标题: TUF GT502无界版主机:打破界限,超越无限,打造你的极致... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-11-6 22:43
“海景房”装机概念逐渐流行,吸引了越来越多的关注。这种装机风格以其独特的颜值和高端的质感,赢得了众多玩家的喜爱。虽然成本相对较高,但仍然无法抑制玩家们对它的热情。我也同样被这个概念深深吸引,并决定打造我的海景房主机。这次的“主角”是华硕的TUF家族,华硕 TUF GAMING GT502 弹药库无界版、以及TUF的水冷和金牌电源。那么到底效果如何,我们先来看看装机效果!
先来几张装机图分享一下!不得不说TUF GT502弹药库无界版装机后的颜值的确很高,作为一款海景房机箱,想要好看只有装满风扇才是最佳的选择,尤其是这款机箱的底部,也拥有风扇安装位,建议选购反叶风扇,灯光效果会更好。
暗光下的效果,不知道你喜不喜欢?
硬件一览和展示TUF三件套:华硕(ASUS) TUF GAMING GT502 弹药库无界版、华硕( ASUS) TUF GAMING 破冰手二代 360ARGB一体式水冷散热器、华硕(ASUS)TUF GAMING 装弹手850W 金牌全模组电源。
先来看看TUFGT502 弹药库无界版,和原版最大的区别就是机箱前置的边框“变没了”,真真正正做到了无边框设计,不过大家不用担心机箱整体结构,其稳定的很,这个我可是亲手按压测试过的。
海景房的设计,真的需要装满风扇才能体现出它的价值,而且随着海景房的盛行,反叶风扇销量也多了起来,毕竟颜值才是硬道理,哈哈!
机箱的正面和侧面均为钢化玻璃材质,左侧支持快拆。机箱的玻璃看上去雾蒙蒙的,其实是我没有撕掉保护膜。机箱IO面板设计在了机箱的正前方,拥有USB3.0接口,开关重启、音频接口、USB-C/A口,还有一个灯光设置按键(需要单独都买控制模块)。此外,底部可以看到TUF的品牌logo。
TUFGT502 弹药库无界版采用左右分仓设计,右侧主要放置电源、硬盘和水冷/风扇区域。因此,右侧面板设计了三个出风区域,使得热量可以有效地从机箱中散去。同时,您提到的HDD(硬盘)和PSU(电源)标识也出现在面板上,以便于用户识别机箱内部硬件的安装位置。这种设计增加了机箱的散热性能,并提高了用户的可维护性。
通过机箱的背部可以清楚地看到左右分仓的结构设计。这种设计使得机箱的布局更加清晰,方便用户进行硬件安装和维护。此外,机箱还支持显卡竖装,并配备了安装挡板,但需要额外购买延长线。这样的设计可以满足用户对不同硬件配置的需求,并提供更好的散热性能和可维护性。
支持120mm风扇安装,底部可以看到拥有8个PCIE安装位,扩展能力非常的优秀。此外机箱采用快拆设计,左右都是一样的,不得不说现在的设计真的是越来越人性化,太方便。
当我看到手提带时,我不禁想起了我的太阳神机箱。这款机箱一直以来都以其优良的设计而备受赞誉。它不仅提升了机箱的外观,还方便了用户的搬运。当然,一旦机箱被固定好,也就很少需要移动它了。当需要在顶部安装风扇或水冷时,只需要拆掉手提带即可。
机箱支持ATX主板以及以下的主板尺寸,E-ATX不行。机箱设计了大量的走线孔位方便走线,机箱最多可以安装13个风扇(后1、顶3、底3、侧3、后3)。侧面拆掉铁板可以安装风扇,正常状态可以安装硬盘,具体如何选择就要看使用情况了。
3颗风扇安装位,支持360mm和280mm的水冷以及风扇,底部支持3.5英寸硬盘安装位置。当然现在除非对机械硬盘有需要的,基本上直接使用M.2硬盘就可以
华硕( ASUS) TUF GAMING 破冰手二代 360ARGB接下来是华硕( ASUS) TUF GAMING 破冰手二代 360ARGB一体式水冷散热器,3支TUF定制款120mm ARGB散热风扇,型号为TUF GAMING MODEL 12 ARGB,支持2000 RPM +/- 10%的转速和最大67 CFM的风压。官方还对风扇的防尘性能进行了大幅优化,拥有IP5X防尘认证。这些风扇不仅美观实用,而且能够有效地提高散热效果,为您的游戏体验提供更加稳定的环境。
冷排有12条水道,搭配高密度鳍片散热效果尤为出色,优点就是提升了散热面积,提高散热效果,这也是为什么可以轻松压制14700k的原因。
