圆形的区域。轻轻一按这个区域,便会翘起,展示出一个磁吸的盖子。打开这个盖子,可以看到里面是2.4G无线接收器的收纳仓。这样的设计让用户在不需要时可以方便地收纳接收器,保持鼠标的整体美观和便携性。
装上雷柏V1P无线充电模块,VT9就变成无线充电鼠标了,这种模块化设计非常的人性化,需要就单独购买,不需要就无视,用户可以按需选择。
搭配雷柏的V10C游戏鼠标垫,无论是办公还是游戏体验都非常优秀。鼠标垫表面采用高密度编织布,厚度达到了5mm,底部则是带纹路的防滑橡胶,通体为黑色。其边缘锁边工艺非常细致,没有线头或编织不均的情况。
硬件和性能雷柏VT9游戏鼠标拥有原相3399电竞游戏光学引擎 ,50-20000DPI灵敏度,650IPS追踪速度,50G加速度,关键是如果配合V2M 接收器,经过升级之后可以支持4K与2K回报率。
通过匹配雷柏V2M 4K接收器,VT9游戏鼠标可以升级为4K回报率。目前市场上超过1KHz回报率的鼠标都需要另外购买接收器,而国际大厂此类接收器的价格普遍在400元甚至更高。而雷柏这款接收器的价格仅为69元,这使得VT9鼠标升级为4K回报率变得更加实惠。
这个V2M 接收器类似U盘,外壳上可以看到4K字样,尾部进行了斜切处理,看上去颇具科技感,而且在工作时会有RGB指示灯,可以依据颜色来判断连接状态和电量情况。
这个V2M接收器类似于U盘,其外壳上有4K字样,尾部经过斜切处理,展现出浓厚的科技感。同时,它在工作时还配有RGB指示灯,用户可以通过指示灯的颜色来判断连接状态和鼠标电量情况,提升用户体验。
配对和驱动前面也说到过,通过搭配4K接收器,鼠标可以做到最高4000Hz回报率和0.25-1ms传输速度,这可以说性能非常的恐怖了。对了,新接收器到手后,与鼠标的连接需要进行对码操作,而这一操作需要通过驱动程序来实现。
接着来看看驱动程序吧!雷柏的驱动内支持7档的DPI设置存储,同时可以随意在50-20000之间更改DPI,而且按键都支持自定义,具体何用还要看你的需要。
在未使用4K接收器之前,VT9游戏鼠标的默认回报率仅为1000Hz,其实大部分情况下能够满足用户的需求。即便是对于FPS等需要高精度操作的游戏,这个回报率其实也非常的不错。VT9游戏鼠标驱动的设置界面为用户提供了方便的调整选项,可以轻松改变指针速度和静默高度,为游戏玩家提供了更多的灵活性和便利性。
在匹配雷柏V2M 4K接收器后,鼠标的回报率将得到巨大的提升,可以达到4K的超高回报率。这将使鼠标的性能表现更加流畅、精准,大大提高了用户的游戏体验。对于游戏来说这样的回报率绝对会让你拥有事半功倍的效果。
一款出色的鼠标搭配优秀的鼠标垫,它会帮助你取得最后胜利。得益于VT9游戏鼠标的出色手感,游戏中可以很准确的开枪射击,从而杀敌成功。当然,其实我技术还是有点菜,而且这个游戏需要不断的练习才可以,哈哈!
搭配我的主机:完美微星MS-7D91台式电脑
Windows 11 Enterprise 64位(Version 22H2 / DirectX 12)
处理器:12th Gen Intel Core i7-12900K
内存:32 GB ( GLOWAY DDR5 6400MHz 16GBx2)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070(12GB/索泰)
主板:微星MPG Z790 EDGE WIFI (MS-7D91)
显示器:微星MSI3CC2 MSI G274QRFW (27英寸)
电源:MPG A1000G PCIE5全模组金牌电源
主硬盘:希捷FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 (1 TB /固态硬盘)
散热器:微星 MAG CORELIQUID E360 WHITE 水冷散热器
索泰RTX 4070 X-GAMING OC欧泊白索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白的颜值还是非常养眼的,大量运用了浅灰色的涂鸦纹理,看起来非常酷炫。而且低饱和度的色调,并不会显得张扬。风扇部分采用了全白涂装处理,没有涂鸦,我觉得如果风扇加上涂鸦会不会更好看。哈哈,我决定自己画。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白的背板和正面如出一辙,而且有不少的镂空,和4080和4090不同,它的镂空区域不算大,或许是考虑到了其发热并不太高的原因。依旧是最新 ATX3.0 规范的 16Pin 供电接口,可以让机箱内部更加的整洁。当然我希望什么时候可以和苹果主机那样,直接使用主板供电,这样会更加的方便。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC拥有4 组满血的 GPC,内部共有 5888 个 CUDA 核心、184个 Tensor 核心、46 个第三代 RT 核心和 64 个 ROP 单元,另外,NVENC 视频编码单元相比 4070Ti 少了一个,NVDEC 视频解码单元依旧保留。核心频率是 1920MHz,Boost 频率 2495MHz。显存方面则是 192-bit位宽的 12GB GDDR6X,显存频率高达 21000MHz。简单说RTX 4070 是一张定位 2K 高帧率游戏的中高端显卡。
