标题: 人均8000MHz?技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板 内存超频体验分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-10-29 05:49
硬件DIY让人着迷的其实还是超频,特别是内存超频一直是主板厂家的必争之地,作为一线大品牌的技嘉自然不会错过。
技嘉前瞻性的将CPU内存超频黑科技加入到:技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板的BIOS之中。
具体实测怎样?请大家滑动手指往下看。
本体
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板全貌,采用英特尔B760芯片组。
主板采用越级14+1+1相供电设计超越丐版Z790,采用高可靠性的电感电容运行更稳定,PCB LAYOUT采用6层2盎司铜电路板设计,信号更快更稳。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕的CPU供电部分采用高品质的元器件:PWM控制器为NCP81530R,14+1+1供电采用DrMOS设计,型号为安森美onsemi的NCP302155,电流单相输出60A,轻松驾驭12代13代和14代的i7/i9。
技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕主板支持四根DDR5内存插槽,同时支持双通道模式。
DDR5最大频率支持4800MHz - 7600MHz(O.C.) ,后期通过更新BIOS频率还能更高。
这次测试使用的光威神策DDR5二进制16Gx2频率6800MHz电竞RGB内存条,有兴趣可以看看我之前写的原创文,同时给出你的看法。
光威神策系列DDR5的内存颗粒为海力士的A-die(二进制)单根16G;非二进制单根24G容量,采用海力士的M-die颗粒;支持英特尔XMP3.0和AMD EXPO。
神策系列的内存马甲散热片采用加厚设计厚度高达2mm,是目前市售产品中最厚实的马甲,高端普惠越级体验!
BIOS设定
CPU更新104微码既可通过BIOS设置达成:降压不降频的设定,CPU能耗更优。
事实上,DDR5标准的内存在上市初期的表现其实并不好,基本上被高频率低时序的DRR4内存吊打,同时售价还是DDR4的一倍甚至两倍。基本上高带宽低延时的愿望无法实现,一时间成为行业内笑话。
好在技嘉推出了高带宽低延时的优化设定,同时DDR5终端市场开始推中高频内存,这样的操作简直就是及时雨,加上颗粒处于史低越来越多的用户将DDR5内存列为首选。
不得不说技嘉这种老牌一线大厂的功力确实深厚。
这是之前5200MHz DDR5普条的测试成绩,左边没有打开高带宽低延时,右边打开高带宽低延时。成绩肉眼可见的提升,特别是写入达到104.04 GB/s,奥力给!
你也可以理解为,花5600MHz的钱享受6000+的性能,免费的性能加成只需进入BIOS点两下鼠标便可达成,这就是DIY折腾的意义。
实测对比
光威神策DDR5(二进制)16G x2 XMP达成6800MHz,颗粒为海力士的A-die。
AIDA64测试成绩:读取、写入、复制均过100 GB/s,延时仅60+ ns。这样的成绩确实不错,XMP设定一下就能稳定使用,无需修改任何参数。
说一下7600MHz是如何设定的,我将BIOS所有设定全部设置为默认,然后将频率直接设定在7600MHz,然后重启顺利点亮。
光威神策DDR5(二进制)16G x2 顺利达成7600MHz,内存延时还是34-45-45-108,与6800MHz无异。
这一步看似简单粗暴,确是最能衡量主板供电稳定性和内存好坏的操作步骤。
AIDA64测试成绩:在6800MHz基础上读取提升16.89 GB/s、写入提升15.83 GB/s、复制提升25.83 GB/s,就问你这样的成绩香不香???
事实上,根据我的个人经验判断,不调小参的情况下,这样的成绩几乎是B760芯片组的峰值。因为我试过7800MHz关闭点不亮。
调一调小参确实可以达到8000MHz,但是跑分成绩缺相差无几,这个就看你自己如何取舍了。
相信随着14代CPU的发布上市,IMC的提升能将DDR5带到更高的频率。
前提是你主板得花2500甚至更高CPU3000甚至更高,这样的花费个人觉得并不值得,反而7600MHz是目前最优解。
还是建议搭配技嘉B760M AORUS PRO AX电竞雕这块质价比主板,静等花开(BIOS更新),DDDD!
硬件平台
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,充分满足14代i7/i9旗舰CPU的高热量。CPU风冷散热器最大支持175mm高度。
顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。显卡最大支持380mm,3080/Ti,3090/Ti,4070Ti,4080,4090显卡,同时支持显卡竖装。
前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇的ARGB光效,营造出让玩家无法拒绝的电竞感。RGB光效支持按键调节和软件调节,两种方式。
同时 VELOX 100R 刀锋 还有白色可供选择。
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
M360迫击炮TDP能轻松压制280W,轻松驾驭14代处理器的高热量,实际散热性能不会让你失望。
支持LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买:JD、TMALL及线下实体。
微星M360迫击炮的扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