定制的TUF低噪音水泵在保证安静的前提下,转速可达到5000转。同时,配备了O型金属环,有效减少了水泵震动,提高了系统的稳定性。这种水泵采用了先进的设计理念和制造工艺,确保在高效散热的同时,不会产生过多的噪音,为您的游戏体验提供更加舒适的环境。
水冷的冷头设计让人眼前一亮,它摒弃了传统的圆形冷头造型,采用正方形结构,更加立体饱满。冷头的顶部TUF标识非常醒目,极具辨识度,让人一眼就能看出这是一款高品质的水冷产品。这样的设计不仅外观独特,而且让整个冷头更加符合现代化、科技化的风格,非常适合追求个性化、高品质的用户。
该底座采用了纯铜材质,其面积之大令人叹为观止,这是我所接触过的最大底座,它的确大得让人不得不服。这种设计能够更好地传递热量,从而增强散热效果。由于铜的导热性能非常好,因此这种大面积的底座能够更有效地将热量从CPU传导到整个散热系统中。这样的设计不仅提高了散热性能,而且让整个散热系统更加稳定可靠。
这款TUF低噪音水泵具有广泛的兼容性,支持英特尔的LGA 1700、1200和115x插槽,以及AMD的AM4和AM5平台。这意味着无论您使用的是哪种CPU和主板,这款水泵都可以为您提供优质的散热效果。此外,它还享受6年换新质保,为您提供更长时间的使用保障。
400mm编织套水冷管,强韧耐用,具有优异的抗磨损性和耐高温性,可有效地延长水冷系统的使用寿命。其独特的编织套设计,能够增加水冷管的抗压性和抗拉性,防止水冷管在运输或安装过程中破裂或变形。此外,该水冷管还具有高效导热性能,能够快速地将CPU的热量传导到水冷头和散热器中,从而保持CPU的温度稳定,提高系统的散热性能。
华硕(ASUS)TUF GAMING 装弹手850W 金牌全模组电源这款电源确实非常出色。支持ATX3.0和原生PCIe5.0,这意味着它能够满足最新硬件的电源需求,并且具有出色的性能。通过80plus金牌认证,其90%的转换效率意味着在运行时能够最大限度地减少能源浪费。
军规级别的组件和极限温度环境下的持久运行能力,表明这款电源具有极高的可靠性和稳定性,能够在各种恶劣条件下持久工作。这种高品质的组件和持久性设计,为用户提供了稳定持久的使用体验。此外,这款电源支持10年超长质保,用户可以放心使用。
这款电源的内部设计非常先进,采用了主动式PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC 的架构,主动式PFC可以减少电源内部的能源浪费,提高能源的使用效率。半桥LLC谐振则可以提供稳定的电压和电流,确保电源在不同负载情况下都能稳定运行。
这款电源采用了单路 + 12V 输出设计,最大可输出 70.8A 的电流,这意味着它可以提供高达 850W 的最大输出功率。同时,+3.3V 和 +5V 电路的最大电流均为 25A,它们的额定输出功率为 130W。此外,这款电源还支持 100V 到 240V 的宽幅电压范围,使得它在不同的电压环境下都能够稳定运行。
这款PCB板采用了独特的三防涂层,确实具有很好的防护效果,能够对抗灰尘、潮湿和海边盐碱环境等极端条件。这种涂层可以有效地保护电路板不受环境因素的影响,从而保证电源的稳定性和可靠性。
Axial-Tech 轴流风扇 135mm,采用了双滚珠轴承设计,相比普通扇叶具有更高的风量和更大的风压。这种设计使得风扇在相同的转速下能够产生更多的空气流动,从而提高了散热效果。在需要高风量和高风压的场合,Axial-Tech 轴流风扇 135mm 可以提供最佳的散热效果。而在低负载和低温的情况下,智能启停功能可以确保系统运行更加安静和节能。
华硕(ASUS)TUF GAMING 装弹手850W 采用了全模组接口设计,3个8pin接口能够提供高达600W的电力输出、3个6pin接口、1个18pin+10pin主供电接口以及1个12VHPWR接口。这些接口可以提供稳定、高效的电力输出,满足不同设备的供电需求。此外,这款电源还标配了柔软的压纹线材,不仅美观易整理,而且安全性高,大大降低了装机走线的难度。
微星MAG B760MMORTARWIFI II主板微星MAG B760M MORTAR WIFI II主板延续了此前的设计风格,采用M-ATX版型,并采用黑色的PCB与银白色的冰霜铠甲相结合,使其具有极高的辨识度。从芯片组覆盖的冰霜铠甲上可以看到该主板的“MORTAR II”标识。该主板采用了12+1+1路智能供电,每路最大电流达到75A,这在同类B760主板中处于领先地位。
