标题: 游戏畅玩始终如一,锐捷天蝎电竞路由器X60 Pro体验 [打印本页]
作者: onemoononestar 时间: 2023-10-28 09:31
家里宽带刚升完级,但网速仍然跟以前一样,并没有像预想中那样有质的提高。玩游戏时甚至还会发生卡顿。排除了下运营商的问题(刚办的提速,手机也是新入的),病根儿还是落到了已经服役快五年的路由器上。毕竟现在技术日新月异,老路由的硬件性能已然跟不上时代的发展。经多方对比,最终选择了锐捷主打电竞的天蝎路由器X60 Pro,我平时下了班就喜欢打打游戏,而它的配置、性能,以及炫酷的外观都符合我的需求。用过了一段时间,总体还是很满意的,特来跟大家汇报下使用感受吧:
其实我很少介绍包装的,但这款天蝎路由的外包值得一提。硕大的包装外盒搭配张力十足的塞博化机甲封绘很是拉风,收快递时,小哥还以为我入的是变形金刚模玩。另外盒身内有泡沫板填充,保护得当,让人踏实放心。
内容物方面,除了路由器本体和电源适配器外,还专门赠送了一根千兆网线。说明书图文并茂,十分详尽。而使用上也并不需要繁琐、复杂的设置,直接与光猫延伸出的网线即可自动完成配网连接。当然锐捷还提供了专属的APP来引导设置。即便是对路由不熟悉的新手用户也能很快搞定。
来张“全家福”展示吧:可以看到电源头还是蛮大的,其输出规格为12V 3.3A,功率最大可达39.6W。路由的做工还是不错的,边角处并无毛刺。
既然是打着“电竞”的名号,那外观一定要足够酷炫才行。而X60 Pro的外观不负“天蝎”之名。刚拿到手时像是大号的无人机。细看的话,通体黑色的工塑机身为棱角分明的六边体设计,两条对角线呈X形分布,且专门做了机甲处理,如同蝎子的背脊,而四角双天线(共有8 根天线)的安置如同钳子与蝎足,在展开后犹如张牙舞爪的蝎子。
虽然天线不可拆卸,但却可向内做一定角度调整(30度左右),蝎足全都内缩后,整个路由如同王座般,家有模玩的还可以在上面摆上兵人,将之放在电视柜或电脑桌旁,倒不失为一景。
其中一根天线上清晰的印有WIFI6的字样。锐捷为X60 Pro配备了多达八根双振子高增益天线(可覆盖90-144平户型),支持2.4GHz/5GHz双频段、双宽带接入,支持千兆有线和2.5G网口(WAN/LAN双聚合,支持最高2500兆带宽接入)。
如果从顶部观察的话会发现,路由采用了对称式设计,十字状的分布的鳞甲将之分为四片区域。其中对称的两片区域均有指示灯,一个是显示当前的运行状态(带有易联图标的按键可用来组网和游戏加速)。
另一个长条的氛围灯在开启游戏模式(GameFast)后会转为醒目的橙红色,还是很好看的。不过个人建议如能在每对儿天线那里都加上氛围灯,同时点亮时应该会更为炫目,也贴合了蝎有八眼的特点。
翻至路由器的底部可以看到十字架轴为中心扩散的大面积镂空格栅,还依稀可见内里的散热金属片。边缘四角均有胶质的防滑脚垫,增加底盘稳固度的同时,也垫高了一定高度,以更利于通风散热。另外两边角均有挂孔,家里空间不富裕的可以挂靠在电视墙上节省空间。
机身背部的一排接口依次为RESET(复位孔)、DC电源插孔、2.5G WAN网口(黄色)和四个LAN千兆网口。从标示可以看到,后两个网口可双LAN聚合,实现双千兆的带宽传输(速率高达1.8Gbps),以满足NAS等多网口家族存储的需求。而最右网口还是电竞专属接口,玩游戏直接飞起,不会有任何的延迟、卡顿。
硬件配置方面,作为电竞路由,锐捷X60 Pro的性能还是十分强悍的。其搭载了MTK联发科的旗舰级芯片Filogic 830,作为高性价比的WIFI6解决方案,其采用了四核心A53架构,主频为2.0GHz,支持4x4 MIMO,处理能力高达18000DMIPs。此外,还配备了512M大内存,可同时连接多达512台终端,以满足多设备的上网需求。另外,针对于大户型,我们还可以通过多台Mesh路由器组网,X60 Pro支持星耀路由器跨型号Mesh组网,,一键轻松“易联”,即可实现全屋覆盖。
前面说过,我们可以在手机端下载安装“锐捷星耀”APP来完成绑定、配网等流程。简单几下配置就能正常上网了。在这里建议开启2.4G/5G双频融合。锐捷天蝎采用了8颗FEM-独立信号放大器,覆盖面积广,穿墙能力优秀,远距离玩游戏一样很稳。另外就是它自研的这个电竞模式,可优先识别转发游戏数据包,保障游戏带宽,降低延时和卡顿。
游戏加速模式十分实用,我们可以将常玩游戏的电脑或手机设为专属游戏设备,然后一键开启游戏加速模式(长按“易联”键3秒直至氛围灯变为紫红),该模式下会优化保障专属设备的网速,在多设备同时用网的前提下,不会影响你专心致志玩游戏。当然,PC可以直接有线连接电竞网口。在游戏加速模式下玩手游,整个屋来回走动,游戏过程始终流畅如一,并无同步延迟的情况,游玩不会受到任何影响。
我家用的是中移动的500M宽带,房子在110平米左右,天蝎路由放在了客厅。先用APP自带的测速功能测了下,实测客厅网速为605.23Mbps,速度相当可以。接着又用《网速管家》分别测了下相隔一堵墙和两堵墙的主、次卧网速分别为566.86Mbps和312.02Mbps。书房距离不仅远而且偏,但网速也达到了41.23Mbps,还是能够正常上网浏览网页的。由此可见锐捷X60 Pro“穿墙王”的实力还是相当厉害的。
为了避免游戏时网速不被受到干扰,锐捷天蝎还专门开辟了独立的5G游戏频段。此外,它还可以调整不同应用,如网课、影音、社交、下载等类别流量的优先级,无论是你是玩游戏,还是追剧刷番,孩子上网课,全家都能够有良好的上网体验。
总 结:作为一款电竞级路由,锐捷X60 Pro的整体表现还是相当出色的。首先是它那张扬的外观设计,摆放在家里酷炫有型。8根天线+2.5G网口双聚合能够保证全屋覆盖,每个房间都能做到流畅上网。而专属的游戏模式和频段更是让游玩过程丝般顺滑。再加其售价在同类竞品中非常具有优势。总体性价比还是很高的。非常适合有电竞需求和家庭用户使用。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-10-28 13:05
看起来效果还不错啊