MPG A1000G PCIE5MSI的MPG A1000G PCIE5电源已经兼容最新的PCIE5.0和ATX3.0规范,这款电源采用了原生的16PIN(12VHPWR)PCIe插头,可以兼容未来高性能的显卡。这款电源配备了原生的PCIE5.0输出口,它支持Intel PSDG(电源设计指导规范)ATX3.0标准,这意味着它能够承受高达两倍系统总功率和三倍显卡功率的瞬时高峰功率。另外,MPG A1000G PCIE5还配备了智能启停技术,可以在需要时自动调整运行状态,以达到节能的目的。
值得一提的是,电源的全系列电容都采用了105°C的日系优质电容,这使得电源具有更高的可靠性和更长的使用寿命。此外,这款电源还获得了80PLUS金牌认证,这表明它在能源转换效率方面表现出色。MSI的MPG A1000G PCIE5电源是一款非常出色的产品,它具有前瞻性的设计,可以满足未来高性能显卡的需求。
MAG CORELIQUID E360 WHITE微星MAG CORELIQUID E360 WHITE是最新的水冷产品,其水冷头设计独特,呈现圆形造型,象征着时间的周期性和能量的连续流动,并可旋转270°以调整至合适的方向。水冷具备超强的稳定性和高效散热性能。其中,三相电机确保了产品的微振动,使得其能够持久运行。同时,升级的微水道和大面积的铜底座设计更是加强了其散热效率。
水冷排上分布着12条通道,旨在加速热量的散发。导液管则装备了加固的网状结构,以防蒸发并增强耐用性。此外,配备的风扇采用了FDB轴承设计,实现了低噪音的同时最大限度减少了振动。更重要的是,这款风扇还具备出色的ARGB灯光效果。使用MSI CENTER软件,用户可以轻松调整风扇和水泵的转速。新产品广泛支持英特尔的LGA1700、LGA1200、LGA115x平台,以及AMD的AM5和AM4平台,基本覆盖了过去多年的主流级别平台。
德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇作为一款全新的旗舰产品,德商德静界的LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇以其出色的性能和优雅的设计吸引了人们的目光。这款风扇具备88.86m³/h的风量和风压2.6 mmH20,同时将噪音控制在31分贝以内,实现了高效静音的散热效果。
LIGHT WINGS WHITE系列提供了12厘米和14厘米两种规格的白色高速低噪音ARGB风扇,用户可以根据自己机箱的尺寸进行选择,确保了灵活性和兼容性。这款风扇采用纯白设计,彰显了优雅与简洁的风格,同时采用了高品质的塑料材质制造,具备出色的耐热性、抗老化和耐腐蚀特性,确保了产品的持久性和稳定性。无论是性能还是外观,德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇都是您理想的选择,为您的电脑或其他设备提供高效、静音且持久的散热解决方案。
MPG VELOX 100R WHITE机箱MPG VELOX 100R WHITE机箱以其卓越的散热设计,为系统冷却提供充足而有效的气流。这款机箱在整个系统中内置了通风口,确保高效的散热效果。它配备了四个风扇,同时可以安装多达七个风扇,使得散热更为强劲。独特的刀锋式侧通风口设计增加了进气量,提高了散热效率。
通过使用MSI的Mystic Light控制软件,您可以将MPG VELOX 100系列与ARGB灯光完美结合,为展示空间增添独特的魅力。这款机箱还附带了三颗白色RGB风扇,您可以通过微星的控制软件或顶部的LED灯光控制按键轻松切换灯光效果,实现统一、出色的灯光展示。
作为一款中塔机箱,MPG VELOX 100R WHITE具有宽敞的内部空间,即使是RTX 4090级别的显卡也能完全兼容。这款机箱不仅具有出色的散热性能和时尚的外观设计,还提供了足够的空间来容纳高性能的硬件,让您能够享受无与伦比的游戏体验。
小结这一套怎么样?雷柏VT9游戏鼠标+V2M 4KHz接收器+V10C鼠标垫+V1P充电模块,其实这套真的价格不贵,但是整体用户体验确让我感到非常满意。鼠标轻量化的设计在操作时感觉非常流畅,手感也非常舒适。性能的卓越,无论是在日常使用还是游戏中,都能提供精准的定位和快速的响应。此外,它的按键回馈迅速且清晰,在执行各种操作时都能得到及时的反馈。最令人惊讶的是,这款鼠标可以通过模块替换实现无线充电功能。这是一个非常酷和人性化的设计,可以让你的桌面更加的简洁。
总的来说,雷柏VT9游戏鼠标的这套组合 完全超出了我的期待。它们不仅提供了出色的性能,还具有很高的便利性和创新性,我非常推荐这套组合,如果你也喜欢不妨关注一下。