内存方面,该主板搭载了4条DDR5内存插槽,官方表示频率已从第一代的7000+MHz提升至7800+MHz以上。关于PCIe插槽,该主板共有两个。对比一代产品,已取消了最下方的PCIe显卡插槽。然而,第一个PCIe插槽已升级到PCIe 5.0 X16,由CPU提供通道,并采用钢铁装甲加固,以降低显卡对主板的压力,有效防止主板形变,第二个插槽则是PCIe4.0*4,日常扩展也是没问题的。
Intel的i7-14700K是最新的处理器,它采用了8P(性能核)+12E(能效核)的混合架构,拥有20核心28线程,基准主频为3.4GHz,最大睿频可以达到5.6GHz。这种架构可以提供出色的多线程性能和单线程性能,非常适合用于高性能计算和游戏。PCIe 5.0通道数量高达20个,可以提供更快的数据传输速度和更高的带宽,对于需要高速数据传输的应用程序(如显卡、固态硬盘等)来说是非常有用的。
这款处理器支持JEDEC规范的DDR5 6400内存,这可以提供更快的数据传输速度和更高的内存带宽,有助于提升系统性能。在缓存方面,i7-14700K拥有33MB的L3和24MB的L2高速缓存,这有助于提高处理器的性能和效率,因为它可以更快地访问和操作数据。这款处理器搭载的核显是英特尔770,与上代处理器相同。虽然这不是最先进的核显,但对于一般用户来说已经足够了,它可以在不需要额外安装独立显卡的情况下提供基本的图形处理能力。
德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇作为一款全新的旗舰产品,德商德静界的LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇以其出色的性能和优雅的设计吸引了人们的目光。这款风扇具备88.86m³/h的风量和风压2.6 mmH20,同时将噪音控制在31分贝以内,实现了高效静音的散热效果。
LIGHT WINGS WHITE系列提供了12厘米和14厘米两种规格的白色高速低噪音ARGB风扇,用户可以根据自己机箱的尺寸进行选择,确保了灵活性和兼容性。这款风扇采用纯白设计,彰显了优雅与简洁的风格,同时采用了高品质的塑料材质制造,具备出色的耐热性、抗老化和耐腐蚀特性,确保了产品的持久性和稳定性。无论是性能还是外观,德商德静界LIGHT WINGS高速低噪音ARGB风扇都是您理想的选择,为您的电脑或其他设备提供高效、静音且持久的散热解决方案。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白确实是一款颜值非常高的显卡,其浅灰色的涂鸦纹理设计独特,非常吸引人。同时,其低饱和度的色调也避免了过于张扬的感觉,保持了内敛和低调。特别是风扇部分,全白涂装非常清新整洁。在显卡上增加涂鸦元素的想法也很有趣,这可以让显卡增添更多个性和特色。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC 欧泊白的背板和正面设计如出一辙,而且具有大量的镂空区域,这使得它与4080和4090的镂空区域有所不同。这些镂空区域的面积相对较小,可能是考虑到该显卡的发热量并不太高。该显卡依然采用符合最新 ATX3.0 规范的 16Pin 供电接口,这有助于使机箱内部更加整洁。尽管如此,我仍然希望有一天能够像苹果主机那样直接使用主板供电,这样会更加方便。
索泰 RTX4070 X-GAMING OC 拥有 4 组满血的 GPC,内部共计有 5888 个 CUDA 核心、184 个 Tensor 核心、46 个第三代 RT 核心和 64 个 ROP 单元。此外,与 RTX 4070Ti 相比,其 NVENC 视频编码单元少了一个,而 NVDEC 视频解码单元得以保留。该显卡的核心频率为 1920MHz,Boost 频率高达 2495MHz。显存方面,其搭载了 192-bit 位宽的 12GB GDDR6X,显存频率高达 21000MHz。总体来说,RTX 4070 是一款适用于 2K 高帧率游戏的中高端显卡。
效果展示我感觉再装上几个反光风扇,效果一定会更好,哈哈!
使用效果分享处理器:14 th i7-14700K
主板:微星MAG B760M MORTAR WIFIII
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 ( 12 GB / 索泰 )
内存:64 GB ( 阿斯加特DDR5 6400MHz )
主硬盘:希捷 FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002
显示器:微星 MSI3CC2 MSI G274QRFW( 27 英寸)
机箱:华硕TUF GAMING GT502 弹药库无界版
电源:华硕(ASUS)TUF GAMING 装弹手850W 金牌全模组电源
散热:华硕( ASUS) TUF GAMING 破冰手二代 360ARGB一体式水冷
娱乐大师跑分2369613分,其中CPU为1193875分,显卡为583915分。
最新版的 CPU-Z 已经能和正确获取 14 代酷睿的相关信息, 10 纳米工艺、1700 接口、核心数 8P + 12E、线程数 28、核心电压1.18,TDP功耗 125W。 单核跑分 897.0,多核跑分 14697.0,怎么说呢,相比13代还是一个挤药膏的时代。
CPU测试:最大线程 14793、单线程 1197。
来看看烤机结果,1小时30分,14700K功耗为306W,核心温度最高的为100℃,最低的为83℃整体来说,我觉着这款华硕TUF GAMING 破冰手二代 360ARGB一体式水冷散热器还是可以吼得住的。当然14900K就不建议用这款水冷,毕竟这款是主打静音低噪音,即便是在火力全开的状态下,风扇也不会啸叫。
为了深入了解这套配置在现实游戏环境中的稳定性,我们进行了一次简单的游戏性能测试。在具有优化卓越的老3A大作《古墓丽影:暗影》中,我们选择了2k最高画质,并运行了自带的基准测试工具。测试结果明确显示,平均帧数为185帧,这表明该配置在游戏性能方面表现出色,能够在高画质下提供流畅的游戏体验。因此,对于那些热衷于玩大型3D游戏的玩家来说,这套配置无疑是一个值得信赖的选择。
那么在实际史使用效果中,这款水冷的表现怎么样呢?通过《绝地求生》半个小时的游玩,可以看到帧率平均为246帧,处理器占用19%,平均温度为53℃,显卡占用51%,显存占用37%,温度为53℃,整体游戏效果还是非常不错的。当然850W的电源完全够用,绰绰有余。
总结这次的装机分享你还满意吗?总体来说还是有些遗憾的,那就是底部没有装上风扇,如果有我觉得效果会更加优秀。作为本年度的重磅产品之一,华硕TUF GT502弹药库无界版无论是颜值还是设计都非常的优秀,说完美也不为过。分仓式设计比较好用也很实用。最多支持13个风扇,真的很“恐怖”。再说华硕TUF GAMING 破冰手二代 ,作为一款静音水冷散热器,在这方面的确很优秀。而且散热效果也值得肯定,所以喜欢的可以入手。最后是华硕TUF GAMING 装弹手850W 金牌全模组电源,10年质保、支持ATX3.0和原生PCIe5.0,通过80plus金牌认证,可以说很有可能用到你想换电脑,这款电源都会一直在健康服役中。
ok,这就是本次装机的全部内容,如果有需要的硬件自己一定要掌握好时间,当然双十一还有十几天,现在也来得及,哈哈!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-11-7 09:50
这个机箱很帅
